Contenu avec la plus haute réputation dans 18/06/2020 Dans tous les contenus
  1. Elle me dit toujours " TON garage" c'est mon ptit coin ou je bricole, mon espace que je me suis accaparé, tout l'espace est pour moi sauf la machine à laver Entre la moto, le vvt elec, le modélisme auto et avion, il me fallait cette imprimante pour fabriquer des pièces , accéssoires. Je lui ai trouvé une place entre les chargeurs de lipo, et tout le fourbi près de l'établi Si père loto pouvait m'aider pour acheter plus grand ....
  2. salut ! Je m'autorépond pour faire le point et aider les personnes qui aurait le même problème. C'est la carte mère ! J'ai changer le moteur de l'axe E pas de changement, puis après quelque temps plus d'extrusion du tout, permutation des alim' des moteur x et e, et donc carte hs ! j'ai changer par une v1.1.5 quel choc ! plus un bruit a part les ventilos ! tout marche nickel, pour info je suis retombé a un step a 97.98 au lieu de 255... voila et merci a tous !
  3. Ironblue a raison, la techno est totalement inadaptée à cet usage.
  4. bin perso je dirais aucun (surtout pour un usage commercial) sauf si c'est à usage unique car c'est comme pour des objets destinés à un usage alimentaire, les bactéries vont se loger dans les stries de l'impression et proliférer, vue l'usage de destination c'est pas top d'y avoir des bactéries. La le souci n'est pas vraiment le filament mais plutôt la technologie FDM qui n'est pas le plus idéal pour se genre d'impression sinon peut être un filament qui résiste aux hautes températures pour une stérilisation après chaque usage.
  5. En effet, j'ai appris ceci : En retirant le ventilo et radiateur sur le côté, il doit y avoir une voir deux vis qui tiennent le heat break. Si pas : fileté
  6. As tu essayé avec un autre câble USB, le plus court possible ?
  7. Ou pas.... supporter l’intérêt c'est une chose, monopoliser la machine pour son propre usage en est une autre (et c'est ce qui risque d'arriver )
  8. Merci beaucoup pour cette instruction, je vais pouvoir reprendre l'ensemble des étapes de montage de mon imprimante .
  9. La cinquième patte du mouton >>>>>
  10. @Manghao c'est à peu près ça. Effectivement ça ne sera plus Marlin sur la MKS GEN L mais un firmware simplifié généré par Klipper. Klipper est principalement sur le raspberry mais la partie sur la MKS GEN L en fait aussi partie. Le plugin pour octoprint ne s'occupe pas vraiment de la communication, octoprint le gère directement. Le plugin offre simplement des outils en plus et des facilités pour le débogage. Si je reformule un peu: Le firmware flashé sur la/les carte(s) est très basique et ne sert qu'à piloter l'électronique. Hormis pour des paramètres de communication et de flash il n'est d'ailleurs pas paramétrable. Tout ce qui est calculs est effectué par un script installé sur un raspberry ou équivalent. En réalité on peut l'installer sur à peu près tout ce qu'on veut qui fait tourner du python mais comme c'est indissociable de l'imprimante, le choix évident est le raspberry: pas cher et fiable. Si déjà on occupe un raspberry on peut y installer octoprint mais aucune obligation. Le plugin octoklipper est très pratique, incontournable même, mais pas indispensable. C'est sûr que ça chamboule un peu tout ce qu'on connais des firmwares et particulièrement de Marlin.
  11. Bonjour, Verifier dans les parametres de l'imprimante que l'extrusion est pas mise en volume (mm3) au lieu de linaire (mm). Ca fait la 3eme ender 3 sortie du carton qui a ce probleme et surtout la 2eme en une semaine !
  12. FAN SPEED : correspond à la vitesse des ventilos
  13. voilà la réponse, c 'est un bloc poignée de freins avant, pratique lorsque l'on met sa bécane sur un plateau sans sabot. ou même pratique aussi en stationnement en pente, avec vitesse enclenché. en photos. photo du fichier: photo sur la bmw, un peu juste en dimensions, mais fonctionne super bien, et très solide.
  14. Ya peu de chance que du pla "bouffe" ta buse. Si la buse de droite sur ta photo est une d'origine fournie avec l'imprimante, y a un souci quelque part ! perso je vois que deux possibilités : 1- adepte de la gravure sur Bed ? 2- ta buse racle souvent tes prints (ca s'entends quand ca racle) donc mauvais réglage du bed
  15. Vous êtes plusieurs à avoir partagé des liens GearBest et commandé sur leur boutique en ligne du coup ils m'ont proposé de lancer des commandes groupées et de récupérer un certain pourcentage des ventes. Je me suis dit que ça serait plus intéressant pour vous de bénéficier de ces réductions (en plus de diviser les frais de port). Donc si y'a des produits susceptibles d'être achetés en "gros" chez eux, n'hésitez pas à me l'indiquer afin qu'on voit si on peut obtenir un code de réduction à utiliser pour les commandes D'ailleurs libre à vous de créer des sondages pour savoir si d'autres membres sont intéressés par les mêmes produits que vous ! Les consommables Les imprimantes 3D Les accessoires
