Contenu avec la plus haute réputation dans 22/11/2024 Dans tous les contenus
  1. FreeCad 1.0 est disponible. https://www.freecad.org/downloads.php?lang=fr_FR Un peu de lecture : https://next.ink/brief_article/20-ans-apres-freecad-passe-en-version-1-0/
    4 points
  2. bonsoir à tous et en particulier à l'équipe qui fait tourner ce forum j'ai une requête car je suis très très triste .. si je vous assure ! ne serait il pas intéressant d'ajouter Uniformation à la liste des constructeurs, je sais bien que ça n'est pas le fabricant le plus grand public mais il apporte une vision intéressante avec ces imprimantes faciles d'utilisation et il y a déjà quelques sujets comme celui de @giacomelli et les tests d' @isidon la GK2 et la GK3 sont quand même régulièrement nommées / nominées dans la rubrique "Choisir son imprimante" la GK3 Pro dont parle @Julien dans ce topic va attirer l'attention par son volume qui ferait passer la série des Jupiter Elegoo pour de petites imprimantes. Il ne reste plus guère la Mega S de Phrozen pour faire plus grand mais en 8K voilà serait il possible et intéressant pour l'intérêt du forum, d'ajouter ce fabricant merci d'avance de vos avis et remarque rappelons leur philosophie
  3. Sur les bobine eryone oui sa fait le taf mais pour les sunlu jayo on parle de quasiment 5mm qui manque. Je vous met ici les photos interne du CFS @pjtlivjy : la plaque a ressort qui fait pression sur la bobine Un bobine Chromatik 750gr rouge et une elegoo Noir elle bien appuyé bobine Eryone pour les 2 ici on est limite mais avec un serclage pas de soucis, les jayo sont plus petites. Les dimensions : Les bobine Creality carton ou RFID plastic font 20cm Les eryone 19.7cm (c'est le minimum syndical voir plus 19.8cm) Les Geetech & Giantarm 19.5cm Les Jayo Sunlu 19.4cm On a donc bien 4 a 5mm qui manque sa fait beaucoup, mais si on met une sur épaisseur a la plaque clipsable je pense que cela posera pas de soucis.
  4. Tu imprimes une pièce. La première couche est celle qui prends le plus de temps à imprimer de fait, et tant que tu imprimes proche du plateau, tu n'as pas forcément besoin que la chambre soit déjà à température. Cela devient important au fur et à mesure que tu imprimes les couches. Sur des grosses pièces, cela te permet de commencer le print bien avant que la chambre soit en température, ce qui peut permettre des économies (temps, énergie)...
  5. Ma "petite" montre Rolex... C'est là : https://makerworld.com/fr/models/599931#profileId-522029
  6. En attendant qu'elle soit finalisée et qu'on puisse la tester, il faut quand même ouvrir un topic sur la dernière UniFormation GK3 Pro ! Présentée au Formnext 2024, elle reprend le bac de la GK3 Ultra avec un écran mono LCD de 9.6 pouces et de résolution 16K, dans le même format que la GK2. Volume d'impression de 211 x 118 x 240 mm, chauffage interne, alimentation automatique de la résine, caméra interne... Notre fiche GK3 https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/uniformation/gk3/ Notre fiche GK3 Pro https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/uniformation/gk3-pro/ Les specs dont on attendra confirmation au lancement commercial :
  7. une petite vidéo qui montre l'étiquette originale avant "rectification" manuelle
  8. Un aperçu du multi-couleurs sur la Plus4 !
  9. 2 points
  10. Ajout de la GK3 Pro chez UniFormation pour clore cette édition 2024 du Formnext !
  11. J'ai le double bobines et je confirme qu'il est très efficace et très pratique. Seul, l'écran LCD tactile est «moyen».
  12. Kézako ? (une belle perle qui aurait pou se retrouver dans la rubrique idoine ). Je n'ai jamais utilisé de tel revêtement, mais pour chacun de ceux que j'utilise, ils sont d'abord bien dégraissés à l'eau chaude + produit vaisselle et ensuite un bon rinçage. Ce que tu as probablement fait donc pas plus d'idées.
  13. Ha mais, j'ai aussi un interrupteur.... Le bouton blanc sert a allumer les LEDS du caisson. Le vert est pour "Resume", le Bleu pour "Cancel", et le gros rouge, met tout hors circuit, sauf le Pi !!
  14. @Kachidoki tu avais raison il n'est effectivement pas fait mention de la présence d'un chauffage dans la chambre
  15. Ca c'est une bonne question, merci de ton intérêt @pjtlivjy. J'ai essayé de mettre en évidence ce phénomène, sans grand succès. En fait j'ai bien trouvé un "côté". En fait c'est le "côté" juste avant la couture (qu'on voit sur la droite de la zone entourée), lors du ralentissement de la tête. Là ça pendouille un peu pile à l'arrière, dans l'axe de la ventilation (on voit la couture en blanc ci-dessous, vue de dessous du plateau). Mais je n'ai fait qu'un seul test de ce genre, faudrait que je le relance en tournant la couture sur l'avant pour confirmer que ce n'est pas juste la "poussée" de la ventilation qui provoque ce pendouillement. Mais à partir du moment où l'état de surface devient correcte (et plus mat), il l'est à 360° excepté pile sur la couture Tiens puisqu'on est dans les overhangs, une botte de ~14cm de large et de haut, profil 0.25mm SPEED (avec quelques réglages manuels) => 1h55 Sans support, il est beau le petit surplomb non (photo hi-res) ?
