Contenu avec la plus haute réputation dans 24/08/2024 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à vous tous, Un petit 'Up' avec cette superbe imprimante. Je n'ai pas encore effectué de modification dessus pour le moment (toujours d'origine ) Matière : PETG Une nouvelle série à la TV (trouvé sur : https://www.printables.com/fr/model/816746-nautilus Et un Trophée pour un ami garagiste
    6 points
  2. Certaines pièces de la XL ont dû être réimprimées dans une matière plus résistante afin de mieux supporter la chaleur. A croire que ça n'a pas été pensé dès le départ, alors que l'option accordéon anti-draft était prévue depuis le début. Je pense qu'ils n'imaginaient pas devoir capoter le dessus à cette époque. Oui et non. Les alimentations et la carte mère sont à l'extérieur, sur le panneau arrière. Mais à l'intérieur du volume d'impression il reste beaucoup d'électronique. Dans les têtes et sous le plateau (le groupe des seize tuiles chauffantes contient une carte de gestion). Ceci dit, au parking les têtes sont "aérées", et le dessous du bed est isolé. Voici les résultats de la dernière impression. Pour le contexte, pour les pièces il s'agit de PLA+ Noir de chez Arianeplast sur une bobine de 2.3kg, et pour les supports c'est du PETG Noir de chez eSun sur une bobine de 1kg. Les deux bobines sont déjà bien entamées (voir plus bas). Petite démo en mouvement si jamais il y a des personnes qui ne connaissent pas les plateaux flexibles : En regardant de près, on voit qu'il y a un peu de sous-ex. Je ne sais pas encore quelle en est l'origine, est-ce la bobine de 2.3kg qui est trop lourde à tirer sur l'axe ? Est-ce la qualité du filament (à l'instant t je mesure 1.75mm sur un point donné, et 1.72mm à 90° de ce point) ? Est-ce l'extrudeur de la tête n°3 ? Est-ce le profil d'impression ? Bref, je vais mener des tests croisés avec la MK4 et d'autres filaments pour pouvoir comparer. Ci-dessous un aperçu de la qualité des supports grâce à la technique PLA/PETG : C'est vraiment nickel. Si on fait abstraction de la sous-ex, la Prusa XL a parfaitement sorti un job de plus d'une journée, constitué d'une multitude de pièces techniques réparties sur l'ensemble du plateau. Le tout en effectuant une cinquantaine de toolchanges sans un seul accro, même pas un cheveux d'ange de PETG. Pour le coup j'avais assuré en séchant les bobines au préalable. La machine a fait sa vie du moment où j'ai lancé le print jusqu'à ce qu'il soit terminé. Rien à dire ça fonctionne et on en attendait pas moins d'une Prusa. Concernant la qualité d'impression, je dois admettre qu'elle est un cran au-dessous de la MK4. Je dois encore mener quelques tests comparatifs avec la MK3 pour juger du niveau de qualité de la XL par rapport à cette dernière. S'il est encore bien trop tôt pour tirer des conclusions, c'est le constat que je fais à l'heure actuelle.
    4 points
  3. mois, je ne vois pas d'erreur !
  4. Une sacrée place (et un poids une fois montée pas négligeable non plus) Un youtubeur US (3D Printing Nerd) l'avait déballé en direct (gaffe, plus de 3 h de «vidéo») Comme j'aime bien utiliser des unités non conventionnelles, le cadre supérieur, posé contre un des murs mesure à la louche 2 1/2 longueur de parpaings sur 5 hauteurs de parpaings. Comme les américains ne font rien comme le reste du monde et qu'ils ont un peu la folie des grandeurs, je suppose que leurs parpaings sont différents des nôtres.
