Contenu avec la plus haute réputation dans 18/07/2018 Dans tous les contenus
Merci à tous pour vos retours... Ok je vais le faire, mais il est vrai que je n'ai fait aucun des upgrades proposés depuis 2 ans... Tout fonctionne très bien (sauf quand c'est de ma faute) , les impressions sont quasi parfaites, ci-joint une de mes dernières, j'ai peur qu'en modifiant quelque chose (firmware ou autre) l'alchimie soit compromise...3 points
si tu veux tenter ça regardes plutôt de ce côté https://www.thingiverse.com/thing:2563256 https://www.thingiverse.com/thing:25711953 points
Hellohoho Je ne comprends pas bien le problème Ce que je vois : - d'une part des tiges T8 avec leur écrou en laiton assemblé, de ce côté là ça a l'air d'aller - d'autre part des écrous rectangulaires en Delrin, avec un profil de filet différent (pour vérif, essaye avec une vis de M8, ça devrait visser) Petit rappel : Les vis trapézoïdales ont plusieurs filets, on s'en rend compte en regardant la vis depuis son bout Ce qu'on appelle le pitch, c'est la distance entre deux filets: souvent 2mm Le pas, (lead) c'est la distance parcourue par le mobile que la vis entraîne quand elle fait un tour : souvent 8mm3 points
Vous êtes des kékés !!! Rigolos Le mien va être en quinconce2 points
Pour l'instant... ils mettent du temps à me répondre... soit c'est bon signe... soit c'est mauvais et m'ignore complètement. Je fais le chieur là... j'ai posté les photos du 3DTox et tout les trous et défauts que j'ai repéré, sur leur page Facebook officielle (je suis un vrai salopard) Et j'ai poussé le bouchon plus loin... en précisant qu'ils refusaient d'appliquer les 14 jours de rétractaction sur le motif de l'hygiène, en public sur leur page facebook (qu'est ce que je peut être chieur parfois ). Puis j'ai répété l'opération en les contactant via leur page facebook. Oui... je sait... c'est pas bien... mais je commence à m'amuser là... Vous l'aurez compris... je m'en fout royalement comme de ma 1ère chemise, mais je vais m'assurer que cela se voit, et se sache. Sur cela... je passe en mode "Caméraman" pour leur faire une nouvelle vidéo, histoire de faire une belle publicité promotielle. Je commence même à m'amuser à jouer le chieur là2 points
Bonjour à tous,Je vais faire d'une pierre quatre coups. Je vous présente donc 4 projets que j'ai réalisés.Je les ais tous réalisés avec Fusion 360 et imprimé avec mon anet a8. 1/ Voiture de course vintage: Téléchargement: https://www.thingiverse.com/thing:2981173 2/ Le support téléphone "Husky": Téléchargement: https://www.thingiverse.com/thing:2992157 3/ Salière poivrière: Téléchargement: https://www.thingiverse.com/thing:2906305 4/ Tripode pour smartphone: Téléchargement: https://www.thingiverse.com/thing:28819511 point
Content d’avoir pu t’aider, c’est un de mes premiers posts[emoji39] Pour le détecteur de filament, le câble n’a pas d’indication comme E ou Y ou X ou Z. Ce câble a juste bout de plastique au bout qui va simuler le détecteur. Tu enlèves le bout de plastique et tu branches le câble au détecteur. Entre nous, le détecteur est la pièce la plus mal désignée de la cr-10s, j’ai vu des stagiaires faire beaucoup beaucoup beaucoup mieux [emoji23] Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk1 point
@BLIN bin non le "c'est quoi ce merdier" ne t'est pas adressé, c'est juste cette put*** de Tornado de mer%§*&^^ qui me saoûle @yoann42essaye de modifier ton firmware, et de le téléverser, mais avant enregistre le sous un autre nom, comme ça, si ça merde, tu auras toujours celui d'origine. Fais quand même une recherche pour voir si il y a une différence de paramétrage entre la 1.4 et la 1.6.1 point
t'es chiant, je voulais éviter qu'on me rappelle cette musique qui a faillit me rendre fou (même si c'est déjà fait depuis longtemps).1 point
Bonsoir à tous @papa50 quel beau boulot félicitation et je trouve que le jaune fait franchement pas mal1 point
Décidément tu m'épatates de plus en plus Je l'ai pas trouvé, à Saint Guiveurse, c'est pas là ? Pour le rodage, fais gaffe de pas le faire à sec, le PLA ça a tendance à gripper L’idéal (encore mieux que l'original Tinois !) aurait été de les imprimer avec ça >>>>>>> EDIT : je pense un truc, il y a bien un filetage qui permet de rapprocher/écarter les deux branches du U ??? Avant de roder, mets une vis dedans et cherche le réglage qui fait le moins forcer : si ça se trouve, les branches ont bougé et si ça se trouve, t'auras rien à roder1 point
