Contenu avec la plus haute réputation dans 19/02/2026 Dans tous les contenus
Jusqu'ici quand j'utilisais mon graveur laser je le plaçais dans ma cuisine et je me servais de ma hotte aspirante pour évacuer les fumées c'était très efficace mais moyennement pratique, dernièrement j'ai changé le graveur Elegoo Phecda que j'avais pour un Creality Falcon A1 mais celui ci est nettement plus lourd et comme les vertèbres des retraités doivent être ménagées, j'ai décidé de placer le Falcon dans une autre pièce pour ne plus le bouger mais là pas d'évacuation de fumée, j'ai donc décidé d'acheter un extracteur de fumées et mon choix c'est porté sur le Mecpow P150 que j'ai commandé chez Geekbuying. Pourquoi ce modèle ? principalement pour son prix, actuellement à 219 € il rentrait dans mon budget, ensuite pour sa puissance de 150 w et son volume d'aspiration de 258 m3/h, son efficacité de filtration et de purification de 99,97 % et pour finir notre ami @fran6p en possédant un ma confirmer son efficacité. Le Mecpow P150, il fait quand même 9.7 kg avec les filtres, toute la boite est en métal d'où le poids, c'est du solide et on sent la qualité, il est monté sur roulette pour un déplacement plus facile et 2 de ces roulettes sont verrouillables et le dessus se démonte facilement par 2 manettes pour pouvoir accéder aux filtres. Réception du colis de 12.4 kg et de 360 x 315 x 520, livraison par DPD en 5 jours depuis la Pologne. Tout est bien protégé par de la mousse et le carton est bien épais, il est livré avec une documentation en plusieurs langues dont le français, à l'ouverture on distingue les accessoires En dessous encore une couche de mousse Il est protégé également par un sac en plastique, pour sortir le Mecpow P150 ou ensuite pour le porter il est équipé de deux poignées Le voilà sorti du carton, sur le devant le bouton de réglage de la puissance Sur le coté on voit une des poignées ainsi que la prise d'alimentation avec fusible et le bouton de mise ne marche Il est livré avec 4 préfiltres de rechange Les accessoires, le câble d'alimentation, un tournevis, 2 colliers de serrage, le tuyau flexible et un adaptateur pour le tuyau Le gros filtre avec au dessus le préfiltre, les 3 filtres sont dans un support en carton En dessous le filtre HEPA Et pour finir le filtre à charbon actif J'ai pesé le filtre à charbon et vu le poids j'en conclus qu'il doit y avoir environ 1 kilo de charbon actif Vue du ventilateur4 points
Sans doute d'aucune aide, mais face à un tel pavé de texte, j'ai du mal à tenter de le lire. Les sauts à la ligne, les paragraphes, par exemple permettent une lecture plus fluide. Ce n'est évidemment qu'un conseil.3 points
Bonjour à tous, @jcjames_13009 @papajds @pascal_lb Voici j'ai ajouté une aide pour utiliser la gestion des bobines voici i en résumé le texte pour décrire les fonctionnalités A propos de la gestion des bobines de filaments 3D Elle permet notamment de connaître les quantités disponibles, leur emplacement, et à quel moment il faudra réapprovisionner des bobines vides. C’est un gain de temps pour la recherche d’une bobine avec un filament spécifique. De valoriser son stock et de personnaliser son rangement. Description Utilisez cette base de données pour gérer les bobines, tels que les matières, les coloris, le poids etc... La gestion de stock permet la saisie de tous les paramètres envisageables de la qualité d’une bobine de filament. Ainsi que les paramètres d’impressions (températures extrudeur et BED, Vitesse, débit etc…) Barre des menus Vous retrouvez toutes fonctions indispensables (nouveaux enregistrements, suppressions, recherche, tout afficher, navigation des enregistrements. Onglet menu des impressions Différentes listes sont disponible afin de trier les enregistrements par les lieux, les couleurs, les fabricants et autres choix à votre disposition. Utilisation des listes modifiables Cliquez sur un onglet pour entrer ou afficher des informations générales; sur la nature du filament, couleur, poids,rangement, date d’achat etc…. Cliquez sur le bouton