Contenu avec la plus haute réputation dans 08/08/2019 Dans tous les contenus
  1. Tiens, encore un voisin..... Le "Gang des Lyonnais" est en train de s'étoffer vous avez vu, @CacaoTor @Philippe Chaumont @serge69 @Vector ???
  2. Prusa donne des bonbons à consommer pendant le montage, toi c'est le jus de pomme qu'on voit descendre
  3. bonjour , j'ai voulu remplacer le fep de ma photon et j'ai eu des déboires . plus rien ne voulait s'accrocher au plateau après plusieurs recherches sur le net je suis tombé sur un article précisant la fréquence de l'effet tambour caisse claire il correspond a 350Hz j'ai réglé la tension du film avec audizr (application sur mobile) et cela fonctionne admirablement .les premiers tests sont concluants je pense que cela peut s'appliquer à toutes les imprimantes sla en espérant que cela puisse aider
  4. Salut à tous. Je voulais installer une tête V6 à la place de la V5 d'origine. J'ai lu pas mal de trucs et la finition est en effet meilleure (meilleure régulation de température, meilleur débit), en effet toute la tête est métallique au niveau du passage du filament. Mais je voulais faire ça proprement et sans tout un fatras de cables dans le bloc de la tête. J'ai fait un petit tuto sous forme de pdf qui explique tous les détails nécessaires. Je traite aussi la façon de bien sertir des câbles pour éviter la surpopulation dans le bloc d'impression. J'ai conservé le look original du bloc d'impression et même un BL-Touch y trouve sa place sans gêner la ventilation. Faites moi part de vos remarques concernant ce montage. V6.pdf
  5. Bienvenue chez les imprimeurs fous !
  6. Alleeeeeez @Raxos tu peux bien le reconnaître, nous on s'en branle fout complètement, on est pas de la police et tu serais pas le premier à avoir fait la boulette. Je te le répète, il faut absolument que tu essaies ta machine avec une autre alim, ça sera pas quand "ils" t'en auront envoyé une autre qu'il faudra t'apercevoir que c'était remonté plus loin C'est bien vrai, ça. Change rien, surtout.
  7. Salut, Heu... Effet de succion ??? Jamais entendu parler ! J'imprime depuis mars et de mon expérience : Grande base = Très bonne accroche, rien de plus. Au pire, tu peux avoir un petit effet "patte d'éléphant", mais rien de plus et pas lié à la taille... Rajouter des supports et incliner, c'est juste consommer plus de filament, et t'ajouter un peu de post-prod (selon moi toujours). Si tes murs droits sont imprimés de biais, ils auront un rendu moins propre... Le seul truc qui pourrait éventuellement être compliqué, c'est le décollage de la pièce selon ton support... Mais il existe des astuces telles que mettre ton plateau au congélateur... Enfin bref, à mon avis ne t'embête pas et imprime ce modèle tel quel. Si d'autres ont un avis différent, je serai curieux d'entendre l'explication.
  8. Tu vas à la déchetterie et tu piques une carcasse, y'en a plein. Tu coupes et regroupes les fils jaunes et les fils noirs et c'est parti
  9. Bonne nouvelle.... Tout n'est pas perdu. Evidemment, rien ne bouge, c'est normal Idéalement, il faudrait que tu te trouves une alim de PC et que tu voyes si tout marche. Ça te permettrait de jouer un peu en attendant que tu négocies avec ton vendeur. (c'est TROP dur d'attendre)
  10. Les deux affirmations sont vraies, my friend. Concernant @Raxos c'est camême bizarre qu'une machine livrée en France soit arrivée réglée sur 110V..... Le pékin moyen n'est pas sensé se préoccuper de ce "détail" (même si la prudence l'exige)
  11. La question est : à un moment, as tu touché à ce commutateur 110 / 230? Dans l'affirmative, l'as tu remis en position 230V correctement?
  12. Hello Ta façon de formuler la question est bizarre. On s'en fout de la languette : il faut VOIR écrit 230v https://images.app.goo.gl/TXg13otryQwnepbQ6
  13. @Hervé-34 Alors, voilà comme vien de dire @jipee je les prends sur ma boutique préférée dont le lien vuen d'être donné ci-dessus. Les tarifs sont nettement moins élevés que les prix publics du fabricant lui-même : https://sakata3d.com/gb/pla-hr-870/59-pla-ingeo-3d870-white.html
  14. salut ici depuis peu pour le 3D870
  15. Je confirme ce que CacaoTor vient de dire : j'adore imprimer en 3D870 qui est adapté pour les parties mécaniques puisque ses propriétés mécaniques sont supérieures à celles de l'ABS. Et le 3D850 est recommandé pour les pièces qui reçoivent des contraintes liées à la chaleur et que le PLA classique ne saurait encaisser. L'avantage de ces 2 filaments c'est leur facilité d'impression est un prix modeste pour leur excellentes propriétés.
  16. Mon fang comme toutes mes pièces critiques sont en PLA 3D870 ou 3D850. Par le passé j'ai eu le cas du support ventilo qui se déformait par la chaleur.
  17. Pour répondre à la question je n'ai pas testé la création du lien. Toutefois, je peux dire que la pression sur le refroidissement du filament n'est pas une bonne amie, car ça risquerait de deformer l'impression, et donc de faire l'effet inverse. C'est comme chercher à aller plus vite avec ta voiture en rajoutant du couple. Ça améliorera l'accélération du véhicule, pas forcément sa vitesse, mais au détriment d'une usure/déformation plus rapide des pneus. Bref, il vaudrait mieux chercher des ventilateurs ayant de meilleures performances, comme ceux là : lien
  18. J'ai installé un magnet-fit sur ma A10. J'ai rien eu a modifier.
  19. Ne cherche pas, ton alim a fumé, et je continue d'être persuadé que tu l'as alimentée en 230V sur la position 110V. Changer de cordon n'y fera rien. Il te faut changer ton boitier d'alimentation à présent.
    0 points
