Contenu avec la plus haute réputation dans 30/04/2025 Dans tous les contenus
  1. Bonsoir, jusqu'à maintenant , aucun soucis d'impression à déplorer avec la machine mais hier , suite à la mise à jour en 1.1.0.45 , la cata ! En effet , dès le début de l'impression , les lignes de purges sont complètement écrasées et la première couche l'est aussi forcement , ruinant l'impression dès le début. Je change le nozzle pour voir au cas ou mais non , pas mieux. Je me dis , rien de grave , nouveau firmware , nouveaux trucs dedans ( vu qu'on ne maitrise pas le contenu des fichier .img de mise à jour ) , refaisons la mise à niveau et ca ira . Et bien non , après un levelling , même soucis . Je décide donc de faire un reset total de l'imprimante echo "all" | nc -U /var/run/wipe.sock ca redémarre , on recommence tout le setup , les checks , etc etc ... et au premier test d'impression , rebelotte ! lignes de purge et première couche ruinée. Je reviens au FW précédent .44 , reset complet , test et pas mieux, La je me dis : on est mal ! A force de tests avec des couches autant écrasées, je me retrouve avec le filament coincé dans l'extrudeur , pas d'autres solutions que tout démonter. Et la , c'est le drame : au démontage , le foutu cable du capteur de coupe reste accroché et s'arrache ( je suis visiblement pas le seul dans ce cas ). En effet , le câble est scotché sur la partie fixe de la tête qui reste sur la machine et donc quand on sort l'extrudeur , et bien ca force et ca s'arrache tellement la broche est petite. Bien entendu , câble introuvable et non fourni avec l'extrudeur en cas de rachat. Bref , j'ai réussi à le réparer mais c'est vraiment mal conçu à ce niveau . Une fois tout ca débouché, je ne savais plus trop quoi faire entre retenter le tout premier firmware .38 , ou repartir de zero avec le dernier et essayer de m'en sortir : je choisi alors la 2eme solution histoire de rester avec la dernière version. Je reflashe donc le dernier FW , reset total à nouveau, config et tout le toutim , test : pas mieux, toujours pourri J'avais fait une sauvegarde du repertoire klipper il y a quelques temps quand j'avais modifié les macro , et je compare le bed leveling actuel avec celui de l'epoque et la , rien à voir , la ou j'avais des valeurs du style 0.02 , je me retrouve avec des -0.2 , du coup , si le système pense que le plateau est deformé vers "le bas " , il va compenser en baissant le Z , et ca pourrait expliquer les couches ecrasées . A ce moment la , non satisfait de ce bed , je lance manuellement un bed_mesh_leveling , je compare les valeurs avec celle du levelling fait en automatique juste avant et bingo , rien à voir ! je retrouve presque les anciennes valeurs Allez , un save_config et on essaye . Je lance une impression test , et la , nickel , je retrouve la HI comme à ses début ! Au final , je ne sais pas dire ce qui à pu se passer , mais ca fait perdre confiance au "tout automatique " et je pense qu'à l'avenir , je lancerais mes bed levelling à la mano plutôt que par l'écran . Dans l'histoire , je n'ai pas pris de photos de mes déboires , surtout avec ce fichu cable mais au pire , il est visible dans la video support de creality sur le changement d'extrudeur. Conclusion , si cela vous arrive de ne rien toucher au slicer et qu'après une mise à jour voire un reset, la première couche est foireuse , pensez à lancer un bed levelling manuellement et à tester ensuite.
  2. Je viens de regarder sur le site du transporteur, la bécane est arrivée à Compiègne (leur dépôt pour la région) donc elle sera livrée vendredi. Je suis entrain de faire le meuble pour l'installer, il sera fini ce week-end, donc je ne suis pas trop pressé.
