Contenu avec la plus haute réputation dans 30/05/2022 Dans tous les contenus
  1. Re 1ère boite (la petite) imprimée La 2ème (la moyenne) est en cours d'impression Voici les fichiers .stl et Fusion 360 si certains veulent en imprimer et/ou faire des modifs. Boites empilables de différentes tailles et couleurs à vendre à l'unité ou par set Boites Octogonales ASSO FAHIM.7z En fonction du temps de dispo de l'imprimante j'essaye d'imprimer aussi des "pousse dentifrice" @+ JC
  2. J'a effectué une correction désolé j'avais oublie d'ajouter un offset sur une zone. Et impossible de modifier mon post précédent donc je remet ici la version corrigé. Porte_Savon-FAHIM-v2.zip
  3. Bonjour, J'ai maintenant changé tout l’électronique de ma DOOD DOM PRO V2 (qui est maintenant hyper silencieuse !). Mais j'avais fait une sauvegarde des fichiers qui se situaient sur la carte micro sd connectée à la carte mère d'origine, vous les trouverez joints à ce message En espérant que ça dépanne @+ fichiers carte sd interne DOOD DOMPRO V2.7z
  4. Problème de porte à faux trop important à mon avis, puisque quand la pente diminue la qualité s’améliore. Utilise des supports ou augmente fortement la ventilation de buse, mais la ventilation d’origine n’est pas top pour les gros surplombs/ponts.
  5. Bonsoir @Yellow T-pot, quand on aime on ne compte pas... lors de mes débuts j'ai tellement cherché une asso locale dans mon secteur que je ne suis pas à quelques kilomètres maintenant que celle-ci me tend les bras, de toute manière j'ai toujours plus ou moins à faire dans ces coins là... alors je m'arrangerai pour optimiser le voyage et minimiser ainsi mon empreinte carbone... En tout cas, Peter que j'ai eu en ligne est vraiment un type intéressant et super compétent, je ne vais pas perdre mon temps j'en suis archi convaincu. Je devrais programmer ça sans doute pour la semaine prochaine... on doit se rappeler.
  6. non ce n'est pas grave du tout . il ne faut pas y creuser des sillons d'un cm quand même laisse tomber la palette fournie , prend une carte de visite et avec délicatesse tu décolles les morceaux collés en appuyant sur le fep par en dessous https://help.prusa3d.com/fr/article/retirer-un-objet-colle-au-fond-du-reservoir_1800
  7. Merci beaucoup, je me sens idiot de ne pas avoir trouvé ces infos seul... je vais essayer comme ça. Merci encore.
  8. Bonjour à tous, Merci, grâce à cette info j'ai pu voir sur lLeBonCoin qu'il y avait un club d'information/formation 3D spécialisé sur Tronxy... c'est à 200 bornes de chez-moi mais je pense que ça vaut vraiment le déplacement, je vais les contacter et prendre rendez-vous, c'est ma meilleure option pour me faire une opinion de visu et de tactu... ok, je pensais là encore à tort qu'il fallait changer tout le système pour un extrudeur ad hoc... c'est en tout cas ce que suggèrent les publicités sur les sites marchands ... donc pour moi c'est faisable, tant que c'est de la bidouille mécanique je peux assurer, là où ça coince très fort c'est sur le solf et la tripaille électronique... merci @fred5976, j'ai lu tes interventions sur le fil de Y-T-P avec grand intérêt, j'avoue ne pas avoir tout pigé à propos du gcode, il va falloir que je m'y mette pour apprendre les bases et les subtilités de ce langage qui je le constate peut permettre bien des nuances... jusqu'ici ça n'était pour moi qu'un outil de traduction pour converser avec ma machine et pour mes dessins il se générait automatiquement avec le trancheur sans que j'aie besoin d'intervenir dans sa cuisine... Cependant, même si je vais essayer d'en savoir plus pour au moins comprendre comment ça fonctionne en détail, je n'envisage pas aller tripatouiller là dedans, je souhaite continuer à utiliser la génération automatique mais comprendre au mieux si possible comment ça marche... donc plus le système est simple et mieux ça vaut pour moi, et plus encore s'il est en français... et entrer des paramètres via un logiciel intermédiaire à la rigueur je dois pouvoir le faire... Donc merci