Rapport pour utiliser des rapports d'inventaire et vous permettront d’éditer différentes listes selon des critères de choix. Nota une main s’affiche quand une liste peut être éditée ou imprimée. Impression d'une liste Cliquez sur Afficher le rapport Inventaire. Choisissez Imprimer dans le menu Fichier. Après l'impression, cliquez sur le bouton Continuer. le choix et important possibilité d’imprimer selon des choix de TRI (lieux, couleurs, rangement, fournisseurs etc…) Mode rechercher bobine (image bobine bleue) Cette action permet de rechercher une bobine spécifique par la qualité, la couleur, le fournisseur, le rangement etc...) une liste s’affiche si il y a plusieurs occurrences il suffit de cliquer sur l’index gauche de la ligne pour ouvrir la fiche de cette bobine. Impression des étiquettes celles-ci sont utilisées pour identifier une bobine en collant l’étiquette soit sur le carton ou la bobine. Séchage bobines Une date du dernier séchage permet d’évaluer selon le filament la dernière période de séchage. La date devient rouge quand le délai est supérieur à 30 jours ou plus. la date de saisie est valorisée par un calendrier. Commande d’une bobine Un indice de commande devient “oui” quand le stock est à zéro ! dans ce cas il est possible de commander une nouvelle bobine ou de supprimer cette bobine. Onglet des consommations La rubrique date du jour de l’impression, le type d’imprimante, le projet, le poids. les saisies des rubriques permettent d’évaluer avec précision la consommation précise du filament. Le filament consommé est noté à l’issue du tranchage du Slicer de son choix et reporté dans le poids consommé. Inventaire une date d’inventaire permet pointer avec précision la présence ou non des bobines de son stock. Cette option est un pointage précis afin de corriger des erreurs de saisies ou des négligences du suivi. Ainsi il est possible de corriger le poids du filament restant d’une bobine. >A+ francis voici la nouvelle version de la gestion des bobines avec des onglets pour faciliter les saisies a+3 points
Re, Bien garder en tête que c'est la première version. il faut vraiment que je fasse on tuto...mais il faut que je bloque la prochaine version avant. y'a pas mal de choses qui ont évolué, avec plus de contrôles et de corrections.2 points
Re, Ce programme peut être utiliser de manière liste globale (1 seule liste) ou par gestion visuelle des emplacements dans des zones (placards) --------------------------------------------------------------------- pour commencer sur la liste on cree une liste : on clique sur le bouton "ajout" , et tu vas avoir la feuille pour ajouter la bobine. tu ajoutes autant de ligne (bobines) que tu veux Pour ajouter ou éditer une bobine , il faut cliquer sur le bouton en fin de ligne , comme sur l'image que j'ai posté, là tu auras toutes cases à remplir. pour choisir la matière, la couleur, le fournisseur, etc.... à partir d'une ligne dans la liste , tu peut cliquer sur les boutons en fin de lignes une fois la liste faite, tu peux déjà la sauvegarder ça c'est en mode liste uniquement . --------------------------------------------------------------------- Pour gérer les placards, et les emplacements , il faut au préalable les définir les zones et placards ensuite , si tu cliques sur l'icone "bobines" tu va entrer dans le module "placard" qui représente tes emplacements de bobines avec les étagères et nombre par étagéres au départ c'est vide; tu importes à partir de la liste , ou tu charge le fichier .csv précédemment sauvegardé tu obtiens les placards remplis A partie de là , tu peux travailler dans ce module , pour ajouter ,éditer , déplacer , effacer , inverser , sauvegarder , construire la liste avec les emplacements ...etc... tout est dans le bouton "menu" pour éditer , un clic droit sur une case bobine , tu aura un chois pour éditer ou effacer. si tu cliques sur une bobine , puis une autre , ça va les inverser (dans la prochaine version , ce sera différent). les sauvegardes se font dans des fichiers csv. tu peux selon ton choix , travailler sur un placard par fichier , ou en global. c'est sur , au début , c'est pas évident..2 points
