Contenu avec la plus haute réputation dans 16/08/2023 Dans tous les contenus
  1. Le retour des impressions fantômes poussées depuis le cloud vers les imprimantes restées allumées cette nuit ... (conseil : éteignez vos imprimantes quand vous ne vous en servez pas, et encore plus si vous n'êtes pas chez vous).
  2. Bonjour petit projet CNC de la planche à dessin à la réalisation Désolé je poste du téléphone mais dans l'ordre : réalisation de la base du modèle sur freecad Ajout de détails à la tablette graphique sur blender Gravure sur ma cnc à la fraise de gravure 2mm pas de 0.67 gravure en x puis y et découpe à la fraise de 6mm du contour.
  3. Tu te défend bien vite sur l'utilisation de la madame surtout que personne n'avait fait d'insinuation sur ta vie sexuel, qui ne nous regarde pas, tu fait se que tu veux avec qui ou ce que tu veux.....
  4. C'est mon modèle pour mes réglages photos (rien de sexuel, elle est plastique dur et n'a pas plusieurs positions).
  5. Présentation de la toute nouvelle Creality Ender-3 V3 SE, l'imprimante 3D FDM grand public qui va plus vite et qui est plus facile à utiliser ! https://www.lesimprimantes3d.fr/creality-ender-3-v3-se-presentation-20230816/
  6. Cela me rappel une histoire lue sur les internet, d'une personne qui envoyé régulièrement, par Wi-fi (non sécurisé) sur l'imprimante papier d'un de ses voisins, plusieurs pages de texte avec uniquement le mot "Chicken" (cf https://isotropic.org/papers/chicken.pdf ). Et au bout d'un moment, il a récupéré l'imprimante car le voisin désespéré avait mis l'imprimante pour le ramassage des encombrants. Mais je n'écarte pas une possible affaire "X-Files" genre une IA à la "Sky-net" ou des extraterrestres ou encore une faille espace-temps !
  7. Le dernier résumé de la semaine avec les premiers magasins Atome3D, l'impression 3D carbone chez Prusa et UltiMaker, du Tetris DIY et du modélisme d'avion par @Funboard29 ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-397-20230813/
  8. Tout nouveau dans la peinture de pièces imprimées (en réalité c’est une de mes filles qui est douée pour cela, moi je suis nul mais j’essaie) j’ai installé un bureau uniquement dédié à ça j’ai dessiné et imprimé les supports pour les peintures, les plateaux rotatifs plan ou incliné, le petit meuble central sur lequel il manque des supports pour 4 Aérographes et le coude en sortie de la cabine de peinture: Première réalisation de ma fille premiere partie à l’aréographie et finition aux pinceaux
  9. Oups, c'est corrigé . Merci
  10. Salut Pommeverte, y a pas un soucis dans ton lien ? Aldo
  11. En plus on voit ton reflet dans la vitre ...
  12. Super bien équipé pour un tout nouveau, je rêve d'un endroit comme ça dédié à la peinture mais bon j'ai déjà envahi pas mal de m2 de la maison je vais pas en prendre encore plus....
  13. Salut, Je suis loin d'être un expert donc ce qui va suivre est à prendre avec des pincettes . Dans les sources de GRBL Plotter 1.7.0.1, différents firmwares sont fournis, notamment une version plus récente que GRBL 1.09 (Firmware GRBL-Servo -> https://github.com/robottini/grbl-servo) GRBL V1.1f: ./Firmware/hex_files/grbl_v1.1f_Servo.hex. Je choisirais plutôt cette version car est sait interpréter le Gcode G4 (pause). Dans GRBL Plotter, menu File -> Setup -> Graphics Import -> G-code Generation partie droite Pen: onglet Individual, je choisirais ces commandes pour descendre et monter le cutter: Les valeurs de S pour les mouvements seront à déterminer et comprise entre 0 et $30, que tu pourras fixer. La pause G4 sera aussi à affiner (temps en secondes, 0.5 dans l'exemple) Dans ce document, il est aussi indiqué qu'il faut ajouter M3S0 au début du programme pour activer le servo et un M5 pour le désactiver à la fin. Même si ce n'est pas pour la même version de firmware, j'imagine que ça reste valable.
  14. Il y a déjà une vidéo officielle de déballage et montage Et une vidéo d'hypothèses ( date d'il y a deux semaines mais il avait déjà bien analysé les quelques infos dispo a l'époque ... ) Avec un CR Touch + une jauge de contrainte proche d'un coin du plateau, cela semble faire un leveling et trouver le z-offset tout seul. (le top pour un débutant si cela fonctionne bien.)
