Contenu avec la plus haute réputation dans 11/08/2019 Dans tous les contenus
	@Evad47 @Bosco2509 t'a tout dit . La première carte qu'il montre sur la photo est celle qui est encore à l'intérieur du boitier de ma CR10 (deux ans qu'elle fonctionne tous les jours sans avoir rencontré de problème): c'est l'équivalent d'un "dinosaure" (un sasfépu ), c'était les premiers modèles... Les ventilateurs du boitier (le petit en sorite et le 60mm qui souffle sur la carte) et celui qui refroidit le radiateur étaient connectées sur une prise verte qui fournissait le 12V en sortie: Donc fais ce que te dis Bosco, débranche les 6 fils groupés par trois. Comme tu ne pourras pas les connecter sur ta nouvelle carte qui possède des connecteurs JST, tu peux soit les brancher directement sur le + et le - (12V) de l'alimentation ou les mettre sur l'entrée 12V avec le câble qui fournit le 12V de l'alimentation (4 fils à connecter, ça va pas être simple et surtout risque de poser des problèmes de fiabilité d'autant plus qu'il serait préférable d'utiliser des férules pour implanter ces câbles dans le connecteur Mais surtout, débranche moi ça:2 points
	Petite info glanée récemment et qui explique pourquoi j'ai pas pu faire marcher le stallguard et sensorless homing sur Z avec mes TMC2209 : l’échelle de sensibilité est inversé. à 0 elle est inexistante : le déclenchement ne se fera jamais. à 255 elle est maximum : le déclenchement se fera à chaque sollicitation. L'info dans le configuration.h est erroné pour les TMC2209. Edit: et pour ceux qui ont commandés des TMC2209, apparemment Trinamics n'a pas lancé la production en mode plein régime du tout, et donc n'assure pas les commandes de tout ceux qui en ont besoins.2 points
	Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !1 point
	Oui c'est moi. Tu peux le faire à l'écran, puis tu fais save et après tu met en chauffe à 200 et tu essaye1 point
	Chatelaillon Lycée à la rentrée, ça vas enfin devenir intéressant ! Pas besoin de tablatures, j'ai mon frère et mon père pas loin (famille de métaleuw) Pour le mastic, c'était pour la blague, je ne suis pas sortie de l'auberge avec tout ce que je dois ou plutôt j'aimerais acheter ; le garage est plutôt vide, je besoin d'acheter tout le consommable (mastic, papier de ponçage, colles etc). Je comptais finir la gratte d'ici la rentrée, mais je ne suis même pas sûr de la finir avant Noël Je sans que je vais avoir les peintures et l'apprêt sous le sapin1 point
	Salut, apparemment oui, les teste on été fait par le gueroloco et depuis il ne jure que par ça.1 point
	Test la laque ou la colle uhu en bâton, ça mange pas de pain. Et des fois , à trop nettoyer tu dégrades ta surface plus vite, personnellement je nettoie presque jamais, a part si j'ai une accumulation de résidus.1 point
	Bien le bonjour ! Après moult heures de recherche pour mon 1er achat j'ai fait le pari de la nouveauté ! J''attends donc une U20 one, elle était dispo depuis l'entrepôt Gearbest en Allemagne, elle devrait arriver courant de semaine prochaine...1 point
	Parce que c'est le principe même de l'impression 3D technologie FDM. Même en utilisant le succédané qu'est l'étirage . Le dessous c'est différent et dépend fortement de la surface qui sert d'accroche et du nivellement buse/plateau. Il peut donc être plus lisse.1 point
	oui c'est ça merci à vous, j'avais pas vu qu'il y avait des instructions avec chaque impression, maintenant je le sais1 point
