Contenu avec la plus haute réputation dans 22/06/2024 Dans tous les contenus
  1. Ma première impression aujourd'hui c est parfaitement déroulé encore merci a vous pour votre aide
  2. t'as tout dit @isidon, il n'y a rien de bien b.... de sortie, la GK2 & la S3U restent selon moi aussi, le meilleurs rapport qualité prix et surtout on a un peu de recul sur les machines.
  3. Je déteste cette marque, machine et filament, tout pue ! Je pense que c'est surtout une communication abusive sur tiktok qui influe le consommateur. Il y a encore quelque jours un ami à payer cher une D12/230, plus cher que la Bambu lab A1 mini, avec un plateau plus petit, et moins fiable, il a que des merdes avec, la machine est lente et bruyante, donc bwarf
  4. C'est un fait, mais tu peux mettre deux couches de vernis alimentaire, type décopatch qui combleront les rainures, sur du PLA ou du PETG, mais utilisation à froid type ravier à gâteaux ou Cahouettes pour l'apéro, coupe décorative pour des fruits,... Pas de couteau, pas sûr que le vernis résiste ni de lave vaiselle surtout pour le PLA. Tu peux trouver du PETG agréé par la FDA (Food and Drugs Administration) mais pas dans toutes les couleurs (selon pigments) dans ce cas il est conseillé de prendre des Buses en acier.
  5. Pour info, FLSUN a mis en ligne a priori ce n'est pas très récent (06/15/2024) une config pour la S1 dans ORCA Lien pour télécharger le fichier (le decompresser le avant de l'importer) @Guilouz qu'en penses tu ?
  6. Ca y est, j'ai trouvé !! (j'ai la sensation de flooder un peu là...) Je vous explique. Y a 3 ou 4 mois, j'ai inversé la position du support de bobine de ma Ender 3. Comme elle est un peu en hauteur, c'est quand même vachement plus facile d'avoir le tube qui vous arrive en face. (c'est pas la mienne sur la photo, mais on comprend le coup du support de bobine nativement "à l'envers"). Ca a tendance à faire un parcours de fil pas ouf, mais comme ca n'avait pas impacté plus que ca, j'avais gardé la config. Et puis j'avais déjà tenter de le remettre en place quand ca a commencé à galérer, mais sans succès. Et puis là, sur une impression, je suis resté à côté à donner du mou au fil au fur et à mesure que ca avancait, et banco, une pièce parfaite ! Pourtant le Bowden avait bien l'air de "glisser" correctement. Comme je vais pas rester derrière mes impressions en permanence pour dérouler la bobine, j'ai remis mon support de bobine dans sa position d'origine ET j'ai envoyé un pschitt de WD40 dans le tube avant de remonter le fil. ET CA FONCTIONNE TOUT SEUL, ENFIN, COMME AVANT Donc pour conclure : c'était un combo "mauvaise position de bobine" + "Bowden usé" Ca m'aura couté une demi bobine de PLA, et une commande de bowden tout neuf, mais la bonne nouvelle, c'est que à force de chercher partout, l'imprimante à eu le droit à une belle révision !
  7. je te remercie deja pourtous les conseils je vais pour la carte mere je te tiendrai au courant . merci pommeverte
  8. Salutation ! Cela dépend du résultat du tranchage ( s'il y a encore ou non cette séparation/espace.) Mais oui, je dirais de combler. Selon le trancheur ( pro ou non ) ajouter plein de minisupports ou plusieurs énormes supports (diamètre de la pointe du corps et de la base du support la plus grosse possible pour combler sans dépasser du modèle ) ou ajouter des objets type "primitive" (souvent le trancheur propose des cubes ou sphères ou cylindre) avec éventuellement une opération booléen d'addition. Après si l'auteur a pris le temps de découper son modèle avec des assemblages, c'est certainement pour permettre aux imprimantes de petit volume d'imprimer son modèle. Mais cela peut aussi grandement faciliter l'étape de peinture, voir cela peut permettre si l'on ajoute des trous, de placer des aimants pour obtenir un objet démontable et que l'on peut envoyer dans un plus petit colis sans risquer de le casser. Edit > Sans oublier que d'imprimer en plusieurs morceaux permet de placer des supports forts sur les zones des clés d'assemblage, car ne seront pas visibles ( cela demandera probablement un ponçage… mais peut permettre de ne pas avoir trop de traces de support sur les autres zones du modèle qui elles seront visibles )
  9. Sunlu j'ai juste eu des soucis avec HS PLA Black qui est sujet au stringing et a l'humidité je devais le passer 5 a 8h en deshydrateur toutes les 48h pour pas être enmerdé, Jayo j'ai pas eu de soucis a ce jour, giantArm non plus eryone jamais eu de soucis même après plus de 50kg utilisé ces 2 dernière année chez eux, acceaddity en speed PLA et Sakata en PLA Print & go, 3D850 et 3D870 jamais eu de problème.
