Contenu avec la plus haute réputation dans 31/07/2024 Dans tous les contenus
  1. Voici une nouvelle réalisation une JEEP. Je m'ennuyai un peu avec cette chaleur 38° c'est de trop ! Mes imprimantes TLD3 fonctionnent très bien et j'en profite... A+ Francis
    5 points
  2. 2 points
  3. Il est parti en vacances… retour fin du mois… d'août ou alors son animal préféré est en soins intensifs et il le veille 24h/24, 7j/7.
  4. Il est clair que les couches ne se soudent pas, mais comme tu n'indiques pas tes paramètres, je suppose que la température de buse est insuffisante ou une vitesse d'avance trop importante.
  5. Merci pour cette réponse ! Je vais leur envoyer un message pour voir ce qu'ils me répondent, mon imprimante à même pas un an (dans 3 semaines...) Et je n'ai pas fait des tas d'impressions d'avec, un peu dégouté..
  6. 3dtouch artillery reçu et monté. Cela refonctionne......
  7. On obturateur d'une conduite très souple ? Pourtant je n'avais pas vu de semaine de 4 jeudis en septembre... on m'aurait menti ?
  8. @PPAC: re! Bon, j'ai avancé; avec les cales en cartons qui m'ont permis de connaitre plus précisément la distance entre la buse et le plateau lorsque l'on à Z-zero, (soit 1.88 mm) après avoir modifié en conséquence le Z-offset en entrant -1.89, j'ai tenté les impressions. NB: j'utilise depuis le début CURA (actuellement en 5.7.2) mais peut-être devrais-je essayer PRUSA & ANYCUBIC Slicers... Preheat: 205 ° pour l'extrudeur et 60 ° pour le plateau et cette fois, l'impression s'est déroulée normalement, ouf! Mais tu m'avoueras que, pour un modèle affichant AUTO-LEVELLING où il n'y aurait rien à faire en dehors de corrections mineures avec le test-levelling, j'en suis assez loin! Entre-temps, j'ai aussi revérifié les connecteurs et resserré quelques vis, ça ne peut pas faire de mal.. Par contre, aucune réponse du support (https://anycubicsupport.zendesk.com/), malgré un ticket libellé 'sucessfully': le lien indiqué sur la notice et le QR-Code (https://support.anycubic.com) renvoie maintenant sur https://uc.makeronline.com/ Il vaudrait mieux avoir le bon lien au cas où...
  9. Désolé du retard, j'avais pas vu le changement de page ! Tu écrases un peu un cylindre ? => Oui (enfin le "un peu" est en trop) Pour pouvoir le percer ? (Éviter que le foret dérape ?) => C'est carrément antinomique Est-ce qu'une durite est une conduite pour toi ? => Oui vu qu'une durite sert à faire avancer un fluide, là ce n'est pas le cas mais ça reste proche dans l'idée Ou il est compétiteur aux JO 2024 ? Peut-être au tir à Châteauroux ? => International dans un sport mais en version vétérans. Loin d'être aux JO même s'il y avait des catégories vétérans... et ce n'est pas le tir Mais non ! Il doit être au grand salon du propactylactète hachleboul 2024. => C'est en septembre
  10. Bonjour à tous, Le projet séparateur cyclone a bien avancé et grâce à votre aide a pu être imprimé. J'ai fait une vidéo qui résume la situation actuelle reste plus qu'a faire des tests d'aspirations et séparation... avant de finaliser le connecteur d'attache rapide à verrouillage / maintient magnétique : et la collerette fixe : A terme si c'est le résulta est satisfaisant les fichiers stl seront disponibles sur mon github pour une utilisation personnelle seulement. SUDSUD
