Contenu avec la plus haute réputation dans 07/06/2022 Dans tous les contenus
  1. Une des ardoises de la toiture après le passage de la tempête sur Châteauroux : Joli trou, n'est-ce pas
  2. Bonjour, J'ai fait les modification et effectué la calibration et MIRACLE ! ma pièce s'imprime correctement. Merci des astuces !
  3. Désolé, j'ai été pris par le boulot... Y'a de ça... mais encore ? Non et oui tu peux... Avec 2 "oui", tu as gagné. C'est le moyeu central d'un anémomètre surmonté d'une girouette: 2 roulements à billes (608), un pour l'anémomètre et l'autre pour la girouette.
  4. Ho Package Size : 59 x 30 x 12.7cm cela colle d’après google
  5. Ouille ! c'est bien net, il devait y avoir de la force et exactement le bon angle ... Heureusement que c'est une ardoise et pas une tête...
  6. Ca y est j'ai compris. Vous faites de précommandes et c'est celui qui attend le plus qui gagne
  7. J'adore toujours mon mono X, j'arrive à faire des trucs facilement et rapidement ou avant j'aurai galérée, mis un temps fou pour un résultat beaucoup moins précis. Bon maintenant va falloir peindre tout ça....
  8. Pour tous ceux qui fabriquent leur firmware, la dernière version stable à utiliser désormais est la v2.1 (ou pour ceux qui voudraient rester sur la branche 2.0.x, la v2.0.9.4). Pour ceux encore en version 1.0.x, la 1.0.2-3 est également disponible (une nouvelle version pour la branche 1.1.x ne devrait pas tarder) Plus d'infos => ici, ou là
  9. Ce sont des cours «universitaires» intéressants donc toujours bons à prendre Ceci dit, je n'utilise pas (ou très peu) FreeCAD mais principalement OpenSCAD qui correspond «toutafé» à ma logique de fonctionnement.
  10. L'impression s'est finie parfaitement. Il n'y a pas eu de problèmes après. Comme je l'avait dit, il y a une ligne creusée tout le long de l'objet mais ce n'est pas catastrophique. Je vais pouvoir utiliser l'objet car il a gardé sa solidité. Encore merci pour votre aide !
  11. eurêka grâce a toi jai googler le mesa d'erreur et j'ai trouver la solution. Dans chitubox il faut faire tranchage et enregistrer le fichier au forma ctb et là ça marche l'imprimante ne prend pas en charge les fichiers chitu,les fichiers chitubox sont prevu pour la modelisation un grand merci a toi daniel
  12. Rappelez-moi de ne pas commander une Neptune quand elle sortira
  13. un Longer ray5 alors ?
  14. Salut Je sais pas vous les forumeux et forumeuses mais je trouve cette attente insupportable @PPAC tu ne devrais pas jouer avec notre santé @+ JC
  15. Salut Un petit retour sur la formation imprimer en 3D sur la plateforme Fun MOOC Formation idéale pour qui veut se familiariser et découvrir le monde de l'impression 3D. Les sujets abordés vont de la modélisation à l'impression d'un objet sur une imprimante FDM en passant par les caractéristiques et le limitations d'une imprimante et le choix des matériaux Perso connaissant déjà ce milieu c'est allé assez vite. Ca a bien du me prendre 3h ou 4h pour les 4 modules. Mais j'ai quand même appris pas mal de chose Pour ceux que ça intéresse, le cours est ouvert jusqu'au 28 Juin J'ai pas suivi le module 2 sur l'Arduino. Je pratique déjà chez moi comme un grand @+ JC
  16. Une grosse différence. Si Cura fait une release majeure par an Cura 15 est pour 2032. donc en pratique entre 5 et 15 ans, sauf si Ultimaker saute des numéros. C'est pour cela que @PPAC parlait de voyageurs temporels.
