Contenu avec la plus haute réputation dans 03/08/2025 Dans tous les contenus
Atteindre cette 500e hebdo, c’est un vrai plaisir pour toute l’équipe ! Cela fait presque dix ans que l’on scrute l’actualité de la fabrication additive pour en extraire le meilleur chaque semaine et vous le partager. On espère que vous prenez autant de plaisir à lire ces résumés que nous à les préparer. Et vu l’évolution du nombre de lecteurs, on dirait bien que la rubrique vous plaît toujours autant. Merci pour votre fidélité ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-500-20250803/2 points
Bonjour, Je viens de faire un petit plug-in pour Paint.NET. Il permet de faire différentes corrections d'un seul coup sur une photo, et une correction de niveau qui ne modifie pas l'équilibre entre les couleurs (balance des blancs) Les paramètres par défaut réalisent un auto-niveau mais sans modifier la température de couleur ou la balance des blancs. Avantage de Paint.NET : quand on bouge les réglages le résultat est prévisualisé directement, et c'est assez rapide même sur une grosse image car Paint.NET découpe l'image en zones pour utiliser tous les cœurs du CPU. Si vous le souhaitez, on peut ajuster la température de couleur et la saturation des couleurs. C'est très utile pour améliorer des photos prises par temps gris, avec un éclairage froid, ou pour améliorer les couleurs d'une photo prise au moment de l'aube ou du crépuscule. Pour les niveaux : - On peut ramener la couleur la plus sombre de telle sorte que sa composante RVB la plus basse soit égale à 0 (le 3e paramètre) - On peut ramener la couleur la plus claire de telle sorte que sa composante RVB la plus haute soit égale à 255 (le 4e paramètre) C'est utile notamment pour les photos qui manquent de contraste, en particulier les photos de paysages affectées par le voile atmosphérique. Si l'effet est trop prononcé il suffit de baisser les valeurs. Pour une photo de nuit il vaut mieux mettre le paramètre "High levels to 255 output factor" à zéro ou bien une valeur pas trop élevée. Si vous augmentez la valeur de ces deux paramètres au delà de 100, il y a un écrasement des tons les plus sombres ou les plus clairs. Les 2 paramètres suivants permettent de pousser encore plus loin la correction des niveaux mais cela change l'équilibre des couleurs. Si la photo contient déjà des pixels noirs ou blancs, ces fonctions sont sans effet ce qui est logique. Enfin, le dernier paramètre est la correction gamma, elle permet de modifier les tons moyens ce qui permet d'éclaircir ou d'assombrir une photo sans écraser les tons clairs ni les tons sombres. Pour des photos où la dynamique peut être élevée c'est plus efficace que de jouer sur la luminosité et le contraste. Vous pouvez le télécharger ici : https://github.com/electroremy/Paint.NET_Plugin_PhotoLevelAndColorCorrection/releases/tag/Paint.NET_Plugin_PhotoLevelAndColorCorrection Il suffit de décompresser le fichier ZIP, puis de lancer le fichier .BAT pour que le plugin soit ajouté à Paint.NET. Bien sûr, fermer Paint.NET avant de lancer le fichier .BAT Le plug-in a été écrit en C# avec le petit IDE CodeLab. CodeLab est un petit add-on de Paint.NET qui permet de facilement créer des plug ins, pour ajouter ses propres fonctions à Paint.NET Voici ce que ça donne : Il y a une chose un peu chiante, c'est l'absence de raccourci clavier. Une solution est d'utiliser le logiciel AutoHotKey Ce logiciel permet de générer des séquences de touches à partir d'un raccourci clavier. Voici la manip à faire pour que mon plug-in se lance avec le raccourci CTRL+Q dans Paint.NET, en réalisant une installation portable de AutoHotKey - allez ici https://www.autohotkey.com/download/ - choisissez "download ZIP" - décompressez le ZIP quelque part sur votre ordinateur - dans le dossier où se trouve le fichier "AutoHotkey64.exe", créez un nouveau fichier texte "AutoHotkey64.ahk" (avec l'extension .ahk et pas .txt) - éditez le fichier "AutoHotkey64.ahk" pour qu'il contienne : #Requires AutoHotkey v2.0-beta #Include UX\WindowSpy.ahk #HotIf WinActive("ahk_exe paintdotnet.exe") ^q::Send "!up{Enter}" Quelques explications : La ligne #HotIf WinActive("ahk_exe paintdotnet.exe") Active uniquement le raccourci clavier pour Paint.NET, c'est important pour éviter de perturber les autres logiciels. La ligne ^q::Send "!up{Enter}" permet au raccourci clavier CTRL+Q de générer la séquence ALT + U + P + ENTER qui lance mon plugin "Photo colors and levels correction" '^' = touche CTRL '!' = touche ALT Bien sûr, il faudra lancer "AutoHotkey64.exe" pour que ça fonctionne ; vous pouvez le lancer au démarrage de Windows ou fait un fichier .BAT pour le lancer en même temps que Paint.NET AutoHotKey peut être pratique si vous avez des manipulations répétitives à faire avec certains logiciels. A bientôt2 points
Je crois que c'est rétraction, pas rétractation... J'ai toujours du mal avec tous ces termes anglais...2 points
Je vois qu'il y a des choses qui ne s'oublient pas Un peu occupé ces derniers temps, mais toujours un plaisir de vous lire2 points
@vap38 : je pense comme @fran6p que Qidi a mal géré le lancement de cette Box. Du retard (ça s'excuse) mais aussi divers problèmes pour ces premiers exemplaires livrés (je pardonne moins). Heureusement qu'ils ne produisent pas des voitures, des fours ou des avions. On peut accuser Qidi mais d'autres concurrents font de même et c'est tout aussi fâcheux. Ce n'est pas faute de remonter l'info à nos contacts mais bon, il y a une expression pour cela avec une histoire de violon. Je trouve quand même dommage / triste / frustrant que Qidi soit allé dans cette direction... Et surtout que les premiers exemplaires = pour les "testeurs" puisque les marques veulent rapidement faire parler de leurs nouveautés, donc le retour ne peut pas être positif quand le produit n'est pas fiabilisé. Enfin, quand ces testeurs sont objectifs. Il semble donc urgent d'attendre et de voir si la Q2 Combo sera mieux préparée.2 points
Bonjour, Voici une petite amélioration : dans le fichier "AutoHotkey64.ahk", au lieu de taper #Requires AutoHotkey v2.0-beta #Include UX\WindowSpy.ahk #HotIf WinActive("ahk_exe paintdotnet.exe") ^q::Send "!up{Enter}" taper simplement #Requires AutoHotkey v2.0-beta #HotIf WinActive("ahk_exe paintdotnet.exe") ^q::Send "!up{Enter}" Cela éviter de lancer la fenêtre "mouse spy" de AutoHotKey, mais seulement la petite icone AutoHotKey dans la zone de notification de la barre des tâches ce qui est bien plus pratique. On peut aussi créer un fichier .BAT qui va lancer en même temps AutoHotKey et Paint.NET start "AutoHotKey" "C:\OneDrive\DATA\PHOTO\_PaintNET\AutoHotkey_2.0.19\AutoHotkey64.exe" start "Paint.NET" /max "C:\Program Files\Paint.NET\paintdotnet.exe" A bientôt2 points
Peut-être que cela arrive seulement le jour du seigneur ou durant le mois d'aout qui est peu propice au travail.1 point
Il faut rétablir la rétraction. Mais tu la mets à 0.05mm. Ca équivaut à la supprimer mais tu peux ainsi utiliser le paramètre "Retract Extra Prime Amount." Dans Prusa slicer je ne connais pas le nom en Français. Dans S3D c'est "Distance supplémentaire de redémarrage". Je te conseille de faire plusieurs essais avec un petit bout de ton stl. Avec le LW de eSun j'ai 60% de débit, 240° de tempé et le paramètre en question à 1.5 mm environ. Ne chauffe pas trop ton bed, si tu as une surface de base importante ça peut coller très fort, même à froid.1 point
Salut, C'est la valeur dans l'onglet filaments qui prévaut. Si ce paramètre est décoché, c'est la valeur dans l'onglet imprimantes qui est utilisé. non1 point
Merci @pommeverte de ta réponse. Je te réponds via le compte de mon épouse car le mien est bloqué. Bizarre ! Je viens de retrouver la clé usb d’origine de cette creality avec notamment chitubox 1.6.5 et ça fonctionne donc il y a bien aussi un problème d’usb. Pour le reste des manipulations j’ai un peu peur je vais essayer d’en savoir plus via le SAV de creality s’il me répondent. En tout cas un très grand merci pour ton aide précieuse. Si j’en ai plus je reviens vers toi et avec toutes les infos, qui sait ça pourra peut-être servir à un d’entre nous.1 point