  3. 2 points
  4. @Trépied Je te répond avec ma casquette d'injecteur de thermoplastiques, nous ne t'avons pas attendu pour le recyclage industriel des plastiques, cela fait plus de 20 ans que nous trions et recyclons TOUS nos rebuts d'injection (entre 2 et 4 tonnes mensuel). Voici une copie de ce que nous rachètent les recycleurs (les prix sont en euro/T) :
  5. Accéder au système de la Kobra S1 pour l'améliorer Les imprimantes 3D Anycubic n’exécutent pas les versions standards de Klipper, Moonraker, Mainsail ou Fluidd. Mais, grâce au projet GitHub open-source Rinkhals, il est désormais possible d'installer des versions améliorées sur la Kobra S1, la Kobra 3. Ce guide décrit l’installation de Rinkhals sur mon imprimante Kobra S1 Combo ! Qu'est-ce que Rinkhals ? Le dépôt Github Rinkhals (Open-source) de l'utilisateur canadien jbatonnet (Julien Batonnet, Montréal, Québec) donne accès à un firmware personnalisé pour certaines imprimantes 3D Anycubic Kobra. L’objectif de ce projet est d’étendre les fonctionnalités existantes d’Anycubic avec une meilleure compatibilité, d'ajouter des applications et plus encore. En utilisant Rinkhals, toutes les fonctionnalités de l'imprimante Anycubic sont conservées (écran d’impression, outils Anycubic, calibrage, ...) tout en ajoutant plus de fonctionnalités, comme : Mainsail, Fluidd (avec Moonraker) Support caméra USB dans Mainsail, Fluidd Imprimer via Orcaslicer Accès SSH pour la personnalisation (utilisateur : root, mot de passe : rockchip) Mises à jour OTA de Rinkhals (prochainement) Système d’applications (OctoEverywhere, Cloudflare, Tailscale, ...) Trouver la bonne version à installer La première étape consiste à trouver la version du firmware Rinkhals qui fonctionne avec votre modèle d'imprimante Anycubic. Utiliser l'écran tactile de l'imprimante pour connaitre la version actuelle du firmware de l'imprimante. Ouvrir le lien vers la page des Release du dépôt Rinkhals (au moment de la rédaction : Rinkhals 20250424_01). Trouver la version du firmware Rinkhals correspondant au modèle et à la version du firmware de l'imprimante. Télécharger le fichier d'extension .swu associé à la version (développer «Assets» si besoin pour accéder à la liste) Pour une Kobra S1, utiliser le fichier update-ks1.swu. Pour Kobra 2 Pro ou Kobra 3, utiliser le fichier update-k2p-k3.swu. Flasher le firmware Rinkhals Pour flasher le firmware, une clé USB formatée en FAT32 de capacité inférieure à 32 Go (moins si possible, c'est encore mieux) est indispensable. connecter la clé USB sur l'ordinateur. formater la (FAT32). Utiliser les outils de formatage de l'ordinateur pour reformater la clé en système de fichiers FAT32. à la racine du lecteur USB, créer un dossier nommé aGVscF9zb3Nf (tel quel en respectant la casse) copier le fichier .swu téléchargé précédemment à partir de la page du micrologiciel Rinkhals dans le dossier aGVscF9zb3Nf. renommer la partie avant le suffixe (.swu) en update => update.swu déconnecter proprement la clé USB de l'ordinateur, puis la brancher sur l'imprimante. un bip devrait se faire entendre (sauf si dans les paramètres de l'écran, le son est désactivé) indiquant que la mise à jour du firmware a débuté. patienter après un certain temps (< 2 minutes), une barre de progression devrait indiquer le déroulement du processus. si tout s'est bien déroulé, la barre complète s'affiche en vert et deux bips sont émis. l'imprimante redémarre avec le nouveau firmware installé (le processus de démarrage prend plus de temps, temps nécessaire aux modifications (patches de plusieurs fichiers Anycubic) donc, être patient). Dépannage Si l'installation du firmware ne parvient pas à démarrer, s'assurer d'avoir bien créé le dossier nommé aGVscF9zb3Nf à la racine du lecteur USB. Si cela ne fonctionne toujours pas, se reporter au Guide d'installation de Rinkhals pour vérifier que le nom du dossier n'a pas été mis à jour. Si l'installation du firmware échoue, la barre de progression s'affiche en rouge, trois