Contenu avec la plus haute réputation dans 14/03/2025 Dans tous les contenus
  1. Salut! Je suis un peu impatient, et pourtant je sais que l'attente sera longue. J'ai commandé une Carvera Air, et du coup je créée ce sujet... Une partie de ce qui sera dit ici s'appliquera aussi à la Carvera (la grande soeur un peu plus grande)... La page du produit sur le site de Makera : Carvera Air: A Smart and Affordable Desktop CNC Machine Le volume de travail est de 300x200x130 (mm) (soit un plus petit que la grande soeur Carvera) Il n'y a pas de changeur automatique d'outil (contrairement à la grande soeur), mais un changeur rapide mais manuel Le module laser et le 4eme axe sont eux optionnels. Côté CAM, la solution de Makera s'appelle Makera Cam, et sinon on peut utiliser Fusion 360 ou d'autre solutions... Bref, de mon côté, j'ai commandé une Carvera Air, un 4eme axe et un module laser, au tarif de précommande (celui-ci n'est encore valable que jusqu'à ce soir 14 Mars). La commande a été effectuée samedi dernier, et on m'annonce une expédition le 19 mars, qui sera très probablement suivie par un à deux mois d'attente (expédition par bateau). En attendant, j'ai téléchargé Makera Cam pour me familiariser avec l'outil, et je compte bien passer un peu de temps au fablab local (qui dispose d'une Carvera) pour me préparer à l'arrivée de la machine... J'essayerai de faire vivre ce sujet au gré de mes expériences sur la machine (et éventuellement quelques retours sur Makera Cam, et sur la Carvera du fablab en comparaison)...
  2. En effet, une purge en quantité suffisante est nécessaire pour supprimer toute contamination d'un filament sur l'autre. C'est très consommateur de matière. D'une couleur à l'autre dans une même matière ça passe, d'une matière à l'autre c'est presque inutilisable tant il faut purger. Chaque tête garde le même filament, il n'y a donc pas besoin de purger. Même s'il est possible de se passer totalement de la tour, dans la pratique elle est souvent nécessaire, non pas pour une purge mais pour remettre en pression le filament qui vient du parking.
  3. suite à la demande de @vap38 j'ai fait quelques relevés sonores Lors de déplacements à des vitesses de 500 mm/s, le niveau sonore peut augmenter jusqu'à 63 dB(je n'ai pas poussé jusqu'à la vitesse max théorique de 600 mm/s), vous me direz ça n'est pas la vitesse courante des impressions Lors des impressions et que l'imprimante est toute fermée, le niveau sonore est de 55,2 dB, et de 58,5 dB(A) lorsque la porte et le couvercle sont légèrement ouverts.
  4. Suite a l'aide fournis je vous partage mon chevalier stormer un mélange entre Warhammer et hero factory, je montre cela car avec l'entraide de ce forum j'ai pû remettre en route mon imprimante ! Voilà donc la première partie , le corps et la tête
  5. Bonjour, Je débute dans le 3D depuis janvier 2025. J’imprime avec la Elegoo Saturn 4 Ultra. Je suis orienté dans la création de diorama, mais je me découvre une passion pour la peinture de figurine en tout genre. Voici mes deux premières réalisation. Ukor
  6. Bonjour, voici ma dernière réalisation, un titan de 35 cm!
  7. Ce n'est pas l'application mobile de l'année, en tout cas ^^
  8. @Jc2101 Il faudrait vérifier la sonde inductive, à voir elle pose souci. Le mieux est d'attendre la réponse de Qidi. Normalement ils sont réactifs et efficaces.
  9. Merci à vous deux pour votre réponse. Effectivement @pjtlivjy, c'est pour cela que je veux la garder au cas où. @V3DP la modification du 'printer.cfg' est incluse dans son article. Toujours d'après son article, il est possible de revenir en arrière avec l'image de QiDi (qui sera sur ma deuxième carte). Cela m’intéresse si je fais une fausse manœuvre (dur dur de n'être plus jeune)
  10. un exemple d'un filament Pla humide, la variation du diamètre extrudé est bien visible
  11. Ou alors, c'est que ton imprimante est vexée que tu ne l'ais pas ajoutée dans la liste de tes imprimantes sur le forum.
  12. Protection du tube bowden envoyé par creality à un utilisateur. https://www.crealitycloud.com/model-detail/67d3d01be9388f39df563bf0?ts=1741947483212
  13. J'ai pris 2min pour slicer un test très rapide en PLA/TPU et encore 2min après impression pour le torturer : Ne prêtez pas attention à la mauvaise qualité de la partie TPU, je me suis trompé de profil et je l'ai imprimé beaucoup trop chaud. L'éprouvette sans interlocking a survécue au décollage du plateau et à la suppression du raft sous la partie TPU, mais c'est tout. Aucun effort particulier à faire pour séparer les deux morceaux. Je pense qu'une simple chute au sol suffirait. Pour l'éprouvette avec interlocking c'est une autre histoire. La partie TPU s'est déformée un max, jusqu'à ce que ça ne soit plus qu'elle seule qui tienne l'interlocking. Malgré ce traitement, je n'arrive toujours pas à séparer les deux morceaux à mains nues, l'éprouvette est encore "entière" dans la poubelle.
