Contenu avec la plus haute réputation dans 27/09/2025 Dans tous les contenus
  1. On organise un concours avec Creality pour gagner une K2 Combo avec son CFS ou des bobines de filament ! Ca se passe sur Instagram et expliqué dans cette vidéo : https://www.instagram.com/p/DPGzr2SifpX/ Résultat du tirage au sort le 9 octobre !
  2. Bonjour, La combine du x.99 m'a sauvé la mise plusieurs fois en m'économisant beaucoup de temps. Lors de balayages par exemple. J'avais trouvé la solution dans la doc sur le balayage additif ou soustractif. Par contre ce qui m'ennuie un peu c'est que je n'ai rien pigé aux raisons invoquées pour expliquer le phénomène. Il y avait une histoire d'arrondi. Hum, avec x.99
  3. @fran6p @Savate @pommeverte J'ai eu un grand moment de solitude pour trouver comment flasher ma carte mais après avoir pioché à droite à gauche ayé ça marche. En effet l'écran d'origine affiche des informations minimalistes mais bien sûr c'est pas le but. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir changer des paramètres depuis Mainsail sans avoir à passer par un éditeur Arduino, c'est cool. Maintenant reste à arranger tout ça pour que ça printe au mieux (pas encore essayé) Merci à tous pour votre aide précieuse Doit-on comprendre que le changement de fichier config suffit ou faut-il recompiler / reflasher si on en essaie un autre ?
  4. Bonne idée… mais dans un sujet séparé alors . Sinon, ce type de capteur utilise les courants de Foucault (Beacon, Cartographer, Eddy (BTT), …). Ce capteur en lui-même (Cartographer) est le plus cher de tous ceux disponibles , erreur de ma part, le plus cher est le Beacon. Il existe des variantes du protocole autorisant ce matériel à être utilisé comme un détecteur de fin de course.
  5. Salut, comme c'est une creality V2.1 (carte 8 bits), il est plus simple de choisir le menu "build + flash" dans ~/kiauh/kiauh.sh -> advanced (4) qui permettra de compiler le firmware et de le transférer automatiquement vers la carte-mère, via le câble USB. edit: le fichier printer.cfg est situé dans ~/printer_data/config/
  6. Bonjour tout le monde Je me présente Cyril je vient du var 31 ans Je possède depuis un peu plus de 3 mois une K2 Plus et d'un Scanner Einstar Vega Je suis dans l'impression pour en faire mon métier d'ailleurs le slogan de mon entreprise est "Je crée ce qui n'existe pas, je recrée ce qui n'existe plus" Le nom de l'entreprise est Valiéa pour les plus curieux ^^. Je me suis inscrit sur ce forum car j'ai vue pas mal de topic bien actif et surtout des membre bien ballaise sur les sujet Merci d'exister ^^
  7. Le piège anti-frelons asiatiques, imaginé par un maker et fabriqué par des makers ! Particulier ou pro de l’impression 3D ? Passionné de nature et soucieux de protéger les abeilles ? Ce projet est fait pour toi ! Le concept et le deal : Vespiguard possède le jeu de cône anti-retour, vendu entre 9,95 € et 7,02 € selon les quantités. Tu achètes le(s) cône(s), et les fichiers 3D du piège sont envoyés. Pour les particuliers : fabrique ton piège pour 9,95 € seulement. Pour les pros : valorise ton savoir-faire en fabriquant et proposant le piège à la vente à 19,90 €. Pourquoi rejoindre le projet ? Production collaborative : fabriqué localement en grande quantité, sans injection plastique. Valorisation du savoir-faire : les pros proposent un produit utile et bénéfique pour les abeilles. Accessibilité pour tous : un piège efficace à bas coût pour les particuliers. Durabilité et évolutivité : si une pièce se casse, elle peut être remplacée facilement, et si le piège évolue, tout le monde en profite ! Le seul perdant dans l’histoire : le frelon asiatique ! https://vespiguard.fr/accueil/6-vespiguard-diy-imprime-ton-piege-contre-les-frelons-asiatiques-.html
  8. Nouveau projet en cour, j'ai tous les fichiers mais je vais faire que le casque, je vais y ajouter de l'éclairage et modélisé le lampe qui manque. Il y a déjà quelques impressions de faites
  9. N'hésite pas à poser la question ici. On peut parfois apporter une voie différente. Et si personne ne peut trouver ici, il y a aussi quelques pointures toujours à l'affut d'un défi sur le forum FreeCAD (section en français)
  10. J'ai encore pas mal de trucs qui ne fonctionnent pas comme je voudrais et que je ne m'explique pas Mais je persiste A+ JC
