Contenu avec la plus haute réputation dans 03/03/2022 Dans tous les contenus
5 points
Mais non! les capotes c'est pas en PLA ! tout le monde sait que les capotes sont en glaise ! Je sors ? bon OK je sors ...5 points
Les odeurs ce n'est rien, mais les microparticules rendent impuissant et si tu insistes elles peuvent entrainer des crises de démences sévères. La meilleure solution c'est la combinaison étanche type 3 avec alimentation d'air contrôlé, ainsi tu seras rassuré et tu pourras envisager sereinement de fonder une grande famille. La dernière fois que j'ai imprimé des pièces en résine, j'avais oublié de mettre ma combinaison, et bien dans l'heure qui a suivi j'ai vu des aliens dans mon bureau et je me suis battu avec un dinosaure (heureusement j'ai réussi à l'atomiser avec mon pistolet laser).3 points
C'est pour la plage AR ? Ya une barre entre les deux bouts du schmilblik ? (je pense à une barre de pole dance ...)2 points
Bonjour, Je crée un nouveau tuto car je n'ai pas réussi avec les autres méthodes. J’ai réussi à piloter l’extinction (l’allumage aussi !) de mon imprimante grâce à Octopi et une prise connectée compatible Tuya smart Life, avec le service SEQUEmatic. Mais c'est pas tout, cela permet aussi de piloter l'allumage extinction depuis un raccourci internet, depuis son téléphone (ios ou android) ou n'importe quel appareil avec un navigateur internet. Normalement il est possible de piloter ce type de prise dans Octopi avec le plugin tuya smartplug mais c’est assez difficile de récupérer la "key" nécessaire ; et même avec cette key (trouvée grâce à un vieux téléphone android) cela ne marche pas pour moi, avec ou sans option de protocole v3.3. Mais j’ai trouvé un moyen simple (pas besoin de la fameuse KEY) qui fonctionne bien : avec le service gratuit SEQUEmatic qui est gratuit et intégré avec Tuya Smart Life (support très réactif et sympathique !). Tout d’abord j’ai installé Octopi sur un Raspberry pour piloter en wifi (voir à distance) mon imprimante 3D (FLSUN Q5). Ensuite j’ai acheté une prise connectée compatible tuya smart life : Teckin SP21 16A (https://www.amazon.fr/dp/B07LGP3QL2/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_dSIfFbCEJNSQP) Edit : je viens d’en voir une à 7€ chez ACTION, LSC compatible tuya ! J’en ai pris une pour controler aussi le raspberry/octopi mais pas encore testé. J’aurai pu prendre une prise TPLink car il y a un plugin Octopi dédié qui fonctionne assez simplement, mais j’ai eu une mauvaise expérience avec d’autres équipements TPLink et au moment de l’achat les prises TPLink disponibles étaient beaucoup plus chères et plus encombrantes. La prise Teckin SP21 est assez compacte, mais sur une multiprise vous devrez faire attention à la taille des prises contiguës sinon ça ne rentre pas ! Elle fait 16A et fonctionne en wifi 2.4g uniquement. Elle est très « serrée » dans les prises de terre, il faut y aller doucement quand on veut la retirer (j’ai cassé le connecteur de la terre d’une multiprise en la retirant). Pour commencer il faut configurer correctement la prise dans tuya smart life. Perso j’ai mon compte sur USA (+1) car j'ai une ampoule Tuya qui ne fonctionnait que comme ça avec google home. Une fois la prise fonctionnelle sur Tuya Smart Life, il faut se créer un compte SEQUEmatic. (J’avais trouvé des infos sur les liens suivants :https://www.fanjoe.be/?p=3976 https://sequematic.com/blog/2020/06/18/tuya-smart-life-integration/?utm_source=twitter&utm_medium=post&utm_campaign=tuya-announcement) Création des Webhooks sur SEQUEmatic.com: - Se connecter à son compte sequematic.com - Dans les settings, linked services, lier Tuya Smart Life service et autoriser la connexion. (si le compte tuya est sur les usa comme moi, choisir +1 comme indicatif téléphone, même si on se connecte avec une adresse mail). Quand le service est bien connecté, il apparait alors avec la date de dernier « refresh », les choix refresh now et unlink account maintenant disponibles. Sur Sequences, faire new sequence avec un nom une description : - Par exemple MonImprimante3DOn (avec une description optionnelle). - Puis add step; le 1er step est le trigger/déclencheur. Prendre le type "custom webhook" schema 1 et les paramètres à « none » (certainement possible de