  1. Maeke
    Maeke
    • Points
      11
  2. papa50
    papa50
    • Points
      5
  3. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      4
  4. biostrike
    biostrike
    Modérateurs SmartCub3D
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 28/06/2018 Dans tous les contenus
  1. Il va avoir fini avant moi si ça continue.
    4 points
  2. Des nouvelles de Vicky, le chat de ma soeur qui a été retrouvé blessé en début de semaine: " Nous avons rendu visite à Vicky, il a bien été percuté par une voiture du côté gauche, et finalement il s en sort pas si mal. L hématome se résorbe, il semble qu'il y ai une fêlure à l avant. Il est faible car il ne peux pas manger tout seul encore, il faut patienter comme lorsqu'on a un gros traumatisme. Notre visite lui a fait du bien, il nous a reconnu, et a pris plaisir à nos caresses, léger ronronnement, il a réussi à se mettre sur le côté pour qu on lui caresse son ventre, son kif habituel. Voilà, je pense qu'il pourra rentrer en début de semaine prochaine. Merci "
  3. #DoublePost Owi owi owi Pour ceux que ça intéresse, je suis passé par PM88 pour le kit bois, fabulous arcade pour les joystick C'est bô! Premier essai de cablage, j'ai modifié quelques switch et c'est maintenant tout allumé! Me reste à poser le marquee, poser le T-Molding et intégrer le RPI & Cie. (Ps: ne pas faire attention au sol, je viens d’emménager et c'est à changer )
  4. Très belle réalisation : Bravo ! A présent, la section SMARTCUB3D du forum est à présent bien défendue !!
  5. je peux confirmer le petg, vu que j'utilise la même laque (la rouge), pas encore essayé l'abs.
  6. sauf quand la liaison USB se fait la valise au bout de 3h d'impression
  7. Passer sur Raspberry pi et OctoPi [emoji39] Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
  8. Ok merci Va falloir que je commande des pièces de rechange au cas où Le bas est presque fini
  9. sinon il y a un système hautement technologique pour ce désagrément https://www.quies.fr/produit/protection-auditive-en-cire/
  10. j'ai eu trop de mal avec cura 3.4 pour enregistrer un gcode !!! ils ont rajouté un bouton (préparer) modification de la pièce du bas , en cours d'impression
  11. Le + c'est surtout commercial, il y a pas vraiment de différence Par contre j'ai vu passer sur un groupe Facebook que le petg sunlu était imprimé à 70 bed et 225 buse, si ça peut t'aider
  12. Avec Dune, c'est Ducros qui se décarcasse...
  13. En théorie, cet écrou sur ressort mets en permanence en tension ton axe Z pour rattraper des jeux. Je ne sais pas si tu es musicien (et plus particulièrement à corde), mais quand tu apprends à accorder un instrument à corde, on t'explique qu'il ne faut pas détendre, mais toujours tendre la corde, c'est pour la même raison que l'utilité donnée à ces écrous. Quand tu changes de direction un assemblage à vis (surtout sur des pas standard), il y a un jeu pendant quelques dixièmes de millimètres, le ressort poussant sur l'écrou, ça évite d'avoir ce jeu. Sur nos imprimantes, déjà si tu n'as pas de palpeur, c'est inutile, puisque tu as un mouvement en Z dans une seule direction (donc pas de jeu à rattraper quand l'écrou change de sens de rotation), ensuite, si tu as une tige trapézoïdale (ce qui est je crois le cas sur les ctc), c'est à nouveau inutile, entre le poids du chariot et le type d'écrou, le jeux est quasiment inexistant. Je suis sûr que ton père peut te faire un beau complément d'explication sur les jeux dans les assemblages mécaniques de ce type
  14. et pour avoir testé, ca apporte un résistance supplémentaire, donc poubelle....
  15. aucune utilité en z car les efforts vont toujours dans le même sens .
  16. le + c'est pour amélioré, mais me demandes pas en quoi, j'en sais fichtrement rien. Pour les temps, je confirme même si je les trouve un peu hautes. Pour le petg je tourne à 80°-220°.
  17. Certaines araignées ont des mandibules si grosses et longues qu'on les confond avec des pattes.
  18. Ça me rappelle l'ouverture de mon carton d'emballage De mon bébé
  19. Merci !! Pas de tuto, tout seul, il est vraiment intuitif et magnifique (Arrondi) Moi aussi c'est pour ça que certaines pièces sont récupérées, et me servent pour la modification (coupage /collage) !!
  20. Merci pour l'info @pascal_lb Je vais regarder ce qu'ils proposent. Je vais passer sur un kit extrudeur/tête Dyze 500° pour les pièces subissant de grosses contraintes, mais en attendant, ça me dépannera bien ! Pour les buses Ollson, oui, elles sont bien trop chères. Je les ai achetées pour ne pas être embêté avec la géométrie du perçage ainsi que la durabilité (beaucoup de buses du marché sont percées à la chignole par un artiste peintre bourré :/ ) mais elles s’ébrèchent beaucoup trop facilement.
  21. 15 pièces en tout. Il est encore plus chouette en vrai qu'en photo
  22. perso ça change pas grand chose, mais je peux me tromper.... si ça servait vraiment à quelque chose depuis le temps que ça existe il y en aurait sur toutes les imprimantes..
  23. c'est vrai que un lit constitué d'une plaque de verre, l'utilisation de la laque extrême et un BL-Touch, c'est vraiment le paradis
  24. Complètement d'accord avec Mike, ça fait de la lecture ! Je m'y remets tranquillement ! Et du coup je vois que @papa50 gère sacrément bien tinkercad... Tu es passé par quels tutos ? ça m'intéresse, parce que tout ce qui est arrondis etc...j'ai un peu de mal encore ! Bonne soirée !
  25. Maquette Drone "Oblivion". 200 microns. https://www.thingiverse.com/thing:83193
  26. Pas du tout. Les balles absorbent tout. C'est celles ac' le point blanc J'ai rien inventé. Comme tout le monde, j'ai trouvé mon inspiration à Saint Guiveurse. J'adore ce patelin.
  27. Exhumé un trésor oublie depuis 30 ans Manquerait plus que je retrouve le perchlorure
  28. 1 point
  29. C'était passionnant. Prochaine fois faudra qu'on se fasse des badges ""