Alors ça c'est un vrai problème On a pas toujours d'info sur la matière de la bobine. L'histoire des étiquettes sur papier thermique c'est pas mal aussi Il n'est pas normal que des filaments destinés à être séchés soient vendus aujourd'hui en étant bobinés sur des supports qui ne résistent pas à la chaleur requise. Il est remarquable que le carton, facilement recyclable, et souvent fait à partir de matériaux recyclés, s'en sorte bien. Vive le carton Le problème du rebobinage, c'est que les spires externes du filament se retrouvent bobinées sur le petit diamètre, et les spires internes sur le grand diamètre. Cela engendre des contraintes mécaniques sur le filament, problématique s'il est devenu cassant à cause de l'humidité. Et puis c'est un peut fastidieux à faire...1 point
Je reviens juste sur le petit comparatif W10 / W11 et les "vraies personnes âgées" (pas celles qui trainent ici ). Qu'est-ce qui est le plus facile à comprendre et à utiliser, entre : et : Entre la suppression du texte et la réduction de la taille des icônes, je sais quel OS génère le plus d'interrogations chez les "anciens". Et que dire de ce menu contextuel où il faut deviner / chercher le couper / copier / coller quand on a eu le texte en clair pendant depuis 25 ans ? On peut ne pas être d'accord mais objectivement, ce n'est ni plus intuitif, ni plus optimisé pour l'utilisateur lambda. Sans parler de l'accessibilité qui laisse pas mal de gens sur le bord de la route.1 point
Bonjour à tous, J'ai bien avancé sur ce projet Voici une nouvelle version plus aboutie : - gestion du chauffage actif et aussi du refroidissement actif de l'enceinte, avec deux niveaux de puissance - possibilité d'activer une alarme à la fin du préchauffage (manuel, ou à l'impression avec une pause) - possibilité d'activer une alarme et/ou l'exctintion automatique à la fin de l'impression - deux niveaux d'alarmes (défaillance ou information) - il n'y a plus aucun de GCODE spécifique à mon firmware (hormis ceux pour la température de la chambre, mais qui sont les mêmes que pour la Core One et les autres imprimantes en caisson chauffées) - cela permet notamment de choisir d'activer ou pas les alarmes et l'extinction automatique depuis l'imprimante, avant ou pendant l'impression, sans devoir refaire le fichier CGODE - plus de paramètres dans les menus, avec sauvegarde en EEPROM - les paramètres permettent de s'adapter à la façon dont les options seront câblées (broches actives à l'état haut ou bas, clignotement ou pas de la broche pour l'alarme externe ...) - écran d'accueil comportant plus d'informations, avec des icônes - petits bugs du firmware original corrigés : affichage, fonction M117 - lors du changement manuel de filament par GCODE M600, l'imprimante demande de presser le bouton avant de décharger le filament, ce qui évite de faire un noeud dans la bobine - ... Je vais finaliser la modification physique de l'imprimante et de l'enceinte avant de publier le firmware et de rendre la vidéo publique (je découvrirais peut être des petits bugs à corriger d'ici là) A bientôt1 point
Le plus gros grief actuellement concerne le software (Klipper). Les développeurs Qidi ont profondément modifié le dépôt Github Klipper (branche Plus4) en supprimant l'historique du dépôt et également en supprimant certains fichiers Python du dossier extras et en les remplaçant par des versions compilées (en .so). Il est donc difficile de modifier, régler des bogues dans le fonctionnement logiciel de la Box. Seuls les développeurs «officiels» de Qidi peuvent désormais faire des modifications pour améliorer le fonctionnement de la Box. Le dépôt «non officiel» Qidi-community garde heureusement une trace des anciens fichiers Python => https://github.com/qidi-community/Plus4-Wiki/tree/main/content/qidibox-on-orcaslicer/original_source Au moins un Youtubeur se plaint de cette «étrange» décision : Je pense surtout que Qidi s'est précipité en sortant leur Box trop tôt devant l'impatience de nombreux utilisateurs (produit au départ prévu pour le premier trimestre 2025). Comme bon nombre de fabricants, en pensant garder des parts de marché, le produit sort non finalisé et ce sont les premiers acheteurs qui vont faire état de béta-testeurs… Comme disait Coluche : «Quand on pense… qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça se vende pas !»1 point
