lefresh
2 abonnés
    lille
    Info, Bricolage.
    Disco 200
2 445 visualisations du profil
Récompenses de lefresh
Rising Star
Rising Star (9/14)
  1. Effectivement, le prix à augmenté depuis, mais ce n'est de toutes façons pas une Melzi qu'il faut prendre (j'ai adapté avec une MKS à la place d'une Melzi).... Par contre attention, sur cette config on a de base le plateau chauffant et l'alim qui tient la route. Tu retire donc 45€ à ma config. ou tu ajoute 45 € à la config dagoma. Il manque effectivement quelques pièces, je n'avais pas vu, j'ajoute donc 10€ à la louche. Après comme tu dit, est-ce que ça vaut le coût de s'embêter à tout commander séparément et attendre 1 à 2 mois pour gagner 80€, c'est à chacun de voir (il faut également se dire que certains composants peuvent arriver défectueux..). L'idée était d'avoir une estimation au moins cher (à la base c'était une demande d'un collègue ), je vous ai partagé le tableau, je ne dit pas que c'est le meilleur choix de composants mais ça donne une idée. Oui c'est possible d'avoir moins cher que dagoma mais ce que tu ne paye pas en argent, tu le payera en temps passé. Il y a aussi un dernier point: C'est quand même dagoma qui à fait le taff de conception de l'architecture et des pièces imprimées, c'est aussi logique de les payer pour ce taff en prenant l'imprimante chez eux. [edit] j'ai trouvé une melzi beaucoup commandée et bien cotée sur aliexpress pour 26€, j'ai mis le lien à jour
  2. Il faut quand même adapter CbD pour avoir les bonnes dimensions de la tête non? Parce que la marge prise correspond à la tête de la D200 et la DE200 a une architecture bien différente à ce niveau. Ca peut même permettre d'imprimer plus de pièces simultanément
  3. J'ai aussi ma petite liste de courses pour la D200 (à remettre à jour pour les liens et adapter pour la DE200). https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rrPcQnj47U9qrW7gosWIEsZljnMGYpAYp6ImLwZPYoc/edit#gid=0 J'en était à 220 € avec un plateau chauffant et les alims. Pour les pièces imprimées, j'ai fait les estimations CbD et j'en suis à 550g de filament (180m) pour 40h d'impression. (second onglet de la feuille de calcul). Ca fait donc 240€ en comptant bien large pour le prix du fil, avec un plateau chauffant et une bonne alim directement. Ca vaut donc le coup quand même de faire sois même. Sur aliexpress ou banggood, il n'y a généralement pas de frais de port.
  4. En haut à droite la melzi en bas à droite l'alim en bas à gauche le plateau
  5. Effectivement, en regardant la notice, les deux ventilateurs sont branchés ensembles. Ils doivent donc tourner simultanément.
  6. lefresh
    Bon plan PLA
    A ce niveau la c'est carrément du dédoublement de personnalité. Même les numéros de téléphones sont identiques, ça doit pas être évident de faire la différence entre les deux sociétés...
  7. @Pitithom quand à ta photo, c'est une carte qui a plusieurs couches. L'alimentation du ventilateur se fait soit par l'autre face, soit carrément par une couche du milieu prise en sandwich. Pas d'inquiétude donc.
  8. C'est strictement confidentiel... Je la met la mais ne la partagez pas surtout https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1rrPcQnj47U9qrW7gosWIEsZljnMGYpAYp6ImLwZPYoc/edit Par contre à voir si certains liens ne sont pas morts Il manque juste l'alim. Attention à la hotend, je ne suis absolument pas certain que ce soit la bonne.
  9. Vu qu'ils vendent déjà 100€ une carte MK et 3 babioles, à mon avis, le kit D200 ou DE200 sans pièces imprimées devrait avoisiner les 500€. Pas certain que ce soit intéressant. Blague à part, je ne pense pas que beaucoup soient intéressés par une seconde imprimante. Et ceux qui le sont ne doivent pas représenter assez de clients potentiels pour que Dagoma fasse un kit. à 200€ les pièces chez les chinois et vu les marges qu'ils prennent sur les kits, ça vaudrait vraiment pas le coup pour eux et pour nous. Par contre on est plusieurs à avoir fait une liste de courses. Tu devrait pouvoir commander les pièces à l'unité pour ton projet.
  10. Tu veux parler de ça? http://www.dagoma.fr/boutique/produit/accessoires/pack-electronique-discoeasy200.html
  11. Je pense qu'on est nombreux à utiliser encore la carte SD, je ne veux pas monopoliser mon PC à chaque impression et risquer de planter une impression si mon PC plante (ça arrive de tps en tps avec win 10..). Bref, @vr34 Il y a un sujet dans le sous forum des astuces à ce sujet, il y a même des stl pour fixer l'adaptateur à l'imprimante. Chez aliexpress il y a ca encore moins cher. https://fr.aliexpress.com/item/48CM-TF-to-micro-SD-card-Flex-Extension-cable-Extender-Adapter-reader-car-GPS-mobile/32477591543.html?isOrigTitle=true
  12. C'est pourquoi la solution pronterface permettra de voir ce qu'il en est réellement. L'idéal serait d'avoir un thermomètre pour comparer les deux valeurs. Sinon un ohmmètre devrait aussi t'indiquer si à température ambiante, la valeur de la thermistance est la bonne.
  13. Salut, Je suppose que tu as contrôlé que ça chauffait bien? Essaye de faire monter ta hotend en température avec Pronterface pour voir ce que ça donne au niveau de la courbe. Si ça tombe il n'arrive pas à chauffer suffisamment pour atteindre les 220° et donc attends indéfiniment que tu atteigne la température...
  14. lefresh
    couleur
    Il faut lire le forum De rien