  10. ici, dans l'onglet Contrôle manuel, case G-code puis tu cliques sur le bouton Envoyer: oui, et tu l'imprimes. L'idée est de tenter d'avoir le motif de l'arrêt d'impression
  11. ce n'est pas un couinement, c'est un marteau piqueur le capteur de fin de course z semble avoir un petit problème (si elle a une semaine -> SAV bambu)
  12. Je crois avoir réussi, j'ai bien serré chaque molette (la 4eme molette était vraiment très desserrée effectivement)et j'ai commencé le nivellement manuel et là miracle là buse touche bien chaque angle sans que je doive desserrer à fond en fait j'avais trop desserré à mon avis Merci beaucoup du coup!! Je tente de voir ce que ça donne!
  13. Elle fait un bruit tout à fait normal pour une machine à coudre. Je pense qu'il serait plus prudent de ne rien faire pour le moment.
  14. Merci à vous deux, je vais suivre vos avis qui je l'espère sont éclairés . La Elegoo Saturn 3 Ultra est vraiment pas chère chez 3DJAKE 343 €.
  15. Bon bah problème résolu. Mais aucune idée de comment c'est possible.
  16. Bonjour @Fredociraptor bienvenue chez les imprimeurs fous
  17. Hello, quelques retours sur mon avis sur ces machines : Je suis en cours de test sur celle-là, et pour le moment, je ne suis ni rassuré, ni impressionné. Son principal intéret vient du bac pratique à vider, et du capot à charnière BOF ! Cette machine est une Halot-mage pro dépouillée avec un écran 14K, nous n'avons apparemment aucun gadget de nouvelle génération, je n'ai pas testé la machine, mais c'est ce qu'il semble apparaitre sur le site. On nous vend l'écran 14K, une meilleure gravure du plateau et un purificateur d'air plus efficace, autant dire rien de ouf en 2024 J'aime bien, même si... Anycubic a toujours de bonnes idées, mais ils prennent la première solution qui leur vient à l'idée. Le chauffage est un circuit à l'intérieur du bac qui fait circuler la résine pour la chauffer. C'est toujours un peu le bazar pour nettoyer le bac et changer de résine. C'est la seule proposition récente avec un capot classique (beurk) et la ventilation de cette machine est tout simplement infernale Bof, bof, et rebof, aucun gadget utile, capot classique, caméra qui ne sert à rien, la machine la plus lente du comparatif (même avec un ACF) J'aimerai bien tester cette machine pour m'assurer de l'arnaque que propose Phrozen, Fauxhammer, pourtant "soutenu" par Phrozen ne s'est pas géné pour dégommer le produit : En gros, c'est une M7 PRO avec le capot à charnière de la Halot-mage pro et la caméra de la Saturn 4 Ultra... Rien qui ne justifie ce prix tout simplement délirant. Il y a quand même quelques questions qui peuvent t'aider. Le wifi t'intéresse t-il ? Toutes ces machines le proposent mais les machines Elegoo sont les seules (pour le moment ?) à pouvoir être envoyé directement depuis le slicer (chitubox ou Lychee). Creality et Anycubic demandent de passer par leur application, elles ont aussi une application mobile pour suivre à distance le déroulement de l'impression, avec une notification en cas de soucis pour l'anycubic. Les machines Phrozen proposent une connexion locale via adresse IP et un envoi dans la mémoire interne, la revo aurait aussi une application mobile (mais pour la mighty 12K, l'application est vraiment pas ouf) Le chauffage ? La M7pro et la mighty revo sont les seules à le proposer, et ce sont deux propositions discutable. Si la Anycubic