  11. non, pas la peine de recompiler (le seul cas ou il faut recompiler, c'est si on met à jour klipper et qu'il le demande) - je déconseille de mettre à jour klipper (même si les boutons dans mainsail sont tentants ) à partir du moment ou la carte est flashée, tu peux changer de config à la volée (et oui c'est très agréable)
  12. le printer.cfg va là (si il n'existe pas tu eux le créer via mainsail) : Pour compiler le firmware, il faut passer en ssh (avec putty par exemple) et aller dans le répertoire klipper (cd klipper) puis taper make menuconfig c'est là qu'il ne faut pas se tromper et choisiir les bon paramètres pour la carte mère (pas de presssion ). Une fois que ce paramétrage est fait, il faut quitter (avec esc) puis lancer make pour compiler le firmware. il faudra ensuite flasher la carte mère avec le fichier compilé (mais là aussi ça dépend beaucoup de la carte mère)
  13. S'il y a un paté dans le heatbreak, c'est que le montage n'est pas bon ou la ventilation insuffisante ou ... que tu est trop chaud (mais 230°C, ce n'est pas une valeur énorme...) Pour l'offset Z : Vu ta remarque @pommeverte, mais si l'offset z n'est pas réglé sur la machine, ça ne fonctionnera pas non plus... @gri3d: Quand tu fais le home Z, ta machine enregistre l'altitude 0 comme étant celle du déclenchement du CR-Touch mais ce n'est pas l'altitude 0 de ta buse !!! Pour cela, tu dois avoir un choix dans tes menus pour régler l'offset Z : la machine va se mettre à l'altitude 0 du CR-Touch, puis tu dois descendre la buse et trouver l'altitude 0 de la buse en la faisant gratter une feuille de papier. La distance qu'il faudra descendre est l'offset Z et comme tu descends sous le zéro du CR-Touch, l'offset Z est une valeur négative.
  14. Pour moi, soit tu as un problème de z offset : tu as bien un CR-Touch, non ? Dans ce cas le z offset ne devrait pas être à 0 ! Soit sinon c'est un problème de nettoyage du bed.
  15. Ça y est, Nexprint est presque totalement "responsive" et permet enfin de naviguer correctement via un smartphone.
  16. Bien-vu @fran6p, j'ai édité le message pour évité une mauvaise, manip. En tout cas depuis la modif, plus de soucis
  17. Il vaut mieux passer sur le site https://sunlu.fr/ Actuellement à 10,45€ la bobine et livraison gratuite. Perso je prends chez eux du PLA Meta, du PLA+, Du PLA Multicolor c'est devenu mon fournisseur principal.
  18. Oui, mais avant prends le temps de regarder ce que j'ai fait. Le Cône VespiGuard est le seul aujourd'hui a proposer un vrai systeme anti retour, que tu ne trouveras sur AUCUN des pièges cités, il empêche les frelons asiatique de ressortir des pièges, défaut connu sur de nombreux pièges. Est que l'appat est protégé sur ceux que tu proposes ? Certains aucune et d'autres ont une grille mais trés mal calibré qui laisse passer des petits insectes qui vont finir noyé dans l'appat ( exemple: fourmis, moucherons, ect ...) Est ce qu'il sont sélectifs ? on ne le sait pas. Pour toi c'est un simple piège comme parmi tant d'autres, quand on fait la conception d'un piège, il faut le faire correctement en prenant tout les paramètres que je viens de te citer. Et nombreux de ce que tu proposes n'ont pas ces caractéristiques. C'est du temps de recherche, d'impressions et de test sur le terrain. OK, c'est gratuit mais faut prendre conscience qu'un piège mal conçu ça nuit énormément à la protection de la biodiversité.
  19. Bonjour, Egalement ici ou là, mais aussi ici ou là.
  20. Tu as bien fait de poser la question, car quelquefois ce qui peut ressembler à un bug dans un logiciel est dû à la façon dont le logiciel essaye de résoudre la transformation ou l'assemblage des éléments. Il faut donc parfois essayer une approche différente (vive les forums) et essayer de faire le moins de pièces possibles. Tu verra aussi à l'usage que parfois quand on redimensionne des pièces ayant des congés, il vaut mieux supprimer ces congés avant de redimensionner ou bouger les éléments et refaire les congés en dernier (sinon, ça fait des choses bizarres ou ça mouline longtemps) D'ailleurs quand il semble planté, ne pas quitter tout de suite, mais faire une pause café car il peut prendre quelques minutes.
