Contenu avec la plus haute réputation dans 22/05/2022 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, Je travaille depuis plusieurs semaines à la fabrication d'un simulateur de course automobile (sorte de défi personnel ). Voilà l'engin réalisé quasiment entièrement à la mimine : J'avais également comme lubie de créer une chaine YouTube pour partager tout cela et m'exposer un peu à la caméra et aux joies du montage. C'est chose faite, avec beaucoup d'humilité par rapports aux ténors dans ce domaine... Je vous partage une petite vidéo diaporama de la construction du simu (il y a d'autres vidéos si la curiosité vous prend) : Il était important pour moi d'utiliser l'impression 3D que j'ai pu mettre à contribution sur deux éléments : La fabrication d'un tableau de bord adaptable sur la base de mon volant, et des modifications afin de durcir ma pédale de frein et d'embrayage (je suis plutôt content de m'en être sorti pour la conception et le résultat est plutôt sympa). J'ai mis tout cela en vidéo et les stl sont sur Thingiverse. Liens thingiverse : Fanatec CSL pedals mod by ObjectifSim - Thingiverse Fanatec CSL DD Pro dashboard by ObjectifSim - Thingiverse Voilà, je suis content de pouvoir à mon tour partager quelques créations en espérant inspirer d'autres personnes ! A bientôt, Jeff
  2. Bonsoir à tous, Quelques nouvelles de l'avancée du BERLIET .... Aujourd'hui, grand moment de solitude, il a fallu découper le châssis en 2 ... Une fois coupé, bin.... on peut plus revenir en arrière.... Pour coller à la réalité du modèle, il a fallu fabriquer deux rallonges de longerons de 7cm La benne est finie d'imprimer ... comme elle ne rentrait pas dans le volume de mon imprimante, je l'ai scindée en 4 parties . 3parties qui composent la caisse et qui sont reliées entre elles par deux tiges filetées sur les montants hauts et serrées avec des écrous et sur la partie basse 2 profilés d'alu de 7.5x7.5 qui recoivent des taraudages Ø3mm à chaque extrémité et 8 perçages taraudés eux aussi qui assurent le maintient total de la caisse... (elle ne va pas s'envoler !!) et une 4° partie qui est la casquette de benne qui a été collée au tronçon avant de la benne.... La suite en photos...
  3. Bonjour a tous et ttes Alors remplacer les condos par condos 250V puis mofset remplacés par ceux d'origine et fusible de la prise d'origine 8A remplacé par 10A . ELLE FONCTIONNE Merci encore à vap38 pour le TAF Clos PS je sais pas comment noter clôturé ou résolu merci de clore vap38 si tu le peux.
  4. Alors je ne sais pas si c'est de la "bonne" résine UV https://www.sunlu.com/products/resin-lcd-uv-curing-resin mais avec le code "SD50", je me retrouve avec du ~20€/kg au "check out". (expédié depuis l’Europe sans frais de port )
  5. 1 point
  6. Si, si ça existe … à la vente… ( si sa capacité réelle est de quelques Mega, ce sera déjà bien ). «Quand c'est trop beau, il y a un loup». J'arrive encore à m'étonner de la crédulité de certains acheteurs, une citation de Michel Audiard aurait probablement été plus appropriée
  7. Remettre en place le détecteur de fin de course de l'axe Z et réinstaller le firmware fourni par Creality
  8. bienvenue cool comme projet hâte de voir cela
  9. Pour le Bed Mesh si il est sur le firmware d'origine il n'a pas l'option @Djelme Salut, à mon avis là c'est juste le même soucis que j'ai eu à mes débuts dans l'impression 3D avec cette machine, manque de connaissance et de pratique Si ça warp comme ça c'est que le réglage plateau est pas parfait mais ça peux passer en rajoutant une bordure par exemple. J'ai une chaine Youtube ou tu peux voir mes débuts avec cette machine si ça t'intéresse peut être que ça pourra t'aider.
  10. fait le frotter un peu plus ou utilise un ticket de cb, une fois que ce problème sera réglé, tu verras ça ira beaucoup mieux.
  11. Je viens de charger la V5.0 et premier retour: j'ai un bug au niveau du calcul des parois, il ne semble pas y avoir de liaison entre largeur de ligne et largeur de paroi. Si j'imprime en ligne de 0,5 mm et je définis une paroi de 2 mm, le nombre de ligne reste à 3 et le tranchage montre bien 3 lignes. Si je fais l'inverse, je définis une paroi de 1,5 mm et un nombre de ligne à 4, le 1,5 n'est pas recalculé et le tranchage montre bien 4 lignes. C'est donc le nombre de ligne qui est pris en compte. Coté positif, le temps d'impression est plus court en V5.0 qu'avec la V4.13 -> 2h15 contre 2h50 pour cette pièce. Pour avoir un temps exact sur ma X5SA, je dois activer le menu accel et saccade et corriger les valeurs pour mettre celles définies par le code Chitu de mon imprimante.
  12. ça dépend Les imprimantes sans eeprom écrivent les infos sur la carte SD La reprise après coupure écrit la position à chaque couche (il me semble) si l'écriture est très lente, ça peut faire faire une pause à chaque couche Et vu le prix d'un classe 10 de marque pas la peine de s'en priver ! (et puis ça peut servir partout) Ah oui, ne prenez pas de carte SD de 16To classe 10 à 2,5 € sur wish : ça n'existe pas
  13. Salut J'ai rajouté ça dans le [TUTO] Comment choisir et formater sa carte SD ou sa clé USB Dites moi ce que vous en pensez A retenir quand même en cas de pb avec un carte SD Pour rappel, sur les Raspberry Pi il est conseillé d'utiliser une carte SD de Classe 10. Mais dans ce cas le Raspberry PI écrit pratiquement en permanence sur la carte SD @+ JC
  14. Merci Titi78, effectivement c'est bien la thermistance qui est kaput et non la résistance... et elle affiche seulement ses valeurs de bases, (-14 +357) Et je pense que c'est elle qui commençait à tourner mal qui est à la base de mes premiers soucis d'impression... la ventilation aussi, certes, mais déjà elle avait des moments de faiblesse... et c'est tombé pile avec l'emploi d'un nouveau filament, ça m'a un peu "enduit avec de l'erreur"... Mais heureusement j'en ai une d'avance, je l'ai changée et tout va bien, je vais en recommander quelques jeux dans la foulée, c'est mieux d'en avoir sous le coude, ça tombe toujours en panne le weekend ces bestioles... y en a qui stockent du PQ... moi je vais opter pour des trucs plus utiles... et j'ai pas besoin d'en remplir mes placards en plus!... En tout cas merci, rien que d'en parler sur le forum ça aide, ça permet de réfléchir posément au problème, j'étais tellement désemparé et je m'attendais au départ à un truc bien plus grave, genre tripaille informatique... faut dire que sur une bécane qui n'est plus référencée nulle part, en cas de vraie grosse panne il n'y aura personne pour la réparer, je ne devrai compter que sur moi alors comme certaines parties échappent à ma compétence je flippe quand je ne pige pas... Donc dans la panique après quelques essais infructueux j'ai commencé par aller sur le forum, mais avec un peu de raisonnement à froid on arrive à comprendre, merci en tout cas pour la confirmation, au plaisir... J'ai failli dire jusqu'à la prochaine panne... allez, je croise les doigts c'est reparti pour un tour...
