Contenu avec la plus haute réputation dans 28/07/2020 Dans tous les contenus
  1. Hello, après m'être présenté, certains peuvent ce demander une chose ! A quoi sert Réellement Franck ? Les machines dans nos locaux prévues pour la vente directe au clients Européens et Français donc, les machines arrivent toutes en nos locaux montées avec des drivers 4998 et lorsqu'elles sont commandées avec des drivers TMC 2208 Je les monte moi même ... Donc j'ouvre le carton je démonte la plaque du dessous et mets les TMC 2208 ... Cela me permet de jeter un coup d’œil sur l'intérieure et l'extérieur de la machine ... Et C'est tout même une bonne chose de savoir que je vais envoyé une machine sans défaut apparents déjà, et que le câblage est bien en place ... Je dit l'extérieur car il peut arriver que quelque chose n'aille pas ! Exemple une vitre déformées ... Oui oui ça peut arriver qu'une vitre soit courbé et non plane ! j'ai des photos pour ceux qui voudraient voir ... Je vous rassure cela n'est pas arrivé à ma connaissance chez Tenlog, mais déjà vu ce défaut sur une marque que je ne citerai pas parce-que l'erreur est humaine et la personne qui à poser cette vitre (travaillant probablement à la chaîne) ne l'a probablement pas fait exprès , mais incroyable la vitre était courbé dans un coin et cela se voyait à l’œil tout bêtement ... Ensuite je charge le firmware qui correspond au driver TMC 2208 ... Donc pas de problème de câblage à changer certains ont été surement confrontés à ce petit bug ou les moteurs ne tournaient pas dans le bon sens ... et ensuite je vérifie que la machine s'allume correctement et que le lecteur de carte SD ET USB fonctionnent Voilà en bref si je vois le moindre défaut je met la machine de côté, j'en parle TENLOG qui solutionne le problème en me renvoyant la pièce qui ne vas pas et je change cette pièce de façon à livrer une machine sans défaut ... Si studiolab39 vend une machine elle sera obligatoirement inspectée avant expédition ! Mais elle ne le sera pas si elle à été vendue par TENLOG qui m'a simplement demandé une expédition ! Dans le cas d'un vice caché, (cela peut arriver dans toutes les marques et dans tous les domaines) j'assiste les clients après la vente en solutionnant le problème ... Nous avons un stock de pièces détachées permettant de répondre au problème si il y a ! Sincèrement je connait bien ces imprimantes 3D, j'en 5 maintenant dans mon studio et de deux versions différentes, 4 TL-3D et une Hands 2 pour les démos ... Ce sont des machines sans problème !!! Et je rassure tout le monde même les clients qui ont acheté chez TENLOG en direct seront dépannés avec la même volonté de service ! Bon je pense que vous avez compris mon rôle, mais il n'y a pas que cela ... Nous allons très vite proposer des machine TL-3D customisées et améliorés avec des pièces imprimés en 3D pour améliorer l’utilisation de la machine ... Je n'en dit pas plus pour le moment car nous n'avons pas encore défini les choses à faire ... Il y a peu à faire et je parle de faciliter l'utilisation car franchement la machine est super bien conçue d'origine ... Les blocs d'extrusion avec les MK8 sont top ... Franchement ça prend tout, même le flex, et aussi d'une facilité d'entretient incroyable ... certains Makers, Francis entre autres à de superbes idées et nous allons essayer de rendre cette machine 0 critique avec l'aide De TENLOG et de la communauté que nous sommes ... Nous détaillerons également dans les pièces détachées les ruptures thermiques, les blocs de chauffe, thermistances et cartouches de chauffe et les chaussettes silicone pour le bloc de chauffe et ce de très bonne qualité .... Voilà après ce long discours je vous souhaite une bonne soirée ! Franck
  2. Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:
  3. Et c'est normal. Pas besoin de pinces, si t'as des ongles et de bonnes dents ...
  4. il faut un outillage simple @patrick_emin, une pince coupante à bec très fin (pince coupante d'électronicien) Il faut fragmenter en coupant les différentes nervures qui se rattachent sur un périmètre circulaire ou carré !. Ne pas forcer juste créer des points de ruptures. Ensuite utiliser une pince plate à bec fin pour exercer des torsions sur les liens par petites traction sans forcer. Il faut être patient afin d'éviter de toucher les murs. Il est plus prudent afin d'extraire couches pas couches par rotation de la pince. les morceaux viennent tout seuls. Quand les plus gros supports périphériques sont enlevés nous pouvons par petites traction successives enlever les derniers supports au contact des murs.! je procède ainsi avec succès il faut toujours créer des coupes pour amorcer les ruptures du filament en support. En outil complémentaire nous pouvons utiliser également des outils en forme de crochets fins et tige pointue fine.. a+ Francis
  5. @Gérard Segalen Bonjour, @Bosco2509 t'a donné le lien vers mon tutoriel, l'as-tu lu ? A l'intérieur il y a même un lien vers le tuto de @Titi78 sur la méthode à réaliser pour remettre en état la tête, le tube PTFE et le toutim. Parfois je me demande à quoi ça sert que je me décarcasse de faire des tutos s'il ne sont pas lus et qu'il faille répéter ce qui s'y trouve . Cadeau, un des derniers effectués concerne quelques réglages à faire sur sa machine :
  6. ; Ender 3 Custom Start G-code ;{material_print_temperature} {material_bed_temperature} M190 S60 ; heat bed and wait G28 ; BLTouch home XYZ axis ;G29 ; BLTouch do full bed level G1 X0 Y0 F2000 ; move to X0 Y0 M109 S{material_print_temperature} T0 ; wait for nozzle to reach temp G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed ; End of Custom Start G-Code Par exemple, google est ton ami [emoji3] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Bonjour, Si tu es vraiment débutant, la première façon de t'aider, c'est de te prévenir que tu rentres sur le territoire de la bidouille. Bienvenu dans l'univers des tests, des emmerdements, des crises de rage et de désespoir. Mais aussi des fois ça marche et tu ressens alors une auto-satisfaction intense jusqu'à que tu t'aperçoives que ne peux pas reproduire ce succès. Bref, il te faudra acquérir obligatoirement de l'expérience par la pratique et utiliser beaucoup de tests empiriques. En conclusion, la peur est l'ennemi de l'apprentissage et chaque "connerie" est un apprentissage (qu'on paie cher des fois). Techniquement, pour t'aider dans ta tâche, commence par te faire un stock de toutes les petites pièces pas chères de ton imprimante (roues polycarbonates, têtes, corps de chauffe complet, etc.)
  8. Bonjour, Si le symptôme est vraiment après l'installation du BLTouch, isoler les causes hardware et software. Hardware : Vérifier à la loupe toutes les modifications effectuées. Vérifier toutes les connectiques susceptibles d'avoir été déplacés pendant les modifications. Déconnecter le BL Touch (isoler électriquement). Modifier le firmware pour seulement invalider le BL Touch (pas tout supprimer du firmware). Régler grossièrement le plateau de façon classique. Si problème toujours là : firmware. Si problème disparu : hardware, affiner suivant critères hardware. Cordialement.
  9. Bienvenue chez les Imprimeurs Fou dans ce cas ! Et n'hésite pas à partager tes retours, avis, impressions, etc... que cela serve aux prochains intéressés.
  10. T-nut effectivement, mais aussi écrou marteau. Pascal
  11. T-nuts. Ça existe aussi avec une petite bille sur ressort qui les maintient en place. D'autres, plus petit, pivotent d'un quart de tour et peuvent être installés en plein milieu du profilé.
  12. qu'entends tu par nettoyer la buse ? juste les traces de filament sur l'extérieur de la buse ? un débouchage ? et que désignes tu par "le reste" ?
  13. Bon la Dagoma est parti au cimetière des mauvais souvenir, j'ai reçu la genius. Merci à tous pour les partages des fichiers pour l'améliorer.
  14. Aucun problème si tu as conservé le filament à l'abri de la lumière (je vois qu'il est toujours sous vide). 3Dink faisait d'excellents filaments mais la marque à disparu hélas.
  15. Salut, essai avec une autre carte SD que celle livré pour ma part une neatec je crois. Mes impressions se stoppaient aléatoirement avec écran figé et en changeant de carte sd avec une sandisk et plus de problème.
