  1. Motard Geek
    Motard Geek
    Administrateurs
    • Points
      3
  2. slayer-fr
    slayer-fr
    Modérateurs Globaux
    • Points
      2
  3. vap38
    vap38
    Modérateurs Tenlog
    • Points
      1
  4. Bourguiboeuf
    Bourguiboeuf
    • Points
      1
Contenu avec la plus haute réputation dans 27/09/2020 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous ! Une rapide présentation de mes dernières réalisations. Imprimé avec Anycubic Photon S Résine Elegoo. Vos commentaires sot les bienvenues
  2. Haha correction automatique qui a pas intégré que la bise est interdite en ce moment Merci pour le tip! Je check ca et reviens vers vous!
  3. Salut, Quand la bise fut venue, je sortis mon multimètre et je mesurai la résistance au bout de la sonde (coté connecteur débranché de la carte mère). Elle me dit 100kohms et je lui dis qu'elle allait bien. Sinon, elle était bonne pour rejoindre ses petites soeurs au paradis des sondes HS.... Et toi, elle mesure combien ta sonde?
  4. Je t'appelles dès que possible. Merci beaucoup pour la proposition. Résultat des courses. Pour l'instant tout fonctionne. J'avais donc bien le double pb. Carte mère et mes 2 têtes E1. Celle réparée par Tenlog en changeant la petite carte bleu va bien. Il ne me reste plus qu'1 ou 2 problèmes et la question subsidiaire. pb1: J'ai donc encore une tête E1 inutilisable pb2 potentiel mais j'espère que non. Ma 2ème tête E2, que j'ai jamais essayé. Vue que j'ai déjà les 2 E1 foirées. Je me pose la question sur la E2 ! Question subsidiaire: tu conseilles quoi au sujet de la résistance qui n'est pas soudée à son emplacement sur la nouvelle carte mère ?? Comme c'est un composant de surface, je dois pouvoir l'enlever sans trop de pb. Par contre le re-souder, c'est pas le même délire. Démontage de la carte et soudage de mon premier CMS en live. Bref, un peu risqué pour une première fois
  5. Voici le montage final est facile à installer, le verrou rouge est un ergot qui est une sécurité d'ablocage complémentaire; ainsi il est impossible d'enlever la sécurité autrement que par l'utilisateur. J'ai fait des tests et le dispositif garantie bien son rôle de sécurise. il m'est arrivé qu'une bobine chute suite à des spires coincées dans la bobine et çà fait des dégâts impacts sur le bois sans casse de l'imprimante heureusement. je conseille d'être vigilant car la bobine à l'origine n'est pas sécurisée; hélas les anciens système étaient plus efficaces avec un noyau et un écrou d'ablocage
  6. Voila la boîte. A tester. J'ai la même sans le texte éventuellement. Pour l'enrouleur je suis sur le problème, patience..... boite_rectif_texte.stl
  7. Infiniment mieux. En plus il n'y a plus la transition page blanche > thème clair > thème sombre qui gâchait un peu tout. Merci @Motard Geek.
  8. Il fonctionne bien ce thème Ma vue apprécie beaucoup, merci @Motard Geek de prendre soin de tes ainés
  9. a oui , forcement , pas étonnant que je ne le retrouvais pas , je regarde que haut dessus
  10. au voleur mon Dark Mode a disparue !!! Pour info, pour ceux à qui ça intéresse perso, j'utilise sous chrome ce pluging Dark REader , il permet de passer la plupart des sites en Dark Mode ça dépanne bien quand on ne peut pas changer le thème d'un site
  11. Bon, en plus ils sont sympas ! je vais donc resté sur le forum () Pour le moulage, comme je suis dans le Var (pas loin de Fayence pour ceux qui connaissent) je m'approvisionne chez Resoltech CMS Sud Mougins (à côté de Cannes-je suis à 35kms) ils sont hyper sympas et je pense qu'ils expédient. Mais je crois qu'il y a pas mal d'agence en France. Spécialiste des résines, polymère, et tout et tout( ) https://www.cms-france.fr/content/7-catalog magasinsud@cms-france.fr 04 22 78 00 60 demander Pascal (hyper sympa et très technicien) Merci encore pour tes encouragements et conseils
  12. Bien vu, ça devrait être mieux là
  13. Yep, ça à l'air déjà bien plus propre, et surtout les couleurs ressemblent à un vrai thème sombre, et pas un high contrast. Beaucoup plus doux pour les yeux. Peut-être les icônes de l'éditeur qui ne ressortent pas bien, mais c'est déjà très très bien.
  14. SOVB est une société implantée depuis 1987 dans les deux sèves prés de Niort. Elle est spécialisée dans les balais et brosses d’auto-laveuses qu'elle vend dans le monde entier (CA 12 Millions d'euros) Elle se lance dans le fil 3D. Voici un article paru dans Plastiques flash (une revue pour les professionnels du plastique). Je n'ai pas testé ces produits donc je ne ferais pas de commentaire. Ils ont un site de vente aux particuliers. SOVB 3D.pdf