fonctionne bien, comme dit plus haut, il faudra nettoyer le circuit pour purger la résine en cours pour vider le bac. Celui de la revo est une résistance avec ventilation, (perfectible d'après le test de Fauxhammer), rien de ouf. De toute façon, il y a des propositions de chauffages externes maintenant qu'on peut ajouter à n'importe quelle machine L'auto leveling et autre ? La machine de Creality, et la Phrozen Mighty 12K semblent les seules à ne rien proposer de technologiquement avancé. Les autres proposent ces fonctions. La Elegoo Saturn 4 Ultra et la Mighty revo peuvent détecter une absence de résine, ou des résidus au fond du bac. La Anycubic M7 pro dispose également d'un capteur de force capable de se rendre compte d'une chute du modèle ou d'un soucis d'adhésion en fonction du poids du plateau qui n'augmente plus, ou se réduit qui mettra directement l'imprimante en pause Phrozen joue l'ambiguité sur la détection d'erreur pendant l'impression, mais je n'ai pas trouvé de retour indiquant qu'il disposait du même capteur que l'Anycubic Il y a deux machines que tu n'as pas citée. La Elegoo Saturn 3 Ultra : Oui, aujourd'hui, je pense que cette machine reste, et restera une proposition de dingue. Aujourd'hui malgré une Saturn 4 et 4 ultra dans l'atelier, je conserve cette Saturn 3 Ultra. Le meilleur volume d'impression 260mm de haut, alors que les autres ne dépassent pas 235), une vitesse et une fiabilité incroyable. C'est la seule machine ou en faisant n'importe quoi je sors rapidement des pièces sans défaut apparent, alors que les machines récentes, si j'fais la moindre bourde, la pièce est fendue en deux. Elle dispose aussi du wifi via slicer et d'une mémoire interne. Par contre, il n'y a aucun gadget, ni surveillance, ni auto leveling, ni capot à charnière. La Uniformation GKtwo : Encore aujourd'hui, il s'agit de l'imprimante la plus confortable à utiliser. Le bac qui se glisse simplement pour se vérouiller, le plateau avec aucune résine sur le dessus, et une petite lèvre pour éviter d'en perdre, un capot à charnière, 245mm de haut (la plaçant en temps que seconde dans le classement des imprimantes les plus hautes) et un chauffage via l'écran qui reste la proposition de chauffage la plus efficace et la plus rapide (étant principalement la cause du prix élevé). Elle propose désormais du wifi via réseau local comme Phrozen. A ce jour, ses deux principales faiblesses d'après moi, outre le fait qu'il n'y ai aucun gadget (laissant pressentir une GKThree prochainement), c'est le bruit pendant l'impression, ça ventile fort, et le fait qu'on ne peut pas modifier les paramètres d'exposition directement dans la machine. J'espère que ça t'aidera à y voir plus clair
  18. Salut, Je n'ai rien vu d'étrange dans ton fichier. Est-ce que tu pourrais faire le test suivant: tu installes Pronterface (voir ici) ou Repetier-host tu envoies le Gcode "M111 S38" pour avoir un maximum d'infos de l'imprimante tu imprimes le fichier gcode que tu as fourni dans le message précédent tu croises les doigts pour qu'un message d'erreur explicite apparaisse dans Pronterface
  19. Tien un filament que j'ai acheter récemment pour tester c'est du Jayo sur Amazon en promo lot de 2.2kg pour 26.99€ soit 12.27€/kg perso j'ai ris le bleu ciel/vert foncé car j'avais pas ces couleur en stock. C'est une promo actuel interessante les usines qui fabrique le Jayo sont les mêmes que Sunlu.
