Contenu avec la plus haute réputation dans 24/07/2020 Dans tous les contenus
  1. Salut @Ericsitges, voilà ton fichier : Visor_Clip_modifié.STL
  2. bonjour sur ??? procedure créality pour réglage ender5+ avec bl touch voila slts merde : bosco ma fait les freins !
  3. Caisson enfin fini. je vais enfin pouvoir attaquer le câblage électrique et électronique puis viendra Le temps de paramétrer la Duet 2Wifi. Il me reste encore à modéliser le support d’écran 7“ Fysetc clone du PanelDue 7i... encore un peu de boulot. @+ Nico
  4. Bonjour @Ponch, Avec quelques photos, l'annonce serait plus vendeuse.
  5. J'ai aussi la V2, je viens de l'avoir donc pas trop de retour à vous donner, pour l'instant je n'ai imprimer que des pièces utilitaire en pla et sur le plateau ça accroche très bien par contre j'aime pas la texture granuleuse mais j'ai été habituée à l'ultrabase bien lise (que je préfère, je trouve ça plus beau). Pour le bruit, oui elle fait du bruit (mais je pense pas qu'elle en fasse plus qu'une autre machine), elle est dans mon bureau et c'est supportable, perso ça ne me gêne pas pour bosser (ou faire la sieste pendant la pause midi), bon je suis aussi habituée à avoir du bruit en travaillant car mon bureau se situe au dessus d'un stand de tir donc quant il y à 10 tireurs novices qui tire au plafond, je vous raconte pas le bruit....
  6. Oui j'ai tester le Nylon,PVA,PA,PC.... Si il y a un gros mauvais point sur la machine c'est le plateau type BUILDTAK c'est juste une infection personnellement je déteste et de plus j'ai mis beaucoup de temps pour y arriver a imprimer correctement. Apres la position de la camera est pas très bien pensé. Si vous voulez pas de bruit acheter une autre machine car elle en fait.
  7. Bonjour, j'ai la V2 Bonjour, Tous dépend des paramétrages. Tu peux ou pas perdre de la matière.
  8. Toutes les annonces sont soumises à vérification par l'équipe de modos
  9. C'est tout à fait ça, mais les miennes ont 3 mètres de haut au moins...........
  10. 1 point
  11. Postes nous tes paramètres de slicer et expliques comment tu as procédés au niveau des réglages. Je me trompe ou je vois un noctua pour refroidir la buse ? Quand vous faites des modifs sur une imprimante si vous voulez de l'aide suite à un problème il est indispensable de nous dire toutes les modifications que vous avez faites !!!
  12. Hello, de mémoire, dans une des pochettes, tu dois avoir un deuxième pneufit laiton M6 comme celui en sortie de l'extrudeur. Donc logiquement tu as 3 clips, 2 pour les pneufits M6 et 1 pour le pneufit M10 en entrée du dissipateur. Il est possible que pour celui-là, le clip soit différent, un peu plus épais.
  13. Personne n'a dit que les imprimantes résine était moins bonne pour les figurines que les imprimante filaments bien au contraire, tout le monde est d'accord la dessus c'est sur le côté polyvalence que la résine montre ses limites par rapport au FDM, perso je préfère me taper de la post production sur une figurine et pouvoir imprimer d'autres pièces un peu plus utile avec une FDM que de me contenter de belles petites figurines en résine.....
  14. Fabrication de A a Z d'un CNC avec une grosse partie des pièces imprimé en 3d, le reste sur Aliexpress et autres... Environ 3-4 mois réception de pièce, assemblage. Je suis en phase de test avec différentes fraises pour le bois. Tout est dispo sur le site de https://www.makerfr.com/ Avec son excellente notice et un très bon soutien de la communauté on fait des miracles . En tout cas super content du résultat final. J'ai agrandi la cnc par rapport à l'original, elle fait 1000mmx1000mm usinable. Pour l'instant équipé d'une katsu.
