koonny
Tout ce qui a été posté par koonny
  1. Bonjour, Désolé je viens de voir ton message. J'ai abandonné l'impression double extrudeur. trop compliqué et rarement utile. Désolé, je ne peux pas t'aider
  2. Bonjour, Personnellement je regarderai en premier du côté des 2 éléments électriques que tu as changé. A savoir la sonde thermique et la résistance. Je pense qu'il faut regarder de ce côté avant d'essayer de changer le firmware. Cordialement.
  3. koonny
    Cablage
    Bonjour, Sur le site de Geeetech tu trouvera les instruction de montage au format pdf. sur cette page : https://www.geeetech.com/geeetech-unassembled-prusa-i3-pro-c-dual-extruder-3d-printer-diy-p-927.html tu vas en bas il y a un onglet "Package List" Et tu clique sur le lien "pro C building_instruction.rar" Le pdf est dans ce "zip" Tu as toutes les instructions montage et de câblage et notamment ce schéma : http://www.geeetech.com/wiki/index.php/GT2560#Interface_Layout Il y a aussi dans le pdf le câblage de l'alimentation, ce n'est d’ailleurs pas 9 sortie mais 3 borne d'entrée et 6 de sorties J'espère que tu trouvera ton bonheur. Bon câblage.
  4. Bonjour, Pour cette pièce, tu aurais pu l'orienter différemment. En mettant la partie où se fixe le ventilateur en bas tu n'aurais pas eu ce soucis. Cordialement.
  5. Bonjour, Si c'est juste pour avoir une vue sur l'impression, une caméra iP devrait faire le job et c'est plus simple à mettre en œuvre. Cordialement. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  6. Bonjour, si le vrai prix de la geeetech pro B vous interesse allez plutôt voir la boutique ebay de Geeetech. Expedition depuis l'Allemagne. 170 euros tout compris : http://www.ebay.fr/itm/Duty-free-Geeetech-Acrylic-Reprap-Prusa-I3-Pro-B-3D-imprimante-MK8-LCD-/231911254318 Il se fait une belle marge Youssik dans sa boutique. Bonne journée.
  7. J'ai une pro C, avec un système de ventilation qui est moins proche des buses. Avec 2 ventilateur, 1 par buse. Cordialement. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  8. Bonjour, Pour les pinces, moi je retire simplement la partie chromée du haut, comme ça il y a moins de risque que ça accroche quelque part. Cordialement. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  9. Méfie toi de cette expression, si ça n'arrive qu'a toi, c'est que le problème vient de toi. ;-) Trêve de plaisanterie, je pense que la valeur que tu rentres n'est pas sauvegardée. Il m'est arrivé le même problème, moi je suis passé par repetier pour faire la modification mais j'oubliais d'envoyer le code pour sauvegarder la valeur. Regarde de ce côté là, j'essaie de te donner des informations plus claires d'ici ce soir. Cordialement.
  10. Bonjour, Il manque quelques informations, ça passe pas de façon correcte, ok, mais il se passe quoi du coup ? Quand tu lui demande de passer 100mm il se passe quoi ? Cordialement.
  11. Bonjour, Je cherche aussi à utiliser une image pour faire un fichier 3d. Pour le moment j'explore la piste avec Openscad. J'ai trouvé un tuto mais ça n'a pas marché, il faut que je re-tente. Cordialement.
  12. Salut, J'ai jamais imprimé en ABS mais je pense que la température du plateau doit être plutôt a 100°. Qu'est ce que tu met sur ton plateau pour l’adhésion? J'ai aussi l'impression que ta buse est un peu haute par rapport au plateau. Cordialement,
  13. Moi, j'ai bien une réponse toute faite mais je suis pas sur qu'elle va te plaire. Plus sérieusement sur une question aussi facile google répond plus vite que n'importe qui sur le forum. Il a mis 0.39 seconde à trouver ça : http://manual.slic3r.org/ Cordialement
  14. koonny
    Extrudeurs alu sur i3C
    Effectivement je pense qu'ils tiennent plus à tenir la cadence de sortie des kits que leur homogénéité. Du coup j'ai eu pas mal de chance de ce côté là. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  15. koonny
    Je l'ai acheté sur ebay, à GEEETECH eux même effectivement. Elle est arrivée d'Allemagne mais portait encore les étiquettes en chinois de l'expédition entre la Chine et l'Allemagne. Je pense qu'elle était ainsi d'origine. Acheté en mai ou juin.
