Contenu avec la plus haute réputation dans 20/09/2024 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, une que j'attendais mais qui a été annoncée bien avant que je ne le devine, Anycubic sort enfin une concurrente à la Elegoo Mars 4 Ultra (et donc mars 5 aussi) -> Anycubic Photon Mono 4 Une imprimante résine de petite taille annoncée à 200$ Un volume d'impression de 153 x 87 x 165 mm (contre 153,36 x 77 x 16,5 mm) pour les Elegoo Et un écran 10K, affichant donc des pixels de 17 microns contre 18 pour la Elegoo Si vous me direz "17 ou 18 microns, on voit vraiment la différence ?". Je vous dirai, non, mais on gagne en profondeur, et on affiche un prix intéressant. Si les défenseurs de la mars 5 Ultra demanderont "mais y'a une caméra et un auto-leveling ?" Bah apparemment non, et une ergonomie nase (pas de bouton devant, interface triste), mais après tout pour imprimer à ce prix (j'espère voir l'annonce d'une mono 4S) Voilà, j'en profitais pour partager l'information avec vous.
  2. @RT36 ils jouent sur les mots car sécher du nylon à 65°C pendant 12 h ça n'est pas la même chose que sécher du nylon pendant. 4 h à 90 degrés, je te garantie que les résultats sont très différents bien sûr aucun fabriquant n'indique les mêmes temps et températures pour telle ou telle matière comme cela tout le monde est perdu
  3. On trouve déjà au moins deux vidéos YT (une en allemand, l'autre en français) à propos de ce nouveau modèle. Qiditech annonce officiellement un système « multi-couleurs », « multi-filaments » (Foire Aux questions de la page produit) : J'aime bien l'esthétique de ce nouveau modèle. Les « évolutions » matérielles (buses « tout-en-un », tête, etc.) sont affichées sur la page Accessoires, mais disponibles uniquement en provenance à pied par la Chine, sinon pas avant quelques mois dans les entrepôts locaux (Europe, …) .
  4. Y'a un AMS chez Qidi En même temps, dans les dépendances du code on peut trouver : GIT_REPOSITORY "https://github.com/bambulab/wxWidgets" Et "l'ordre" des forks est clairement annoncé dans le about : QIDI Studio is based on Bambu Studio by Bambu Lab Bambu Studio is based on PrusaSlicer by Prusa Research, which is from Slic3r by Alessandro Ranellucci and the RepRap community
  5. Le Racing Buggy avait 4 ressorts et pas le mono amortisseur du Hunter... Et alors que certains composants étaient sur la grappe de pièces en nylon renforcé, les repaires correspondant aux tubes l'étaient mais pas les tubes eux même... J'ai donc estimé leur longueur en me basant sur le dessin des avants et sur le débattement de la suspension arrière. Et alors que j'avais les axes des avant (qui proviennent d'une épave), ce n'est pas le cas des arrières. Et la tête de ces vis est inhabituellement petite. Il fallait donc que je fasse quelque chose... La perceuse et une lime, et le tour est joué... Et voici le setup... J'ai trouvé des ressorts de 30mm. Dans une situation idéale, les ressorts devraient être plus court (27mm). Je n'ai pas pu trouver les bonnes dimensions. Il me faudra donc reposer sur le monoshock... Et cela veut dire utiliser l'autre arceau cage (Je pense maintenant qu'il me faudra construire un autre racing buggy... à un moment où l'autre ) L'aileron a été installé sur l'arceau. J'envisage d'en faire une version un peu plus large (imprimée en TPU, comme celle-ci). Je n'ai pas encore décidé du pilote - ici, c'est un pilote de Samurai par The Optima House... Reste à faire : - Impression de l'aileron revu - installation electronique (servo, esc, rx) - Installation de leds (juste parce que) - roues (pneus et jantes imprimées) - peinture et stickers Ceci dit, je suis déjà très content du résultat...
  6. J'ai acheté une camera Logitech C270 je l'ai branché sur la machine et ça ne fonctionne pas... Ha c'est pas plug and play ? et bien non Voici la manipulation à effectuer : Vous branchez votre caméra sur l'imprimante, vous allumez l'imprimante Il faut ensuite avoir Putty ou un autre logiciel de ce genre pour se connecter en SSH à l'imprimante exemple : Vous entrez l'adresse IP, vous la trouverez sur l'écran de votre imprimante dans Paramètres => A propos de la machine Vous cliquez dans Putty sur Open, vous vous connectez ensuite avec le login : mks et le password : makerbase Vous arrivez ici Toujours dans Putty vous entrez (ou faites un copier/coller), vous faites entrer après chaque ligne sudo systemctl enable webcamd sudo systemctl start webcamd Vous allez maintenant dans Fluidd avec votre navigateur en tapant l'adresse IP que vous avez récupéré précédemment sur votre écran Vous allez sur paramètres (icones de gauche) puis sur webcam Vous faites Ajouter une caméra Vous lui donnez un nom, puis faites Ajouter Voilà maintenant lorsque vous retournez dans Tableau de bord (icones de gauche) l'image de votre camera doit s'afficher Je n'ai pas de mérite, je n'ai rien inventé, j'ai trouvé ça dans un coin du net... Il faut bien sur que votre machine soit connecté soit pas wifi soit par RJ45 Cette manip doit fonctionner sur toute la série Neptune 4, 4 / pro / plus /max Pour info ça marche aussi avec d'autres cameras compatibles linux
  7. @mandaurelien j'ai des pièces en TPU depuis 2 ans dehors et je suis en altitude avec des écarts de températures important et bien à mon grand étonnement toujours souple et fonctionnel donc je pense que pour 6 mois tes pièces devraient tenir