bips sont émis. Dans ce cas, l'imprimante continue à fonctionner normalement. Le dossier aGVscF9zb3Nf de la clé USB contiendra le journal d'installation pour éventuellement trouver les erreurs d'installation. Rinkhals ne modifie pas les fichiers originaux d'Anycubic : il utilise un système de superposition (overlay) pour garder ses modifications isolées du firmware stock. Ce qui permet aisément de revenir en stock si nécessaire. Ajouter des applications à Rinkhals Il est également possible d'installer des applications supplémentaires sur le firmware Rinkhals. Quelques applications actuelles : OctoApp (octoapp), un plugin fournissant des fonctionnalités supplémentaires à OctoApp (application smartphone) Tailscale (tailscale), permet d'accéder en toute sécurité à l'imprimante depuis n'importe où via le VPN Tailscale. Cloudflare Tunnels (cloudflare-tunnel), crée un tunnel sécurisé entre l'imprimante et le réseau Cloudflare, permettant un accès à distance à l'imprimante sans l'exposer directement à Internet. Cloud LAN bridge (cloud2lan-bridge), autorise la plupart des fonctionnalités du Cloud Anycubic de continuer à fonctionner même lorsque le mode LAN est activé. Cette application relie tous les messages Cloud au réseau local, ce qui permet de les contrôler à partir des applications Anycubic en mode réseau local. Ne fonctionne que si le mode LAN est activé OctoEverywhere (octoeverywhere), permet un accès à distance, la détection des défaillances par l'IA, les notifications d'impression, la diffusion en direct et bien plus encore. Discovery Helper (discovery-helper), améliore la fonction de découverte de l'imprimante avec Anycubic Slicer Next en mode LAN Remore Debugging (remote-debugging), permet un dépannage à distance (ATTENTION, cette application (partage d'accès distant à l'imprimante depuis l'internet) peut être dangereuse si mal utilisée. Aucun lien ou code partagé si vous ne savez pas exactement ce que vous faites et si la personne qui vous demande l'accès ne sait pas exactement ce qu'elle fait). Vanilla Klipper (vanilla-klipper) non fonctionnel avec Kobra 3 et S1 à cause du Klipper Anycubic (Goklipper), Example (example), template pour créer une nouvelle application L’ajout d’applications à Rinkhals se réalise de façon similaire à l’installation du firmware principal de Rinkhals, vue précédemment. Trouver le fichier firmware .swu correspondant à l'application à installer : Allez sur la page de construction d'applications de Rinkhals. Sélectionnez l'option la plus récente "Latest". Trouvez l'application que vous voulez dans les "Assets" correspondant au modèle (Kobra S1 => ks1 / Kobra 3 (Kobra 2 Pro) => k2p-k3) et téléchargez le fichier ".swu". Branchez une clé USB sur l'ordinateur. Assurez-vous qu'elle est formatée en FAT32. Créez un dossier nommé aGVscF9zb3Nf. Copiez le fichier .swu dans le répertoire aGVscF9zb3Nf et renommez-le en update.swu Déconnectez proprement la clé USB de l'ordinateur et retirez-la Insérez la clé USB dans l'imprimante. Vous entendrez un bip lorsque l'installation commencera et un second lorsqu'elle sera terminée. Utilisez l'interface tactile Rinkhals ou en ssh, créer un fichier /useremain/home/rinkhals/apps/[APP_NAME].enabled (remplacer [APP_NAME] par le nom de l'application (voir ci-dessus le nom entre les parenthèses (octoapp, tailscale…))) pour activer l'application et redémarrer. Pour accéder aux paramètres de Rinkhals, sélectionner sur l'écran, la section «Paramètres», onglet Général : Le logo s'affiche le temps du chargement, puis trois boutons permettent l'accès aux fonctionnalités : Manage apps permet d'activer / désactiver les applications à utiliser, Check for updates affiche la version Rinkhals en cours et la dernière version du dépôt github, Advanced settings permet de rebooter l'imprimante, relancer Rinkhals, revenir au firmware Anycubic, désactiver Rinkhals : Pour les plus aventureux, vous pouvez également installer les applications manuellement. Consultez cette page