Contenu avec la plus haute réputation dans 19/12/2025 Dans tous les contenus
  1. @electroremy Il faut peut être envoyer une bouteille de champagne à un des modérateurs ? Tu peux aussi poster une vidéo qui te montre chantant "Bonne anniversaire " un verre à la main ... sans garanti que cela ne fasse le tour des reseaux
  2. Merci Je l'espère, mais je doute. Il faudrait déjà que le boitier soit modifié pour permettre une maintenance plus facile. La trappe d'accès au-dessous ne sert pas à grand chose . Le cache des extrudeurs n'est pas démontable de l'intérieur de la box (avec l'ACE Pro d'Anycubic, il l'est). L'accès aux tubes PTFE internes devrait être plus facile que de devoir tout démonter (au bas mot nécessite une bonne demi-heure rien que pour tout désassembler). Il faudrait pouvoir débrayer les engrenages des extrudeurs, ce qui permettrait de pousser éventuellement du filament pour éjecter le / les morceau(x) cassés… Pour le processus de coupe qui laisse le filament plus ou moins effiloché, peut-être que ce n'est que la gestion logicielle à retravailler : avant la coupe, il faudrait une petite rétraction (je testerai éventuellement pour voir si cela améliorera les choses). Si c'est un souci matériel avec le système de coupe, seul Qidi peut apporter une solution (j'avais rencontré des difficultés à couper du filament TPU (hors utilisation de la box), il fallait procéder manuellement plusieurs fois en manipulant le levier de coupe). Je dois être poissard, car je n'ai pas vu ou lu parmi les tests et revues divers ici ou là de problèmes semblables (que ce soit avec la box «v1» ou la box «v2»). Quand la box ne rencontre pas de problème, hormis les cliquetis à l'insertion d'un filament, elle est efficace et rempli son rôle. Il faut juste faire attention quand on passe d'un filament chaud (ABS, ASA, Nylon) à un froid (PETG, PLA) à faire sa propre extrusion manuelle. Qidi ne garde pas la trace de la température d'extrusion précédente . Exemple : après avoir imprimé avec de l'ABS (270 °C), l'insertion d'un PLA (230 °C) a abouti à un échec, le PLA ne pouvait pousser l'ABS encore présent dans la buse. Problème résolu en effectuant une extrusion de PLA à 260 °C, le temps que l'ABS sorte.
  3. La SparkX devrait être présentée au CES Las Vegas le 07/01/2026 Avec une rapide preview dans une petite vidéo sur la page. On voit : un genre de CFS tout blanc, mais avec un système d'alimentation différent : Une bed slinger assez classique en 26x26x25,5, qui ressemble plus que jamais à une A1 Elle serait plus silencieuse, plus fiable, plus plug&play, plus compacte (on notera qu'il n'y a plus de trace de la Ender 3 v4... ) (et pour ceux qui imaginaient une idex 7 tête, c'est raté
  4. N'est-ce pas un peu exagéré ? De nombreux possesseurs de Q2 en sont pleinement satisfaits sans avoir eu besoin de «tout» reprendre, mais ce ne sont généralement pas ceux qui viennent le dire.