  14. Depuis ce matin, il semble que ça remarche. Moi qui publie un modèle ou 2 par mois, il a fallut que je tombe un jour où ça marchait pas Je vais pas jouer au loto ces temps ci
  15. 2 points
  16. 1 point
  17. Bonjour @Ukor bienvenue chez les imprimeurs fous
  18. A l’instant sur 3Djake.fr je la vois pour une livraison vers le 16 18 mai 2025 !
  19. bonsoir @Ukor mauvaise polymérisation il peut y avoir plusieurs raisons mais il faudrait partager tes settings
  20. alors le petit modèle @jcjames_13009 est à 4.995 € h.t, tu mets des bobines jusqu'à 1.5 kg le site de Mass Portal ils ont beaucoup travaillé sur l'aspect moisissure qui se dépose sur les filaments, pour en avoir vu un sur un salon en Allemagne on est dans une autre catégorie
  21. une courte visite mais que j'adore, celle de l'usine Mass Portal en Lettonie, ce fabricant qui existe quand même depuis 2012, conçoit et fabrique des imprimantes Delta et des sécheurs de filaments dont je parle ici
  22. @Ukor je déplace dans la bonne section
  23. un autre modèle de sécheur de filaments différent puisqu'il déshumidifie l'air qui sera chauffée ensuite ce sont les les sécheurs Mass Portal 2 modèles le premier qui monte à 80 degrés et le second qui monte à 150 degrés
  24. j'ai continué mes tests. la 1ere couche est vraiment écrasé je trouve, les prints sont vraiment dur a enlever, que ca soit PLA ou PETG. il existe sur Prusaslicer un réglage qui permet de modifier le Zoffset dans le logiciel, et de laisser cette valeur applicable a tout les programmes. existe t il la même chose sur creality print ou sur Fluidd?
  25. Pas de soucis @hcl28, comme il devrait y avoir pas mal de pluie je devrais essayer ce week-end. Je ferai une synthèse de cette libération
  26. Rien de mieux que de regarder ce qui se fait chez le voisin pour savoir ce qu'il te plaît ou pas, ainsi que les bonnes idées utilisées !
  27. Salut, Tu vas partir de la solution faite par Phil1988 et son firmware a juste installé sur la EMMC, je vais te suivre, car cela me tente aussi
  28. @pjtlivjy, je ne sais pas si le tag fonctionne sur un post modifié... tu parles de plus que la calibration de l'extruder ? j'ai calibré le diamètre, la température, le débit et le presure advance
  29. Oui, c'est bien détaillé. Il faut bien faire attention en modifiant le printer.cfg d'origine, car il y a des changements un peu partout. Mais c'est pas sorcier à faire.
  30. Tu as déjà fait un update firmware, au cas où ? (puis refaire une calibration)
  31. J'ai libéré une de mes X Max 3 avec l'écran Freedi, mais juste la manip de l'écran (le dongle wifi et le montage des clés usb en font partie). J'avais fait la libération de Klipper avec le GitHub de @fran6p Donc j'utilise l'écran d'origine reprogrammé par FreeDi. Rien à dire, ça marche très bien depuis plus d'un mois maintenant. Et je lui ai mis quelques centaines d'heures d'impression .... Il faut bien faire attention à modifier le printer.cfg comme il est dit sur son site. Par contre, je n'ai pas utilisé son image pour passer sur Klipper open source, je l'ai construite. Donc je ne peux pas dire si c'est valable ou pas
  32. Alors, sûr, non malheureusement on est jamais sur et encore moins avec BBL qui communique très peu pour ce genre de chose. La création de profile n'est pas vraiment un problème en soit, c'est surtout son intégration dans BBStudio qui l'est, et ça il faut le feu vert de BBL. Il faut que BBL approuve les nouveaux profiles et comme ont peut tous le constater ça à pas l'air de ce bousculer aux portes (Pour quelles raison ?) . Je suis entièrement d'accord avec ça. Ils ont ciblé dans un premier temps la commu "Maker" avec les Séries X/P. Puis Monsieur/Madame tout le monde avec les Séries A. Qui seront les prochaines cibles de choix pour la H2D ? (Semi-Pro ?, Pro ? Maker aguerrie ? ) si bien sur, ont s'en tient aux spec de la Machine évidemment. Alors par contre ça, j'en suis moins sûr, niveau évolution ont en est encore au même stade que à leurs sortie. Je veux dire une X1C ou P1S en dehors de leur extrudeur 'Qui sont passé en Acier Trempé' sont totalement identique en tout point avec leur modèle respectif que ce soit une machine acheté en 2023 ou en 2025 elles sont identique. L'AMS et son HUB 4 sorties n'ont subit aucune amélioration non plus, et ceux malgré les remontés d'utilisateur. Maintenant ont peut considéré que la P1S et une évolution de la P1P, même si pour moi ce sont bien deux machine bien distinct l'une de l'autre. Par contre il faut reconnaître la dessus que BBL à fiabilisé leurs machines, avec des MAJ Firmware assez régulière. H.S: Sympa la Saturn