  15. Salutation Prochainement et si tous se passent comme prévu, je devrais avoir cette machine en test pour un article sur le blog. ( Merci www.lesimprimantes3d.fr et Creality ) Et je ferais aussi un sujet de découverte sur le forum. Donc affaire a suivre . Pour le moment en "pré-commande" https://store.creality.com/eu/products/ender-3-v3-se-3d-printer?=april et la fiche sur le comparateur https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/ender-3-v3-se/ Edit > Et zut j'ai fait un "spoiler" de mon prochain "Quoi qu'est-ce" ... Donc je tente la technique Jedi "Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez", vous avez oubliez ! Merci
  16. Il s’est passé un peu de temps et j’ai continué mes tests. Il a fallu que j’use d’une force de serrage colossal et de frein filet entre l’arbre Z et le coupleur pour ne plus subir le problème dont je vous ai fait part. Entre temps j’ai eu ce problème récurrent avec la Halot Mage de ces fameuses « impressions de pièces fantômes ». Très pénible ces impressions intempestives qui se colle sur la pièce ou sur le FEP et qui oblige de nettoyer ce dernier entre chaque impression. J’utilise Chitubox beta. Ce n’est donc pas uniquement avec la version Pro. Du coup j’ai essayé Lychee. C’est la deuxième impression et tout est parfait. Autre particularité avec Lychee, la beaucoup plus faible force employée par la machine pour détacher la résine du FEP. En comparaison, pendant certains tests avec Chitubox, j’ai vu toute la partie Z de la machine (axe fileté, guide, habillage du fond…) ce cintrer une fraction de seconde sous la forte adhérence, avant de se secouer assez violemment au décollage. C’était vraiment brutal. Test réalisé avec les mêmes paramètres, la même résine et la même pièce à imprimer. Lychee me fait également gagner du temps d’impression (entre 25% et 30%). Pour la simple raison que ce slicer me permet de lever le plateau moitié moins haut entre chaque couche(4mm contre le minimum de 8mm imposé sur Chitubox). Tous les autres paramètres sont les mêmes. Le résultat d’impression est absolument parfait (même sans anti-aliasing). Voila pour le moment. J’espère que mon témoignage pourra en aider certains
  17. Une plaque d'adaptation pour fixer la nouvelle CM. Il faudra que je fasse une nouvelle face avant: les emplacements SD, USB-C, et autres sont placés autrement. Je ne peux donc pas réutiliser la «carrosserie» actuelle (face avant). Idem pour la plaque du dessous. D'origine elle comporte une excroissance permettant d'y placer le tiroir mais la carte SKRat place les connecteurs d'alimentation du côté où se trouve le «tiroir». Cette plaque dessous accueille aussi le ventilateur de refroidissement de la CM. Plutôt que de faire une pièce imprimée, je découperai dans du CP ou du Plexiglass la pièce. J'en profiterai pour remplacer le ventilateur de la CM de 60mm par un plus gros et plus silencieux (120mm), qui ne se déclenchera que lorsque les pilotes sont actifs. Ce gros ventilateur sera à l'extérieur de cette «tôle», j'utilise des pieds rehausseurs accueillant des demi balles de squash (2 points)
  18. Oui, bien sûr M206, c ça de vouloir faire le marlin quand on n'y connait pas grand chose ! Bon OK, j'arrête mes blagues à 2 balles. Le M206 on l'a ajouté à la mano direct dans le gcode. Je n'ai pas encore le niveau pour mettre ça direct dans l'eeprom. héhé. C'est vrai que les premières couches ont parfois un peu de mal à adhérer, on va essayer d'écraser. Sur la dernière pièce, le début est très moche, mais la fin aussi, on le voit sur le boitier ouvert sur la droite, on dirait qu'il n'a pas fini la pièce. Encore de super conseils !!! Je n'en comprends que la moitié, mais on est habitué maintenant, ;-) ,on va faire comme d'hab, on va essayer de bosser un peu pour se mettre à niveau. Grâce à toi, on a déjà vachement progressé. Ok on va essayer tout ça, mais là on devrait partir un peu en vacances, donc ce ne sera qu'à notre retour. Encore merci.
  19. sudo apt update sudo apt install v4l-utils Normalement ça devrait faire l'affaire Une fois installé, voici tout ce qui a été ajouté au système (le v4l2-ctl est bien présent) : Pour toutes les options possibles, la page de manuel => man v4l2-ctl ou directement en ligne