faire une seule séquence avec un paramètre on/off, ou renforcer la sécurité en utilisant un paramètre comme mot de passe, à essayer plus tard). - Faire « Save » du step et cela génère un webhook du type https://sequematic.com/trigger-custom-webhook/xxxxxxxxxx/yyyyy ( notez-le bien pour octopi plus tard). - A nouveau add step dans la même séquence, choisir le type « smart device », on peut alors voir les objets configurés sur le compte tuya. Choisir le nom donné à la prise dans le compte Tuya, laisser property sur switch 1, mettre action "turn on". - pour tester le webhook, copiez dans la barre d'adresse d'un navigateur. Je vous conseille même de l'enregistrer en favori, il pourra être utilisé depuis n'importe quel appareil avec un accès internet! Faire pareil avec une nouvelle séquence pour l'extinction par exemple MonImprimante3DOff, avec l'action à "turn off", Et enfin la dupliquer (MonImprinmante3DoffTempo) mais ajouter un « step » avant l'action d'extinction avec un pause (3 minutes ? ou 5 minutes ?) pour laisser le temps au heatbreak de refroidir avec la ventilation. Ensuite dans octopi installer le plugin WebHooks https://plugins.octoprint.org/plugins/webhooks/ pour lancer le webhook d'extinction à la fin d'une impression. Et aussi le plugin system command editor https://plugins.octoprint.org/plugins/systemcommandeditor/ pour avoir les commandes imprimante on/off dans le menu octopi en plus des commandes shutdown, reboot etc... Il faut redémarrer Octopi après l’installation des plugin. Configuration des commandes turn on printer & turn off printer: Dans Octopi, settings, System command editor, clic droit sur le rectangle vert pour créer une commande. Attention l'enregistrement des commandes est un peu capricieux, j'ai du m'y reprendre à 3 fois et cela duplique les commandes quand j’édite! - Nom et action, par exemple : Turn On Printer. - command : curl -X POST https://sequematic.com/trigger-custom-webhook/xxxxxxxxxxxx/yyyyy (utiliser le webhook créé sur SEQUEmatic pour l'allumage) ajouter ou non un message de confirmation (je recommande de le faire); puis "confirm"et "save". Maintenant la commande est disponible sous Octopi dans le menu sous l'icône power. Faire pareil pour créer une 2eme commande « turn off » printer avec le webhook d'extinction de SEQUEmatic (celui sans temporisation). Vous avez maintenant 2 commandes supplémentaires dans Octopi pour allumer et éteindre la prise connectée sur laquelle vous devez brancher votre imprimante. Configuration de l'arrêt automatique temporisé en fin d’impression : Dans Octopi, allez sur settings, puis webhooks. - supprimez le webhook existant par défaut (j'ai galéré en 1er en l'éditant mais il restait actif pour tous les "events" et pas seulement la fin d’impression). - new webhook. - coller l'url du webhook d'arrêt avec temporisation de SEQuematic; cocher enable webhook - laissez les paramètres par défaut sauf pour "events" ou il ne faut laissez cocher que "print done" pour que l’action ne se déclenche qu’à la fin d’une impression ; - puis save ( la partie testing permet de simuler un événement pour tester, mais autant faire une petite impression!). Le webhook doit apparaître dans la liste avec seulement le trigger « done » en vert. Voila, je crois qu’il faut redémarrer Octopi mais je n’en suis pas certain, faites-le ça ne mange pas de pain. Cela fonctionne très bien, tellement bien qu’il faut penser à désactiver le webhook dans octopi si on veut faire plusieurs impressions à la suite, sinon l’imprimante se coupe après 5 minutes en plein milieu de la deuxième impression !1 point
Bonsoir, Tendre la courroie de l'axe Y sur cette imprimante relève un peu du bricolage, Il faut dévisser les 4 vis du moteur Y et jouer du tournevis, mode levier horizontal, entre le châssis de l'imprimante et le capot du moteur tout en revissant... Il se trouve que j'ai placé des rails linéaire sur l'axe Y, qui ont surélevé le plateau de 13 mm, et ça tombe bien, car un tendeur de courroie axe X pour profile 20x20 passe parfaitement en dessous lorsqu'il est tourné à 90°, et ça tombe re-bien, c'est justement ce dont on a besoin La première chose à faire, est de limer une partie de la plaque inferieure du tendeur pour permettre le passage du support courroie du plateau. Ensuite, il faut simplement démonter le capot sous l'imprimante, protéger l'électronique des copeaux de métal, et percer 2 trous bien alignés pour fixer le tender. Et c'est prêt !1 point
