azerpoiuyt
Tout ce qui a été posté par azerpoiuyt
  1. les toilettes, c'est au fond à gauche.
  2. pas sûr d'imprimer, mais si je fais, ce sera surement ça : le code openscad, si vous voulez adapter (i3d.stl est le fichier fourni par guims et renomé) import("./i3d.stl"); translate([-20,-23,1.9]) linear_extrude(height = 1) { text("@votreAlias", size=5,font = "Liberation Sans:style=Bold Italic"); }
  3. azerpoiuyt
    Kit plateau chaud dispo !
    ouais, mais quand on est pas sur Facebook, on fait comment ? Franchement, communiquer sur un site fermé alors qu'on a un site public, c'est un peu n'importe quoi.
  4. ce n'est pas du HS, parce que ça parle de ce qu'on fait au mois d'avril
  5. d'après les symptômes, si j'ai bien compris, ça n'a jamais été bon, mais avec les courroies détendues ça passait. Je devine que tu n'as pas le bon firmware, et qu'il ne détecte pas bien tes butées (ou que tes butées ne sont pas bien câblées). Quand je parle de butées, je parle des interrupteurs. Si le câblage est bon et que le firmware correspond aux butées (qui peuvent ne pas être toutes deux du même modèle, si j'en crois certains commentaires du forum), quand la tête part vers la gauche (par exemple depuis le milieu du plateau) si tu appuie sur la butée de gauche, la tête s'arrête (et l'imprimante a défini son zéro en X). Si la tête ne s'arrête pas d'aller à gauche, il y a un problème de câblage ou de firmware. Pareil en y, quand le plateau va vers l'avant de l'imprimante (côté interrupteur), quand il déclenche l'interrupteur, il s'arrête et défini son zéro en Y. Le problème de câblage le plus fréquent, dans mon expérience, c'est visser sur le plastique et pas sur le cuivre (je ne parle pas des erreurs de connecteurs). Si le câblage est bon (et vérifié 2 fois, en dévissant et revissant, en faisant attention de ne pas serrer le plastique) et que ça ne fonctionne toujours pas , il faut diagnostiquer. Interrupteurs NO ou NC ? cherches dans le forum, il y a plein de posts sur le sujet.
  6. 0,1 mm = 100µm plutôt ? d'après wikipedia : Le micromètre, de symbole μm, est une unité de longueur du système international d'unités (SI). Le terme « micron », de symbole µ, utilisé précédemment pour désigner un micromètre, a été retiré du SI en 1968 mais reste communément employé. Le symbole (µ) est depuis réservé au préfixe « micro » des unités SI et signifie « ×10-6 ». Franchement, on a encore la touche qui ne sert pas à grand chose sur nos claviers, (même sur les chromebooks, je ne sais pas pour les macs), alors autant l'utiliser quand on a l'occasion.
  7. j'aime pas trop dire je vous l'avait bien dit, mais ... bon courage à ceux qui continuent de jouer. Si je bouge le plateau de ma prochaine imprimante, ça sera en Z.
  8. passe au vrai Cura...
  9. quand je stoppe une impression en cours, j’éteins, je rallume, la tête monte, j'éteins, je retire la carte sd, je rallume, et j'attends que ça soit froid pour rééteindre.
  10. C'est marrant, je n'ai jamais eu de buse bouchée, et je ne laisse jamais ma buse refroidir sans ventilateur... (en plus, souvent, je retire le filament quelques secondes après la fin d'impression). Et je laisse toujours le ventilateur jusqu'à ce que le corps de chauffe soit froid au touché. Mais la raison principale pour laquelle je laisse le ventilateur, c'est que j'ai un peu l'angoisse que la hot-end fasse fondre le PLA de la tête, si je ne refroidis plus. Mais si j'ai déjà tout bon pour ne pas boucher ma buse, je ne suis pas prêt de changer
  11. azerpoiuyt
    Vitesse max et simplify3D
    avec Cura, je n'ai aucuns problèmes en paramétrant 80 mm/s sur ma dagoma, même en 0,1 mm, et aussi en 0,05 Néanmoins, c'est une vitesse demandée, et je n'ai jamais mesurer pour voir la réalité.
