  1. Maeke
    Maeke
    • Points
      11
  2. papa50
    papa50
    • Points
      3
  3. Desmojack
    Desmojack
    • Points
      3
  4. biostrike
    biostrike
    Modérateurs SmartCub3D
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 15/06/2018 Dans tous les contenus
  1. comme je disais plus haut je tien a dire marci a @thsrp, @Francis., @-=biosuz=-, @Tircown, @azbloc, @Jean-Claude Garnier, @rmlc460 @Yo' @papa50 @mac
  2. c'est ce que j'ai fait dans mon post au dessus non sans rire, je trouve les articles intéressants, et c'est avec plaisir que je les lis à chaque sortie... (c'est bon comme ça chef ?)
  3. Voila enfin reçu ma résine clear de cher wanhao commandée le 11 avril.Autant dire que c était rapide mdr... Rendu plutôt correcte mais jaunie très fort je trouve.Si au passage vous en avez des qui restent transparente après uv je suis preneur (avec une plage de réglage si possible). Voici mes petit test car je vois que elle n est pas encore dans le tableau. Désoler pour les photos pas terrible mais je peux vous assurer que en 25 c est nikel.
  4. remarques si ça pète, c'est qu'y a du gaz.
  5. yop , la suite mais bloqué a cause d avoir acheté local , on me rembourse et je vais devoir re commander et me faut de la nape , les miens sont trop court
  6. Par contre te trompes pas de température, fais pas un gratin de filament.
  7. Jean-Claude, s'il te plaît bien...... Le JCG pour les intimes Jean-Paul (@Janpolanton) c'est pour d'AUTRES types de conseils. Dont ton Jules aura besoin aussi.
  8. Puis réflexion faite, je vais charger un peu avec quelques bobines de filament ... ou une Tevo Flash, on peut toujours rêver
  9. @papa50 Ce sont des capteurs piezo électriques sensibles à la pression. C'est le système d'autolevel que je pense utiliser bientôt et je suis en cours de développement d'une platine. C'est directement la buse qui fait le niveau, plus besoin d'offsets X Y Z... Voir ici:
  10. pas tout de suite, faut d'abord récupérer les infos et les adapter à la carte Anet. Donc je vais encore devoir fourni les configuration.h et configuration_adv.h et il faudra quand même après coup faire la calibration du titan.
  11. bon ben la !!!!! je sors la CB je peux pas résister, je suis faible
  12. la vache il est joli celui la !!!! j'aime bien ! (mon boitier multiconnection "papa50" ira très bien aussi ) je suis sur qu' un de nos collègues va craquer aussi n'est ce pas ? @mikebzh44
  13. pas vraiment ce que j'ai dit, mieux vaut trop que pas assez. Au moins ça fait des pièces de rechange.
  14. non, le bloc chauffant et l'ensemble cartouche/thermistance sont meilleurs que ceux d'un clone e3d v6 habituel. PS regardes l'édit de mon message précédent.
  15. Il est sur un support fourni là, il faut un support imprimé spécifique comme celui que j'ai imprimé. @papa50 support titan aero:https://www.thingiverse.com/thing:2770437 support BLTouch https://www.thingiverse.com/thing:2407372 support capteur 18mm https://www.thingiverse.com/thing:2367416 support ventilateur impression: https://www.thingiverse.com/thing:2367407 fan duct https://www.thingiverse.com/thing:2640154
  16. Petit print toujours avec la 3d okay , pour une fois elle est sortie du premier coup "sans fail" (en vrai la jambe s'est mal imprimé mais seulement au niveau de la jupe donc pas visible , et j'ai cassé la jupe arrière avec mes grosses mains ) Je retente en 115mm aujourd'hui (la photo fait 60mm) Si jamais ça intéresse j'ai posté les fichiers sur thing : https://www.thingiverse.com/thing:2961380
  17. Sympa comme projet. Un vrai tank cette imprimante. Par contre c'est du mena 23, donc TB6560 ou M542 pour les piloter.
  18. Hello! Après la déception de ma boite à air pour mon compresseur, j'ai voulu imprimer un cache pour ma moto. Alors j'ai une bonne et deux mauvaises nouvelles... Je commence par les mauvaises... Le rendu final de l'impression n'est franchement pas terrible. Et en plus, simplement en décollant la pièce avec mes grosses mains, j'ai cassé les supports..... Bon au final c'est des fausses mauvaises nouvelles! Car les encoches je peux les agrandir, et pour le rendu de l'impression, j'avais prévu de l'imprimer en PLA rapidement pour voir ce que ca donnait (et éviter 4h d'impression avec un plastique plus cher pour rencontrer les mêmes problèmes!). La bonne nouvelle, c'est que malgré les 3 picots cassés, le cache tient quand même en place, et les dimensions sont nickels! Bon ben plus qu'à modifier le fichier CAO et refaire un draft (avec des couches plus fines, pour voir si, même avec du PLA, le rendu est meilleur). Pour la boite à air, la CAO a déjà été modifiée, et je suis en train de la réimprimer
  19. le meilleur clone est censé être celui-là https://fr.aliexpress.com/store/product/Titan-Aero-V6-hotend-extruder-full-kit-free-shipping/1654223_32815903993.html
  20. Si tu va sur ali choisi le bien, ils ne se valent pas tous.
  21. Je viens juste de faire un tour sur ali C'est celui la qu'il me faudrait !! Tout centralisé !
  22. Voici mon seul et unique baby à l'heure actuelle, Shonen. Et ça c'est le précédent, Noaro (r.i.p. 19/12/2015).
  23. une liaison, par définition, autorise certains degrés de liberté et pas d'autre : cylindrique : une seul rotation, une translation planaire : 2 translations, une rotation etc... A toi de choisir la contrainte d'assemblage qui est fonctionnelle dans ton cas.
  24. Bienvenue au club Perso, je règle les températures dans control manuellement, 100 pour le nozzle et 65 pour le bed. Mais comme j'ai une ultrabase, j'attends au moins 15mn avant de commencer le réglage du bed histoire que celui-ci soit à la bonne température... en attendant, me fume une clope et me fais un petit kawa
  25. Une autre vue, et une petite vue d'ensemble
  26. Il se trouve que j'en suis un, et depuis belle burette (68 ans de cambouis me donnent une certaine légitimité) Aussi je ne vais pas perdre mon temps à essayer de te convaincre, c'est peine perdue Tu ne peux décidément pas t'empêcher d'être condescendant : je suppose que c'est ta marque de fabrique Pas grave : la vie se charge de raboter les égo démesurés
  27. Perso, avant de sertir j'étame toujours les fils, vieux réflexe de mecano moto et marine.
  28. Bienvenue chez les imprimeurs fous !
  29. 1 point
  30. Vu sur le groupe Facebook, un gars qui a "explosé" sa courroie X en la tendant trop : Comme quoi, investir quelques € dans une GT2 renforcée dès le début, ça vaut le coup
    0 points