  5. Pour caler le déambulateur d'un dahu?
  6. Vous voulez tout savoir de la Qidi Box ? Lisez donc le test très complet de @fran6p pour connaitre les forces et les faiblesses de cet accessoire qui permet aux Q2, Plus4 et Max4 d'imprimer en couleur. https://www.lesimprimantes3d.fr/test-qidi-box-20251218/
  7. Bonjour à tous, Je vais vous présenter ici mes créations 3D et les impressions que j'en fais. Ce que j'avais commencé sur ce forum il y a plus d'un an, mais depuis j'étais un peu fâché avec l'impression 3D, enfin surtout avec mon imprimante, une Dagoma première génération qui n'a jamais vraiment bien fonctionné. J'ai maintenant une nouvelle imprimante depuis quelques mois et cela n'a vraiment rien à voir avec la précédente ! Une Anycubic l3 mega dont je suis tout a fais satisfait. Pour la création 3D j'utilise Zbrush et Blender Après ces précisions entrons dans le vif du sujet. Mon premier modèle est un drôle d'oiseau. Cette partie a été réalisée avec Zbrush...La suite et la préparation pour l'impression avec Blender. L'animal fait environ 18 cm de haut, l'impression des 5 parties a pris un peu plus de 30 heures, 21 heures pour le corps et le socle ! Seul le chapeau a nécessité un support et je n'ai pas rencontré de problème particulier pour imprimer. Je trouve le résultat plutôt satisfaisant. Et voilà ce que cela donne tout assemblé... C C'est bien entendu un montage provisoire, la finition n'est pas terminée, il y a un peu de ponçage, notamment le dessous du chapeau ou le support d'impressions à laissé des traces, puis il faut que je passe une solution de lissage (optimus) avant d'attaquer la peinture. L'impression a été faite avec du Néofil à 190 degrés (plateau chaufant à 60), couches de 0.1.
  8. Salut ! Pour cette lampe toucan je me suis largement inspiré d'un modèle fabriqué dans les années 60 par un designer italien nommé Enea Ferrari. Ce genre de lampes valent une blinde en brocante ! https://www.lampandco.com/produit/lampe-toucan-old-timer-ferrari-italie-annees-60/ Toucan ASS.pdf
  9. Plan de référence puis outil "scinder et exploser" de Part 2 fois VAC_pressure_JMB.step VAC.FCStd.txt
  10. Merci pour vos réponses ! Vraiment très complet vous êtes au top ! Sur la P1S si j'ouvre la vitre en haut ça suffit ou pas ? La p2s je pense qu'elle sera hors budget malheureusement. Pour le bruit je pense que ca va le faire avec nos chambres fermées. Je vais passer au fablab de là ou je bosse (Renault Technocentre) on a plusieurs machines qui tournent souvent.
  11. Je parlais de ces mails automatique qu'on reçoit genre "Yves Rocher vous souhaite un bon anniversaire"
  12. ouai a voir elle clignotte en permanence les petites led dessus et comme elle va s'en aller j'ai preferer mettre carte neuve re flashé etc... je m'occuperai de cette carte sur la mienne voir si je peux la sauver ou pas je vais etre abonné chez fysetc a cette combo v2 lol la machine tourne a merveille la juste ce petit probleme d'ecran ils doivent m'envoyer un boitier de prog st link pour pouvoir mettre en service l'ecran c'est juste un peu domage cette methode je trouve j'ai commander un BTT pour voir si c'est plus simple a faire et a ce moment la j'enverrais des ecran BTT une personne les utilise ces ecrans la ici ? aller je vais essayer ce g code sur la premiere ligne je te dis quoi rapidos
  13. Piqué à Super Jaimie ? (je reviendrais plus tard...)
  14. Salut Pas de souci, je comprends tout à fait. Je vais partir de ton PDF, un bon exercice A+ JC
  15. Le test final est désormais paru, >>> ici <<<
  16. Pourquoi ne viser que la Chine ? C'est comme les USA qui font un prix par pays. Les entreprises vont alors délocaliser dans un pays voisin -ou non- pour contourner les taxes d'importation. A quoi sert cette taxe ? Pour que de nouveaux intermédiaires achètent en gros et revendent à l'unité avec marge. Est-ce que les entreprises vont maintenant fabriquer en Europe ? Bien sûr que non. Si on le fait pour des petits produits, c'est parce que la différence de prix est importante. On n'achète pas une TV en Chine pour économiser 50 € sur 500. Mais au final, tout restera produit en Asie, taxe ou pas taxe. Et ça incitera encore plus de site de vente chinois d'avoir des dépots et une entité en Europe. Est-ce que les autres taxes ont fait leur effet ? Cigarette, alcool, soda ? La taxe sur les voitures électriques fabriquées en Chine est aussi loufoque : ça augmente le prix d'accès à un produit pour lequel l'europe est incapable de répondre. Je parle des batteries de la superbe co-entreprise Stellantis Mercedes Total, ACC, un fiasco industriel français - européen. Mais taxons, taxons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. On peut aussi taxer la VPC avec le même échec prévisible. C'est le dernier kilomètre qui fait la différence entre une logistique vers un magasin et vers un client final. Et le prix de vente. On ne veut pas tuer les commerçants qui apportent disponibilité, conseil et accompagnement mais quand on voit le conditionnement identique, les mêmes véhicules de livraison et peut être le même fournisseur, il y a de quoi s'énerver.
