Contenu avec la plus haute réputation dans 20/02/2026 Dans tous les contenus
Hannibal Lecter est revenu parmi nous sous les traits d'une imprimante...3 points
Pour en revenir au sujet des drones aux JO, on y apprend des choses côté pilotes :3 points
Oui.. pour la conjugaison de refroidir, j'en ai froid dans le dos2 points
Je ne suis pas d'accord avec toi (oui, comme souvent, je t'entends le penser). Le vrai problème dans les compétitions, principalement dans celles ou je participe, ce sont les autres, ceux qui veulent gagner et c'est à cause de ces gens-là, Monsieur, que je me retrouve dernier. Chez ces gens-là Monsieur, on ne participe pas Monsieur, on gagne. (comme le chantait si bien Brel)2 points
Hello, Sur une Artillery je ne sais pas. Sur une Prusa "ancienne", type MK3/MK4 ça tirait sans problème à partir du moment où il n'y avait pas trop de friction sinon c'est tout l'axe X qui se soulève (backlash Z). Et pas trop peu de friction sinon c'est toute la bobine qui se vide. Pour les sécheurs "classiques", je n'en connais aucun qui prenne aussi gros. Et c'est bien ce problème qui m'a poussé à imprimer un rebobineur, afin de transférer mes 8kg sur des 1kg qui rentrent dans mon SpacePi X4. J'avais déjà ce souci sur mon deshydrateur à fruits et légumes qui passait difficilement les 2.3kg.2 points
D'inventer un drone FPV silencieux. Sérieux c'est super, ça donne des prises de vue immersives géniales aux JO. Mais ces hurlements... J'ai l'impression d'être revenu au temps des vuvuzela...1 point
@KpDp_3D Ca marche bien, par contre c'est plus cher que du caviar .....1 point
@V3DP , merci pour l'info, il faudra que j'en trouve. J'ai de la résine époxy Loctite bi composant, mais sans savoir si c'est de la 3090 (ce n'est pas écrit dessus et ce n'est donc pas du Port Salut). Je m'en suis servi pour coller des tout petits aimants pour faire des emballages citrouille pour les sucettes des tiots cadets à Halloween1 point
Salut, plus les tubes PTFE sont courts, mieux c'est... Si tu as beaucoup de changements de couleurs sur une impression, par exemple, ça limite le temps de chargement /déchargement du filament et donc la durée des impressions... Bien sur en restant dans la limite de courbure acceptable pour ne pas que ça force...1 point
@tranbert J'imprime du TPU avec des couches de 100 microns sur mes X Max 3 avec les extrudeurs modifiés par du "vrai" Bondtech LGX. Pour les aimants, si c'est ouvert, je les colle à la colle structurelle (Loctite 3090) dans un logement légèrement plus grand (un peu comme @KpDp_3D) Les aimants en Néodyme sont assez puissants, par contre le champ diminue assez vite. Dans un projet client, j'avais réalisé des 'pots' en PLA chargé de fer magnétique pour guider le flux. L'aimant était dans son pot, lequel était fixé dans la structure et l'autre face n'avait que quelques dixièmes de millimètres avec les aimants en face.1 point
Voilà une remarque très pertinente. Effectivement sur l'axe Z des bedslinger style Prusa il n'y a pas de rattrapage de jeu des écrous de l'axe Z, c'est le poids de l'axe X qui assure une position en Z sans backlash1 point
Salut J'utilise toujours ma Prusa MINI+ lorsque j'ai besoin d'imprimer des petites pièces ou lorsque ma P1S travaille. Je pourrais aussi y mettre un buse différente de la P1S. Même si la MINI+ est en très bon état, elle n'est pas rapide et n'a pas de système de changements de couleurs. Et la qualité n'est pas au niveau des machines actuelles. Je me demandais si cette SparkX i7 Combo ne serait pas une solution pour la remplacer Dernier exemple en date, je devais imprimer des petits loquets de porte de compteur élec pour dépanner un copain alors que la P1S était occupée sur une impression de plusieurs heures. Ca a duré 2h sur la MINI+ alors que sur la A1 (équivalent à la SparkX i7 Combo ?) j'en aurais eu pour 1h seulement et sans doute avec une meilleure qualité. Je n'ai pas cherché à trancher le modèle pour la SparkX i7 Combo J'ai assez souvent des cas comme celui-là A voir JC1 point