  15. Second Test : Le Test de Torture Cette impression est l'un des tests de torture les plus performants que je connaisse . Ce modèle de test permet de se donner une idée précise du niveau de précision de l’imprimante. J’ai utilisé le même filament que précédemment (celui fourni avec l'imprimante). L'un des rares défauts sur ce test est le dernier pont supérieur qui touche celui en dessous. La Creality Ender 5 Plus m'a agréablement surpris. Mais en mesurant de côté, lors de l'inspection visuelle du test de l'imprimante, j’ai pût constaté plusieurs problèmes: Les Surfaces: Le test de torture est déformé sur les premières couches. Dans l'ensemble, les surfaces se sont avérées un peu grossières et ondulées. La raison : un Plateau très loin d’être parfaitement plat. Les Détails : Points positifs: les pointes se sont très bien imprimées, avec presque aucun cheveu. Point Négatif: le lettrage inférieur était difficile à lire. Conclusion : l'impression globale était d’une qualité médiocre, principalement en raison des lignes de couche trop visible et des surfaces inégales, et en particulier sur les surplombs. Conclusion des Tests Bien que les dimensions physiques des impressions test soient excellentes, l'inspection visuelle des impressions a révélé quelques défauts. Certains d'entre eux peuvent être directement liés aux paramètres de Cura. Pour les autres erreurs d'impression (telles que les couches visibles), je dois creuser plus profondément et commencer à expérimenter avec les paramètres de Cura. Après quleques heures avec le Creality Ender 5 Plus, je vais commencer à modifier les paramètres de Cura. Avec un si grand volume intégré pour jouer, la perspective d'imprimer en grand est excitante. Alors que l'Ender 5 Plus est annoncée avec une grande précision de ses impressions, il est clair que son utilisateur doit faire un travail de réglage pour obtenir des impressions optimales. A noter : L’imprimante est équipé de drivers A4988, avec des TMC2208, l’imprimante devrait gagner en précision et confort de fonctionnement. Conclusions - Ender 5 Plus en vaut-elle la peine? Après cette première journée avec cette Ender 5 Plus, voici ma conclusion : Dans l'ensemble, l'Ender 5 Plus est une bonne machine, parfaite pour tous ceux qui recherchent une imprimante 3D grand format. Il a un gros volume d'impression avec un cadre robuste et la qualité d'impression est bonne même en stock. Malheureusement, afin de transformer cette imprimante en cheval de bataille, il faut investir de l'argent pour une meilleure extrudeuse et une nouvelle carte. Ils ne sont pas nécessaires dès le départ et peuvent être ajoutés au fil du temps. Ender 5 Plus de Creality est actuellement disponible pour environ ~ 500 $. Un peu cher, si vous me demandez, vu qu'il utilise une vieille carte 8 bits et un extrudeur de mauvaise qualité. Si vous envisagez d'en acheter une, pensez à investir un supplément de ~ 50 $ et une partie de votre temps pour mettre à niveau la carte et l'extrudeur. Les Points Positifs Généreux volume de construction 350x350x400. Cadre cube solide. Bonne qualité d'impression. Lit chauffant plat avec une bonne adhérence. BLTouch d'origine est inclus. L'Ender 5 Plus peut être facilement enfermé pour permettre des impressions ABS faciles. Les Points Négatifs L'extrudeur en plastique est défectueux et doit être remplacé. L'Ender 5 Plus utilise une ancienne carte 8 bits avec des pilotes bruyants. L'alimentation est sous-dimensionnée. Un ventilateur de refroidissement poussif Les Très Mauvais Points (d'un point de vue personnel) La configuration bowden n'est pas la plus fiable (opinion personnelle, il est déjà envisagé de la passer en Direct Drive). Les ventilateurs d'alimentation sont bruyants. L'isolation du lit n'est pas excellente et nécessite d’appliquer un isolant sur tout le dessous. Le "Verre Texturé" (Superplate) est loin d'être parfaitement plat __________________________________________________________________________________________________________________________________ Dans la suite qui viendra, je montrerais quelques autres impressions qui seront réaliser... après quelques "réglages" et "modifications".
  16. Bien vu, le s_z est bien le bon connecteur. Mais il n'est pas forcément activé dans le firmware. Après une recherche rapide "S-Z" is originally linked to the Z-axis limit switch on the version of ET4 with a filmy leveling sensor. But new ET4, ET4 Pro and other ET series printer using the ABL sensor can independently carry out the task that detects the distance of the nozzle to the build plate. So we canceled the installation of Z limit switch on these printers. So don't need to be bothered by the empty S-Z connector on your printer. It doesn't affect normal use."
    0 points