J'sais pas, l'auteur est revenu à un système vertical depuis. Mais avant de le faire il avait aussi pondu ça https://www.thingiverse.com/thing:27016171 point
ca me plairait en triangle . ca devrait vraiment tenir la route1 point
@Maeke, en fait, je pense que c'est plutôt cette vidéo Mais c'est vrai qu'elle est à l'origine de l'idée géniale du connecteur AIO de @Janpolanton1 point
Au moins c'est bon à savoir faut pas acheter la, ça me servira ahah1 point
Pour préciser, j'ai définitivement viré les ressorts et les molettes de réglage, comme suggéré par le @pascal_lb Depuis, après un dégauchissage soigné du plateau, je ne me pose plus de question, j'envoie le print, l'ABL fait son job et c'est bon à tous les coups1 point
De mon côté: -fan 1 ok. -fan 2 ok -cartouche chauffante ok. -thermistance changée et ok. Chauffe à 240° ok.1 point
@BLIN j'avais zappé ta réponse. J'ai remanié le support du Guero pour mettre un switch avec les pins alignés sur la même face, vu que j'avais déjà commandé. La patte de fixation est plus épaisse, donc plus solide et se fixe en contact direct de la platine qui tient le galet tout en gardant le filament dans l'alignement de l'extrudeur. Je ne l'ai pas encore installé, mais ça devrait être bon. Le seul truc qui me bloque, c'est de trouver comment faire la connexion côté Carte mère, je n'ai pas trop envie de souder sur les pins, va encore falloir bidouiller un connecteur Il faut juste plier légèrement la patte qui supporte la roulette, pour faciliter le chargement du filament et les pins pour la soudure. Je teste et si c'est bon je mettrai le Stl en ligne pour ceux que ça peut intéresser.1 point
merci papi ( acme) je viens d'apprendre encore quelque chose je vais essayer de le le faire et l'incorporer avec la plate direct !!!1 point
https://openbuildspartstore.com/nut-block-for-8mm-metric-acme-lead-screw/ ca va ou tes nut papa ? je me reveille la1 point
déjà vérifié 5 fois. @papa50 tu as vérifié que le pitch soit le même sur l'ensemble?1 point
Merci, après mon lakitu je dois faire un boo pour ma femme, mais il faut que je commande du pla rose pour la langue, elle tient aux vrais couleurs :lol:1 point
@biostrike c'est Lucky luke , même en vacances, il est plus rapide que son ombre1 point
D'après ce que j'ai pu voir sur les tableaux du PTFE capricorn, je ne pense pas que ce soit utilisable au dessus de 300° sur la durée. A ces températures il n'y a que l'entrainement direct qui fonctionne pour de l'impression intensive je pense. Je testerai à tout hasard mais déjà niveau nocivité, on est hors limite avec le capricorn au dessus de 250°.1 point
Beau projet !! Je pense que tu voulais dire plutôt "Merci les 270mm en x"1 point
non cette ligne ne sert à rien pour le TFT, as tu le même nombre de baud sur l'écran et sur la carte ? fichier contig carte : uart0.baud_rate 115200 # Baud rate for the default hardware ( UART ) serial port fichier config écran : #baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4) >cfg_baud_rate:3 je pense que tu as bien sélectionné "smoothie" "3" sur ces lignes ? #mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3) >cfg_firmware_type:3 perso je les laisse dedans mais pour l'écran je ne pense pas que ça soit obligatoire pour la sbase il vaut mieux car à chaque démarrage la carte lit le fichier config attention, pour toute modif de config de l'écran il faut effacer les fichiers et remettre les fichiers sur la SD et redémarrer, ne pas modifier le fichier sur la SD1 point
Salut, c'est en fonction du logiciel, a tu tranché avec wyz ware ? perso je couperai ton objet en plusieurs morceaux car la tu va en avoir pour pas mal d'heures de print, s'il y a un problème tu gaspille du temps et filament.1 point
Kit AM8 MGN12 (pour avoir des profilés de 364mm) commandé sur Systéal Visserie et écrou marteau commandés sur AliExpress. Reste plus qu'à imprimer toutes les pièces en PETG en attendant tout ça1 point
Bon bah, je crois que la JP carte est morte (petite odeur de plastique brulé à un moment puis plus aucun signe de vie du côté des leds quand j'ai rallumé). Donc on va essayer sans.0 points
