Contenu avec la plus haute réputation dans 01/03/2024 Dans tous les contenus
4 points
Malheureusement, non. Ce n'est pas du JST mais du Molex SL (4 broches). Eventuellement un Dupond rentre mais n'est pas sécurisé. Ayant remplacé le détecteur de filament de Qidi par un BTT SFS 2.0, j'ai utilisé un Dupond côté carte après avoir enlevé la coque Molex SL (emplacement MT) Sinon, on peut allonger le câble après coupure, ajout câble, soudure à chaque bout + gaine thermo. <HS> Lidl, vend actuellement une boite de connecteur JST-XH, Dupond et la pince à sertir pour pas très cher </HS>2 points
@Jean78 une vidéo de l'ami thomas lété quand tu est habitué au imprimante bedslinger avec l'expérience au juger juste avec le doigts tu sais de suite si la tension est bonne ou pas, mais tu as raison quand on est pas habitué le jugé n'est pas la meilleur méthode. L'utilisation d'appli comme spectroide et autre appli du genre est par contre tributaire de l'appareil que l'on utilise (les micro des smartphone sont plus ou moins sensible etc...). Sinon la vidéo pour la X4 Pro est sortie2 points
Merci pour cette video, ca precise certains point et pour ma part j en apprends toujours plus .. j ai installé la macro exclude object et ca marche plutôt bien et ca m a été utile Artillery a envoyé mes pieces de rechange, leur sav marche bien et il est efficace. ils envoient aussi des tutos pour des problèmes (mon plateau qui bouge(ait)). Mon colis avec mes pieces de rechange est en transit et je trouve que malgré le nouvel an ca a été plutôt rapide mais après avec la poste c est plus long en france Pour ma part le petg marche correctement avec artillery slicer mais beaucoup moins bien avec orca , pourquoi je ne sais pas … en tous cas merci pour les infos qui aident a bien progresser1 point
J'ai commandé un Bltouch chez Amazon .Plus qu'à chercher un fichier stl pour un support afin de l'installer sur ma X2. Je ne comprend toujours pas ce qui s'est passé avec celui d"origine . il fonctionnait bien avant le changement de pièce de la machine qui n'a pas été maltraitée lors du déplacement. Enfin , j'aurai un vrai Bltouch . Merci encore Mr Magounet pour ton aide et tes bons conseils.1 point
Imprimante reçu ce midi, premier essai d'impression en cour avec une carte sd, j'ai pas réussi à configuré le wifi....je pense que je vais vite avoir besoin d'aide.1 point
J'ai mis une prise de type sur le detecteur de filament, c'est passé. il y avait bien contact, mais comme cela bouge, j'ai mis un point de colle chaude pour fixer. Dans ton cas faut voir si les deux prises rentrent bien côte à côte, et qu'il y ait contact.1 point
Hello, C'était bien la tension de la courroie X. J'avais fait le réglage des courroies, mais pas assez sur le X. Un grand merci. Je suis toujours un peu surpris lorsque la machine imprime en grande vitesse, car je suis habitué à l'impression tranquille de ma Biqu B1. Maintenant je peut me consacré à l'étude des paramètres de Orca et klipper. Bon week-end1 point
@MathJea pour info, 3DJake n'est pas une société française mais autrichienne. Ca reste en Europe, c'est déjà bien. As-tu déjà lu le test de @MrMagounet sur la SW-X4 Pro ? https://www.lesimprimantes3d.fr/test-artillery-sidewinder-x4-pro-20240222/1 point
En espérant pour la planète que ce soit bien virtuel, je ne serais guère étonné que nous pauvres humains suivions à la lettre le chemin tracé par un algorithme qui ne peut pas pondre d'âneries. Gratuit certainement pas, on peut nous faire rêver sur le suivi, ça fait même partie du service, mais faut pas pousser, business is bizness. D'ailleurs au taf j'ai commandé au service informatique trois kits clavier/souris pour les collègues qu'on a reçu dans leurs cartons d'origine, chacun avec une étiquette chronopost individuelle, véridique... Chez amazon c'est pareil, je piste le livreur sur le suivi, mais régulièrement en été lorsque le prochain colis est pour moi, il s'arrête une bonne demi heure au bar du coin de la rue pour boire sa citronnade puis repart dans l'autre sens pour livrer un colis précédent à une autre adresse que celle indiquée parce que le client n'est pas foutu de différencier l'adresse de facturation de l'adresse de livraison (je sais très bien qui c'est et je n'ai pas une très grande estime du personnage).1 point