L'autre jour mon frère ainé m'a dit qu'il avait encore notre console ATARI 2600 et elle fonctionne encore .2 points
Bon bah c'était bien ça du coup ! J'ai rajouté la configuration suivante dans le champs "Change Filament G-code" : {if layer_z > initial_layer_print_height} M0 {endif} Et c'est tout bon ! Bon en revanche, faut faire un changement de filamenent "classique", à savoir, aller dans le panneau "Control" cliquer sur la bobine enregistrer, et faire décharger / charger pour changement de filament, puis revenir sur l'écran de l'impression et relancer. D'ailleurs, vaut mieux couper le filamenent "manuellement" et faire juste l'option "charger nouveau filamenent" histoire de gagner du temps, et être sûr d'avoir la couleur du nouveau filament bien chargée Je commence à comprendre l'utilité d'une solution AMS du coup Merci pour le coup de main en tout cas !2 points
Salut Effectivement, ça peut prêter à confusion, mais oui le prix du déstockage est bien inférieur au prix de vente normal. C'est possible, mais le manque de communication là-dessus entretient la polémique. Les prix n'avaient pas augmenté depuis 2022 Le rêve ultime Je pensais qu'il fallait des bobines NFC pour que ça fonctionne Tiens je pense à un truc, si l'on met une bobine Prusament avec NFC dans l'AMS Bambu Lab, il se passe quoi ? Rien ou je vais avoir un joli message d'erreur me disant "Use of spool that contains custom NFC tag is not allowed" Bon je vais attendre tranquillement ma 3e bobine gratuite pour tester ça A+ JC2 points
Ok j'ai répondu je prépare la version2 avec un tuto comment intégrer la sauvegarde ! Voici une solution intéressante je peux intégrer dans une rubrique multimédia dans photos je peux lier un fichier STL ( ou GCODE) avec la photo afin de faire un double clic sur le lien pour ouvrir dans le Slicer le document STL ou GCODE pour traitement (super non rien de compliquée j'explique dans un tuto) nota j'ai perdu le lien pour réaliser un tuto en vidéo qu'elle serait le meilleur outil ? en copie la copie écran a+1 point
bonsoir, j'ai réussi a compilé le firmware marlin, avec le fichier 2.18 de Tronxy disponible sur GitHub. firmware marlin Tronxy x5sa pro j'avais effectivement pas choisi la bonne machine lors de la précédente configuration. alors mon problème maintenant, c'est que c'est en Anglais. j'ai tenté de le mettre en français, mais la calibration de l'ecran au demarrage, en français, me demande haut gauche, bas gauche, haut droit, bas droit, puis me redemande haut gauche avec l'apparition de 2 croix blanches en haut a gauche et en bas a droite. et l'écran tactile ne répond plus. Alors j'ai remis l'anglais. ce qu'il faut que j'arrive a faire maintenant c'est le mettre en français, préréglé les température (pla,pet,...) et enlevé les bips de la machine, c'est infernal. pour l'instant ne connaissant pas marlin je suis très dépaysé, d'autant plus que c'est en Anglais, j'ai tenté l'auto level et il a bien fait les déplacement habituel sur le plateau, c'est déjà un début. merci de votre aide en tous cas1 point
@Poisson21 J'oubliais aussi la résine Wargamer qui est une résine lavable à l'eau spécialisée pour les figurines, mais son prix est tout même un peu violent, d’autant que la Nova3D donne peut-être les mêmes résultats pour un prix plus raisonnable. Peut-être que l'on la trouver moins cher, mais là, ça fait mal. https://yesthats3dprinted.eu/products/wargamer1 point
et oui sauf qu'il est possible de sauvegarder les données et de réintégrer les données sauvegardées dans la nouvelle application. <j'ai pensé qu'un seul enregistrement sonore pour un message est suffisant à mon avis çà évite de surcharger l'interface par contre je peux créer une rubrique multimédia pour enregistrer une photo d'un modèle réalisé; çà serait pas mal pour constituer un album d'un projet imprimé avec le filament utilisé sans le cas d'un proto en exemple (qu'en penses-tu ?) bonne idée ou pas1 point
