Contenu avec la plus haute réputation dans 22/08/2018 Dans tous les contenus
Pour moi bientôt, ça va être, l'examen Reçu ou recalé, concernant la soudure2 points
Hello ! Je vous propose un tuto pour créer une poubelle pour imprimante 3D. Attention, pas pour mettre votre imprimante dedans, mais plutôt pour y mettre tous vos petits déchets d'impression. Le moèle peut se poser au sol, ou alors s'accorcher pour les imprimantes ayant un profilé alu de 20x20, type Creality, Tevo, etc... l'aidée est surtout de vous permettre de vous montrer une façon de créer via de la sculpture numérique et surtout essayer de vous inciter à créer vous même vos modèles. Ce tuto est d'ailleurs le premier d'une série de tutos déstinés aux débutants. J'utilise pour la création le logiciel ZBrushCore, qui est assez proche de ce que l'on pourrait faire en pate à modeler et sculpture traditionnelle. Je précise que je ne couvre pas les bases du logiciel dans cette vidéo, j'invite plutôt à regarder cette autre vidéo sur la prise en main de ZBrushCore que j'ai faite avant. Voici le tuto : N'hésitez pas à me faire part de vos retours, j'essayerai de répondre au mieux2 points
Bonjour, J'ai acheté cette CR10S, livrée avec le détecteur de fin de fil (que je n'utilise pas pour l'instant, car je suis toujours à proximité et je surveille sur une webcam) . Je n'ai pas vérifié la version de la carte mère, je n'ai pas eu besoin de changer la version du marlin, celle ci me convient pour l'instant, car je n'ai rien amélioré nécessitant une mise à jour. Je n'ai pas eu de gros problème, j'ai vérifié le serrage de toutes les vis (il y en avais 1 ou 2 de mal serrées sur l'allié et sur la carte mère), j'ai du régler l'axe Z. Le seul problème que j'ai eu à l'usage, c'est un problème de chauffe de la prise du hot bed. J'ai du resserrer les lamelles de la prise femelle pour un meilleur contact. La vitre livrée est plane. Le kit est complet, seule la qualité de la bobine test est moyenne, j'ai eu quelques problèmes avec en particulier de mauvais enroulement du fil. La doc est succinte, mais avec les vidéos et le forum je n'ai pas eu de problème de montage. Le point que je trouve négatif, c'est de ne pas avoir la copie de la version du marlin installée, et il est quasi impossible de sauvegarder celle installée (qui fonctionne). Jean Luc2 points
mais quelle parcours il a fait notre @papa50 en l'espace de 9 mois... il en devient une référence parmi nous.2 points
J'en suis assez fier de ma devise. D'autant que je ne l'ai pas empruntée [emoji851] J'ai souvent vu des extrêmes opposés chez les anciens que je côtoie. Soit ça monte sur le toit à 83 ans pour changer des tuiles, soit ça ne prétend plus pouvoir tenir un marteau à 45 ans. Je trouve ça triste parce que la différence ne tient pas dans le physique la plupart du temps mais bien dans le mental. Après, chacun son vécu, je ne juge pas. Cependant j'espère que je ne céderai jamais à la facilité du "j'peux pas, j'suis trop vieux pour ça". Arrêter de progresser est, pour moi, synonyme de perte d'estime de soi. Et comme il y a toujours des exceptions, il y a également des anciens qui se spécialisent dans la transmission de leur savoir [emoji6] Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk1 point
il aurait mieux fait de faire une cr10s amélioré , les axes sur rail , les axes z relié par une courroie , un palpeur de niveau , carte gen avec tmc , un tout en un du type de la tevo flash ou tu peux encore renforcer la structure .1 point
Nickel Papa50, tu lis dans mes pensées, je te redis ca ce soir si j'arrive a l'ouvrir et a le modifier pour l'adapter on mon bordel1 point
Les frais de douanes, ça dépend énormément du transporteur utilisé. Avec les frais de transport de plus de 40$ pour un colis de 1,2kg, je suppose que c'est DHL ou consort et là malheureusement tu n'y échapperas probablement pas . Ce filament n'est pas trouvable en Europe? Sinon, j'applique ta maxime et bien qu'approchant à très grands pas de la soixantaine, je ne suis pas encore devenu vieux (même si le matin quand je dois enfiler des chaussettes je n'ai plus la souplesse de mes vingts ans ).1 point
