Contenu avec la plus haute réputation dans 29/05/2022 Dans tous les contenus
Bonjour à tous. Nouveau projet que je partage avec vous. Le problème: Comment transvalserez-vous le contenue d'un grand récipient dans un autre (de différentes tailles) sans le bon outil sur la main ? Solution: Un entonnoir multifonction (Image 1 et 2) Grâce à cet outil, vous avez un model tout en un pour transférer plus facilement et rapidement un contenue dans un autre Il suffit juste d'adapter la tête de l'entonnoir avec les différentes queues selon le besoin. Et le tout fait avec un packaging très élégants (Images 3,4,...) Vidéo de présentation du model et de comment il fonctionne ici: https://youtu.be/6LRcH1CaWCA7 points
@molusk77 je t'ai envoyé un message début de week end pour t'en parlé mais j'ai pas encore de retour de ta part quoi qu'il en soit comme je l'ai indique dans ce message. J'ai fait une réalisation pour l'association un porte savons qui ne sera donc pas soumis à une licence non commercial , car celui que tu nous a listé a une licence non commercial ce qui posera soucis. Voici le rendu de la petite réalisation que j'ai effectué pour vous. Impression en 2 parties séparés pour un nettoyage facile, le tout s'imprime facilement sans support ou rien de particulier. Je joint donc ici le Zip contenant les 2 STL et laisse chaque personne intéresser le récupérer pour l'imprimer pour l'association. Porte_Savon-FAHIM.zip3 points
Hello @jcjames_13009 merci de ton aide, c'est génial de ta part, ta proposition est au top. Je viens de relire le type de licence et en fait tout dépend de l'intention en fait car l'usage non commercial n'est pas interdit non plus : "Mon utilisation viole-t-elle la clause NonCommerciale des licences ? Les licences non commerciales (NC) de CC interdisent les utilisations qui sont "principalement destinées ou orientées vers un avantage commercial ou une compensation monétaire". Cette clause vise à capturer l'intention de la communauté des utilisateurs de CC sans imposer de restrictions détaillées trop larges ou trop étroites. Veuillez noter que la définition de CC ne dépend pas du type d'utilisateur : si vous êtes une organisation à but non lucratif ou caritative, votre utilisation d'une œuvre sous licence NC peut toujours enfreindre la restriction NC, et si vous êtes une entité à but lucratif, votre utilisation d'une œuvre sous licence NC ne signifie pas nécessairement que vous avez violé la clause. Le caractère commercial d'une utilisation dépend des spécificités de la situation et des intentions de l'utilisateur." Si je considère que le don est recherché prioritairement et que l'objet est donné lors d'un don alors cet usage d'une licence CC NC est autorisée car l'intention n'est pas à obtenir un avantage commercial. @MrMagounet Je viens de rentrer et de lire ton message. Je ne sais comment te remercier c'est top comme design et en plus c'est original. Bravo et merci de ton implication pour la cause. Je "pousse" aussi un pousse dentifrice de ma création. C'est quelque chose qu'on me demande souvent mais que je n'ai pas encore mis sur thingiverse. Pousse dentifrice ASSO FAHIM.stl2 points
En fait, tu a utilisé un profile d'imprimante générique d'où le "CFFFP" dans le nom du fichier d'export. Or le profil générique se base sur "l'origine" ( les 1er imprimante reprap avec des extrudeur 2.85 mm ) et demande de vérifier/retravailler chaque paramètres pour des imprimantes "récente". (car suppose un utilisateur initié) Le plus simple pour un nouveau sous Ultimaker Cura c'est d'utiliser un profil d'imprimante si il existe, pour l'imprimante que tu a. Même si il est possible d'utiliser un même profil pour deux imprimantes qui ont a peux prés les même configuration matériel, je pense qu'il vaut mieux avoir/créer un profil spécifique a chaque imprimantes.2 points
Bonjour, Teachingtech, célèbre youtubeur australien (langue anglaise), complète son site de réglages, dépannage de nos imprimantes 3D par une nouvelle section dédiée au Bltouch (y compris une section dépannage rien que pour lui) via l'onglet «Upgrade guides». Vu le nombre de problèmes d'installation de cet ABL (AutoBedLeveling) trouvés ici sur ce forum, peut-être sera-t'il utile à certains Son site >>> ici <<< Sa vidéo (accessible via son site) :1 point
Salut Bonne idée de personnaliser les impressions pour l'asso Je vais rajouter ça sur les couvercles de mes boites. J’imprime la 1ère et poste ensuite les fichiers @+ JC1 point
De nombreux connecteurs vendus comme des XT30, XT60 sont des contrefaçons (y compris Amazon) Un vrai connecteur XT60 correctement soudé encaisse en théorie 60A ce qui est loin de ce que fournit l'alimentation de la Ender3. Sur quelques modèles de Ender3, les câbles n'étaient pas soudés mais sertis, c'est peut-être le cas d'où le problème.1 point
C'est une pièce connue qui doit être surveillée surtout sur les premières versions d'ender 3. Tu peux également t'imprimer un petit boitier pour y mettre un wago ainsi tu gardes la possibilité de démonter.1 point