  16. c'est peut être un combo @jcjames_13009 en tout cas quand une impression déraille on dirait souvent de l'art ... on voudrait le faire on y arriverait pas
  17. Pas mal de changement dans l'ergonomie. Par exemple pour l'atelier Sketcher il faut créer une barre d'outil custom pour retrouver toutes les actions usuelles. Quelques changements dans les manipulations et les icônes mais surtout un panneau latéral très déroutant. Il faut du temps pour trouver l'ergonomie d'affichage, ce n'est pas intuitif du tout. Sinon il est plus réactif, le lancement est plus rapide. Moins de latence dans les calculs. le fichier d'installation fait 100Mo de moins que la V0.21., c'est 20%. Je ferais part de mes découvertes au fur et à mesure.
  18. Pour info sur 3djake le code pour les nouveaux clients donnant -10% fonctionne, je viens de craquer...
  19. C’est un peu normal, je connais très peu de personnes qui achètent une machine à laver, une imprimante à jet d’encre ou un aspirateur pour les customiser ou les booster
  20. ben vu comment on imprime la piece à plat, j'ai peur qu'avec un matériaux rigide, ca finisse par se délaminer... de toute façon, je pense que le rebord que j'ai fait est un poil trop gros pour tenter du rigide
  21. Oui c'est du PLA Prusament Galaxy Black. J'ai utilisé une fonction peu connue que j'affectionne beaucoup "Extra perimeters on overhangs", à l'état expérimentale depuis longtemps maintenant, peut-être même des années. C'est cette fonction qui permet la magie de l'impression dans le vide sur de courtes distances.
  22. pour montrer la précision d'impression de notre chère Q1 Pro une impression de 90 mm de haut sans support en mode vase / 2 périmètres en couche de 0.08 avec un filament translucide
  23. ah cool @Carlito06 un amateur d'openscad
  24. ca se clipse, après c'est fait sous openscad, très simple à modifier niveau dimensions code openscad: $fn=250; $diametreBobine=194; $epaisseurBordBobine=3; $diametreBobineK2=200; difference() { cylinder(4+$epaisseurBordBobine,$diametreBobineK2/2,$diametreBobineK2/2); translate([0,0,2+$epaisseurBordBobine]) cylinder(2.1,$diametreBobine/2,($diametreBobine/2)-1); translate([0,0,2]) cylinder($epaisseurBordBobine,($diametreBobine/2),($diametreBobine/2)); translate([0,0,-1]) cylinder(6+$epaisseurBordBobine,($diametreBobine/2)-10,($diametreBobine/2)-10); } $diametreBobine: le diamètre de la bobine pas bonne $epaisseurBordBobine: l'épaisseur du coté de la bobine (carton, plastique...) $diametreBobineK2: la diamètre de la cible pour aller sur une k2 Oui je sais c'est du haut niveau d'ingénierie, les gars de spacex et google sont jaloux
  25. @PPAC voilà le résultat
  26. dans un autre genre, une boule de Noël que j'ai trouvé original et qui montre bien les capacités de nos petites Qidi l'anneau fait 74 mm de diamètre, slicer en 0.2 mm avec l'option This Wall coché sinon il manque des fils
  27. comme tu es, tu ne crois pas que l'être humain soit un agneau @pascal_lb ...
  28. Désolé pour les photos du site Ifactory, je viens de modifier l'annonce avec les photos de mon imprimante. Tu as raison, c'est beaucoup mieux comme ça. Je suis du Havre en Normandie. Pour le prix, je me fie au bon sens et au sérieux des personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour tes remarques, A+
  29. Le print est presque parfait... Je dis presque parce que le slicer est possiblement un poil optimiste sur la longueur des ponts : le trou pour l'ouverture du bouton volume a quelques défauts... Pas de supports générés ici, je suppose que j'aurai dû les peindre. Cela dit, le résultat est bon une fois que les défauts ont été nettoyés. Et pour ceux se demandant comment j'ai fait, le STL est un STL plein, j'ai juste utilisé l'infill pattern avec 0 couches inférieures et supérieures pour obtenir ce résultat... Et pendant que j'y pense, c'est un moyen de faire un grillage fin de protection puor faire plus scale sur des voitures de course
  30. Je viens de voir que la K2 Plus Combo (donc avec CFS) est à seulement 1389 € chez Geekbuying (entrepôt EU : Pologne). https://li3d.fr/CrealityK2PlusCombo-GBG Code promo : NNNFRK2P C'est le moins cher du marché avec -110 € par rapport aux autres revendeurs .. sauf 3DJake avec les 10% de bienvenue (-> 1349 €) si c'est encore valable. Sinon @2cv001, as-tu lu nos tests des K1 Max et K1C pour te faire une meilleure idée ?