  5. Cela m'a demandée bien plus de temps de démontage que je ne pensais, pour faire les photos, où il y a, il me semble, l'info que tu voulais… Déballage de l'ACE Pro seul fraichement reçu Démontage ( le début, c'est comme sur https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-3-combo/ace-pro-mainboard-replacement-guide ) Arrière 8 vis à enlever. (Une vis dont l'empreinte m'a bien fait galérer avant que je ne trouve un outil qui me permette de la dévisser.) Dessous 6 vis à enlever (avec deux de cachées sous les patins/pieds), et il faut enlever le cache du "buffer". ( Les "pistons" du buffer et si on soulève les "pistons" du buffer ) Intérieur ACE deux vis à enlever (à faire de chaque côté) pour enlever les deux caches triangulaires de chaque côté maintenu par ses vis. Deux autre vis à enlever (à faire de chaque côté) pour déclipser le cache avant Vus d'ensemble à cette étape Ce qui permet, si on bascule l'ensemble, et que l'on ressort/abaisse un peu la prise secteur et bouton marche/arrêt, d'arriver, en le tirant/basculant, à sortir la partie intérieure (jeu d'emboitement plutôt juste entre la partie intérieur et extérieur, il faut trouver le bon basculement de la partie intérieur à effectuer voir même légèrement forcer... ). De là si on enlève quatre vis de maintien d'un des caches sur le passage du flux d'air d'un des ventilateurs turbine. Pour le radiateur, il me semble lire "SV-PTC", 5 idéogrammes que je ne sais pas déchiffrer. "110VAC 100W" et sur la même ligne en plus petit "G574.5" Je n'ai pas démonté le cache pour regarder le second système de ventilation et chauffage, car sûrement le même. En bonus une photo d'un des lecteurs NFC que j'ai eu besoins de sortir afin de mieux basculer le cache pour mieux voir le reste. Cache en place . Cache retiré, lecteur NFC sortie . Voilà, j'ai pris quelques photos en plus, histoire de… , et maintenant, j'ai juste à tout remonter… avant d'oublier quoi va où et comment
  6. Allez, avant que j'oublie, un "petit" colis avec un montage à l'arrache :
  7. Pourtant ils sont encore bien attachés au plateau, non ? OK, je =>
  8. Parmi les nombreuses extensions utilisées dans mes navigateurs, j'utilise «I still don't care about cookies» . Il est rare quand elle est activée que je vois une bannière «RGPD».
  9. Salut, Je savais bien que ce canap' me rappelait quelque chose ...
  10. Tu vas être obligé de mettre les motos dehors Quand la giga sera montée faudra que je vienne la voir Une machine à imprimer des frites
  11. Et bien rien de tout ça Je suis en train de réorganiser le garage, le truc qui m'ennuie, c'est que je ne trouve nulle part les dimensions de l'emprise au sol, histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise J'imagine que ces deux cartons assemblent qu'une seule machine, je n'ai pas encore ouvert, mais si je me fie à la vidéo de Thomas c'est bien deux cartons pour une seule machine
  12. Si ce n'est pas de l'égocentrisme ça ...
  13. Bingo ! J'enchaine avec un truc beaucoup plus dur pour une raison simple, je crois qu'il n'y a jamais eu de tests sur ce genre de produit ici, mais il s'agit d'une marque qui commercialise, entre autre des graveurs lasers (pas trop connue, mais impliquée niveau marketing depuis plusieurs moi)
  14. Je me demande ce que doit être un gros colis alors Impression 3D ? Autre ?
  15. oui sans drivers, pas de moteurs Mais comme l'a dit @pommeverte si les drivers de la MKS fonctionnent, tu peux les mettre sur la skr.
  16. Alors j'ai regardé un peu les différences sur le nouveau firmware et les points intéressants dans la configuration du printer sont: Info firmware -> Même password qu'avant. Md5: "9803baf815ece82c3ea636c46c64efa4" Name: "k3-1.1.0-2.3.3.2-update.swu" Url: "https://cdn.cloud-universe.anycubic.com/attachment/1826082241870905345_sz3boql8.swu" Version: "2.3.3.2" UpdateInfo: "1. Optimized the model list page;\n2. Restructured the settings module;\n3. Added a boot self-diagnostic function;\n4. Optimized the resonance time;\n5. Optimized the color mapping;\n6. Fixed some bugs;" ForceUpdate: 1 nouveaux paramêtres de conf : Addition dans la section probe: bed_mesh_error_pos: 15.0, 15.0, 0,235.0, 15.0, 0,125.0, 125.0, 0, 15.0, 235.0, 0,235.0, 235.0, 0 Dans [resonance_tester] hz_per_sec:4 -> valeur précédente -> hz_per_sec:2 Quelques mise a jour de gcode pour le nozzle wipe. Le G28 dans la section [gcode_macro MOVE_HEAT_POS] est commenté (plus de homing) Ils commencent à travailler sur l'implémentation du M486 pour anuler des objets pendant leprint. Ce sera un super ajout. Use M486 to identify and cancel objects during a multi-object print job. À part ça, je viens de réussir à injecter du code via USB. Donc après quelques tests de ma part, si un volontaire veut essayer de son côté pour vérifier de son coté, ce serait cool. Je pense que je vais essayer de réactiver adb sur les nouveaux firmwares. Ce sera le minimum vital pour que tout le mode soit content pour remettre le ssh. Je pense que la méthode que j'ai trouvée permettra aussi de faire des downgrade de firmware en remettant les fichiers SWU dont je parle dans mes posts. Je fais encore quelques tests pendant le week end et je tiendrai ce forum à jour en primeur avant de partager à la planète.