  33. Et bien il était temps on commençait à s'impatienter
  34. 17:30 passé et je n'avais pas posté le dernier modèle publié alors le voilà https://forum.bambulab.com/t/cyberbrick-tank-by-bowser/152516 Je trouve le design moins bien que le précédent par contre la partie mécanique roulante est bien pensée A+ JC PS : les premiers kits seront mis en vente demain
  35. Haha j'aurais dû lire tout le topic avant de lancer bêtement les 3MF sans réfléchir Toutefois je pense aussi qu'on montage ça va le faire, je vais quand même corriger ça un peu au pistolet à air chaud A part ça, le PETG HF de Bambu Lab Pour le conduit, pourquoi l'avoir imprimé ainsi : Et pas ainsi ? Y'a quand même moins de surplombs et on gagne 1H d'impression.
  36. bonjour @souriceaux si elle vient de Qidi elle est déjà programmée rien à faire à part la mettre en lieu et place de l'ancienne
  37. tu as fait un Rest Factory @Jc2101 ? c'est la première chose à faire quel a été la réponse de Qidi ?
  38. @3xkirax3 oui c'est sur MakerWorld https://makerworld.com/fr/models/1198967-window-squeegee#profileId-1211952
  39. Salut, Je vais enfin lancer les impressions Je vois que tu n'as pas mis en ligne la porte d'extraction, une raison particulière ? Le guide tu l'as imprimé avec les mêmes paramètres que ceux en ligne ?
  40. Alors un petit dernier avant d'aller se coucher https://forum.bambulab.com/t/the-walking-table-by-josh3d-featuring-cyberbrick/152359 J'aurais bien aimé voir une vidéo mais je n'ai pas Instagram
  41. tu vas sur makerworld ou sur le forum bambu @Martin.D et tu trouves les modèles en STL ou en 3MF regarde le lien pour le char qu'a partagé @jcjames_13009
  42. Salut Étrange. A part oublier de renseigner un champ obligatoire, comme la licence par exemple, je ne vois pas ce qui peut bloquer Tu es sûr qu'il ne manque rien ? Et on ne peut pas ouvrir le lien car il est en draft J'ai publié une petite merdouille semaine dernière sans pb https://www.printables.com/model/1218612-bambu-lab-p1p-p1s-adapter-for-filler-filament-hold A+ JC Edit Quelqu'un a publié un message il y a 2h sur le forum Prusa pour le même pb https://forum.prusa3d.com/forum/english-forum-general-discussion-announcements-and-releases/printables-publishing-model-not-working/ Mais rien d'autre et pas de réponse
  43. Bon alors en voici un nouveau publié il y a à peine 1/4h https://forum.bambulab.com/t/cyberbrick-rc-m1-abrams-by-the-moc-channel/152320
  44. j'ai travaillé pour un Fabricant d'imprimante 3D industriel, l'année passé, la sortie de BBL n'as aucunement impacté leurs chiffres d'affaires, car ils répondent à des besoins très spécifique, tant en terme de volume d'impression, mais également en matériaux très haute température, la ou des machines toute marques confondu pour particulier ne serait pas capable d'imprimer. Puis ils ont en général des contrats qui dépasse ce que pourrait offrir une marque comme BBL, Creality ou autre, ça va de la fourniture de matériaux jusqu’à l'entretient de la machine et voir même jusqu’à la conception de pièce destiné au monde industriel et/ou professionnelle. Ensuite dans le milieu industriel certains STL on fuité, des stl qui valait plusieurs millier d'euro d'une usine, et cela à servie d'exemple et est devenu un argument féroce pour dissuadé certaines entreprises de sauter le pas sur des machines entrée de gamme BBL,Creality,Prusa, Anycubic, pour équipée les bureau d’étude.
  45. Avec le temps l'agilité devient très difficile et l'utilisation d'un marteau et clous aussi Ici un petit 'print' pour éviter de se taper sur les doigts/ https://www.printables.com/model/1213528-nail-holder-tool-v2
  46. cool @souriceaux comme tu peux le constater, je suis au niveau zéro du rangement pour ça