Si, on peut. C'est habituellement ce que je fais mais un petit reboot de temps en temps ne fait pas de mal. Mon Pi a parfois aussi ses caprices. La mémoire étant limitée à 1Gio, Linux préfère les systèmes en ayant beaucoup et au bout d'un certain temps (voire d'un temps certain), il arrive que mon Pi "gèle" (freeze) même avec les températures plutôt élevées en ce moment . J'ai depuis longtemps ajouté un matériel complémentaire qui me permet de l'éteindre et / ou le rallumer proprement en activant un interrupteur (ce matériel là ).1 point
D'accord avec la bande... plusieurs pièces d'un coup, c'est un coup à avoir plusieurs pièces foutues en même temps. Tu as 1 chance sur.... 5 que ton impression n'arrive pas au bout.... Les stats disent que si tu as 5 pièces en même temps(et de même hauteur...) , la probabilité que tu ne foires pas ton impression des 5 pièces est de.... 33%..... Ca ne vaut pas le coup.... vouloir gagner du temps en impression 3d, c'est accepter d'en perdre!!! Ca reste un loisir de bricolage!1 point
J'ai toujours eu des idées farfelues, y'a une dizaine d'années j'avais fait un V8 Stirling, puis sont évolution en W16 avec double pompe pour faire circuler le LDR et l'alcool a brûler, en DAO alors que je n'avais qu'une année d'expérience sur Solidworks, même le prof était dépassé1 point
Toi aussi hiiii.. Une fois que tu as mis un pied dedans Je vais le faire no problème !!1 point
@papa50 oui le petit boîtier jaune dans le quel tu a mis le connecteur " all in one", après ce n'est pas urgent, autrement si tu connais les dimensions je suis preneur, ca ne me dérange absolument pas de refaire entièrement la pièce (d'ailleurs c'est ce qui risquent d'arriver avec mes idées farfelues) @Maeke y'a pas de mal, je sais soudé (j'ai fait des études dans ce domaine, EE, MIG/MAG, TIG, et je ne suis pas un manchot avec un fer a souder dans les mains)1 point
c'est pas lui qui fait le module, lui n'a fait que le support. Et au passage, si tu ne sais pas souder, préviens @Janpolanton. Edit: oups désolé, mal lu, et mal luné....1 point
Salut à tous ! Je suis tout nouveau ici et après avoir vue vos mois de discussions, je viens me joindre à vous. Ma copine à récemment acheté une Anet A8, et j'aimerais la passer en AM8 car pour moi elle fait trop brouillon et moche avec les pièces de base.. Et surtout faire une upgrade ensuite avec auto-leveling parce que je suis entrain de régler le bed toutes les 1 impression et ça devient assez relou ( si quelqu'un à une soluce pour régler le bed moins souvent actuellement, je prend ) Si quelqu'un à un tuto pour le passage en AM8, et surtout une liste de pièces dans un magasin ou même site en ligne pour acheter, je suis preneur ! Je vous remercis d'avance, et si vous avez quelques tips utile pour cette A8 hésitez pas (Joli monstre Papa )1 point
J'utilise le tube PTFE blanc, reçu d'Ebay. Et franchement... je trouve que le tube PTFE Capricorn... pour un tube en PTFE, le prix est abusé. Mon tube PTFE blanc est lubrifié (avec du lubrifiant WD40) ... oui, c'est une astuce pour aider à faire mieux glisser le filament. Si je reprend ta photo La ligne rouge que j'ai tracé indique que ton tube PTFE blanc n'est pas enfoncé à fond. Il manque près d'1cm ! Tu devrais examiner ton tube et l'enfoncé jusqu'à la butée. Le filament sur ta photo forme un boudin... et pas besoin d'être un génie pour comprendre que le tube PTFE de guidage n'est pas enfoncé à fond. Tu auras le même résultat avec le tube Capricorn si il n'est pas enfoncé à fond jusqu'à la butée. Donc au vue de ta photo, @SteFBlood , tu n'as pas enfoncé le tube PTFE jusqu'à la butée de la buse.1 point
Hello, le filament en sortie de buse doit filer droit (ventilation éteinte bien sûr), s'il tournicote c'est que tu as probablement un bouchage partiel, voire une buse abimée, ça arrive si la tête se plante dans le plateau.1 point