GitHub pour plus de détails. Outils SWU Utilisables quel que soit le firmware Anycubic utilisé. Il s'agit d'un ensemble de scripts regroupés dans un fichier SWU. Disponibles sur cette page. Télécharger la version correspondant au modèle de l'imprimante (KS1 / K3). C'est un fichier archive qu'il faudra décompresser. Les outils disponibles : SSH : active un serveur SSH sur le port 2222, même avec le firmware stock. Backup partitions : crée un dump des données utilisateur et de la partition useremain sur la clé USB. Debug bundle : crée un fichier zip avec les informations de l'imprimante et de configuration sur le lecteur USB pour faciliter le débogage. Cfg-reset : réinitialise la configuration Une fois l'archive décompressée, copier l'outil voulu en tant que update.swu sur une clé USB FAT32 dans un répertoire à la racine, nommé aGVscF9zb3Nf, brancher la clé USB dans l'imprimante. Vous entendrez deux bips, le second indiquant que l'outil a terminé son travail. Il n'est pas nécessaire de redémarrer ensuite. Comment gérer les mises à jour des firmwares fournis par Anycubic Tout d'abord, s'assurer que la dernière version de Rinkhals prend en charge le nouveau firmware fourni par Anycubic. Il est primordial d'appliquer d'abord la mise à jour officielle d'Anycubic, puis d'appliquer une version compatible de Rinkhals. Pour appliquer la mise à jour Anycubic, il suffit de désactiver le mode LAN (repasse alors en mode Cloud). Une fois désactivé, si mise à jour il y a, une fenêtre sur l'écran tactile demande s'il faut la faire. En validant, la mise à jour est récupérée en mode OTA (Over The Air), puis installée. À la fin de la mise à jour, l'écran demande d'éteindre puis rallumer l'imprimante pour l'activer. Une fois l'imprimante redémarrée, on réactive le mode LAN. À la suite de la mise à jour officielle Anycubic, les fichiers de démarrage de Rinkhals auront été écrasés et Rinkhals ne démarrera plus. Dans ce cas, il faudra recharger une version de Rinkhals prenant en charge la version de firmware Anycubic et procéder ensuite comme pour une première installation. Les modifications de configuration apportées précédemment à l'imprimante sont conservées. Le wiki de Rinkhals fournit plusieurs documents pour ceux souhaitant en apprendre plus. Le Discord: https://discord.gg/3mrANjpNJC est le lieu pour discuter avec le développeur principal, Julien Batonnet que je remercie vivement du travail accompli. Rinkhals WebUI Un autre développeur (basvd) en complément du systéme Rinkhals a créé une interface Web (accês via IP-imprimante, port 1414) ajoutant d'autres foncitonnalités de gestion de l'imprimante : Active / désactive les applications Rinkhals (comme le menu de l'écran) Contrôle la fonction de recharge automatique de l'ACE Contrôle la fonction de séchage du filament de l'ACE Modifie les informations sur les filaments de l'ACE Vérifie les mises à jour du firmware Anycubic en mode LAN ou Cloud … L'installation se fait comme pour les applications : Téléchargez le fichier update-{k2p-k3|ks1}.swu de l'application à partir de la page des versions. Copiez-le sur une clé USB formatée en FAT32 dans un répertoire nommé : aGVscF9zb3Nf Renommez le fichier en update.swu Déconnectez proprement la clé de l'ordinateur Branchez-la sur la Kobra, l'application sera installée. Vous entendrez deux bips, le second vous indiquera que l'application est installée. Il n'est pas nécessaire de redémarrer l'imprimante, mais il faudra activer l'application via l'interface tactile de Rinkhals pour qu'elle démarre. Une fois l'appli démarrée, on y accède en http://adr.ess.eip.ks1:1414 Conclusion Même si on n'a pas accès à un «vrai» Klipper, Rinkhals permet de s'approcher de l'écosystème standard (Moonraker, Fluidd / Mainsail) en ajoutant des fonctionnalités. Rien que pouvoir accéder aux fichiers de configurations (printer.cfg) permet d'y faire quelques modifications. La seule condition pour que ces modifications ne cassent pas le système et de les faire dans le fichier printer.custom.cfg (moonraker.custom.conf). Actuellement, j'ai surtout fait des modifications pour accélérer un peu les temps de chargement / déchargement des filaments,l'ajout de Spoolman que j'utilise déjà avec mes autres imprimantes et Octoeverywhere pour surveiller les impressions. La seule chose qui, pour le moment me manque est la possibilité de faire des timelapses (possibles uniquement via le Cloud Anycubic). Mon printer.custom.cfg fonctionnel : Et le moonraker.custom.conf : Mon interface Fluidd :