  17. Quelques éléments de mes projets autour du Hunter se sont matérialisés aujourd'hui, avec un colis en provenance directe de mon ami Johann la tête en bas... J'ai vérifié, et la taille n'est pas la bonne Bon, c'était un peu attendu :-). Au final, le petit hunter est quelques chose que j'ai en tête pour plus tard (tout le matériel est sourcé, mais certaines pièces nécessite un travail très délicat et attentionné...Ce sera pour plus tard) A côté de cela, ce qui est vraiment important est l'arrivée de la carrosserie du Prototype : cela veut dire que je vais bientôt pouvoir monter mon prototype de Hunter... Pendant que je passe l'après midi pour remplacer le pare-choc de la voiturette de ma fille, j'ai un petit problème d'outil. Pas de solutions pour trouver de quoi percer à un diamètre de 19mm. Et les cones de perçage vont de 2 en 2. J'ai bien essayé la lime à partir d'un diamètre inférieur mais ce n'est pas bon. Bref, au final, j'ai fait un trou plus gros, et je vais adapter une pièce pour monter la caméra arrière... L'adapteur sera en 2 pièces. Une du bon diamètre pour insérer la caméra et cette pièce sera insérée dans le bumper. Il y aura un filet, et je prépare un anneau qui viendra derrière le pare-choc pour fixer la pièce... Un print de 25 minutes sera à insérer une fois le print en cours, et le problème sera résolu (en tout cas je l'espère...)
  18. juste pour info ... il y a des profils (petg, pla, etc ...) Bambu sur le site de Fiberlogy exemple : https://fiberlogy.com/fr/filaments/matte-pet-g/
  19. Bonjour, Voici mon 3ième et 4ième essai. Dans le 3ième essai, j'ai incliné la pièce de 45 degré. le résultat est mieux , mais terrible. Dans le 4ième essai, j'ai changé les supports de fin a médium, les supports étaient trop délicat en mode léger, donc J'ai le paramètre "Médium" Voici les photos de l'essai 3 et 4 Reste maintenant a raffiné, je suis un peu plus encouragé. Merci pour tous vos suggestions. cameleon
  20. Salut, C'est dans les paramètres du filament (plus de détails ici) :
  21. Normal... Debian 10 n'est plus supporté et il n'y a plus de dépôt backport. Il faut le désactiver : cat /etc/apt/sources.list deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free #deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free #deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free #deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free #deb-src http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free deb http://security.debian.org/ buster/updates main contrib non-free #deb-src http://security.debian.org/ buster/updates main contrib non-free Je finis mon caisson et je MAJ la debian !
  22. Bonjour @divers ok c'est noté. Merci. @Savate impression réussi en imprimant 4 baguettes verticales posées sur un disque et reliées au tiers de leur hauteur par de fines arcades. Reste à peaufiné la zone de contact des arcades pour qu'elles laissent moins de traces en post. Merci beaucoup. NB : je n'ai pas trouvé dans Bambu studio le "temps minimum par couche". Porte t'il un autre nom ?