  12. azerpoiuyt
    Vis trapézoïdale
    ouais, mais quand tu voudras imprimer à bord de l'ISS, tu seras bien content de l'avoir, ton ressort allez, je sors
  13. pour moi, ce n'est pas une erreur, tout au plus un avertissement, sur la fidélité des couleurs. Je pense que tu dois pouvoir ignorer sans soucis.
  14. @inteloidetaille du fichier : 0 octet. ça, c'est de la synthèse
  15. quand tu a lâché quelques milliers d'euros pour la bête, tu peux te permettre de gaspiller quelques dizaines de kWh...
  16. pas core xy, core xz... et je ne pense pas que la différence soit anecdotique. et si c'est vraiment différent, dire que c'est une V2 signifie que la V1 s’arrête. Si la V1 continue, je pense qu'il faut changer de nom. Et est ce vraiment une v2 : il y a eu celle d'origine (V1, ou V0,1, ou ???) , celle avec le palpeur, toutes les variantes avec les butées NO ou NC, celle qui n'a plus besoins de soudure des câblages en Z... manque plus que celle qui est en phase à 100 % avec le manuel de montage en fait, à l'heure actuelle, c'est une h-bot, pas une core x kekchoz http://blog.fabtotum.com/blog/2014/04/04/belts-and-stuff-experiences-to-share/
  17. azerpoiuyt
    l'Explorer 350
    je t'invite à lire le post et ses réponses
  18. méthode de sauvage : mettre une carte SD avec un fichier dagoma0.g 1) allumer 2) elle monte 3) éteindre 4) tant que pas assez haut, aller en 1)
  19. dans ce contexte, ton choix est parfaitement logique. Manque juste ta présentation en bonne et due forme au niveau du forum
  20. azerpoiuyt
    au secours
    si @La Bidouille sortait à chaque fois qu'il écrit une co..., et qu'il écrit désolé, ou je sort, ça ne serait plus @La Bidouille au plus de 800 messages
  21. par curiosité, pourquoi t'es si lent ? en dehors des premières couches, je trouve qu'on est très bien à 80 mm/s en permanence
  22. à mon avis, si tu part sur une structure métallique sur mesure, la Dagoma n'est pas le modèle à choisir. son avantage (pour Dagoma) avec les pièces imprimées, c'est pas de stocks, et du marketing. Par contre, tu as tout un tas de problèmes de rigidité, que tu n'auras pas autant avec des pièces métalliques, mais qui viennent d'une conception un peu légère. Si tu veux qu'une même pièce soit le rail de roulement et la structure porteuse, prend au moins du profilé, pas une tige plus ou moins ronde. Je n'ai pas vu dans ton profil si tu as déjà une imprimante, ou si tu fais une dagoma pour avoir une référence et un forum aidant, mais à mon avis, si tu pars de zéro, tu aurais plutôt intérêt à t'inspirer de la prusa i3, qui a l'air beaucoup plus rigide de part sa structure, et probablement plus simple si tu peux faire tes propres pièces. Mais ce n'est que mon avis
  23. je fais faire le vieux gâteux(j'ai déjà écrit un certain nombre de posts dans le même sens), mais à mon avis, plus vite tu passe au vrai Cura, plus vite tu es tranquille...
  24. ou plus synthétique (mais pas forcément plus exploitable ):
  25. Si on regarde corexy.com, on voit bien qu'il y a plus de courroies, qui devraient faire un aller retour en haut, et qui, oui, seraient plus compliqué, mais qui auraient l'avantage d'avoir toutes les contraintes dans le même sens. Déjà que je ne vois pas l’intérêt d'aller vite en Z, si en plus c'est pour introduire des contraintes et de l'instabilité, ce sera sans moi. La double extrusion, peut-être un jour, je ne sais pas. Le lit chauffant, ça , ça peut m'intéresser. Bon courage à ceux qui jouent
