Contenu avec la plus haute réputation dans 27/04/2025 Dans tous les contenus
  1. 4 nouvelles petites pensionnaires des dendrobates auratus, 2 bleues et 2 vertes, elles se sont déjà bien appropriées le paludarium. Pas facile de faire des photos bien nettes...
    4 points
  2. Afin de pouvoir facilement et rapidement "ouvrir" la CORE One, j'ai pondu un petit outil qui permet de ne pas se flinguer les ongles et évite de rayer les panneaux acrylique. Je partage le modèle pour ceux que ça intéresse => https://www.printables.com/model/1276439-prusa-core-one-rivet-tool Très pratique même si j'ai déjà des idées d'amélioration, je l'ai mise à l'épreuve pour enlever 36 rivets afin de déposer : Le panneau acrylique supérieur Les panneaux acryliques latéraux Les tôles pliés latérales En effet j'ai enfin pris le temps de remplacer la pièce du guidage Z droit qui était fendue. Ce qui a nécessité notamment de démonter tout le montant qui est situé devant : Je me faisais toute une montagne de cette opération, la pièce étant en apparence située dans une zone inaccessible, et finalement l'opération m'a pris 20 minutes. En passant, petite photo de la pièce d'origine fendue :
  3. Cette semaine l'actualité de l'impression 3D reprend du poil de la bête avec le travail du métal, de la construction, du filament en promo et des projets DIY ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-486-20250427/
  4. J'ai vu mais je me dis que le jour où ce sera payant, je ne pourrais plus exploiter mes plans, alors qu'avec FreeCAD, je n'ai aucun risque de ce genre.
  5. On va espérer que la solution a été trouvée, c'était il y a 2 ans 1/2... Dernièere image postée de l'auteur du sujet :
  6. A partir de 9,97€ le kg sur un pack de 100 https://fr.anycubic.com/products/offres-de-pla-special-pour-imprimante-3d-fdm?variant=48964289659193 Possibilité de panacher les couleurs, à 11,15€ le kg pour un pack de 10kg https://fr.anycubic.com/products/filament-pla-special
  7. J'ai tellement aimé le montage de ce kit que j'ai envie d'en prendre une autre En dehors de mon problème d'écran qui fait que bug, je sui très content de mon achat !
  8. Quelques améliorations au niveau du gréement et fabrication d'un support de caméra en ASA CF pour les vidéos embarquées !! Depuis que j'ai découvert ce filament, je l'utilise beaucoup, c'est plutôt résistant et 20% moins lourd que le PLA !!
  9. Merci pour ces précieux conseils. Je redemonterais le hotend pour vérifier qu’il soit bien en contacte. Oui le ventilateur se mets en route dès que je mets la buse en chauffe. Après vérification Cura gère seulement les ventilo latéraux qui souffle sur l’impression. Merci beaucoup. Je ne pense pas pouvoir intervenir avant le week-end prochain. Merci
  10. Exporter oui, mais dans un format compatible avec un autre pour permettre les modifications, ce n'est pas si simple. Fais l'essai entre Fusion 360 et FreeCAD par exemple.
  11. au cas ou tu n'aurais pas vu la réponse de Chitu Systems
  12. Ah c'était donc une canne à pêche. Je pensais pas du tout à ça au départ. Pour les intéressés => https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2974174377
  13. FreeCAD est un enchainement d'opérations. Sur un enchainement d'opérations de l'état A à l'état D, on ne peut pas prendre que les états B et C : si on choisit de sélectionner C, on exportera l'objet avec les opérations de A à C, en omettant l'opération D. Par contre, sur l'état final, on peut aussi ajouter des objets simples comme des sphères ou des cubes que l'on vient soustraire à l'objet pour ne garder que la partie à imprimer pour test. Une fois qu'on aura validé l'objet, il est alors facile de supprimer des objets simples. Le même procédé est faisable dans le slicer (du moins les plus récents), comme le signalait @pommeverte
  14. Salut, Je suis Luna de Chitu Systems. Désolée pour les problèmes avec ton photomètre. Pour Amazon France, c'était juste en rupture en local, mais on a remis le produit - il viendra directement de Chine maintenant. Merci pour les photos et les détails. Essaie de le redémarrer, ça peut peut-être résoudre le souci. Si ça marche toujours pas, balance-moi ça à support@cbd-3d.com : N° de commande Ton adresse complète Téléphone Code postal On t'envoie un nouveau direct. Désolée encore pour les emmerdes ! -------------------------------------------- Hello. I am Luna from Chitu Systems. I am sorry for your experience in our UV meter. About France Amazon, it is because it is out of stock in France warehouse. But we have list the product again there and it will be sent from China directly. Thank you for the pictures and description of the problem. You can restart the UV meter and see if that solves the problem. If there is still a problem, please send the order number, physical shipping address, phone number and postcode to support@cbd-3d.com. We will get a new one for you. Thank you!
