Contenu avec la plus haute réputation dans 20/01/2022 Dans tous les contenus
Bonjour à tous, Je voulais partager avec vous une petite manipulation afin de disposer de l'aide de Cura en Français. Avant tout, vous devrez avoir installé le plugin Settings Guide dans Cura Installation du plugin Pour cela, dans cura, cliquer sur Marché en ligne (en haut à droite) puis sélectionner Settings Guide puis cliquer sur Installer. Un redémarrage de Cura sera nécessaire afin que le plugin fonctionne. Vous avez maintenant l'accès à l'aide complète de CURA en Anglais par défaut. Configuration de la langue du plugin Si vous cliquer sur le menu Extension puis Settings Guide puis Préférences, vous pouvez voir que seul les langues Anglaise et Allemande sont "Disponible" Cela n'est pas tout à fait vrai, car la traduction en Français est bien installée. Toutefois celle-ci n'est pas activé. 1 - Fermer Cura 2 - Télécharger le fichier preferences.md 3 - Ouvrir un explorer et naviguer vers l'emplacement suivant : %appdata%\cura\4.13\plugins\SettingsGuide2\SettingsGuide2\resources\translations\fr_FR\about 4 - Copier le fichier preferences.md dans ce dossier. 5 - Ouvrir Cura, puis cliquer sur le menu Extension puis Settings Guide puis Préférences. Vous devriez maintenant avoir la possibilité de sélectionner la langue Française. Apres avoir un peut regardé différents aides sur les régalages, la traduction est plutôt bien réalisée (les termes techniques sont gardés) et peux aider certaines personnes qui débute ou qui ne sont pas à l'aise avec l'Anglais. J'espère que cela aidera certains d'entre vous.4 points
Merci pour le partage, on pourrait peut-être mettre ça dans la section tutos pour logiciels non ?4 points
Meilleurs voeux à toutes et tous, on est le 20, suis encore dans les clous ! (j'sais bien que j'suis pas le plus gros contributeur du forum et qu'en ce moment j'passe jamais vous voir mais j'vous oublie pas pour autant, fin d'année 2021 bordélique...celle qui commence n'est pas mal non plus...) Bien à vous4 points
Un sujet qui peu intéresser des utilisateurs les promos sur les pièces pour la FLSUN SR En date du 20/01/2022 : Heatbreak bimetal -53%2 points
Par contre tout est dit dans le livre blanc (mais à quoi ça sert que @Yo' se décarcasse ? ) :2 points
@Patrick76 a déjà tout dit : * réglage du plateau (distance buse - plateau avec la feuille de papier) * nettoyage du plateau (alcool isopropylique à 99,99% ou eau + liquide vaisselle et bon rinçage) Ces deux éléments corrigent 99,99% des problèmes d'adhérence rencontrés.2 points
Oui le Rapido Hotend est monté, reste plus qu'a brancher. L'alim c'est celle la https://www.amazon.fr/gp/product/B07SVH2H3G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Voici un peu d'avancement, il reste quelques branchements et le firmware. Je vais aussi essayer de faire sortir le filament au centre dessous (en supprimant au passage le capteur de filament car je n'aime pas ça^^), et faire sortir les câbles d'alimentation sur le côté, au niveau du cercle orange.2 points
Pour les cartes 32bits (4.2.2 / 4.2.7 et autres ), le flashage du firmware se fait en déposant (délicatement) le fichier binaire xxxxxxx.bin (donc pas «brut de pommes» ) sur la carte SD. Imprimante éteinte, introduction de la carte SD, allumer le feu l'imprimante, patienter le temps que le flashage ait lieu (moins d'une minute). Et c'est reparti comme en quarante (expression que les moins de vingts ans ne peuvent pas connaitre).2 points
Certes mon fils, j'ai la pugnacité et la patience du bénédictin. J'ai remisé la machine pour une semaine, j'ai commandé de nouvelles bobines de fil et je ferais de nouveaux essais. J'ai chercher partout la raison de ce non impression subite, il ne me reste que le filament à changer. les tests que j'ai fais sont avec une bobine neuve sortie de son emballage d'origine mais cela fait près de deux ans que je l'ai... on verra.1 point
Lorsque j'aurais reçu mon imprimante, je ferai une "débutant review"1 point
Sur ma X2 quand j'ai cette effet sur ma première couche c'est que la buse est trop proche du bed soit je stop l'impression et je corrige mon Z=0 soit tu remonte avec le baby-stepping en cours d'impression.1 point
Salut @wendigo Content que tu ai réussi à réparé ça et merci pour tes posts très bien détaillé ça peu en aidé d'autres. Et pour moi c'est intéressant de voir tout les problèmes possibles sur cette X2. J'ai aussi cassé un BLTouch très récemment et le problème pourrai être le même que toi justement J'ai créé la chaine 3DK Maker dans le but de partager mon aventure dans l'impression 3D et pour l'instant j'officie uniquement sur la X2. Je t'invite à y jeter un oeil ça pourrai peut être t'intéresser Et effectivement comme la dis Mr Magounet, monter une chaine youtube est très chronophage (faut je me stop des fois sinon à force ma femme va me quitter ) Et je remercie encore @MrMagounet qui m'a aidé depuis le tout début de mon parcours J'ai pu apprendre énormément de choses en peu de temps grâce à lui et à ce forum.1 point