@jcjames_13009 @pascal_lb @papajds Voici il est possible d'enregistrer 3 messages vocaux en réalisant un double clic sur le premier micro (une boite de dialogue s'ouvre il faut cliquer - bouton rouge pour enregistrer le son - bouton carré pour le stop - et ok pour valider l'enregistrement - si vous souhaitez annuler un des trois enregistrements vocaux il faut cliquer sur la croix à droite du micro - pour lire un des trois enregistrement double clic sur le micro pratique je pense ? peut être que un seul enregistrement suffit ? a+1 point
Via Amazon tu as la possibilité de renvoyer l'article gratuitement par Mondial Relais et ils remboursent sous 8 jours sur le moyen de paiement utilisé, ça m'est arrivé il y a quelques jours sur un article qui ne me convenait pas, sinon pas de possibilité de payer avec PayPal sur Amazon1 point
Bonne question le filtre interne ne sert que lorsque que l'on est en mode chauffage et n'est d'aucune utilité lorsque l'on est en mode refroidissement en mode chauffage l'Active Airflow prend l'air chauffé par le lit à l'intérieur de la machine, l'air passe à travers le filtre à charbon d'origine, passe par le ventilateur et est renvoyé dans la chambre, c'est un circuit fermé permettant ainsi de garder et de faire monter la température dans la chambre, il n'y a pas d'air qui vient de l'extérieur en mode refroidissement l'air "frais" extérieur rentre par le dessous de la machine, passe par le ventilateur et est envoyé sur la pièce que l'on imprime mais à aucun moment il ne passe par le filtre Le ventilateur d'extraction et son filtre à charbon vont servir pendant l'impression de PLA à filtrer se qui ressort de la machine car le ventilo est actif à 30% pendant toute l'impression, pour l'ABS par contre il ne va pas tourner pendant l'impression après l'impression le ventilateur d'extraction va se mettre en route à 100% pendant 1/2 minutes pour filtrer l'air "sale" qui se trouve dans la chambre et cela pour le PLA ou l'ABS1 point
Bonjour Je n'ai pas encore imprimé de quoi faire un châssis/frame pour en fabriquer un drone. Plutôt des pièces en tpu pour protéger les bras de support moteur, ou encore les antennes ou bien sûr les caméras pour le fpv. Le site qui me vient à l'esprit est celui des admin/staff d'ici, notamment wearefpv, qui a une section Builds. Au lieu d'acheter les pièces, je les imprimé. Ce n' est pas si économique en fait au démarrage (achat imprimante, pièces détachées, filaments, et temps passé à comprendre, ou à résoudre les problèmes, car ma K1C n'est pas exempte de défaut, et le support Creality n'est pas vraiment collaboratif.et rapide. Le support des constructeurs de drones est beaucoup plus efficace, rapide, compréhensif, même après la période de garantie expirée de qq jours1 point
@Funboard29 Je vois que je n’aurais peut-être pas utilisé le terme “Influenceur“. Oups Disons les chaînes qui parlent de notre activité 3D. Pour moi aussi, même si je n’ai pas encore les réponses avant de virer “lavable à l’eau“ je ne vois pas comment on peut considérer un solvant, alcool IPA ou autres, moins polluants que de l’eau. Cela dis si tu n’as pas accès à une déchèterie, l’eau polluée par la résine vers être, là aussi, un souci. Car forcément utilisé pour rincer des impressions-résines elle sera souillée et ne devra pas être jetée dans les canalisations. Je pense que dans ce cas je chercherais comment accélérer l’évaporation de l’eau afin d’avoir très peu de déchet. Comme faire chauffer cette eau en plein air. @Poisson21 Il y a des résines lavables à l’eau qui sont très flexibles. Celle-là, par exemple, a l’air très bien pour des figurines, mais moi j’ai besoin d’une résine qui n’est pas flexible. Pour une sculpture, tu imagines si, sur une zone fine, elle se plie, ça ne va pas du tout marcher. C’est censé être une copie d’une pièce originale en terre. Mais jette un coup d’œil sur celle-là: https://youtu.be/HMpDcxSIc6Y?si=1sPIzF6ak0nBJxU6 Ici c’est très intéressant, car le même youtubeur avait fait, un an avant, une vidéo ou il exprimait le fait de passer à l’IPA, car les résines lavables à l’eau n’étaient pas assez bonnes pour lui. Les temps changent. https://youtu.be/TA6vlslrEpU?si=Lu2bX5hjH3hMBvxI1 point