  23. Bonjour, Si tu donnais la solution, cela pourrait bénéficier à d'autres
  24. Ok les gars ! Nous pouvons maintenant démarrer la bêta fermée de l'édition Open Source. Nous recherchons des personnes expérimentées qui connaissent Klipper et ses fonctionnalités. Ce nouvel OS est basé sur Debian 12 Bookworm, il est prêt à l'emploi et n'affecte pas l'OS d'origine. Ce qui est inclus : Moonraker (dernière version sans modification) Klipper (dernière version avec modifications pour la prise en charge de la S1*) KlipperScreen (dernière version avec modifications pour la prise en charge de la S1) Mainsail (dernière version sans modification) Moonraker Timelapse MJPG-Streamer (identique à l'OS stock) ou µStreamer (serveur léger et très rapide) Interfaces Web préconfigurées Fichiers de configuration améliorés avec macros interactives Nom d'hôte basé sur l'adresse MAC Redimensionnement automatique de l'espace de stockage disponible (*) Toutes les fonctionnalités d'IA ont été supprimées car elles ne fonctionnent pas comme prévu. Seules les fonctionnalités Power Loss Recovery, FLSUN Input Shaper et XY Dimension Calibration ont été conservées. Si quelqu'un est intéressé, faites-le moi savoir (compte Github requis). Nombre de places limité.
  25. L'évènement est terminé depuis quelques jours. Les résultats seront normalement publiés le 29/08/2024 UTC+8. Captures d'écrans de mes post Instagram utilisé comme entrées pour cet évènement. (33 entrées au total, car certaines de mes premières entrées n'ont pas la bonne date si on se base sur le fuseau horaire UTC+8) J'ai republié sur le forum de MakerOnline une partie de ses entrées que je vous invite à consulter pour plus de photos et détails. #33 Drinks Coaster - 30 day challenge completion, by XP #32 Dolphin 2, 2 filament changes #31 Dolphin 1, 2 filament changes #30 Polar Bear 11, 2 filament changes #29 Polar Bear 3, 2 filament changes #28 Elephant 7, 2 filament changes #27 Elephant 4, 2 filament changes #26 Elephant 1, 2 filament changes #25 Fox 5, 2 filament changes #24 Fox 0, 2 filament changes #23 Penguin 17, 2 filament changes #22 Penguin 14, 2 filament changes #21 Penguin 15, 2 filament changes #20 Penguin 0, 2 filament changes #19 Mario Front, 2 filament changes #18 Mario Back, 2 filament changes #17 Mario Flower 03, 2 filament changes #16 Mario Flower 02, 2 filament changes #15 Mario Ghost (Step 2), 2 filament changes #14 windows decor rose, by Michele MM3D #13 Mario Mushroom, by V1nve, at 50% scale #12 Mario Flower, by V1nve, at 50% scale #11 Mario Star, by V1nve, at 50% scale #10 Stitch, Pixel Art, 2 filament changes #9 Meowth, Pixel Art, 3 filament changes #8 Hamtaro, Pixel Art, 2 filament changes #7 Dinosaur monsters from Bomberman Quest, 2 filament changes #6 Pikachu, Pixel Art, 3 filament changes #5 Mario Ghost, Pixel Art, 2 filament change #4 Mario Step11 NES-Style #3 bee plant decor, by Michele MM3D #2 Wallart Lion, by Elcaspien
  26. ça peut intéresser ceux qui ont une AMS Lite https://makerworld.com/en/models/486153?from=search#profileId-398821
  27. Petit timelapse d'une impression de 7h, le guide ne devrait plus trop tarder 1 flash lumineux = 12 secondes .
  28. From the album: Pixel Art
    Modèle 3D sur https://www.makeronline.com/model/GBC - Animal Breeder 3 JPN - Elephant 1, 2 filament changes/22268.html
  29. From the album: Pixel Art
    Le logo (relief, 2 changements de filament au total) https://www.makeronline.com/model/yoshi-title-screen,-2-filament-changes/17433.html Yoshi (relief, 3 changements de filament au total) https://www.makeronline.com/model/yoshi-01,-3-filament-changes-(at-layer-change)/17384.html Yoshi (plat, plusieurs changements de filament sur une même couche, il faut donc une imprimante avec un système qui automatise les changements de filament) https://www.makeronline.com/model/yoshi-01,-4-colors-(by-sub-object)/17387.html Imprimé avec une Kobra 3 Combo et son ACE. Filaments utilisés > PLA Blanc EcoFil, PLA "Peach Fuzz" Anycubic, PLA "Spring Leaf" Anycubic, PLA Noir ArianePlast.
  30. Il serait intéressant d’indiquer si le salaire est brut ou net (environ 25% de différence).