  8. J'utilise la P1S pour sécher les bobines avec ça: https://makerworld.com/fr/models/63911#profileId-79821
  9. La vidéo de présentation officielle vient de tomber :
  10. alors voilà ce qui est apparu sur le groupe Facebook officiel voilà ce qu'on était beaucoup à attendre
  11. Comme attendu, Qidi a levé le voile sur sa nouvelle imprimante 3D, la Qidi Plus4. Nous vous l'avons présentée sur le blog et vous pouvez retrouver toutes ses caractéristiques techniques dans notre comparateur. https://www.lesimprimantes3d.fr/qidi-plus-4-imprimante-3d-fdm-presentation-20240920/
  12. @pjtlivjy Tout d'abord j'y avais pensé en cible. Ensuite pour faire le test, si jamais ça ne marchait pas, l'investissement en LGX standard était moindre. Enfin, et c'est pas des moindres, pour avoir acheté aussi l'engrenage primaire chez Bondtech, version plastique, il ne se monte pas directement dans l'extrudeur Qidi. Qidi a monté l'engrenage primaire sur un axe diam 3 avec un micro roulement à chaque bout. Bondtech a un engrenage primaire prévu pour un axe de 4 et pas de micro roulements. La version plastique en POM n'a pas besoin de lubrifiant, mais celle en acier a une bague et nécessite une lubrification. Si on fait usiner un axe diamètre 4 avec les bouts diamètre 3 et la bonne longueur, on pourrait mettre l'engrenage acier de Bondtech. Reste à bien choisir la matière, la dureté et le revêtement de l'axe en question. Un peu complexe pour le gain apporté dans mon cas. Par contre, je n'exclue pas de faire faire l'axe pour le coller dans l'engrenage primaire Bondtech en POM afin de limiter l'usure des engrenages secondaires Bondtech en POM.
  13. Sûrement, -43°C ou bien négative pour une sonde NTC, cela correspond à une résistance infinie. Fil coupé, une mauvaise connexion sur une prise ou thermistance cassé.
  14. J'ai vu plusieurs vidéos avec ce type de problème mais ce n'est pas une généralité, perso quand je reçois une machine neuve je contrôle le serrage de toutes les vis de la machine et entre autre le serrage de la buse, lors de ce contrôle je trouve toujours une ou deux choses à resserrer, de là à dire qu'il y a un problème de fiabilité c'est un peu excessif, il peut effectivement y avoir des ratés mais dans l'ensemble il n'y a aucun problème
  15. Il y a peu de modèles similaires à la Prusa XL La seule qui me vienne à l'esprit serait la Makertech Proforge 4.2 Ultra provenant d'un Kickstarter. Un de ses « avantages » est son prix moindre. Reste à savoir si elle est aussi au point que les machines de Josef pour être une réelle concurrente.
  16. Salut, en surveillant sa machine plus que toutes les 2 heures. dsl de faire mon vieux con mais on oubli un peu trop souvent les risques de l'impression 3D
  17. Tu as raison pour le prix c'est pas la peine de s'embêter et je te conseille de suivre la procédure ci dessous, c'est pas exactement le même système mais le principe reste identique
  18. Bonjour @terra prime bienvenue chez les imprimeurs fous
  19. Salut, Si je ne m'abuse, la Creality serait plutôt à comparer avec la MK4S & MMU3 + enclosure qui est plutôt à 1800€ assemblée, 1500 en kit. Certes les specs sont un peu en dessous sur le volume et il n'y a pas de chauffage actif ni de caméra. Mais une Creality au prix d'une Prusa qui aurait les même perfs, je me demanderais bien qui a tiré le curseur de son côté. Quand tu parlais de concurrence de la XL j'ai cru que tu avais vu une annonce pour une multi-têtes. Si ce n'est que pour les dimensions alors ça fait longtemps qu'il y a de la concurrence. On pourrait même mettre une Palette 3 Pro sur une OrangeStorm Giga et on aurait huit couleurs sur un volume de 800x800x1000 pour 3500€, ça reste toujours moins cher que la XL pour beaucoup plus grand et avec plus de couleurs. Mais ce n'est toujours pas comparable. J'attend également la contre-attaque de BambuLab sur un toolchanger, depuis le temps que tout le monde en parle, ils commencent à copier Prusa sur les délais . Ce qui m'étonne le plus c'est qu'il y a eu une vague d'IDEX à un moment, puis plus rien. Ou alors c'est moi qui n'en entend plus parler. C'est dommage car une double tête avec un AMS/CFS/MMU/Palette et apparentés derrière une des têtes aurait pu tout à fait concurrencer un toolchanger à moindre coût, certainement sur un volume plus faible car difficile à imaginer sur une CoreXY, mais personne ne l'a fait.
  20. Le Prusament PVB est facile à lisser et surtout il ne cracke pas, je l'utilise en mode vase donc une seule épaisseur et je le lisse sur les deux faces sans problème.
  21. Remise en place de la banquette, essais avec les motos pour voir ou installer les rails aéro, installation d'un filets (j'en ai achetée qu'un pour l'instant, je voulais avoir une idée de ce que ça donne et de la qualité avant d'en prendre plus) et petite pause avant t'attaquer le rangement des rampes et l'installation du treuil.
  22. C'est l'acétone, l'ABS et les UV. On utilise le moins possible l'ABS en modélisme. Une coque de bateau ou un fuselage d'avion en ABS ne dure pas longtemps et n'aime pas du tout les chocs. Si on a besoin d'un résistance thermique supérieure au PLA alors l'ASA est idéal.
