JL76
Tout ce qui a été posté par JL76
  1. Bonjour As tu vérifié si l'option surépaisseur est cochée? dans ce cas, il laisse une surépaisseur radiale et/ou axiale permettant la finition ou la soudure en cas de nombre négatif @+ PS je me suis déjà fait piégé car je ne comprenais pas pourquoi les poches n'avaient pas la bonne dimension.
  2. J'ai testé la liaison avec Octoprint, chez moi, ça a l'air de fonctionner, j'ai pu piloter une montée de température de la buse, des mouvements dans les 3 axes. Je n'ai pas encore testé une impression complète car je n'ai pas encore renseigné tous les profils. Jusqu'à présent, je n'utilise pas la liaison cura - octoprint, je me connecte directement à octoprint avec le navigateur. Je sauvegarde le G-Code sur le mac et je télécharge le fichier par un upload dans octoprint. Je retiens le solution de lancer les impressions directement dans Cura, au moins pour les impressions "one shoot" a+ Jean Luc
  3. Bonjour, Je viens d'installer Cura 4,1,0 sur un mac pro (Mojave), les profils n'ont pas été repris de cura 3,6 que j'utilise actuellement. Ce n'est pas très grave pour moi, car je dois refaire les profils "propres" et les organiser. a+ Jean Luc
  4. Bonjour, Donc, si j'ai bien compris, la largeur de ligne n'est pas modifiée (elle correspond à la buse), mais c'est la largeur "entre axes" qui est modifié, donc il y a un peu plus de matière entre les lignes, et cela permet de compenser l'arrondi entre les lignes. Si c'est le cas, il faut diminuer de peu, sinon il va y avoir des bourrelets . Jean Luc
  5. JL76
    Réglage extrudeur
    Ce que j'ai oublier de préciser, c'est que ma CR10S est une HICTOP. Je ne peux pas modifier les valeurs via le boitier de contrôle. Je pense que HICTOP a paramètre le marlin pour le brider, et s'éviter des problèmes de maintenance. Sur leur site, dans les caractéristiques de la machine, ils ne donnent pas d'informations sur le firmware. J'ai fait une commande M115 sur octoprint pour voir la version: pas de réponse. Je vais suivre la règle d'or de Titi78, je ne vais toucher à rien et modifier les paramètres d'impression dans Cura. Encore merci pour vos réponses. Jean Luc
  6. JL76
    Réglage extrudeur
    Merci pour ta réponse, Je vais essayer de regarder si j'ai la même version de firmware, ou s'il y a un moyen de voir si cette option est activée. J'hésite encore à flasher ma CR10S, car pour l'instant, je n'en ai pas vraiment besoin, et j'ai toujours peur de tout casser et de ne pas pouvoir revenir en arrière. A+ Jean Luc
  7. JL76
    Réglage extrudeur
    Bonjour, Merci pour ta réponse Titi78, c''est ce que je vais faire, à défaut de comprendre pourquoi on ne peut pas écrire sur l'eeprom (problème de droit ?) J'ai vu également qu'on peut mettre des commandes GCODE dans octoprint setting -> printer -> GCODE scripts : Before print job starts After print job completes After print job is cancelled After print job is paused Before print job is resumed Before tool change After tool change After connection to printer is established Before connection to printer is closed Je vais regarder aussi de ce côté, en particulier, lorsqu'il y a un conflit entre le GCODE imprimable et le paramètre (logiquement en cas de même commande, le GCODE imprimable devrait remplacer la commande qui est dans before). A+ Jean Luc
  8. JL76
    Réglage extrudeur
    Merci pour ta réponse masterz Par contre, lorsque je fais M501, voilà ce que ça donne Et il ne prend pas en compte les modifications bien sur. Pour les motifs de l'eeprom, je pense à des modifications de valeur pour certains éléments aussi. Jean Luc
  9. JL76
    Réglage extrudeur
    Bonjour, Pour généraliser ma question ci dessus, est - il possible de modifier des paramètres en entrant des commandes via le terminal d'octoprint et de les sauvegarder sur l'EEPROM, sans avoir à flasher la CR10S. Merci Jean Luc
  10. JL76
    Réglage extrudeur