+1. Les autres distributeurs / fabricants (Anycubic, Qidi, Creality, j'en passe et des meilleurs ) devraient également faire l'effort pour intégrer en plus de leurs tags soit l'OpenPrintTag de Prusa ou un autre format ouvert.1 point
c'est pas mal du tout et tu as réussi à imprimer la pièce qui est la plus sensible au warp : la façade du stealthburner (sur le côté on voit qu'il y en a eu un petit peu mais rien de grave, tu pourras toujours réimprimer les pièces avec la trident plus tard.) Donc tout le reste devrait passer sans trop de soucis.1 point
Oui il est possible de rajouter des couleurs dans la liste couleur il suffit comme du texte de saisir la nouvelle couleur en cliquant sur modifier hélas la couleur rajoutée ne va pas colorier la rubrique couleur car j'ai configuré avec une option de calcul au moment de la compilation. Mais tout est possible. si j'avais la nouvelle version de Filemaker je pourrai gérer les codes barres et autres fonctions AI avec un application sur le téléphone avec toutes les fonctions initiales. @jcjames_13009 j'ai oublié une information intéressante pour les paresseux de l'écriture dans la rubrique remarque; il est possible de rajouter un commentaire verbal enregistré avec le micro du PC pour chaque bobine" super non" ?1 point
Exact, fini les plats réchauffés au micro onde le jour de gravure J'ai commencé une petite présentation du Mecpow P150, la suite avec les tests dans les heures ou jours à venir1 point
Le cacao cramé... pour pouvoir imprimer sur la pâte d'amande (qui absorbe et diffuse la lumière, pas moyen de faire en direct) je mets une pellicule de cacao en poudre dessus, je grave et j'enlève le cacao non-fixé avec de l'air comprimé1 point
J'en utilise un (très rarement) sur ma CNC 3018 Surtout pour du gravage, pas trop de découpe En tâtonnant on arrive à graver de belles images, avec les dégradés (c'est le plus dur) Et pas que sur bois... j'en ai fait sur de la pâte d'amande pour décorer des pâtisseries !1 point
hey!! jouer sur toutes ces machines rares en plus de les voir, ça doit être une expérience incroyable1 point
bonjour @XrisDroner merci partager tes connaissances! comme beaucoup c'est une technique de construction que j'envisage d'aborder si tu as quelques liens sur des sites pour construire des drones nous sommes preneurs le choix des filaments , des moteurs et de l'électronique restent délicat afin d'obtenir un drone fiable. a+1 point
bonjour, bienvenu ! je suis aussi dans les drones, j'ai deux dji et un fpv construit par m'est soin... bon vol, et bien venu chez les imprimeur fou.1 point
Je viens de lire enfin la totalité du premier post. En effet il y a une grosse partie manquante. Je n'ai pas copié/collé mais donné le lien à l'IA. Je lui ai reposé la question différemment et le résultat est plus complet : Du coup la réponse au résumé sur Matplotlib ça donne : Perso je trouve la synthèse plutôt fidèle, mais Gemini est plus concis et structuré dans la réponse de @Motard Geek. N'empêche que tout ce débat pourrait laisser penser que l'IA devient une monstruosité maléfique qui nous dominera tous. D'ici là, qu'elle apprenne à détecter correctement les fails d'impression sinon elle n'est pas prête de monter une armée de T-800 pour faire le sale boulot. M'en vais détruire toutes les micro-plaquettes que je trouve, juste au cas où.1 point
Si vous aimez travailler le bois ou découvrir la CNC, jetez un oeil à notre expérience avec la TwoTrees TTC 6050 ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-cnc-twotrees-ttc6050-20260218/1 point
Reçu la mienne, mise en marche sans problème, bluffé par le petit dragon, impeccable. Super machine.1 point
J'avais des photos mais mon téléphone a défuncté en juillet dernier et je ne les ai plus !0 points
Oui c'est ça, c'est un extracteur de fumées, maintenant il me faut la marque et le modèle, un petit indice il a été livré depuis la Pologne0 points