  6. Salut a tous... une petite question... quelqu'un aurais des ref de ventilateurs plus qualitatifs pour la xmax3 ? l'imprimante du taf tourne pratiquement H24 et les ventilos ont donner des signes de faiblesse très vite !!! notamment le ventilo auxiliaire du plateau et les 2 de la hot-end ... on entends bien que ça tourne plus très rond J'ai bien trouver le gros d'origine de la hot-end sur 3djake mais pas les autres... et comme je compte faire l'upgrade proposé ici de l'extrudeur avec les engrenages Bondtech (pour imprimer plus facilement le TPE 22D), si il a d'autres ventilos d'autres marque compatible sur 3djake je serais intéressé
  7. Bonjour, Je cède gratuitement une imprimante Creality Ender 5 en parfait état de fonctionnement. Matériel complet, avec 2 bobines neuves de PLA. L'imprimante a très peu servi. Je donne à qui viendra chercher ce matériel dès que possible. Région : Val-de-Marne. J'ai apprécié ce matériel mais d'autres occupations prennent tout mon temps. Contact par messagerie privée. Au plaisir de vous lire.
  8. Elle est arrivée ce midi... Mais j'avais plein d'impression à faire... alors depuis ce midi, je passe à côté en bavant ! Mais ce soir, c'est bon, j'ai tout fini, vais pouvoir déballer la bêbête... J'avais déjà reçu les buses de 0.2... @Motard Geek, tu feras rapidement un retour sur la plaque de calibration, s'il te plait ?
  9. Intéressés par ce don ? Voici une photo.
  10. Quand tu veux le mettre et parfaitement aligné tu passe du filament la la prise manuel par exemple et tu fait sortir un poil de filament de la partie magnet et tu le met en place il sera parfaitement aligné. Mais non c'est pas judicieux de faire ce que tu indique car ici on a un aimant néodyme assez costaud et si le PTFE depasse du magnet et s'en boite dans la partie fixe tu sera plus capable de decaler sur le cote le magnet pour detacher le système car le PTFE ce bloquera et tirer vers le haut un aimant neodyme de cette puissance sera pas pratique a l'usage.
  11. Avant la parution finale du test sur le blog, un petit complément : Rinkahls.
  12. En tout cas hâte de voir les premiers retours laser non sponsorisés, mon combo ne devant être expédié qu'aux alentours du 9 mai. A côté de ça petite réflexion : s'il y a bien des gens qui maîtrisent le sujet airflow, ce sont des gens qui viennent de chez Dji, ce que tout ceux qui vociferent contre le laser ont probablement oublié... Bref, je ne ne serait guère surpris que même côté évacuation des poussières et suies cela soit bien meilleur qu'attendu (et que chez les concurrents spécialistes du laser)...
  13. Perso je comprend rien à ce que tu veux... Ni ce que la 3D montre...
  14. @akoirium Perso, je cherche mes ventilo sur TME, il y a un choix énorme, et toutes les caractéristiques essentielles d'indiquer (bruit, débit, vitesse, puissance du souffle, etc). Et c'est axer pro, donc dans ton cas, tout bénef. Ils expédient très vite en plus.
  15. update du firmware en version 1.9.0 pour la X1C, avec support des nouveaux AMS (enfin de leur fonctionnalités chauffage)... X1/X1C and AMS Firmware Release History | Bambu Lab Wiki
  16. Merci beaucoup @banditos
  17. Salut Alors ce n'est pas le fichier tranché (gcode) qu'il faut poster. Mais le fichier .3mf enregistré une fois tous les paramètres sélectionnés Pour info avec Bambu Studio le fichier gcode à une extension du type --> non du fichier.gcode.3mf Le 3mf lui a bien l'extension normale --> nom du fichier.3mf A+ JC