j'ai débuté la lecture sur le lien https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/158-tutoriels-et-améliorations-pour-creality/ je reviens vers vous quand j'aurais refait tous les réglages1 point
Tu peux faire l'innocent et renvoyer le total, si tu es sous garantie, sans préciser que tu as fait une grosse bêtise.1 point
Merci pour l infos j ai un print en cour j essaie tout ça après , ou demain et c’est même pas une petite boule c’est un trait j dirais j essayerai de faire une photo1 point
Alors attention, le fait de les fermer ... amplifie le bruit, ça fait caisse de résonnance et de silencieux (après avoir mis les 2809) c'est passé moins silencieux (pas vraiment bruyant, mais pas silencieux non plus). Il suffit de la mettre dans les toilettes (et de fermer la porte) : ça fait un gros caisson, qui ne fera pas trop chauffer la bestiole Edit : Pour contrer de probables mauvaises langues c'est de l'imprimante que je parle, pas de madame1 point
Bien joué ! ( donc penser a l’existence d'un possible firmware sur la carte SD ... merci je prend note.) Comme le délais d’édition du 1er message de cette discutions a était dépassé (12h?) , (et que l'on est pas dans la section Q/R ) là il faut soit utiliser les "..." en haut a droite du 1er message et faire un rapport où l'on demande gentiment de modifier le titre du sujet pour y mettre "résolu" où alors il faut demander a un gentils modérateur/administrateur ( par exemple comme cela : ) @fran6p merci de marquer en "résolu" !1 point
Bon, ça fonctionne ! Avant d'aller à la pêche au Marlin j'ai remarqué que sur la carte SD fournie avec la machine, il y avait des firmware dont un BLT dont le nom de fichier n'est pas exactement le même que ceux que j'ai téléchargé sur le site Créality ... Qu'à cela ne tienne, j'avais déjà fait deux essais avec le firmware du site, je ne risquais rien à essayer celui de la SD ... Bon, ben lui, il fonctionne ! mon extrudeuse s'est remise dans le bon ordre ! Les pbs arrivant les uns après les autres, j'ai maintenant un pbs de réglage de niveau ... mais comme c'est un autre sujet (maintes fois abordé) je vais passer sur un autre fil déjà existant pour en causer. Merci à tous ceux qui m'ont répondu. ... ... (maintenant il faut que je trouve comment on passe cette discussion en "résolu")1 point
merci @Savate @jcjames_13009 je suis arrivé a créer mon propre filetage, en utilisant vos deux réponses addon fusion et côtes filetage. je continu a dessiner ma pièce. Je fais un test impression du filetage avant de continuer.1 point
Bonjour Oui moi ,après la lecture de ce test : https://3dprintbeginner.com/flsun-super-racer-review/ j'ai récupérer son profil pour IDEAmaker que j'aime bien (quand tu l'installe ,il va le récupérer en ligne) et il y a dans le Gcode (M900 K0.20) de depart le linear Advance a 0.20 que jai affiner a 0.22 . Mais attention l'extrudeur travaille beaucoup plus et fait aussi beaucoup plus de bruit a+1 point
Pour la rapido HF, pas de soucis pour la vitesse ni pour les gros diamètres de buses. je teste cela depuis 15 jours et c'est OK. La résistance est en spirale dans un corps de céramique haut tournant autour de la buse. Donc dédié aux gros débits.1 point
J'ai décoché cette option : Du coup il met : M140 S55 M104 S220 T0 Et enchaine direct avec mon code : M140 S{material_bed_temperature} M104 S{material_print_temperature} T0 M190 S{material_bed_temperature} M109 S{material_print_temperature} T0 Bon j'avoue c'est pas fou comme optimisation mais c'est historique, j'utilise S3D et ce script de démarrage depuis longtemps1 point
@achats Ce que tu décris correspond sous windows à l'action du clic droit. Pour faire tourner la pièce on choisis un axe, on fait un clic gauche que l'on maintient et on déplace la souris dans le sens voulu. Donc clic droit: déplacement du socle, clic gauche déplacement de la pièce. Transpose sur mac1 point
Bonjour pour information j'ai bien reçu les pièces (que j'ai acheté pour éviter d'attendre les pièces du sav qui sont en route ) j'ai changé le capteur de l axe X que j'ai remplacé par un capteur de la X1 sa fonctionne bien j'ai du collé une pièce sur la tête pour que le capteur le détecte pour le bltuch que j'ai changé aussi tout va bien merci pour vos conseils1 point
Bon né né ! ( il ne semble pas y avoir de message caché dans la liste des noms, j'espérez un acrostiche ou un truc du genre ... ) ( A moins que se ne soit un piratage et que c'est le seul moyen qu'ai trouvé Snowden pour diffuser une liste d'espions ... mais alors pourquoi y a t'il batman ? )1 point
Aucun problème avec ma lk4 Pro + 3dtouch; J'arrive à imprimer sans problème pendant plusieurs heures.... Marlin 2 de DGR70. Le frottement dû à ta boîte peut forcer sur le filament.... Mais à toi de tester ton extrusion pour le savoir.1 point
Bonjour je vien d acheté une ender 3 v2 j ai suivi un tuto j ai tout bien branché et au moment d allumé la machine elle a exploser et sorti de la fumé du moteur aucun cable ne semble être brûlé pourtant que faire0 points
0 points