  31. ok je fini mon test, je suis parti sur du tpu... voila, pour jayo, ça irait? agrandisseur.stl
  32. Oui mais 3mm a ce niveau c'est assez énorme Oui je pense pas que cela pose soucis je test un peu dans tous les sens pour voir si y a d'autres problématique côté CFS. La largeur Max 7cm environ a 1 ou 2 mm prêt
  33. Sur le groupe Facebook américain de la K2. On voit que les livraisons ont commencés. Et apparemment pas mal de commandes envoyées incomplètes. Sans CFS. Erreur de creality ou est ce qu'ils envoient les K2 et ensuite les CFS ? Pour l'Europe, je ne sais pas....
  34. je vais regarder, ya une largeur max? je viens de lancer un test, je voulais aller à 50% et j'ai mis... 500% hummmm
  35. Bonjour, Je m'appelle Marine, j'ai 33 ans et je suis développeuse informatique. Je suis en train de faire des recherches pour un projet de possible reconversion ou d'activité annexe, à partir d'impression 3D (du moins j'espère, parce que pour le moment, j'ai du mal à trouver ce que je veux :D). Full découverte pour moi, je m'y intéresse de loin en loin depuis quelques années, mais je n'avais pas encore sauté le pas de me renseigner activement. Au plaisir,
  36. un environnement ouvert, le GPIO dont parle @electroremy et un Z de 270 mm mais est ce que ça justifie l'écart de prix l'absence de chauffage actif est pour moi une déception
  37. @fran6p tout dépend de la surface à imprimer mais sur un rectangle ça passe ... sauf là l'humidité à diminuer et pourtant il re neige et j'ai mis des gants ! p.s : et le gagnant est ... @PPAC ... à 105 mm/s ça s'est mis à accrocher merci à lui
  38. Ce n'est pas un peu rapide pour une première couche ou les doigts sont toujours boudinés ?
  39. Pour ceux qui seraient intéressés et n'auraient pas le courage de chercher, le dépôt Github est là. La PR de @Guillaume3D fusionnée, ici.
  40. le pb c'est le diametre de certaines bobines qui est plus petit et ca gène? une sorte de couronne qui viendrait se clipser de chaque coté de la bobine pour en augmenter le diametre n'est pas envisageable? c'est quoi le diametre cible?
  41. Si il te faut activé dans moonraker enable_object_processing: pour gérer l'exclusion object faudrait que je le retest depuis que je suis passer en 3.15 voir si c'est stable car en l'utilisant avec la version initiale j'avais des plantages recurrent. Sinon dans Orca faut desactivé le label object et exclude object ici. NB : @LilYoda tu m'a grillé de 2 sec
  42. assez d'accord @V3DP j'aurais compris l'utilité d'une température maximale pour la chambre afin de pouvoir imprimer capot et porte fermée du PLA, du PETG ou du TPU ou alors sur la Core One il régule la température a plus ou moins 5 degrés prêt
  43. Intéressé aussi, j'ai pas mal de bobines plastique jayo et je viens de commander la k2... Merci @MrMagounet
  44. je ne fais pas de figurines mais j'utilise le même que @MrMagounet y compris sur de l'impression FDM et content du résultat
  45. Je vais prendre une photo de l'intérieur du capot avec le plastic fumé du CFS pas sur que l'on vois correctement en photo mais je vais essayer aussi de prendre une photo pour faire voir. Les bobine Eryone avec un simple contour on une dimension juste pile ce qu'il faut en mini pour être bien comme il faut je prendrais le diamètre d'un bobine Eryone pour vous données le diamètre mini necessaire d'un spool. L'autre solution pourrait être d'imprimer une sur epaisseur a clipsé sur les plaque a ressort pour les placer au endroit ou l'on utiliserais des spool jayo par exemple c'est ce que je me suis dis hier soir en y réflechissant faut que je face des test.
  46. Un peu de contexte, je suis dans l'impression 3D depuis pas si longtemps que ça donc je n'ai pas connu les modes des débuts de l'impression 3D. Je bossais au bureau quand une bambu P1S imprimait un vase et la WAOUW, je me suis dit qu'il y'avait moyen de faire de la musique en produisant des g-codes qui n'impriment rien mais font bouger les moteurs afin de produire des sons sympas; vu le boucan qu'elle faisait sur le coup qui sonnait pas mal. Donc voila, je cherche un peu sur youtube mais je tombe sur une vraie montagne de contenu et je n'ai pas tant que ça de temps libre; Quelle imprimante fonctionne le mieux pour faire une projet de musique sur une imprimante 3D (vous me conseillez une machine récente style P1S ou plutôt une bécane modifiable style Ender 3S1)? Est-ce compliqué/long (J'imagine que chaque note de musique doit être trouvée puisqu'elle dépend à la fois du modèle d'imprimante mais aussi de chaque détail sur celle-ci style tension des couroies)? Avez vous des vidéos qui résument le tout assez bien? Merci d'avance ^^
  47. En attente de recevoir la mienne de Creality, j'ai déjà pas mal analysé le firmware, on va pouvoir faire quelques trucs ^^ Mon script sera mis à jour.