Pour faire tenir un aimant dans une pièce imprimée, je fais une bordure de largeur 0.4 (avec une buse de 0.4) sur une hauteur de 0.2mm sur le bord de l’alésage du logement de l'aimant. Après impression, j’insère l'aimant et écrase la bordure avec un plaque d'alu chauffée avec mon fer à souder. La bordure fond, vient remplir le bord de l'alésage, recouvre le bord de l'aimant et le maintient dans son logement. Ça marche bien avec du PLA. Ça laisse évidement tjrs un espace entre les aimants, préjudiciable à la tenue, mais je pense que cela le minimise. C'est une solution parmi d'autres.1 point
Bonjour @vap38 J'utilise principalement "Vidmore Screen Recorder" A+1 point
@Poisson21 Pour le moment après testé plusieurs résines, je fais mes sculptures avec de l'Anycubic Texture 14K, que j'arrive régulièrement à avoir à prix remisées. Je la trouve très bonne et plus facile à travailler, mais je n’ai pas essayé la flexion avec, cela dit. Le fait de garder la même résine lorsque tu tires pas mal de pièces est un net avantage. J’ai aussi bien aimé la Inslogic Standard pro mais tu as aussi un ABS like. La Sunlu, j'ai essayé, la Standard et l'ABS like 14K, mais je trouve leurs odeurs est très fortes, même si cela ne veut pas dire qu'elle est plus toxique. J’ai aussi en stock de l’Inslogic High detail, mais je ne l’ai pas encore essayé. Et pour commencer j'avais acheté de l'Anycubic ABS-Like V3 qui était bien, mais moins intéressante, pour moi, que l'Inslogic au final.1 point
+1. Les autres distributeurs / fabricants (Anycubic, Qidi, Creality, j'en passe et des meilleurs ) devraient également faire l'effort pour intégrer en plus de leurs tags soit l'OpenPrintTag de Prusa ou un autre format ouvert.1 point
Le nylon est très compliqué a imprimer, de plus il absorbe beaucoup l'humidité. Est ce que tu possède un sécheur ? et peux tu imprimer depuis ce sécheur ?1 point
Merci @hyoti et @MrMagounet. Je ne m’intéresse effectivement qu’aux filaments techniques (depuis l’ASA, PPA et surtout PPS etc.) c’est pourquoi la température de la chambre me semble un sujet important. Je me propose de tapisser l’intérieur de la chambre de panneaux réflecteurs d’infrarouges, utilisés normalement pour éviter les fuites de chaleur des radiateurs de chauffage. Le matériau fait juste 3mm d’épaisseur, donc ça ne doit pas gêner le fonctionnement de la machine. Et puis comme c’est démontable, si jamais ça ne gagne rien, et bien je pourrais toujours les enlever.1 point
On essaye de faire au plus simple tout en donnant le plus de détails techniques mais comme on est plutôt des utilisateurs expérimentés mais pas pro ça n'est pas toujours facile de ce mettre à la place de quelqu'un arrivant dans l'impression 3D1 point
Coucou les tronxistes, je vois que je ne vous ai pas beaucoup manqué :-(. Ben moi si. Un peu de news, j'ai déménagé l'été dernier (2023) et mes machines avec moi (femme et enfants aussi, j'ai hésité sur l'ordre). Je suis passé de l'est (enfin du nord) à l'ouest (nord Vendée). Je commence enfin à remettre en route quelques une de mes machines. Jusqu'ici pas trop de casse. Mais bizarrement, plus d'un an sans impression et autre bricolage, j'ai la sensation de repartir à zéro. A plus Amicalement Fred1 point
Re des nouvelles Première couche 80% de remplissage 0.3 mm Je refait une tentative avec une couche couvrant l'intégralité du pied de mes supports mais la je parts sur une couche initiale à 0.5 mm avec mon deuxièmes plateau (dégraissé 2 fois) et 2 couche de magigoo spécial PA Le bed mesh en cours j'ai laisser la température se stabilisé une bonne heure. Bon print à tous0 points
