Contenu avec la plus haute réputation dans 05/03/2020 Dans tous les contenus
" je n'ai pas d'action sur le site cité, j'ai juste confiance dans leur SAV " Alors LA Christophe, tu as fait une grosse erreur en ne prenant pas d'actions chez Amazon, car si tel était le cas, la question ne se poserait pas tu les prendrais toutes pour les tester. Elles ont toutes des défauts et des qualités, mais leur point commun c'est qu'elles ont toutes besoin d'un certain niveau de bricolage et de patience.2 points
Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf1 point
J'ai déjà essayé cette option, mais ça amène plus de problèmes et de défauts qu'autre chose...1 point
Oui il me semble que c'est cela. Sous Cura c'est en mm³ mais Slic3r c'est en mm. Du coup j'ai trouvé un calculateur (Mais je ne sais pas ce que ça vaut) http://tools.3deee.ch/f_calculator Comme dans Cura je mets 0.064mm³ (taille de la buse au cube 0.4³) j'ai tenté une conversion avec le calculateur ci--dessus et ça donne 0.026 mm pour une buse donc de 0.4 avec du PLA. Aucune idée....je ne l'active pas me semble et pas de soucis notoire. Peut-être pour des modèles spécifique...? J'avais jamais fait gaffe. Mais c'est vrai que je galère à chaque pour trouver cette option rétraction sous PrusaSlicer.1 point
En effet, le budget n'est pas le même ! Bon, c'est vrai que je n'ai pas trop regardé à la dépense et qu'elle est full inox, mais sans avoir fait les comptes, je dois être pas loin de fois deux par rapport à celle de Nikodem !1 point
Bonjour, Je suis néo-printer.. Et rencontre un soucis. Ce dernier est on ne peut plus simple. Je viens de finir de monter mon ender 3, je calibre tout. Et lance mon impression test. A ce moment, l'extrudeur fait son taf et pousse ou aspire du PLA. En le poussant il a fait ressortir l'embout métallisé liant le tube à l'extrudeur (voir photo) Résultat, la buse ne reçoit plus de plastique, je peux ré-enfoncer l'embout ds son compartiment, mais malgré une certaine résistance, ça se fait reejecter si l'extrudeur pousse trop le fil dans le tube plastique. j'ai eu beau chercher partout.... Pas de post sur un problème réellement identique. J'ai fait des calibrage de débit de l'extrudeur, ça éjecté toujours la pièce de son bloc. J'me tâte à appliquer de la superglue entre cette pièce et son compartiment à ce stade... Ca vient de l'extrudeur trop"puissant"? De cet embout mal fixé ? Quelqu'un aurait une idee svp ? Merci d'avance. Infos: PLA Verbatim 1,75mm.1 point
Salut ! C'est un extruder en plastique ? C'est l'insert que l'on voit là ? C'est un problème assez récurent le PTFE qui sort du pneufit, il y a des solutions comme le magnet MK de chez hotends.fr, mais là oui SAV. Mais si ça pousse autant c'est qu'il y a trop de pression, tu es peut-être top prêt de plateau, le filament a du mal à sortir ce qui engendre ce genre de soucis. Edit: @fran6p @Idealnight Y a comme une distortion dans la force ^^ lol1 point
Nouvelle version : OctoPrint-i18n-fr_20200305093000.zip - Correction de messages - Correction affichage date de téléversement d'un fichier Fonctionne parfaitement avec la dernière version d'Octoprint : 1.4.0 sortie en début de semaine Cette version a toutes les chaine traduites (certaines encore à améliorer). Précision: la majorité des plugins ne sont pas traduits hormis ceux qui éventuellement possèdent un dossier «translations» dans lequel existent une correspondance avec le pack de langue.1 point
Il faut contextualiser les choses : pour mémoire, @Guillaume3D est un ado. Tu es un adulte et pitêtre même un Papy comme la plupart d'entre nous, avec probablement une "surface financière" confortable ou du moins suffisante pour te payer quelques caprices. Même s'il est encore chez Papa/Maman j'imagine qu'il n'a pas le robinet à pognon grand ouvert et qu'il a en outre des préoccupations de son âge.1 point
il vaut mieux qu'ils tournent pendant que ça ne chauffe pas plutôt que de ne pas tourner quand ça chauffe car là c'est la cata beaucoup d'imprimantes fonctionnent comme ça...1 point
@Keryn : Alfawise Rouge et noir (comme le Stade Toulousain <3), Longer Bleu et noir1 point
Et mon miroir en lieu et place du bed d'origine. Je me vois dedans et je m' aime (Chacun ça façon de se la péter ) fin du HS1 point
je pense que c'est un mythe, j'ai presque toujours eu des full metal, E3D original et clone, AIO EVO, hexagon qui imprimaient parfaitement le PLA sans bouchage, le truc c'est de ne pas trop mettre de distance de rétractation même si ça bave un peu et ne pas trop augmenter la vitesse de rétractation pour favoriser des faibles distances de rétractation j'utilise du PTFE capricorn https://www.hotends.fr/fr/pieces-detachees/73-tube-capricorn-xs-19x4mm.html1 point
Ok super . Pour marlin ca reste la même manip que pour l installer sur la CM d origine ? Mon point le plus floue ca reste le choix des drivers pour le model et l installation hardware et software . L UART si j ai bien compris est un mode de communication? Il s implemant de maniere hardware et software je suppose? Merci bien1 point
Pour éviter la couleur blanche du ponçage sur le PLA noir il faut... poncer ! A l'eau avec avec du papier adapté et un grain de plus en plus fin (1000, 2000, 5000...) mais c'est looooong ! Je vais essayer avec l'huile pour voir . Perso quand j'ai la flemme je ponce puis j'envoi un coup de peinture en bombe noir .1 point
Bonjour j'aimerais savoir si quelqu'un a réussi a installé le Touch-mi ?1 point
Ah de l'huie ! J'avais essayer à l'eau avec la dremel mais effectivement, le petit cercle de papier 240 ne fait pas long feu du tout... Perso, je trempais la pièce dans l'eau. En plus, ça éclabousse avec la dremel (et vu que j'suis gaucher, c'es tout dans la tronche XD). Je testerai en mettant l'huile sur le papier !!1 point