  17. Avec mon clavier AZERTY norme Afnor, ATL GR+ a => æ
  18. Bonjour @Extrud3D, c'est bien à l'image de la conception de Qidi ! il faut tout reprendre, que ce soit sur le matériel ou le logiciel. Cette machine est faite pour les passionnés de bricolage au détriment de l'efficacité de l'usage. Pas simple pour de nombreuses marques, de suivre le rythme des améliorations imposées par certains... Merci de ce retour et des photos explicites.
  19. J'ai été voir sur leur site car je croyais qu'ils ne vendaient plus qu'aux professionnels, en fait ils proposent des machines avec un espèce de leasing avec paiement tous les mois et rachat de l'imprimante au bout de 2 ans...
  20. Bravo, en effet la pente de la terrasse penche vers la droite et le trou d'évacuation de la plancha et au coin arrière gauche,donc pour nettoyer pas top d'où les cales de différentes hauteurs
  21. @fran6p merci pour ce test de la Qidi Box, très détaillé comme d'habitude , dommage qu'elle ne soit pas encore totalement au point
  22. @KpDp_3D merci pour l'astuce Je te renvoie l’ascenseur : pour "taper" le æ, j'ouvre la "Table de caractères" de Windows et je fais un copier-coller
  23. pourtant le petg est connu pour coller au pei comme une arapède à son rocher.
  24. Le Nylon est extrêmement hydrophile. Il faut l’imprimer bien sec avec la bobine dans un sécheur de filament en permanence. Tu as commencé avec un filament relativement sec et terminé plus tard avec un filament qui a absorbé l'humidité ambiante. Deux-trois heures suffisent... Il n'y avait pas de petits bruits de "pétillement" pendant l'impression ?
  25. Voilà, de "bientôt", vous êtes passés à "incessamment, sous peu"
  26. je viens de recevoir une réponse
  27. presque au 6eme ... mais j'ai un léger décalage encore , donc je pense que je vais ajouter des goujons et pas que 2 centrés sur l'axe. surtout que la je taff avec des rondins de chataignier que je découpe un peut. la je bataille avec le rotary reçu ce matin . 1er gros fichier fait, petit soucis avec la fraise de 6 mm qui a eu du mal a découper les cadres autours des chevaux. fraise de 6mm, la broche a du mal et quelque vibration décalage.
  28. Bonjour à tous, Ma dernière création disponible sur Cults... Lampe/veilleuse Peace & Love, hauteur 20 cm. Et n'oubliez pas...
  29. hello Et M...de.... Je peux plus m'arreter !!!!! Mais si si j'arrete, je vais m'occuper de remettre en route ma E5+. A+, Lobs
  30. Merci a tous, voici la pièce terminée après une bonne séance de ponçage avant la peinture... La lumière lors des prises du vue n'était pas très bonne et les photos sont pas top...
  31. Merci à tous. Et voici la version peinte après ponçage et avoir passé plusieurs couches de la solution de lissage Optimus. Peinture acrylique
  32. J'avais mal formulé ma question...
    0 points
  33. Hello, Petit problème avec un des widgets du forum : A+
    0 points
