Contenu avec la plus haute réputation dans 16/06/2023 Dans tous les contenus
  1. Je trouve cette présentation des différents laser de Keyence intéressent. Certes, ce n'est pas pour les makers, mais cela montre bien les différentes technologies actuelles. Gamme de produit de marquage.pdf
    4 points
  2. Le z offset est la différence d'altitude entre le palpeur et la buse ! Quand ton palpeur touche le bed, il fixe l'altitude z = 0 . Or tu pourras constater qu'à cette altitude, la buse est très au-dessus du bed. On calcule donc la Z-offset pour que quand la machine a trouvé le 0 du palpeur, elle puisse trouver le 0 de la buse en appliquant le z-offset. Et comme le buse doit encore descendre quand le palpeur dit qu'il est à zéro, le Z-offset est donc négatif. Et ce Z-offset dépend du palpeur, de son montage (avec ou sans cale), du montage de la buse ... donc cela ne peut pas être fixer par le constructeur et doit être réglé dès que l'on intervient sur la buse ou sur le palpeur.
  3. bonjour ppac un grand merci pour ta réponse, en effet j'ai tout de même lancer mon impression et tout cest imprimer nickel, un grand merci ;) bonjour isidon merci pour ta réponse, en effet comme je vient de le mentionner a ppac j'ai lancer mon impression et tout est sorti nickel en ce qui concerne les slicer comme chitubox ou lychée (basique) ont a les outils de base serte mais par exempe pour avoir l'option de coupe avec ou sans support il faut visiblement la version pro, dans chitubox mon plus grand probleme ne sont pas tellement les outil de base mais les paramètres, j'ai créer le profil de ma photon mono 2 mais les paramètre ne correspond pas au paramètre cité dans le mode l'emplois de mon imprimante, j'ai donc rentré manuellement la résolution.... mais pour le reste je suis totallent largué, sur photon workshop l'avantage (comme c'est le slicer anycubic) c'est qu'il détecte les paramètre lier d'office a mon imprimante mais dans chitubox visiblement ce n'est pas le cas
  4. Récemment j'ai fait de la conception mécanique avec un outil polygonal Blender. Oui ce n'est pas fait pour, mais je vais plus vite avec. J'ai récupéré la carte électronique, le capteur et le fil sur un micro dont le pied était cassé. Je vais bientôt imprimer en stéréolytographie ce nouveau pied.
  5. As tu activé la rétractation lors des déplacements?
  6. 1 point
  7. @isidon enchaîne les tests sur le blog et la chaîne YouTube avec cette fois-ci, l'imprimante3D Anycubic Photon Mono M5s ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-anycubic-photon-mono-m5s-20230616/
  8. Personnellement, quand mon impression sort nickel ( il ne manque riens ) alors je ne filtre pas la résine qui est encore dans mon VAT et je passe juste ma spatule en silicone pour vérifier qu'il n'y a rien de collé sur le FEP ( et rapidement vérifier l'état du FEP) ou en suspension dans la résine du VAT, et pour mélanger la résine ( bien souvent les résine sédimente avec le temps ) mais bien noter que c'est prendre le risque, si il y a un petit bout de résine solidifié dans le VAT, de percer le FEP voir d’abîmer l’écran lors de l'impression suivante. sans captures d’écran ( placement / supports ) et photos du résultats ( voir aussi d'une impression des cones de calibration de TableFlip Foundry pour voir si tu a des temps d'exposition adaptés pour la résine utilisé) pour illustrer pas simple de dire...
  9. Ent tapant "chaine imprimante"tu trouve pas mal de modele ouvert Chaine perso j'ai imprimé ces fichiers 30% chaine sans soucis
  10. Peut-être que certains acheteurs ont plus confiance avec des vendeurs français ayant un stock en France. Ils pensent peut-être aussi au potentiel SAV qui sera français (mais cela n'implique pas qu'il soit de qualité ) Et autre chose même si ça ne doit pas représenter de gros volumes, les vendeurs français peuvent proposer le paiement par mandat administratif (pour les administrations, écoles, etc.), ce qui n'est pas possible en passant directement par Bambu Lab je pense.
  11. Salut ! Que de supers modèles ! Je voulais fabriquer des véhicules pour mon fils, je te remercie d'avoir partager tes réalisations !