@Isanic décalage sur AXE Y ou X ? si cela a lieux sur la première couche uniquement vérifie 2 choses la tension des courroies et 2 eme chose as tu activer le mesh bed ? car je me demande si tu aurais pas la buse qui frotte la couche lié à une une sur extrusion ou a la non activation du mesh bed.1 point
Vous plaignez pas La Poste vous permet de voyager tout autour du monde gratuitement... certes virtuellement1 point
Ou tu fait comme moi tous simplement tu clique sur le fichier et le déplace dans la fenetre orca ou artillery slicer tous bêtement @Axel_L et pour les autres je viens de mettre en première page dans le second post le profile Orca pour la X4 Pro et les fichier STL et PNG serve a l'apparence du bed le PNG pour la texture et le STL pour l'aspect. C'est un profil qu'il vous faudra bien sur adapter en fonction de vos impressions1 point
Perso je préfère toujours avoir une variance max inférieur a 0.200mm c'est pas que l'Auto nivellement sera pas capable de corrigé les écart sup, mais si tu imprime des élément qui s'assemble plus la variance est basse mieux c'est. C'est pour cela que j'ai dégager les entretoises au centre sur la X4 Plus, je verrais par la suite si en plaçant des entretoise plus courte avec des bloc de silicone je peux pas obtenir mieux encore mais sincèrement la je chipote car la variance de 0.155mm de la X4 Plus est plus que correcte la. Pour la wecam sui la vidéo et les recommandation que j'ai indiqué en première page1 point
Oui j'ai vue le profil de l'espagnole mais il est totalement a la ramasse ce profile il est encore moins optimisé que celui de base dans Artillery Slicer, je vais refaire un profil de 0 depuis une nouvelle install (d'un Orca pas en version portable) pour vous mettre a dispo mon profil de base pour le PLA vous aurez quelques choses imprimera bien plus rapidement que ce que l'espagnole a mis a dispo (mais il a le mérite d'avoir mis a dispo un profil qui imprime pour la X4 Pro) Pour la Webcam perso je l'ai est branché sur le port USB-A (usb classique) car comme j'envoie les impression du pc via le réseau j'utiliserais pas de clé usb sur les machine perso1 point
Salutation ! Certains utilisateurs ont retrouvé un fichier "hacked_machine_readme.gcode" sur leur machine. Source image https://www.reddit.com/r/anycubic/comments/1b1t8k5/hacked_message_everyone_is_getting_for_anycubic/ En gros de ce que j'ai compris, sur les firmware des Kobra 2 Pro/Plus/Max, un défaut de sécurité du service MQTT (connexion au Cloud d'Anycubic), a permis à des "hacker" de téléverser un fichier ".txt" d'un autre serveur que ceux de Anycubic Cloud, et de le renommer tout en changeant l'extension en ".gcode" sur plusieurs machines connecté au Wi-Fi. Anycubic ne donne pas vraiment plus de détails. Et propose d'éventuellement désactiver le Wi-Fi et d'attendre la prochaine mise a jour du firmware qui devrait arriver le 05/03/2024 pour corriger cela. https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinter/posts/pfbid02iT2dHeyrA1rY2Hr27oytvtCsvhucPjQNWYMZFzDMCUnVNDwh5wEu4Vx5mNDJSEFnl -> https://store.anycubic.com/blogs/news/security-issue-of-anycubic-cloud Comme le firmware des "Kobra 2 Pro/Plus/Max" n'offre pas d'accès ssh impossible de savoir si cet exploit/hack se limite seulement à la possibilité de création de fichiers dans le dossier de destination des fichiers d'impression (donc éventuellement saturer l'espace libre, ou placer et lancer un fichier d'impression avec des instructions g-code qui pourrait éventuellement "abîmer" l'imprimante). Ajout > En complément, trouvé sur le serveur Discord de PolyWorkshop ( invitation https://discord.gg/K8GkMMxGzm ) https://discord.com/channels/481927147498242054/606038105476169745/1212800944945893447 -> https://www.bleepingcomputer.com/news/security/anycubic-3d-printers-hacked-worldwide-to-expose-security-flaw/ (extrait)0 points
