  1. biostrike
    biostrike
    Modérateurs SmartCub3D
    • Points
      3
  2. Murphy
    Murphy
    • Points
      2
  3. Yo'
    Yo'
    Modérateurs Globaux
    • Points
      2
  4. Hervé-34
    Hervé-34
    • Points
      1
Contenu avec la plus haute réputation dans 23/12/2018 Dans tous les contenus
  1. Petite vidéo d'une impression pour noël
  2. Voilà elle est quasiment montée. Mais j'ai pas monté encore la vis Z car le support X freine un peu en mouvement vertical. Par contre je n'ai pas trouvé la pièce 2 dans le colis et je ne sait pas ce que c'est. Ca vas sur le moteur Z. Nie le cable tie 21 ! Autre problème sur le montage du contacteur Z. Il ne tombe pas en alignement avec le chariot. Il m'a fallu bricoler une pièce vite fait pour rattraper l'alignement. Pour l'instant elle n'est pas branchée. je verrai demain. Sinon le chat profite aussi de la boite.
  3. +100 Qu'il se contente de 12V ou 24V. La sécurité ça ne s'invente pas et ce sont les chats qui ont 9 vies...
  4. Chacun prend ses responsabilités et quelques soit le choix de @Oze, le forum n'est juridiquement pas responsable. Cependant, moralement, vu mes précédents métiers, et vu la manière dont a débuté le sujet, je tenais à m'assurer que @Oze prenne la pleine conscience des risques inhérents à l'utilisation d'un plateau chauffant en 220V.
  5. Moi aussi je suis fan Ca change la vie
  6. On n'est pas obligé de limer le connecteur de la nappe. Plus simplement, le cache plastique de la carte mère peut être enlevé (ensuite on le pivotera de 180° pour le remettre) avec un petit tournevis à lame plate et de la délicatesse (il n'est pas collé sur celle-ci, les broches étant légèrement plus grosses que les trous du cache, à moins que ce soit l'inverse, les trous du cache sont légèrement plus petits que les broches , c'est ainsi qu'il est fixé sur nos cartes). C'était mon astuce à deux sous (et deux sous c'est pas cher ), de rien...
  7. Bonjour à tous ! Mais pourquoi vous voulez tous améliorer votre imprimante toute neuve alors que vous ne vous en êtes pas encore servi pendant au moins une semaine ?? Hervé
  8. Passe sur des Igus si tu est sur de la géométrie de ta machine, les roulement anet sont a biles carrées est font un raffut du diable.
  9. Suis-je le seul à comprendre @Doremus ? Il pose des questions, il s'excuse et il en repose des autres parfaitement compréhensible . Et tout de suite, vous le prenez de haut, et @Jean-Claude Garnier dis clairement "casses-toi"... Si a chaque fois que quelqu'un pose une question qui te déplais et que tu luis dis "casses-toi", il n'y aurait pas grand monde ici ...
  10. Imprimante 3D MicroDelta Rework Filament PLA SOVB 3D Orange Fluo https://www.myminifactory.com/fr/object/3d-print-puzzlesaurus-rex-66919
  11. essaie celui la TUTO - Installer Marlin 1.1.9 avec BLTouch sur Anet A6 _ A8 - Google Docs.htm
  12. Hello, @Jean-Claude Garnier et @Tircown merci de ne pas continuer le hors sujet. @Doremus, tu es libre de créér ton sujet dans la section bla-bla.
  13. Pardonnez moi si on s'est mal compris messieurs, si vous avez lu de l'agressivité dans mon post c'est que j'ai été maladroit. Mais je maintiens ce que j'ai dis si l'entraide est au centre de vos préoccupations alors en quoi la diffusion d'un schéma au plus grand nombre est-ce un problème ? Et comme je l'ai dis Janpoplanton je ne remet pas en doute ton engagement ici. Ce qui me gène c'est cette notion de "propriété" que je trouve malvenu dans le cadre d'un forum ou des novices comme moi Vienne demander ou lire des conseils. Quand j'ai lu ta réponse Janpolanton j'ai été surpris toi qui justement alimentais le post sur la ventilation avec des conseils. Et encore une fois je trouve normal d'être rémunéré pour ses efforts. Mais demander de l'argent contre un produit sans en diffuser le schéma et le principe ça ressemble pour moi plus à ce que font les vendeurs sur Amazone. Mais encore une fois désolé si tu t'est senti agressé ce n'était pas mon intention, et quand a votre vision de l'entraide je me suis peut être en effet trompé d'endroits à vous de me dire. Désolé d'avoir écorché ton pseudo au passage @Janpolanton ^^.
  14. merci pour le retour volavoile, tu me rassures, je progressais dans le bon sens.. et finalement je viens de trouver!! \0/ je mets la solution ici, ça servira peut-être à quelqu'un(e) côté droit, ya une platine avec les trois roulements et un écrou excentique pour rapprocher ou reculer le roulement interieur. en mascagnant dessus, j'ai perdu le fil de la vis. comme la tête n'est pas accessible, j'ai du démonter la platine.. et constater alors que les trous étaient un peu larges pour le diamètre des vis. bilan -> la platine était trop basse. du coup, j'ai tout remonté en "poussant vers le haut" pour compenser la pente, vérification au réglet : parfait! j'ai pu donc régler le plateau, à moi la première impression!!
  15. Effectivement et sans faire aucun réglage, c'est un des fichiers gcode (déjà tranché) se trouvant sur la carte SD, j'ai juste réglé le lit chauffant comme expliqué dans ma dernière vidéo avec un pied à coulisse et le Z offset au pif en mode "j'ai fini de monter l'imprimante et je l'essaye de suite" Je ferais un autre post pour donner mes impressions plus en détail, mais dès à présent je suis satisfait de cette Alfawise U30 certes de petite dimension d'impression 220 X 220 X 250 mais d'une très bonne qualité, une fois monté tout est d'équerre, le montage est relativement simple, elle est silencieuse si bien que l'on a l'impression que les ventilateurs sont bruyants... Pour ma part je trouve que cette imprimante est faite pour les personnes n'ayant pas ou peu d'expérience en impression 3D mais également pour les utilisateurs plus expérimentés et pour son prix d'environ 150 / 160 € c'est un très bon investissement. Si vous souhaitez d'autres photos ou d'autres explications n'hésitez pas à me demander...
  16. Modèle d'Anet : A8 d'origine Filament : PLA De chez : Prima Température d'impression : 195 Lit : 60 Surface d'impression : verre dépoli Support : Slicer : Slic3r Couches : 0.2 et 0.3 suivant les pièces (une quarantaine de pièces) Post-traitement : peinture acrylique maquettes. Lien du fichier : adapté à partir de ce modèle : https://www.thingiverse.com/thing:1327093 Photos : Maquette de turbo-réacteur.