  16. koonny
    Salut, Avec tous ces sujet sur les extrudeurs des pro B et C, et celui-ci, je viens de comprendre que moi sur ma pro C dès le début j'avait des extrudeurs en alu (je ne comprenais pas pourquoi autant de monde parlai de plastique). J'ai effectivement été obligé de descendre de beaucoup les buses au moment de la mise en route. C'est étrange que sur la même référence certaines soient livrée avec des extrudeur en plastique et d'autre en alu.
  17. koonny
    Mes modifs
    Bonjour, Moi j'ai acheté celle ci : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0191H4VF2/ref=oh_aui_i_d_old_o2_img?ie=UTF8&psc=1 Elle est de qualité correcte. J'avais pas de problème de puissance sur ma pro C, mais l'alimentation d'origine gresillait, ça me faisait un peu peur. Cordialement.
  18. Avant d'essayer de faire sortir 10cm à l'imprimante, il faut que tu règle le problème dont le symptôme est le claquement. Pour moi c'est sûrement la tension des drivers. Il y a déjà eu plusieurs fois des liens de posté pour régler ce problème. Je t'invite à chercher dans les autres sujets (je suis sur mon tel et j'ai pas accès à mes favoris qui contiennent ce lien) Une fois que ce problème est réglé tu pourras t'attaquer au suivant, qui est: la quantité de matière sortie est-elle la quantité demandée. ;-) Pour ce second point j'ai utilisé repetier. Cordialement Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  19. Bonjour, Les claquement de l'extrudeur c'est sûrement le réglage du driver associé (réglage de la tension) Pour régler le débit de matière il y a plusieurs sujets qui en parlent. En gros tu fais un repère sur le filament à 10cm de l'entrée de ton extrudeur. Puis tu le fais chauffer et manuellement tu demandes à l'imprimante de faire avancer de 10cm le filament. Tu vois si il avance de 10cm. Si c'est plus ou moins, il faut changer le nombre de pas de l'extrudeur. Cordialement.
  20. Oui c'est bien ça, il n'y a pas plus rapide. Au début, même si c'est frustrant, il faut savoir prendre son temps. Tu ne devrais pas avoir a pousser à la main, et tu vas trouver sur ce forum toutes les infos dont tu as besoin pour faire tes réglages. Cordialement
  21. Salut, Je n'ai pas regardé tes autres messages dans les autres discussions, donc peut être que tu l'a déjà fait. Est-ce que tu as fait le calibrage de ton extrudeur ? Sur la photo ça donne l'impression que tu as pas assez de filament qui sort. Cordialement
  22. koonny
    axe X prusa i3 pro b
    Salut, Sur la vidéo j'ai l'impression d'entendre "claquer" le moteur entre tes 2 poussées à la main. Si c'est le cas c'est surement un problème de tension du driver. Pour la calibration de l'extrudeur de m'était basé sur ça au § 1.4 : http://reprap.org/wiki/Calibration/fr#Calibration_Object Bon réglage. Cordialement.
  23. koonny
    Salut, Le filament fournit est vraiment pas top. Par contre je te conseille avant de vouloir imprimer de calibrer ton extrudeur, ça te permettra de voir les éventuels problèmes et aussi de t'assurer que la bonne quantité de matière sort. Ce soir je remet la main sur le lien qui permet de régler ça (tu iras peut-être plus vite en faisant une recherche) Cordialement
  24. Bonjour, C'est pourtant bien ce qu'il faut que tu fasses. Inverser le sens de rotation. Je pense que tu as du rater une étape si ça n'a pas marché. Moi la première fois ça n'avait pas marché parce que je n'avais pas envoyé le code pour enregistrer les modifications. Cordialement. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  25. Salut, Pour commencer, je te conseille de faire un tour par la rubrique présentation, c'est toujours plus facile d'avoir des réponses ensuite. Je te conseille aussi de commencer avec du PLA, c'est plus simple à maîtriser. Pour ton souci, tu a peut-être un problème de refroidissement du tube et donc le filament se ramolli trop tôt. Cordialement.