Ce qu'on appelle du "ghosting" qui se voit par des vagues sur les surfaces plates qui sont dues à des vibrations de la tête d'impression plus lourde. Le "direct drive" impose des vitesses d'impression plus faibles que la version "bowden". Par contre pour imprimer du TPU ça sera plus facile.1 point
c'est presque ça. Quant l'extrudeur arrête de pousser le filament vers la buse, le filament continue de couler, dans un premier temps car il reste une pression interne au niveau du bloc de chauffe. Si la buse doit se déplacer à ce moment là, une quantité de filament fondu non voulue va se déposer là ou on ne souhaite pas. Pour contrer ce problème, on applique une rétraction du filament qui va fonctionner comme le piston d'une seringue qu'on tire en arrière. Cela va créer une aspiration qui va éviter que le filament fondu ne coule. La maîtrise de la rétraction est donc très importante pour avoir une impression parfaite. Plus le tube PTFE est long plus c'est compliqué de garantir le juste besoin en rétraction. A l'inverse, il faut ensuite réamorcer le bloc de chauffe en poussant le filament de la valeur inverse de la rétraction sinon, c'est le manque matière. La aussi, la longueur du tube PTFE intervient dans le résultat.1 point
Je valide ton choix. Mais ce n'est pas le seul système. Tu peux très bien supprimer la prise et souder les fils en mettant un bout de gaine thermo rétractable. Tu perds la possibilité de démontage (sauf avec une pince coupante) de toute façon avec tes nouvelles prises le problème se pose aussi.1 point
Hello, la chauffe du moteur n'est pas liée à sa position vis à vis de la tête d'impression mais plus à la distance de rétraction du filament. Plus le tube est long et plus il faut augmenter la distance de rétraction et sa vitesse pour compenser les jeux internes entre le filament et le Ø intérieur du tube. Avec le tube d'origine, la distance de rétraction peut dépasser les 9 mm. Avec mon tube de 450 mm, ma distance de rétraction est de 6 mm en moyenne. Pour des impressions avec beaucoup de rétraction, le moteur doit travailler plus longtemps dans les 2 sens et le filament est plus usé par son passage sur la roue d'entrainement.1 point
Bonjour, Tu peux mettre le composant cramé sur la planche et refaire la photo svp.1 point
Merci @fran6p, voila la parfaite rubrique pour les BLtouch à tout !1 point
j’ai résolu mon problème en changeant la buse avec un recalibrage plateau et extrudeur. Problème résolu !!! mais mon imprimante ne garde pas toujours les paramètres stepps extrudeur et PLA température config, après avoir fait un Store settings !!! ; je suis souvent obligé de les reconfigurer, je les ai notés dans un fichier.1 point
ouch la couture n'est vraiment pas belle. Déjà il te faut régler l'extrudeur avec le test des 120mm. Ensuite il nous faudrait connaitre tes vitesses d'impressions et déplacements. Enfin pourquoi 45mm/s en rétraction ? 25/30 sur cette machine doit suffire. Vérifies également que tu n'es pas une valeur de volume supplémentaire après rétraction. Pour voir l'ensemble des réglages il faut passer en mode expert sous cura.1 point
c'est souvent ce qu'on lui reproche. Ce qui est étrange dans ton cas, c'est le passage à 2.85 mm en auto. Chez moi, ça toujours été 1.75 et plateau au centre était décoché depuis la première installation de la version 4.08.1 point
Si tu le dis . Ne pas confondre notoriété et compétences ou alors l'effet Dunning-Kruger (biais cognitif) pourrait advenir. Pour ce qui est du moteur de recherche du forum, je reconnais qu'il n'est pas le plus intuitif mais rien n'empêche de «penser en dehors» et d'utiliser tout bon moteur de recherches (Duckduckgo, Qwant, Google…) en se limitant uniquement au forum via le terme «site:lesimprimantes3d.fr» + mots clés recherchés, généralement ça fonctionne plutôt bien.1 point
Salut @molusk77 De retour chez moi demain et si OK pour toi, je peux m’attaquer à des boîtes comme celle là de tailles différentes pour les mettre l’une dans l’autre https://www.printables.com/model/124634-octagonal-boxes-for-anti-insect-essential-oil-diff Si d’autres veulent s'en inspirer et en imprimer je vais supprimer la mention "Noncommercial" ou préciser que c'est OK pour des associations Et si ok pour toi aussi je vais essayer de trouver un casse noix non protégé par une licence ou que je vais modéliser... Tu pourrais demander à un modo de te donner la possibilité d’éditer ton premier post pour y rajouter tous les modèles à imprimer ou bien créer un autre post @+ JC1 point
Voici le résultat. J'ai collé les parties avec la résine utilisée pour le print. J'aurais pu augmenter la taille encore. Faudra que je vois ça. Bonne fin de semaine pour les laborieux et bon weekend pour les veinards qui font le pont... 20220526_184917.mp41 point
Qui peux me dire, si avec un petit papier avec le lien vers le model, si une impression de Stylish Elephant by Lizard_Wizard February 25, 2018 https://www.thingiverse.com/thing:2806244 qui a une licence https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ , peut ou non être vendu par l'association ? (il me semble que oui mais je ne sais pas vraiment... )1 point