Salut, Deux points que je note depuis que j'utilise régulièrement mon sécheur de filaments : Il y a une grosse disparité entre les fabricants sur les valeurs préconisées en température pour chaque matière. Le PLA tout le monde est à peu près d'accord sur une valeur autour de 50°C Le PETG idem, autour de 65°C (encore que Prusa recommande plutôt 55°C ce qui commence déjà à s'éloigner de la moyenne) Le TPU : Creality et Bambu : 65/75°C Prusa : 60°C PrintDry : 55°C L'ABS / ASA : Creality : 70/80°C Bambu : 75/85°C Prusa : 80°C PrintDry : 65°C Le PVA : Creality et Bambu : 75/85°C PrintDry : 45°C Le dessicant on voit de tout : 60°C pendant 7h 120°C pendant 2h j'ai même vu 180°C pendant 15min... La limite étant souvent due à l'emballage qui lui ne supporte pas aussi bien la chaleur Avec des sécheurs pouvant monter assez haut en température, mon SpacePi X4 peut aller à 85°C par exemple, se pose la question des bobines. Chez Prusament les bobines tiennent mais ils recommandent de visser les flasques entre eux car le moyeu en carton ne tiendra plus en place après la dilatation des flasques chauffés. Les bobines en carton comme chez FormFutura devraient tenir aussi. Comme je rebobine souvent des bobines de 8kg ou 2.3kg sur des plus petits supports de 1kg, je commence à regarder la matière desdites bobines. J'en ai avec la petite flèche du moule entre PC et ABS donc ça tiendra. J'en ai d'autres marquées PS dont je déduis que c'est du HIPS, là ça se complique on est à la limite de la HDT et les bobines risquent de se déformer. Malheureusement je ne trouve pas d'information claires (comme les tableaux de séchage si on peut considérer ça comme clair) sur les températures supportée en fonction de la matière de la bobine. J'ai des bobines dont l'étiquette s'est assombrie (papier thermique), il faut donc prendre aussi en considération les autres éléments que le filament et la bobine seule (colles, étiquettes, puces RFID...). Il va vraiment falloir que j'attaque le projet rebobineur, entre les grosses bobines qui ne passent pas dans le sécheur et les petites bobines qui ne supportent pas la chaleur...1 point
c'est le principe des idoles, on brûle ce que l'on a vénéré l'être humain agit comme cela depuis la nuit des temps les printogeek écoutent le dernier influenceur qui a parlé @vap38 les tests je ne les trouvent pas révélateurs, on ne voit ni le résultat final ni de détail (coulure ou pas), qui plus est le choix des couleurs n'est pas très pertinent alors qu'en prenant du rouge foncé puis du blanc dans un simple cube, si jamais la purge est mal faîtes on s'en rendra compte. Perso je ne l'ai pas encore commandé pour plusieurs raisons dont la principale est le fait que toutes les machines ont subis de petites modifications, actualisations après le premier Batch Le fait que la Box soit posée sur la vitre m'embête profondément pour patienter, je teste et je m'amuse avec l'AD5X de Flashforge qui est très chouette joujou1 point
Quel est l'intérêt d'installer des versions béta au risque d'avoir des ennuis ?1 point