  15. Si tes écrits restent corrects il n'y a pas de raison que j'intervienne, et là ta modification méritait un coeur
  16. merci pour toutes ces infos. je viens d acheter du PETG rapid mais je vais quand meme persister pour imprimer mon PETG classique, il y a pas de raison que je n'y arrive pas
  17. Je ne vois pas trop le rapport entre la buse et l'ams ? L'ams ne fait que conduire le filament jusqu'à l'extrudeur. Pour le reste, tout se passe entre l'extrudeur et la buse.
  18. Salut, Impression qui sort du classique 3D, c'est pour un collègue, c'est une représentation 3D d'une zone géographique proche de chez lui. Impression avec une hauteur de couche variant de 0.2 --> 0.08, la zone géographique comporte une rivière et plusieurs plans d'eau. Le fichier STL vient d'un site internet qui génère le stl à la demande suivant la zone que l'on souhaite. https://elevationapi.com/playground_3dbbox A+
  19. Metre mon fichier Macro.cfg c'est bien mais pour avoir les macro qu'il contient faut ajouter ajouter un include dans ton printer.cfg [include macro.cfg] Après cela quand on regarde ton mesh bed ton réglage de ton plateau l'angle arrière droite est dans les choux tu as un écart de 1mm c'est énorme tu dois le descendre, je vais regarde dès que j'i un peu de temps ton fichier printer.cfg et te dire ou modifier les valeurs pour le nettoyage de buse.
  20. @bubus dans cette page tu ajustes les valeur de température, de ventilation, de débit etc c'est valeur dépende de ton imprimante et de ton filament perso j'utilise pas overture je ne connais pas ce filament, tu as aussi de gestion de la retraction. Après cela la vitesse et les accélérations sont a revoir par rapport au profil d'impression classique plus pour le PLA et ABS, le PETG Classique demande une vitesse faible suivant les machine entre 70 et 120mm/s maxi cela dépend de l'imprimante et de ton filament. Si tu veux imprimer du PETG facilement les filaments Rapide PETG sont plus simple a prendre en main avec des temps d'impression plus court car le Rapid PETG s'imprime quasiment comme du PLA sauf pour la température.
  21. Je viens de constater un petit défaut : si je mets la vitesse à 50% sur l(imprimante, elle passe bien à 50% sur l'imprimante, mais l'affichage sur Bambu Studio reste à 100%. Si quand j'ouvre le choix, ça indique bien que je suis sur le mode silencieux soit 50%. Mais si je rebascule sur 100% et que je remets à 50% dans Bambu Studio, alors là l'affichage est correct. Il doit y avoir un petit bug dans l'affichage... (mais c'était peut-être déjà ainsi dans la version précédente...)
    0 points
  22. La Carvera Air n'en finit pas d'arriver... La route du bateau est encore longue, et il faudra bien compter une quinzaine de jours après l'arrivée au port pour le déchargement et un poil plus encore pour la livraison... Bref, cela s'annonce pour juin. J'avais constaté trop tard qu'il y avait la possibilité de demander une expédition par air (coût additionnel à définir) : si j'avais su, j'aurai peut être au moins posé la question
    0 points
