Contenu avec la plus haute réputation dans 27/06/2019 Dans tous les contenus
	Ben, je pense que @Nibb31 à apporté la réponse qui convient... Pour faire un parallèle, ta question revient à "J'ai une formule 1. je me disais que ce n'était pas la peine de racheter une voiture pour courir le Dakar, je vais juste lui monter des roues ad-hoc pour la terre. après, faudra juste changer les rapports de boite en fonction. vous en pensez quoi ?" Comme personne n'a tenté une telle modification (saugrenue....), personne n'a répondu - sauf un qui t'as dit que ce n'était peut-être pas une très bonne idée. Pascal2 points
	Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !1 point
	Salut ! Je viens témoigner d'un généreux cadeau de la part de Geeetech : Il y a 2 jours, j'ai été contacté par les services de Geeetech, car cela fera 4 mois, très bientôt, que j'ai mon imprimante A10. Je suis abonné à leur page "Face de Bouc"... et de temps à autre je poste les photos des améliorations que j'ai créé et apporter à mon A10. Geeetech m'a remercié pour les retours "positif" sur leur imprimante et pour ce que j'avais fait jusqu'à ce jour. Ils demandaient une photo de mes impressions... en l'occurence de mes plus belles impressions, et échange ils m'enverraient une Bobine de 1kg de filament PLA. Au tout début... j'ai cru à une arnaque... de quelqu'un se faisant passé pour Geeetech. Puis en vérifiant, j'ai constaté que le nom et prénom de la personne était identique à celle qui m'avait répondu au sujet de ma demande de remplacement de la Carte mère (après mon soucis). Cela ne me coutait rien de répondre en envoyant les photos de mes plus belles impressions... celle des jouets (leurs Pokemon) fait pour mon neveu et ma nièce. Quelques heures plus tard, ils me répondent, en me remerciant pour les photos et me demandent : Quelle est votre couleur de PLA favorite ? Je leur répond : Rouge. Normalement c'est noir... mais j'ai déjà 3 bobines de 1kg de noir... donc une couleur que je n'ai plus (en stock) cela sera du pûr bonheur. Résultat : J'ai reçu un code d'un valeur de 19,99€ à utiliser sur Amazon.fr, sur la boutique de Geeetech. Uniquement valable pour l'achat d'une bobine de 1Kg de PLA Rouge. Je viens de validé le code...et... BOUM ! J'ai bien la confirmation d'Amazon. Je recevrai dès demain ma bobine de filament de 1Kg de PLA Rouge. Donc : Si vous veniez à recevoir un mail de Geeetech, vous demandant des photos de vos impressions, ceci n'est pas une arnaque ! Je vous invite à leur répondre, vous profiterez d'un cadeau.1 point
	Hé mais avec du tube cuivre souple pour circuit de freinage ça devrait marcher, alors ? Faut que je voye ça de plus près, tiens !1 point
	@ark74 : Non non on va pas t'engueuler pour ça c'est juste pour cadrer le sujet Donc @pour tout le monde, on poste uniquement sa conf pour répondre à la question du premier post et on déborde pas svp En ce qui me concerne, le Fang modulable de @deamoncrack pour E3DV6 version avec support BLTouch. Installé avec deux Sunon MF40202VX-1000U-A99, un pour le filament, l'autre pour la hotend. Pas de module de JP bien que j'en ai forcément un proto dans un tiroir, mais un vieux bricolage que j'ai toujours pas eu le temps de changer.1 point
	Oui mais attention j'ai reçus des MP qui demandent des vérifications avant que je puisse remettre la partie du tuto pour les CM en version < à V0G.1 point