à tous deux pour le temps passé à me déniaiser, ainsi que pour toutes les infos, elles me seront très utiles pour profiter pleinement d'un éventuel stage auprès d'une asso spécialisée en évitant d'avoir à reprendre tout à la base avec la migraine qui va avec, grâce à vous j'entrerai ainsi de plain pied dans le vif du sujet. Fi des promos alléchantes, à la lecture de vos conseils et avis je vais donc prendre le temps de la réflexion mûrie et de la formation, la précipitation n'est jamais une bonne chose lorsque l'on ne sait pas vraiment où l'on va... Je sais parfaitement ce que je veux, mais les chemins qui y conduisent sont multiples et semés d’embûches... Je ne manquerai pas de revenir sur le fil pour exposer le résultat de mes cogitions, et le choix que j'aurai retenu. Selon le cas, j'aurais sans doute, même très certainement des customisations à faire et je replongerai avec gourmandise dans tous vos commentaires éclairés et dans vos modèles. Pour en terminer (provisoirement), je pense que le moment est venu de remercier également ce forum et ses instigateurs, je ne suis pas coutumier de ces médias que j'ai constatés trop souvent misérabilistes... mais ici les échanges sont de qualité, dans une ambiance conviviale et dans une langue qui ne se moque pas de Molière... c'est l'un des deux seuls forums que je fréquente, (l'autre est spécialisé pour l'astronomie) et où j'ai plaisir à venir converser et butiner des informations. Bravo et "Pourvou qué ça doure"... disait la maman du napoléon... Encore merci et à bientôt, Daniel PS: je prolonge le message car j'ai contacté cette association "Club Invention Europe" dans les Deux-Sèvres, et celui qui en est à l'origine m'a rappelé, on est restés plus de 2 heures au téléphone cet après midi, c'est un projet encore en cours d'élaboration absolument magnifique, non seulement je vais pouvoir aller sur place voir et tester la machine, mais en plus ils assurent le service après vente Tronxy dont ils sont partenaires, ainsi que prochainement d'une autre marque dont je ne me souviens pas le nom... donc quelque soit mon choix, je sécurise mon prochain achat... et cerise sur le gâteau il peuvent me réparer l'Alfawise... Si en plus je vous dis que c'est une asso à but non lucratif dans l'esprit du partage de connaissances et que c'est gratuit... vous n'allez sans doute pas me croire... naturellement pour les essais il faut amener sa bobine de filament, c'est un minimum à tout le moins, et pour les réparations il faut naturellement payer les pièces, ce qui est plus que normal... Donc déjà après ce premier contact, mon choix s'est réduit à la X5SA-400PRO (format minimum nécessaire), et la X5SA-500 RRO, mais puisque j'ai déjà une cartésienne en 400, avec un très net avantage pour la 500 que je vais donc pouvoir évaluer en situation réelle avec mes fichiers... c'est plus que génial, c'est inespéré...
  9. Bonjour @Daniel U10, Je plussois le commentaire de @Yellow T-pot, j'ajouterai ce que j'ai écrit sur le post de @Yellow T-potici Ensuite, Tronxy a effectivement développé un firmware sur base "Marlin 2.0", mais tu ne peux pas le customiser. Ils ont essayé d'avoir une interface très proche de leur firmware "CHITU", sans tirer de tous les avantages du "marlin". A ma connaissance, aucune machine Tronxy n'a un vrai "Marlin" enfin un marlin qu'on pourrait bidouiller. J'ai fait un petit topic la dessus. Le seul gros avantage de ce firmware, c'est que tu peux vérifier et entrer tes nouveaux paramètres via Repetier par exemple, et le fait que l'interface soit en français.
  10. Petite nouvelle neuve, avec la dernière mise à jour du firmware 2.11, la commande G29 passe sans souci, plus de blocage.
  11. L’épaisseur de la boîte pour mettre si peu de chose à l’intérieur est disproportionnée .
  12. Salut, Si tu peux traduire ce message en anglais et l'envoyer à FLSun3D (service@flsun3d.com) avec la petite vidéo ainsi que tes coordonnées, ils devraient t'envoyer un remplacant gratuitement. Cela te fera un spare en plus.