  11. Mais non ! Il doit être au grand salon du propactylactète hachleboul 2024.
  12. Ou il est compétiteur aux JO 2024 ? Peut-être au tir à Châteauroux ?
  13. Bonjour, Je vois 2 défauts à ce type de montage : 1) il a plus de frottement avant le dispositif AMS : il va falloir que l'extruder tire fort... mais c'est possible. 2) Lors des changements de filament, il y a un ré-enroulage sur la bobine du filament extrait : je n'ai pas l'impression que ce montage le fera ! S'il n'y a pas de ré-enroulage, il y a un risque de nœud au niveau de la bobine. (mais c'est une supposition qui ne demande qu'à être invalidée)
  14. Avec si peu d'information compliqué de pouvoir répondre, as tu bien vérifier que ton débit est bien adapter ?
  15. @PPAC: suite... La nuit portant conseil, j'ai réfléchi à la suite du tuto sur le changement du palpeur en me demandant si le problème ne viendrait pas de là et comme j'aime bien comprendre, j'ai voulu en savoir plus: comme la buse s'arrête à plus d'un mm au dessus du plateau j'ai tenté la manip suivante: - j'ai demandé un Z-zéro via le menu AXIS: la buse s'est positionnée à plus d'un mm au dessus du plateau - en utilisant plusieurs cales de carton superposées et placées sous la buse (comme on le fait avec un paier sur la CNC pour faire le Z-zéro), j'ai noté, épaisseur totale mesurée au pied à coulisse = 1.88 mm - j'ai reporté ensuite tout d'abord une valeur inférieure daans Z_offset soit -1.5 et tenté l'impression: ce n'est pas assez; mais on s'approche bien du plateau... - nouvel essai avec -1.84 mm; cette fois, c'est mieux, l'impression démarre bien sur le plateau, mais surprise, cette fois-ci, c'est le bed qui ne reste pas à 60 ° comme demandé et redescend sous 50 ° au bout de quelques couches! je stoppe l'impression et demande un preheat PLA. Les T° atteignent bien 190° pour la buse et 60 ° pour le plateau (?). - du coup je relance l'impression et cette fois ça semble bien parti (enfin presque car une fois la tâche terminée, il me semble que l'adhérence au plateau n'est plus celle que j'avais auparavant où il fallait vraiment atteindre que la T° redescende les 35 ° pour détacher facilement la pièce...). - nouvel essai juste après; je redemande un preheat et à nouveau ça déraille: de 193°/57° on tombe à 140°/50° au bout de 30 s (?) Tout ça me semble bien erratique pour une machine quasi-neuve puisqu'elle n'a pas encore 2 mois! J'attends la réponse du support et me demande si je ne vais pas faire appel à un échange pur et simple dans le cadre de la garantie...
  16. Ideamaker est très bien pour cela, tu dois pouvoir trouver un profil pour la ender 3 v2, ou le transposer à partir de Cura. tu as aussi un choix de texture à importer conséquent, tu peux aussi en créer en passant par un jpeg ou svg avant Il ne peut appliquer des textures que sur les faces verticales. exemple. https://www.ideamaker.io/texture.html?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=5.0.6.8380https://www.ideamaker.io/texture.html?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=5.0.6.8380https://www.ideamaker.io/texture.html?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=5.0.6.8380https://www.ideamaker.io/texture.html?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=5.0.6.8380https://www.ideamaker.io/texture.html?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=5.0.6.8380https://www.ideamaker.io/texture.html pour y accéder cliquer sur "plus" en face de texture. tu peux aussi en créer en passant par un jpeg ou svg avant, un motif comme en dessous passe bien.
  17. Détail amusant, sur l'écran comme vous pouvez le voir, j'ai choisi comme langue le Français. C'est de l'Espagnol, mais en choisissant l'Italien je suis passé en Français (il y a un décalage d'un cran dans le choix des langues) Les lasers à source fixe ont des avantages et des inconvénients; Les avantages sont la rapidité, la précision, le silence la compacité. Le principal inconvénient c'est l'angle de dépouille généré lors de découpes épaisses lorsque vous vous rapprochez du bord du plateau. Pour limiter ce phénomène Xtool ont fortement remonté la hauteur de la lentille mais comme le plateau a également été augmenté, le phénomène reste très visible. Épaisseur 8 mm pour cet exemple.