  20. Je suis pas un fan des machines Wanhao et du filament de Wanhao France je n'apporterais pas d'avis dessus, mais y a pas mal de filament que l'on trouve régulièrement en promo, Jayo, Eryone, Gratkit, Aceaddity, Geeetech, giantarm etc qui sont généralement très bien, pour les bobines carton l'AMS lite a pas de soucis, et pour les bobine avec diamètre centrale trop grand y a des adaptateur sur makerworld a imprimer je t'en conseillerais un si tu souhaite.
  21. Hello MrMagounet. Il serait peut être intéressant de mettre ces liens en 1ère page, sous le lien vers le ADXL345 officiel de Artillery?
  22. il a cela après flasher de l'image Artillery semble t'il justement, d'ou le fait que je lui est demander si il a tester avec les version que j'ai mis première page je me demande si l'image qu'il a pris sera pas mauvaise.
  23. Si biensur mais pour cela tu peux te prépare des profils par marque et type avec les bon paramètre, après si comme moi tu as des filament qui sont sur les même plage de temp° tu as juste a crée des profils pour filament Mat et pour filament brillant. Perso j'ai filament sakata3D transition qui on a un défaut de colorimétrie mais que j'utilise sur proto ou peindre donc pas gênant que j'ai acheter 10€ le Kg, j'ai du Jayo a 13€/kg aussi en plus de filament eryone Aceaddity que j'ai toujours pris et que j'adore et autre filament acheter entre 16€ et 23€ / Kg. Avant le filament BBlab etait a 29-30€ le kg, a présent on a un filament dans les 23€ alors je te dirais le Bambulab pourquoi pas si tu prend en bundle par exemple tu peux avoir réussir a avoir le filament a 16e/kg la je te dirais pourquoi pas.
  24. Salut, Est-ce que tu peux fournir au moins l'un des 2 fichiers Gcode (compressé/zippé) des pièces que l'on voit en photo? Combien de couches supérieures as-tu paramétrées? en général, 3 ou 4 est un bon choix On peut voir que tu es en légère sur-extrusion. Si tu réduis le débit de 5%, est-ce que le défaut est moins visible? PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
  25. Moi, je comprend le contraire...
  26. Salut, Apparemment, tu n'as pas les yeux en face des trous à 2H du mat' . C'est le fichier que tu copies sur la carte µSD (extension .gcode, d'où le nom )
  27. Oui. Comme si, il se doutait, que si il répond, je vais enchainer avec plein d'autres questions
  28. Le site va devenir adopteunmaker.com
  29. Suite au post de Damdam, je pense que nous sommes pas mal à avoir dans nos favoris des chaines Youtube de Makers en tous genre. Je vous propose à travers ce topic de partager vos trouvailles en réponse, j'éditerai au fur et à mesure de vos réponses avec vos chaines favorites. je vous propose la forme suivante : Catégorie : (ça je le retire après, c'est pour que je sache où le ranger) Nom de chaîne et lien : Descriptif : je rajouterai une catégorie spécial si occasion se présente avec les chaines des membres du forum. __________________________________ Les WoodsMakers : Nom de chaîne et lien : April Wilkerson Descriptif : Chaine d'une américaine autour de projets sur le bois, des projets pas prise de tête et de la joie de vivre. Nom de chaîne et lien : Dustin Penner Descriptif : Projets de woordworkings en tous genre Nom de chaîne et lien : Frank Howarth Descriptif : Des très bons projets et des montages de vidéos très très soignés. Nom de chaîne et lien : Kyle Toth Descriptif : Le gout du bien fait... Nom de chaîne et lien : Matthias Wandel Descriptif : Je ne sais pas comment décrire sa chaine autrement qu'en disant : Un ingénieur passionné par le bois Nom de chaîne et lien : L'Gosseux d'bois Descriptif : Chaine d'un couple de canadien faisant des petit bidule en bois Nom de chaîne et lien : Gökmen ALTUNTAŞ Descriptif : Outillage d'atelier en bois. (Homemade power tools) __________________________________ Les MetalsMakers : Nom de chaîne et lien : Paul Krzysz Descriptif : L'art de le forge Nom de chaîne et lien : This Old Tony Descriptif : Une très très bonne chaine extrêmement didactique Nom de chaîne et lien : Laura Kampf Descriptif : Un univers entier et de beaux projets. Nom de chaîne et lien : Torbjörn Ahman Descriptif : Un autre excellent forgeron !!! Nom de chaîne et lien : Marc L'Ecuyer Descriptif : Chaine d'un canadien qui fais des tuto et projets en usinage métaux Nom de chaîne et lien : Floods Descriptif : Chaine qui fais des tuto et projets en usinage métaux __________________________________ Les GlobalsMakers : Nom de chaîne et lien : Peter Brown Descriptif : Des projets en tous genre, souvent autour du tournage et de l'epoxy Nom de chaîne et lien : HomeMadeModern Descriptif : Des projets d'agencement en tous genre, souvent des liens sponsos, mais ça donne des idées Nom de chaîne et lien : Jimmy Diresta Descriptif : Je ne pense pas qu'ils soit utile de le présenter, c'est une (si ce n'est la) des référence parmi les makers Nom de chaîne et lien : Chaillot Barnabé Descriptif : Je dis toujours que c'est le Géotrouvetou Français. Pleins de projets quasiment toujours autour de l'écologie, du recyclage etc etc etc Nom de chaîne et lien : Ben Brandt Descriptif : La définition même du maker, de tout et de rien niveau projets. Nom de chaîne et lien : Hihacks Descriptif : Pleins de projets en tous genre par un petit Français qui promet.... Nom de chaîne et lien : Les Freses Poulain Descriptif : Pleins de projets geek et bricolage, d'impression 3D, d’électronique etc etc etc __________________________________ Les ElectroMakers : Nom de chaîne et lien : Hacker House Descriptif : Beaucoup de domotiques Nom de chaîne et lien : Make: Descriptif : LA chaine des makers en tous genres Nom de chaîne et lien : PBElectronique Descriptif : Chaine d'un canadien qui fais des tuto et projets en électronique Nom de chaîne et lien : La Taverne De John John Descriptif : Chaine d'un français faisant de la réparation d'objets divers Nom de chaîne et lien : Ben R&D Descriptif : Chaine de tuto et montage électronique Nom de chaîne et lien : educ8s.tv Descriptif : Principalement des projets à base d'arduino Nom de chaîne et lien : GreatScott! Descriptif : Très souvent des projets intéressant dans le domaine de l'électronique avec de bonne video sur la bases de l'électronique. Nom de chaîne et lien : U=RI Descriptif : Chaîne sur arduino et l’électronique en général. Il propose un bon paquet de tutos très bien expliqués __________________________________ Les VariousMakers : Nom de chaîne et lien : Marc Duquesnoy Descriptif : même s'il se perd parfois dans des vidéos "pour le buzz", c'est une mine d'information pour tout ce qui touche le modelage, le coulage etc etc etc Nom de chaîne et lien : Darbin Orvar Descriptif : Elle fait un peu de tout, mais surtout du Woorworking et de l'électronique. Nom de chaîne et lien : ILikeToMakeStuff Descriptif : Woorworking et électronique. Nom de chaîne et lien : DIY Perks Descriptif : électronique et plein de projets en tout genre. Nom de chaîne et lien : Get Hands Dirty Descriptif : WoodMaker essentiellement mais aussi un peu de divers avec toujours un super montage vidéo. Nom de chaîne et lien : La grotte du barbu Descriptif : VariousMaker avec un peu de 3D. Bourrin comme il faut, à vous faire décomplexer de sortir le marteau pour décoller vos impressions Nom de chaîne et lien : Zep Labs Descriptif : un grec très peu loquace en anglais - Réalisation en bois - CNC home made - Electronique - Vidéo courtes mais bien détaillées. Environ une vidéo par mois publiée Nom de chaîne et lien :Heliox Descriptif : Des projets électronique de l'impression 3D, de la modélisation, brefs, pleins de projets bien cool.