    Bonjour, Je suis en train de régler l'extrudeur de ma CR10S, en passant par la ligne de commande d'octoprint. J'arrive à passer les commandes pour le réglage, et à rentrer la nouvelle valeur à l'aide de la commande M92 Exxx. Lorsque je veux sauvegarder la nouvelle valeur sur l'EEPROM par la commande M500, j'ai Ok pour l'exécution de la commande, mais l'EEPROM n'est pas mis à jour. Quelqu'un a t il une idée ? Je retiens comme solution de remplacement la solution de fran6p : mettre à jour Cura. Merci Jean Luc
  11. Effectivement; je n'avais pas vu cette option, je la cherchait sur l'écran suivant. Merci
  12. J'ai cliqué sur l'onglet votre licence a expiré et je suis dirigé vers un page d'abonnement payant. J'ai du manquer quelque chose Jean Luc PS j'ai la licence d'essai gratuit depuis 1 an
  13. bonjour, Ma licence amateur a expirée au bout d'un an, peut on la prolonger ? Merci
  14. Bonjour, J'ai utilisé cura version 3.5.1 hier, pas de problème. Mais j'ai remarqué qu'il fallait recharger les plugs ins. J'ai un Mac Pro fin 2013 sous Mojave. Je transmets mes fichiers .gcode à octoprint par wifi
  15. Bonjour, Je l'ai utilisé aussi, et cela a bien fonctionné. En complément, je déroule le filament à la main, pour éviter la tension du frottement de la bobine sur son support. L'imprimante est sur un bureau, je déroule 1m de filament qui pendouille sur le côté du bureau en faisant attention qu'il n'y ai pas de risque d 'accroche.
  16. Bonjour Important, vérifier que toutes les vis sont bien serrées, y compris celles des connections, en particulier dans le boitier d'alimentation.
  17. bonjour, Merci pour le lien Jean Luc
  18. Bonjour, Question bête, as tu réglé ton plateau par rapport à la buse avec une feuille de papier? J'ai déjà fait cette bêtise de ne pas vérifier ce réglage après un retour de vacances , j'ai fait au moins 3 impressions avant de me rendre compte du problème.
  19. JL76
    CR10S Bed Thermal Runaway
    Bonjour, J'ai eu un problème un peu similaire, la prise côté boitier chauffait un peu et faisait un faux contact provocant un chauffage aléatoire (j'ai ouvert un sujet). J'ai resserré les lamelles de la prise femelle qui s'était écartées, le problème a été réglé. En cherchant le pourquoi, je me suis aperçu que le câble frottait sur le cadre lors des déplacements du plateau. J'ai réglé le problème en suspendant ce câble. Ce n'est pas très esthétique mais c'est efficace, le câble bouge librement. Jean Luc
  20. J'ai également le problème d'oozing en PETG translucide. Pour l'instant je n'ai fait que quelques essais, je n'ai pas encore cherché à régler le problème. Par contre, je n'ai pas de problème d'adhérence, mais j'ai vérifier la hauteur du plateau avant d'imprimer.
  21. JL76
    AVIS rendu ICE filament
    Bonjour, Il m'est arrivé avec des bobines de filament ICE, en particulier du bleu, d'avoir des spires autour de la bobine qui se coincent, au point de dérouler le fil à la main, par longueur d'environ 1 mètre et de surveiller.
  22. JL76
    HICTOP Creality cr10s
    C'est bien tout ça. J'ai oublié de te signaler que la déco (bleue pour moi) a eu tendance à toucher une vis du montant de l'axe Z, donc je ne l'ai pas mise. C'est une vis qui se trouve sur la barre alu, du côté gauche. elle n'est pas accessible car proche du montant vertical.
  23. JL76
    Merci
  24. JL76
    Je ne sais pas, car comme je n'ai l'ai pas vu de manière évidente (carte SD ou site), je n'ai pas creusé plus, et je n'ai pas fait de recherches depuis. C'est un doute que j'ai également.
  25. JL76
    D'autant plus que je suis sur un Mac Pro. Tu m'avais indiqué la procédure, et je te remercie encore, mais j'avais ça très complexe, alors qu'une sauvegarde de la version du merlin installé sur la carte SD me semblait évidente, ou tout au moins, pouvoir la télécharger sur leur site. Pour l'instant, comme je n'en ai pas besoin, je n'ai pas creusé le sujet.