Oui enfin "avant" on avait des écran 17", maintenant on a des écrans 27" minimum... Rien ne t'empèche de mettre ton écran en portrait, c'est ce que je fais pour mon écran secondaire, très pratique pour afficher des specs. Je me souviens de mon stage en entreprise au collège, dans un service informatique. Je devais installer l'anti-virus sur tous les postes, et ceux qui utilisaient massivement des tableurs avaient leur écran en portrait déjà à cette époque (ça devait être du 14"). Parce que oui l'être humain aime les écrans larges pour les films, mais les écran hauts pour les documents, données, tableaux, lignes de code etc... Je ne comprendrais jamais la mode des ultra-wide qui ne sont adaptés ni à l'un ni à l'autre. "Avant" pour installer un nouveau périphérique il fallait se coltiner des drivers pas toujours facile à trouver ni compatible (si ce n'est un écran bleu au moment de brancher). Maintenant lorsque j'installe une bête souris bluetooth (oui oui, pas PS/2 ni USB), au moment où je l'allume pour la première fois windows me propose tout naturellement de s'appairer avec. Je suis d'accord que pas mal d'actions "avancées" nécessitent plus de clics qu'avant, mais c'est surtout l'expérience "développeur" qui s'est dégradée. Pour un utilisateur lambda, faire un clic droit et n'avoir que les quelques options de base suffit, pourquoi le noyer dans tous les menus contextuels que les diverses applications installent ? Les nouvelles interfaces ont justement l'avantage d'être plus facilement utilisables par ceux qui veulent juste un truc basique (en gros tout le monde sauf les développeurs), et c'est un progrès notable lorsque je (ou ma femme) vais dépanner chez les personnes âgées. Même un passage de windows 10 à windows 11 ne leur fait pas peur tellement on retrouve facilement comment faire des actions simples, 90% du temps ça se limite à naviguer sur internet pour consulter ses mails, les impots ou la banque. Mais oui c'est rageant lorsqu'on utilise de manière avancée nos outils de devoir faire shift+clic droit et non plus simplement clic droit... Ca sera pareil pour nos imprimantes 3D très bientôt. Prusa avec son EasyPrint y met déjà un pied. On ne pourra bientôt plus régler grand chose sur nos profils, ça se réduira à simplement cliquer sur imprimer en choisissant une resolution comme pour les imprimantes papier. Sans vouloir te vexer, je te vois modifier un fichier .bat avec un éditeur de texte, tu passes pour un dinosaure. A minima tu as un éditeur de code, et surtout tu édites du .ps1 sous windows... Je ne voudrais pas te faire peur mais ça fait déjà 20ans que PowerShell existe et 25 ans que DOS est mort.1 point
Parfois je te soupçonne d'utiliser le forum comme ton cahier de notes.1 point
Bonjour, @pjtlivjy @Julien Je suis surpris du manque d'intérêt de la communauté QIDI concernant le suivi de la BOX pour la QIDI plus 4 ? En effet QIDI livre au compte goutte la BOX avec des délais de livraisons retardés. Les pré commandes de la BOX cachent une une incapacité de production de la BOX (question c'est un problème technique ou une incapacité de QIDI à régler un problème de production financier.) ?? -beaucoup d'utilisateurs sur Facebook sont dépités et revendent la plus 4 pour acquérir d'autres imprimantes.(Bambulab) -Quelques problèmes techniques subsistent sur l'acheminement du filament dans la PLUS4 ! -impossible de modifier la température interne de la BOX par le menu écran LCD ! -Les développeurs grondent car il ne peuvent modifier le firmware de la BOX et de la plus4 car la nouvelle version du firmware 1.7 est bloqué par une compilation inaccessibles. en conclusion çà ne donne pas envie d'acheter la BOX mais les quelques essais d'impressions en 4 couleurs sont parfaites avec des temps d'impressions très longs et beaucoup de Cacas - très peu de vidéo concernant l'utilisation de la box les quelques acheteurs potentiels sur Facebook sont démotivés. Voici un compte rendu succinct sur l'utilisation de la BOX et de sa livraison. Faut-il attendre pour acheter la BOX ma réponse est OUI ...test de la BOX Autre test Impression du logo NASA Quel est est votre avis concernant l'attitude commerciale de QIDI ?0 points
je crois avoir touvé le problème, mon dieu que c'est compliqué de démonté cette tête d'impression, Reste a trouvé les pièces détachées mais je vois que ça ressemble beaucoup a la bambulab A1... Pas de réponse de flashforge j'ai trouvé en passant via Amazon. l'ensemble est a 42€ sur Aliexpress ! pour info quand j'ai démonté le pad blanc était déjà cassé ! A suivre...0 points