  13. Hello @jcjames_13009 merci de ton aide, c'est génial de ta part, ta proposition est au top. Je viens de relire le type de licence et en fait tout dépend de l'intention en fait car l'usage non commercial n'est pas interdit non plus : "Mon utilisation viole-t-elle la clause NonCommerciale des licences ? Les licences non commerciales (NC) de CC interdisent les utilisations qui sont "principalement destinées ou orientées vers un avantage commercial ou une compensation monétaire". Cette clause vise à capturer l'intention de la communauté des utilisateurs de CC sans imposer de restrictions détaillées trop larges ou trop étroites. Veuillez noter que la définition de CC ne dépend pas du type d'utilisateur : si vous êtes une organisation à but non lucratif ou caritative, votre utilisation d'une œuvre sous licence NC peut toujours enfreindre la restriction NC, et si vous êtes une entité à but lucratif, votre utilisation d'une œuvre sous licence NC ne signifie pas nécessairement que vous avez violé la clause. Le caractère commercial d'une utilisation dépend des spécificités de la situation et des intentions de l'utilisateur." Si je considère que le don est recherché prioritairement et que l'objet est donné lors d'un don alors cet usage d'une licence CC NC est autorisée car l'intention n'est pas à obtenir un avantage commercial. @MrMagounet Je viens de rentrer et de lire ton message. Je ne sais comment te remercier c'est top comme design et en plus c'est original. Bravo et merci de ton implication pour la cause. Je "pousse" aussi un pousse dentifrice de ma création. C'est quelque chose qu'on me demande souvent mais que je n'ai pas encore mis sur thingiverse. Pousse dentifrice ASSO FAHIM.stl
  14. Il y en avait une sur leboncoin à 600€ et dans son carton il y a quelques jours. Par contre la 600 n'est plus une coreXY. Passer d'une version "bowden" à un système direct drive, ça peut être 0€ ou presque, il faut juste se faire une plaque alu adaptée pour recevoir l'extrudeur avec son moteur pour les fixer au chariot X + un câble d'alim à rallonger et dans ce cas, aucune modif soft à prévoir, juste changer la valeur de rétraction sous Pursa Slicer et réduire la vitesse.
  15. C'est une pièce connue qui doit être surveillée surtout sur les premières versions d'ender 3. Tu peux également t'imprimer un petit boitier pour y mettre un wago ainsi tu gardes la possibilité de démonter.
  16. Je valide ton choix. Mais ce n'est pas le seul système. Tu peux très bien supprimer la prise et souder les fils en mettant un bout de gaine thermo rétractable. Tu perds la possibilité de démontage (sauf avec une pince coupante) de toute façon avec tes nouvelles prises le problème se pose aussi.
  17. Merci ! et merci pour l'article ! a+
  18. Bonjour tous, J'ai eu la réponse de Tronxy au sujet de l'impression terminée à la fin du Autobedleveling. En fait c'est une non réponse En gros pas d'autoleveling dans le gcode. Y aurait il un bug??? Pour aller plus loin, dans ce "marlin" non modifiable, j'ai scruté ce qu'il renvoyait avec Repetier, voici les résultats: Si quelqu'un peut me corriger, ça serait cool, mais voici ce que je comprends Déjà, le firmware est bien sur une base Marlin 2.0.7.2, l'EEPROM est bien activée ainsi que le z-probe, l'autoleveling et le babystepping. Jusqu'ici tout va bien, exceptée que la lecture de noms de fichier long soit désactivée pourquoi? est ce que ça peut faire buggé un print si le nom de fichier est trop long?? Ensuite, j'ai lancé G28 et G29 A priori pas de souci, non plus, j'ai bien une matrice qui s'affiche. Et M500 ne pose pas de problème. En terme de PID, j'y touche pas non plus, c'est tres stable Alors est ce que la solution, comme j'ai lu ici https://3dprinting.stackexchange.com/questions/15952/using-auto-bed-leveling-do-i-need-to-initiate-g29-before-every-print, serait de remplacer G29 par M420 S1, je vais testé et vous donner le résultat des courses.
  19. OK Super. Content d'avoir pu aider
    0 points