	Aller je relance le sujet. J'ai enfin trouvé le temps le weekend dernier de monter mon upgrade S et par la même occasion le MMU2S. Alors j'ai tout laissé d'origine, même pas de ressorts sur le sélecteur rien, stock de chez stock. Juste mis à jour les deux firmware et repassé toutes les calibrations sauf le E-step, pas eu le temps. Il faut savoir qu'un changement de type d'imprimante = retour usine des paramètres. Au premier essai, j'ai eu une coupure de courant pendant la nuit, donc j'ai eu deux moitiés de grenouille, mais impec. J'aurais pu reprendre l'impression car le Power Panic avait fait son job, mais vu qu'on allait m'installer Linky 2h plus tard, j'ai laissé tomber. Au second essai (derrière l'onduleur cette fois), j'ai obtenu ça : Alors sur les 282 changements d'outil, j'ai du intervenir deux fois. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je soupçonne le PTFE orange trop étroit, ce qui a entraîné un rognage du filament dans le MMU. Dans les deux cas j'ai seulement eu à décaler le sélecteur, pousser le filament vers le devant, couper juste derrière la morsure et roule ma poule. Bon je précise que c'est la buse d'origine qui a déjà passé plusieurs kilo de PLA/ABS/PETG et quelques exotiques, et qui est en fin de vie (elle commence à faire des cheveux partout) et les filaments utilisés sont des fins de bobines ouvertes depuis plus d'un an, sans sachet zip ou quoique ce soit. Donc ça se voit un peu sur le rendu (j'ai passé un coup de soufflette air chaud pour les cheveux). Ce sont aussi les paramètres standard, j'ai fait exprès de mettre du noir, et du rouge, qui sont connus pour faire du bleeding sur les couleurs claires comme le vert fluo, le jaune et le gris/bleu. Bon j'avais aussi oublié combien c'était long un print multi-couleur. 10h pour la grenouille en 0.15mm...1 point
	[Hors Sujet] Salut Merci à @deamoncrack pour le lien compoZan ... Commande Mardi ..reception ce matin (lettre suivie) .. super emballage, materiel au prix du chinois mais livraison en 48 heures ce qui est super . Je fais rarement de la pub pour les commerces, mais là on a tout (ou presque) pour nos cheres imprimantes au prix et rapide (je sais 2eme fois que je le dis)1 point
	Bonjour, Pour la chauffe, il te faut une cartouche chauffante, 12V ou 24V selon ton alimentation. Pour la régulation, en fonction des gammes de températures, soit une NTC, soit un thermocouple, que l'on rencontre généralement sur les températures élevées. La régulation de température est gérée par la carte mère.1 point
	Messieurs, je viens de faire le ménage, on va rester calme et courtois. Merci1 point
	@adrienvsj have to look with V08 (same as V07 connexions). Maybe he will feedback here soon.1 point
	Est-ce que le schimlli mili mili peut se fixer sur un cadre de bicyclette? Ca me rappelle ma jeunesse quand avec une pince à linge, un bout de carton on transformait nos biclous en mob (déjà à l’époque on était ingénieux ).1 point
	Moi j'dis qu'avec des copains comme ça, on a pas besoin d'avoir des ennemis : ça fait les deux.1 point
	quelques photos de la U30 pro : https://drive.google.com/drive/folders/1c_xl_u5LFgNPOYCjQmJnn9h13uvAOdIs?usp=sharing Je vais pas la monter pour le moment par contre... mais l'écran est bien 2x plus grand/haut que sur la U30/U201 point
	Bonjour, Si je peux faire profiter la science... Suite à un malencontreux court-circuit en changent mes ventilateurs de ma U20, j'ai commandé une nouvelle carte mère sur Gearbest. https://fr.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009913630380.html?wid=1433363. Cette dernière est arrivée en 8 jours A réception, je constate quelques modification physiques et quelques connecteur supplémentaires. Ma version d'origine était : L3DP04B01V07. La version de remplacement est : L3DP04B01V0G Elle a été livrée avec le firmware 2.16 et moi aussi, j'ai subi l'inversion de l'interface si perturbantes. Contrairement à l'installation initiale, et au montée de firwmare suivante, il n'y avait pas de calibrage touch screen au démarrage. Y Compris en réinstallant le firmware 2.16. Merci @Diabolo78 , en installant le 2.14 je suis passé par la calibration et donc le bon fonctionnement. Mais avec une régression J'ai ensuite remis le firmware 2.6, suis aussi passé par la calibration et j'ai retrouvé l'usage normal. Je suis maintenant plus confiant pour un passage à Malin puisque j'ai une base fonctionnelle.1 point