Tout est dit . A partir du moment où maintenant Creality respecte les termes des licences Open source, je n'y vois rien à redire. Tous les contributeurs divers et variés (et tu en fais partie) ont la possibilité de choisir la licence attachée à leur création mais pour cela, il faut les connaître (les licences) et bien choisir les sites sur lesquels sont mises ces créations (Thingiverse en l’occurrence laisse peu de choix). J'aime vraiment ma CR10, elle m'a vraiment réconcilié avec la 3D après ma Dagoma (son gros avantage (Discovery200) était de se faire la main pour comprendre les grands principes). Comme le dit le dicton: qui aime bien, châtie bien. Comme certains, j'attends éventuellement de Creality le"kit double-tête" pour faire évoluer ma CR10 (qui est devenue au fil du temps une CR10S en lui adjoignant une bonne partie des réalisations trouvées de ci de là sur Thingiverse et autres pourvoyeurs de fichiers car pour le moment toujours pas au niveau pour concevoir et réaliser mes propres modèles ).1 point
Bonjour, Tube ptfe changé, plus de problème de mon coté depuis.. Tube ptfe Capricorn1 point
Je pense qu'ils ont commis une grosse erreur chez Creality en mettant l'accent sur le "tout en un". Le système n'a qu'une vocation d'amélioration esthétique et surtout, empêche ou au mieux rend difficiles les améliorations mécaniques de structure. Si je voulais absolument un système en un bloc, je prendrais le système de @razor qui est bien plus adapté à la structure de nos machines. Et pour ce qui est de la double extrusion... ma foi... la complexité du réglage du système de base de la CR-10(S) met déjà une bonne partie des utilisateurs en PLS. Alors rajouter de la difficulté, ça ne me paraît pas très malin. Si la machine était vendue comme un outil destiné à un publique averti ça irait, mais ça retrancherait peut être 60 à 80% des acheteurs potentiels (chiffre purement subjectif). Ce scénario de vente ferait perdre beaucoup de clients à Creality et, malheureusement, ils préfèrent gagner du pognon en mettant en exergue la nouveauté plutôt que d'être objectif sur le publique ciblé. De plus, étant localisés en Chine, personne ne peut les atteindre sur le plan juridique. J'en veux pour preuve l'existence d'Aliexpress qui renie la propriété intellectuelle pour produire des articles à bas prix. Ce qui nous à profité à tous à un moment ou à un autre. Après, tout n'est pas noir non plus, le fait que les médias soient développés empêche de se faire entuber par le premier venu grâce à ceux qui prennent de leur temps pour nous faire des essais et des comptes-rendus détaillés des nouveaux modèles. Ce n'est bien sûr que mon avis et j'admets la possibilité d'être dans l'erreur. Ma conclusion est que je leur souhaite de se ramasser complètement avec ce modèle qui est l'addition du piquage des améliorations que l'on produit ainsi que d'un mauvais vecteur d'évolution matériel.1 point
Bonjour, voici mon configuration.h et configuration_adv.h , Marlin 1.1.9 . Configuration_adv.h Configuration.h1 point
Merci Pascal! (C'est vrai que je me sens un peu dingue sur ce coup-là... et c'est ça qu'est bon !!)1 point
Bonjour ici, je pense qu'il a compris....et qu'il ne reviendras plus ici, sert à rien d'enfoncer encore un clou déja bien planté....1 point
Référence non !! Pour la progression tout cela c'est grâce à vous passionnés 3D du forum1 point
Le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a de la gueule.1 point
Me voila ! J'ai enfin tout réparé. J'en ai profité pour mettre à l'épreuve la Smartcub3D et imprimer un big vase en 200 micron, environ 1-2 jour d'impression. remplissage 100% Voici le liens du modèle :https://www.thingiverse.com/thing:2376777 Résultat impeccable.. Juste pour les vases souvent on peut avoir de mauvaise étanchéité malgré un remplissage élevé, pour cela j'ai juste appliqué du vernis en bombe 2 couche et voila ça retiens l'eau :D .1 point
On peut également supposer que piquer toutes les améliorations d'un coup ça faisait tâche... Du coup ils attendent un an et les vendront 50 à 80 balles1 point