  17. Ho tiens donc ... un mail de ELEGOO titré Je croise les doigts ... dans 2 ou 3 jours il n'y aura plus l'erreur que le numéro de suivie n'existe pas encore ... Allez c'est pour bientôt !
  18. Merci @jcjames_13009. Je ne suis pas contre le retravailler pour que ce soit un peu plus propre, mais j'aurai préféré le retour de l'intéressé @artemis pour savoir si ça fonctionne bien ou pas. Je n'utilise pas prusa slicer, donc je ne sais même pas si les paramètres dans le fichiers ini sont bons
  19. Bonjour, Je reviens vers vous pour vous signaler que mon problème est en partie résolu. J'ai changé l'extrudeuse et la nappe 20 pin de connexion et tout refonctionne normalement. Sauf la LED d'éclairage qui est sur la carte électronique de l'extrudeuse. Merci pour l'aide PS: le filament de GST 3D n'a pas l'air d'être la cause de mon problème.
  20. Alors je l'avais bvu dans un verre de Myrthe (ma boule de cristal est toujours hs), Ta copie d'écran d'Octoprint n'a fait que confirmer ma vision
  21. On a un gagnant pour mon «quoi que c'est donc» : @Savate Je le soupçonne d'avoir lu la réponse que j'avais faite à @vap38dans un sujet où je montrais mon Octoprint avec l'extension BetterGRBL : C'est bien un graveur laser de la marque Sculpfun, modèle S9 (le S10 vient de sortir )
  22. Des personnage qu'on rentre l'un dans l'autre et dont l'éditeur est gay-play ... Un éditeur en avance sur son temps... (non, mes propos ne sont pas homophobes )
  23. Je met une pièce sur une SculpFun S9 ...
  24. Quelque peu imagé mais c'est ça Le bain c'est APRES s'être douché (question de ne pas mettre de savon dans l'eau) et l'eau est récupérée pour arroser le jardin Avec 6,5m de dénivelé, il y a de la pression Ce qu'on attache aux T par un élastique c'est une brique pour lester la prise d'eau et la maintenir toujours au fond pour l'utiliser en siphon (font font les petites marionnettes) 1,2mm de pluie depuis fin mars... ça vaut le coup (et le coût)
  25. Nop Yes, mais ce n'est pas le plus important. Je ne peux pas la repasser, il y a de la colle à pare brise de l'autre coté. Je vais surtout arrêter de la plier de cette manière.
  26. A l'intérieur du carton je ne sais pas mais tu aurais pu repasser la nappe sur laquelle tu l'as posé @+ JC
  27. J'avais récupéré un bon nombre de fichiers (pages HTML, vidéo, GIFs, …) de ce MOOC mais ils ont disparu quand le disque dur qui les contenait, un Toshiba 3To (ainsi que bien d'autres fichiers dont j'ai dû faire le deuil) a décidé de se faire «seppuku» (carte électronique HS donc aucune récupération possible sauf à y laisser deux bras, un rein, un poumon et encore quelques autres organes) EDIT: les propos suivants ont été scindés du sujet de départ qui concernait des formations à distance via MOOC sur le parcours d'un maker: Arduino, imprimantes 3D, utilisation de FreeCAD (voir ce sujet). Nous ne relatons que quelques expériences personnelles vécues avec nos matériels informatiques et ne sont probablement pas représentatives de l'expérience de chacun vis à vis de l'univers informatique Pour les plus anciens et les plus jeunes, un peu d'histoire : Même avec les disquettes, il y avait un risque : Au pire, il restait toujours la solution expéditive :
    0 points
  28. On a vécu ça sur Châteauroux il y a plus d'une semaine, les grêlons (pour certains) étaient plus de la taille d'une balle de tennis. La toiture a prix cher (ardoise également) ainsi que les deux voitures Un artisan a juste fini de remettre en état la toiture, il y a deux jours (jeudi) que Météo France remet le département en vigilance orange ce samedi … Tant que ce n'est que du matériel, ça reste «supportable» mais ça fait quand même bien c…r.
    0 points
