Contenu avec la plus haute réputation dans 09/07/2018 Dans tous les contenus
Suite des essais, avec une mesure de précision, répétabilité et (possibles) sauts de pas : Il est assez difficile de savoir si un moteur se positionne correctement, d'abord en précision pure, et ensuite en dynamique avec démarrages et arrêts "violents" selon la vitesse à laquelle il opère. J'ai donc imprimé une roue de diamètre 128mm soit 400mm de circonférence, 400 graduations, qui correspondent donc chacune à 1/2 pas moteur Il est ainsi facile d'avoir un visuel direct de la précision d'un moteur sur un tour (j'avais aussi des doutes sur de possibles défauts de fabrication concernant l'équidistance des pas) J'ai un peu tout testé, par petits pas, par grands pas, à vitesse max ... sur plusieurs tours etc ... tout ce qui "à l'oreille" tournait correctement (voir essais précédents) démontre une précision et une répétabilité remarquable, sans aucune perte de pas. La précision angulaire "absolue" aux erreurs près d'impression de la roue est assez remarquable (moins d'une graduation en tout point de la roue) ce qui représente environ 1/2 degré. Sur une poulie de 16 dents au pas de 2mm cela représenterait 32/720 soit 0.044 mm d'imprécision d'axe due au moteur, pour un tout petit Nema17 (chinois) c'est très bien ! Puisque ce système de roue permettait de me donner un excellent indicateur de précision, et qu'en plus elle n'est pas compliquée à imprimer, j'ai décidé d'en faire un second pour le Y et un petit pour le Z , avec en prime un support amovible pour la prise de ref. zéro. J'ai donc là les bases de mon banc d’essais ... Il me reste à tester un système de PID externe (bien que cette carte puisse gérer plusieurs thermostats) j'avais envie de vérifier comment intégrer ça en système annexe. L’extrudeur, j'ai, y'a qu'à brancher, la table aussi. Lorsque cette carte mère prendra place dans ma future imprimante (en cours de fabrication) j'ose espérer la connaitre assez bien pour savoir intégrer le tout sans trop me prendre la tête... @+ J-Luc2 points
La poisse @papa50 Bientôt tu n'aura plus ce genre de problème2 points
Hello, Le PLA a un comportement visqueux particulier, fondu c'est un fluide dit non newtonien. En image, si en 1752, la pomme avait été en "PLA fondu" elle ne serait pas tombée sur la tête d'Isaac Newton et la loi de la gravitation universelle n'aurait pas été créée.2 points
Tout faux, pour le temps d'impression !! Pour tout le monde. Un indice 75m de PLA !! Hier après 5h00 d'impression, le bec de ventilation est tombé, bloquage de l'impression et bien sûr décalage Nouvelle mise en route à 4h00 ce matin, voilà le résultat de l'avancement !! Le bord de la boiboite devant est imprimé sur l'extrême limite du verre Joli rendu pour l'instant, fier de mon bébé2 points
Selon une expression "queu-lémoin-deuvintan-neu-peuveu-paconnaître-euh"... Clair "comme du jus de chique"2 points
vous avez des drôles d'interrogations les gars... vous êtes sur de ne pas avoir snifé trop de vapeur de PLA2 points
Tout est dans le titre. Grâce à ce forum j'ai réussi à faire marcher mon appareil. Et il marche très bien. Or c'est le début. Maintenant en avant pour aller plus loin. ML1 point
Hello, On parle de vous : https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-131-20180709/1 point
Un petit truc à surveiller, pour ceux qui veulent tenter le titan, sans payer le titan (attention, non compatible aero), sur A8/AM8, et sans les galères du bowden. https://www.thingiverse.com/thing:2996638 L'extrudeur: https://www.thingiverse.com/thing:27286001 point
https://www.bricovis.fr/std/accueil.php https://www.vis-express.fr/fr/1 point
salut papi , j'en ai un sans écran acheté sur ali , c'est mon petit fils qui l'utilise , il se fait son délire avec !!! c'est un bouffeur de PLA1 point
salut a tous attends de mettre la spider black woman en route . + de surface d impression et ca fera un test grandeur nature . acheté ca mercredi dernier https://lv-3d.fr/produit/stylo-easy-pen-ecran-de-controle me l ont changé 3 fois et finalement remboursé . jamais marché + de 10 secondes belle daube .1 point
Les affaires reprennent. Livraisons de pièces et de filament. (On dira qu'il y avait du vent quand j'ai collé l'antenne en haut de la tour ) 12 heures d'impression quand même! 200 microns, filament G3D Bronze-or à 220° C et Raft (2 couches à 3 mm) Les vapeurs de PLA aident peut-être à dormir, la machine est dans ma chambre maintenant.1 point
voila stef les fichiers c est des pates toutes basiques mais c est ce que j avais besoin pour mon bed tu pourrat peu etre les ameliorees support bed mgn 3.stl pate bed supoport fil 45.stl pate bed 4.stl1 point
Salut tout le monde a défaut de continuer ma grande Manque toujours des pièces. ( coupleur carte ramps avec TMC 22 08 Et toujours ces satanés écrous marteau) En attente de livraison du coup je vais mettre Un rail 20 20 sur ma petite Am8 30 60 avec ajout d’un petit peu de couleur bleu je vous fais une petite vidéo dès que ça marche stef je te fais une photo de mes pâtes pour le bed comment je vais t’envoyer les fichiers1 point
Je ne te le conseille pas, on est loin du compte, pour 15A en admettant une élévation de 20°C des pistes, il faudrait une largeur de quasiment 1 cm. Et les connecteurs que j'ai choisis ne passeront jamais cette intensité. Je ne suis pas aux normes chinoises avec mes modules...1 point
C'est un ventilo qui tourne à 12V : je l'alimente avec un petit transfo 220-12 V de récupération aussi. On trouve aussi ces tranfos sur le bord du fleuve brésilien pour quelques €1 point
J'ai essayé 2 équipements "pas chère" pour scanner, personnellement. J'ai essayé la Kinect 360 + kit de transformation = Résultat très décevant. Je passais plus de temps à combler les trous du modèles qu'à concevoir. Conclusion : en prenant les mesures, je reproduit les modèles 3D plus vite qu'en tentant de les scanner. Et en plus, il faut être dans un espace bien dégagé et très lumineux. J'ai aussi essayé le Scanner Ciclop (par le biais d'un ami) : Résultat décevant pour un scanner à 200€. J'ai toujours pas réussi a obtenir un modèle 3d utilisable. D'après quelques amis et collègues, le mieux sont des applications sur smartphone. Le résultat est parfois meilleur que certain scanner 3D. Mais j'ai pas encore essayé aucune application. Cela étant dit. Plus la pièce à scanner est grande (exemple : 1x1x1m), plus les résultats en scannant avec un scanner 3d sont de meilleurs qualité. Je te conseil de poser la question dans la rubrique dédié du forum. Des personnes plus compétentes que moi te répondront beaucoup mieux.1 point
voila échec !!!! limites franchies je diminue la boite sur les extérieures degouté !!!!!!0 points
