  1. dom59
    dom59
    • Points
      3
  2. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      2
  3. MrMagounet
    MrMagounet
    • Points
      2
  4. vap38
    vap38
    Modérateurs Tenlog
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 02/09/2025 Dans tous les contenus
  1. bonjour pascal_lb j'ai suivi votre conseil. plateau magnétique lavé très chaud avec du liquide vaisselle et essuyé au sopalin c'est reparti encore merci du conseil cdtl
  2. TOUT FONCTIONNE !!!!!! Un grand MERCI à toi L'imprimante est devenue silencieuse, et il n'y a plus qu'à refaire tous les réglages Bonne soirée Cordialement Thierry
  3. Bonjour, J'ai déjà vu un carrousel comme celui là. C'est ici. Mais on peut trouver encore plus délirant, ce n'est qu'un projet : Le lien du gars est ici
  4. Ok, on voit ça dès que j’ai la bête!! J’ai télécharger le pdf de connexion..je passerai demain chercher de l’aspirine a la pharmacie…. Merci .A +
  5. Bonjour @fran6p merci pour les informations @Julien @pjtlivjy @tranbert @Jc2101 J'ai installé l'application en compilant les fichiers afin de créer un fichier EXE pour Windows 10. (pas évident à réaliser le fichier EXE car le readme ne dit pas tout!) J'avais pas vu le fichier exe déjà existant ; car j'ai compilé le fichier en mode développeur pour rien ! le fichier d'installation exécutable était caché ici RFID compilé pour WINDOWS 10 Tout fonctionne comme prévu très facile à utiliser. Nota l'application est plus riche en fonctionnalités et l'interface graphique est sympathique. Pour information le petit bouton en haut à droite est vert le lecteur ACR122U fonctionne; si il est rouge le lecteur n'est pas connecté !
  6. @pommeverte non l'auto init de l'eeprom est pas actif il faut faire un reset après flash, d'un marlin a l'autre sauf qu'ici il etait sous klipper et donc par defaut les valeur d'origine ne peuvent qu'être celle par défaut.
  7. C'est nettement mieux comme ça. Merci En plus j'avais vu passé ce post mais je ne m'en souvenais plus A+ JC
  8. C'est à cause des paramètres d'export au format STL dans Freecad. Si tu appliques les paramètres fournis dans ce message, le résultat du tranchage sera identique à celui de la pièce Fusion360. Voici ton fichier freecad exporté en STL avec les nouveaux paramètres: Necchi Spool holder FreeCAD-BodyPV_fin.zip
  9. Salut, C'est normal, tu n'as pas encore sauvegardé de matrice de correction du plateau (nivellement). Pour le faire, tu peux imprimer ce fichier: nivellement.gcode Ensuite, tu n'auras qu'à ajouter un M420 S (ou M420 S1 Z2 pour atténuer progressivement la correction du plateau jusqu'à Z=2mm par exemple) après le G28 de ton Gcode de démarrage de ton trancheur
  10. Faut reflasher l'imprimante juste pour activer un port HTTP? C'est hardcore comme procédure!
  11. Ce n'est pas un profil adapté aux supports. Pour PLA/PETG tu devrais utiliser un profil "breakaway". Le profil que tu as choisi est le profil standard pour une extrusion mono-matière, il laisse un espace vide entre les supports et la pièce, empêchant le filament d'accrocher correctement (c'est le but dans ce cas précis). Le profil breakaway est spécifiquement conçu pour les supports "détachables", en le laissant aucun gap entre le support et la pièce, favorisant l'accroche entre les matières.
  12. bonjour et merci pour tes réponces tous d'abor désolé je suis novice dans la programmation, alors quand je tape M119 j'ai bien open et quand j'appuie et que je retape M119 j'ai triggered après j'ai installé aucun pilote TMC22xx? Configuration.h Configuration_adv.h je vient d'essayer avec le pilote TCM2208stepper apparemment sa a l'aire de fonctionner je test avec une impression merci beaucoup
  13. Le développeur de ce dernier logiciel a réalisé une vidéo (très courte) de promotion :
  14. J'ai 2 Raspberry à la maison, un vieux et un moins vieux, jte file les références dès que possible
  15. Je confirme. J'ai un logiciel spécialisé (Frigate), avec un TPU (processeur d'inférence) Coral de chez Gogol, et j'ai encore des faux positifs ou faux négatifs sur les détections de personnes ou animaux.
  16. De mémoire non, et sache que sur la A1 c'est pire 1 image par seconde , la partie caméra sa a jamais été le fort des bblab je trouve.
  17. Bonjour, Oui, la fixation de l'écran au châssis est mal faite, ce qui oblige de vraiment forcer et quand ça ce detache d'un coup on arrache tout si l'on fait pas attention. Tu es sûr que ce n'est pas réparable ? J'ai pu réparer ma nappe en coupant juste quelques millimètres au bout. Sinon, tu peux changer la nappe, on en trouve sur aliexpress. J'ai changé la mienne, la nappe d'origine n'a pas supporté mes nombreux montages/démontage de l'écran du châssis. Si je me souviens bien, la nappe fait 80cm.
  18. Trouvé via Discord, il y a aussi ce programme (Windows) pour une QBox dans ce dépôt Github.
  19. Le problème avec l'alcool isopropylique c'est que ça a un tendance à étaler le gras plutôt que de le supprimer, il est recommandé de nettoyer ton plateau avec du liquide vaisselle puis un bon rinçage à l'eau chaude/tiède et séchage avec un sopalin propre et ne surtout pas mettre les doigts sur la surface d'impression
  20. Bonjour à vous et merci pour les retours. au final ma hotend était déjà commandée ! je l'ai reçu et installé, mon premier print est en cours et tout est parfait ! en effet @LilYoda j'avais pas vu cette nouvelle hotend ! je note ça pour la prochaine fois que je ferai un upgrade de machine. en tout cas bien content de ce que j'ai commandé. j'ai démonté de l'ancienne question de garder ventilo et radiateur. la sonde étant dead et un fil cassé sur la tête. on est reparti pour un tour !
  21. Je pense que cette histoire de licence c'est une vaste fumisterie... du moins à notre niveau... Je vais vous raconter une histoire... (peut être que vous n'en aurez rien à faire mais c'est juste pour justifier mes propos) il y a environ 25/30 ans j'ai fait du codage en PHP pour des CMS style Xoops, iXprim... Je faisais des modules qui ajoutaient des possibilités à ces CMS et je les mettais gratuitement en téléchargement avec une licence open source pratiquement identique à nos chers STL, donc c'était pas de revente, pas d'utilisation commerciale, si modification republier gratuitement sous la même licence et obligation de laisser le copyright... il y avais des centaines de sites qui tournaient avec mes modules et dans la majorité des cas, soit le copyright avait été enlevé, soit il y avait un autre copyright, soit ils étaient revendus par des pseudos créateurs de sites parfois même ayant pignon sur rue. Au bout d'un certain temps j'ai arrêté car j'ai bien compris que ces histoires de licence ne servaient à rien, ne garantissaient rien et ne protégeais rien... et il était hors de question que je dépense 1 kopeck (monnaie Russe) centime pour faire un procès et récupérer quoi... sans doute des emmerdes Malheureusement nos pauvres STL sont logés à la même enseigne, alors pour ma part il n'y a que 10% de ce que je créé qui sont mis à disposition et pour le reste je me les garde bien au chaud pour mon usage personnel ou pour des amis
  22. J’ai utilisé le Gcode, j’ai lancé et ça a complètement bug et enfoncer le plateau
    0 points