Bonsoir, j'ai trouvé! j'ai démonté la buse et j'ai vu qu'elle était défoncé" (donc un orifice de 2mm environ!!)1 point
@titi As tu vu les liens que je t'ai mis dans ma première réponse ? Concernant Créality c'est une marque qui a bonne presse en général ... Cela dit si tu cherche de l'aide par la suite tu trouveras moins d'aide que sur un autre modèle de la marque...1 point
Ouais... je croyais qu'en mettant le lien du document ca marcherait, mais non.....1 point
Bhen oui... la clim c est le volet d aeration ou la capote et en plus c est de l abs et non ce n est pas pour les ceintures...1 point
alors : si tu ne les a pas désinstallés, ils sont toujours là. il est aussi prossible que vscode qui est un outil plutôt convivial et sympathique les installe tout seul (j'avoue que je ne me suis pas - encore - plongé dans la bestiole, mais elle fait beaucoup de choses toute seule ce qui est à la fois agréable et désagréable ... ) ou que Platformio installe phyton ou ... il y a tant de possibilités1 point
C'est bon trouvé ma solution !!! Ce sont des modèles découpés avec 3D Builder, il fallait juste que je clique sur réparation avant l'enregistrement. La récupération dans Cura est bonne maintenant merci quand meme1 point
Oui. Tu n'as pas besoin de programmer toi-même mais un environnement de compilation c'est un tout. Plusieurs logiciels / programmes qui fonctionnent ensemble pour réaliser la tâche souhaitée: compiler le microgiciel (firmware). Bon là j'ai simplifié énormément (ceux qui en font leur outil de travail quotidien ( @Savate, @Kachidokiet d'autres) me pardonneront, j'espère et si j'ai dit des co…ies, ils rectifieront ). Si tu ne me crois pas, désinstalle complètement le langage Python, vraiment complètement (avec Windows un bon logiciel capable de désinstaller un programme est Revo ) puis essaie ensuite de compiler via VSC avec Platformio.1 point
Au début j'ai utilisé des prises connectées de chez Action, reflashée via Tasmota mais les derniers «modèles» utilisent une puce incompatible Je me suis tourné vers la marque Athom qui fournit des prises connectées sur lesquelles le firmware Tasmota est déjà installé, depuis «no soucy» Via Octoprint avec ce greffon, l'allumage et l'extinction se fait soit directement dans l'interface d'Octoprint soit via un gcode : M80 / M81 adr.ess.sei.p-pi 11 point
Quelle version de VScode as-tu installé ? Pour ton Windows, il y en a deux (utilisateur / système) Par défaut le «gros» bouton télécharge la version utilisateur En fonction de la version chargée, l'installation ne se fait alors pas au même endroit : - utilisateur => dossier perso (pour supprimer VSC il suffit de supprimer tout son dossier ) - système => programmes ou le programmes (x86) si version 32 bits, la suppression de VSC passe par le panneau de configuration «Prog et fonctionnalités» Bien que n'étant que le seul utilisateur de mon PC, j'installe la version «système» de VSC PS: je n'ai jamais eu besoin de lancer VSC en mode administrateur (en «root» on peut faire pas mal de dégâts même avec un Windows ). Pour vraiment bien supprimer toutes scories d'installation, le dossier «perso» de l'utilisateur contient parfois / souvent des dossiers «cachés» (.vscode .platformio .arduinoIDE, …). Ces dossiers après suppression d'un programme s'ils ne sont pas supprimés «automatiquement» par Windows lors de la désinstallation «perturberont» une future réinstallation.1 point
Sinon on peut dire ventilateur turbine ainsi pas de mélange de genre1 point
En cherchant un petit peu, dans la section tutoriel et amélioration de cette partie du forum : Par contre, pour information les moteurs vont avoir tendance à un peu chauffer, à cause du léger jeu nécessaire aux glissières du moteur qui désaxent que très très faiblement le moteur mais suffisamment pour faire un peu plus forcer l'axe.1 point
Non il n'a pas sorti encore je crois que je suis dans la bonne direction enfin j'espere1 point
Hello, I'm the creator of SEQUEmatic and just wanted to say thanks for the write up! I'm glad to see it's useful for you.1 point