  12. il est collé pour la taille, la recherche sur ae est une catastrophe, mais tu as ça : Creality CR 6 SE-255x245mm 310x315(CR-10 Smart) - Shop Cheap Creality CR 6 SE-255x245mm 310x315(CR-10 Smart) from China Creality CR 6 SE-255x245mm 310x315(CR-10 Smart) Suppliers at ENERGTIC 3D Store on Aliexpress.com
  13. Bonsoir, le mode d'emploi de lychee peut se trouver : https://docs.mango3d.io/docs/lychee-slicer-resin/prepare-workspace/support-preset-library/ utilise un click droit pour la traduction google en francais. De part la forme de ta pièce, les tensions sont trop importantes pour que les supports fins y résistent. Il est logique qu'ils cèdent, surtout à grande vitesse. Place en des plus gros. Pour la position, je mettrais plutôt ta pièce sur " sa tranche ", même si elle n'est pas parfaitement plane : menu "orienter" et double click sur la tranche. Les tensions seront mieux réparties et tu auras une meilleure finition de tes surfaces. Ensuite la relever des 5mm standard et y placer tes supports. Une fois tes supports posés, utilise systématiquement la fonction "detect island" ( détecteur de minima - précision : réelle) du menu préparation pour détecter toute partie de ton modèle qui ne serait pas supporté correctement imprimer ce genre de pièce directement sur le plateau impose une face parfaitement plane (celle qui sera sur le plateau).... quitte à la redessiner un peu pour rendre une tranche plane.
  14. Hello, c'est normal et aucun problème. Jusqu'à il y a quelques jours j'utilisais encore cette .... de photon workshop obligatoire pour la M5S, depuis que c'est compatible chitubox je préfère(malgré quelques bugs/crashs lors d'exports parfois...). Toutefois afin de profiter de l'envoi wifi de la machine, je charge le fichier exporté par chitubox (dans le format anycubic) sur le slicer anycubic et j'ai une espèce de bouillie illisible, mais le résultat est bon. Quelles sont les options indispensables sur photon workshop que n'a pas chitubox basic (donc gratuit par exemple ?), bien que les boutons sont plus discrets (pas le texte dessous) je trouve la gestion des supports plus facile par exemple. Dans mon cas, j'ai beau avoir chitubox pro, je m'en cogne complet. Je l'utilise, et la seule fonction exclusive que j'utilise vraiment de temps en temps c'est pour découper un fichier, quand je veux en faire un énorme (j'ai un complexe de taille). Quand mon abonnement chitubox pro va cesser, je ne le renouvellerai pas, malgré qu'il est bien plus ergonomique et complet que la version basic.
  15. Salutation ! Si c'est la même chose que dans le sujet suivant alors c'est normal. ( un fichier d'impression ne permet pas de retrouver/reconstruire le model d'origine mais une version "dégradé" donc on retrouve un modèle approximé en "voxel" (petits cubes ou pavées dont les tailles sont lié a la taille des pixel de l'imprimante et la hauteur de couche utilisé pour le tranchage ) ) j'ai la chance d'avoir actuellement les version Pro de Lychee et de Chitubox, mais leur versions gratuite me semble tout de même plus stable que Photon Whorkshop pour travailler une scène d'impression. Personnellement, souvent, je préfère travailler mes scènes d'impression sous Lychee ou Chitubox ( car l'on peut enregistrer la scène ( .lys ou .chitubox selon le trancheur ) et venir la retravailler plus tard contrairement a sous Photon Workshop et que je trouve que Photon Workshop plante plus souvent que les autre quand on travaille la scène d'impression) puis depuis Chitubox ou Lychee j'exporte en .stl (avec les évidages, perçage, et supports ) et je tranche le stl obtenu sous Photon Workshop pour obtenir le fichier d'impression pour mes imprimantes Anycubic.
  16. Comme le Samurai, le Ninja avait tourné avec ses pneus imprimés à Montluçon, mais malheureusement sans video... Ce fut corrigé à Belley durant la Belleysanne 2023 : j'ai prêté ma télécommande à un pote pour prendre une vidéo dont voici un court extrait... Le pilote (ancien officiel d'une marque dont je tairai le nom) confirme que les pneus fonctionnent et leur bonne accroche...
