Compteur de contenus
390 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par lefresh
- 55 réponses
- 3
- discovery200
- dagoma
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Effectivement, le prix à augmenté depuis, mais ce n'est de toutes façons pas une Melzi qu'il faut prendre (j'ai adapté avec une MKS à la place d'une Melzi).... Par contre attention, sur cette config on a de base le plateau chauffant et l'alim qui tient la route. Tu retire donc 45€ à ma config. ou tu ajoute 45 € à la config dagoma. Il manque effectivement quelques pièces, je n'avais pas vu, j'ajoute donc 10€ à la louche. Après comme tu dit, est-ce que ça vaut le coût de s'embêter à tout commander séparément et attendre 1 à 2 mois pour gagner 80€, c'est à chacun de voir (il faut également se dire que certains composants peuvent arriver défectueux..). L'idée était d'avoir une estimation au moins cher (à la base c'était une demande d'un collègue ), je vous ai partagé le tableau, je ne dit pas que c'est le meilleur choix de composants mais ça donne une idée. Oui c'est possible d'avoir moins cher que dagoma mais ce que tu ne paye pas en argent, tu le payera en temps passé. Il y a aussi un dernier point: C'est quand même dagoma qui à fait le taff de conception de l'architecture et des pièces imprimées, c'est aussi logique de les payer pour ce taff en prenant l'imprimante chez eux. [edit] j'ai trouvé une melzi beaucoup commandée et bien cotée sur aliexpress pour 26€, j'ai mis le lien à jour
- 125 réponses
- 1
- discovery200
- d200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Il faut quand même adapter CbD pour avoir les bonnes dimensions de la tête non? Parce que la marge prise correspond à la tête de la D200 et la DE200 a une architecture bien différente à ce niveau. Ca peut même permettre d'imprimer plus de pièces simultanément
J'ai aussi ma petite liste de courses pour la D200 (à remettre à jour pour les liens et adapter pour la DE200). https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rrPcQnj47U9qrW7gosWIEsZljnMGYpAYp6ImLwZPYoc/edit#gid=0 J'en était à 220 € avec un plateau chauffant et les alims. Pour les pièces imprimées, j'ai fait les estimations CbD et j'en suis à 550g de filament (180m) pour 40h d'impression. (second onglet de la feuille de calcul). Ca fait donc 240€ en comptant bien large pour le prix du fil, avec un plateau chauffant et une bonne alim directement. Ca vaut donc le coup quand même de faire sois même. Sur aliexpress ou banggood, il n'y a généralement pas de frais de port.
- 125 réponses
- discovery200
- d200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
[TUTO] Plateau chauffant sans modification firmware
lefresh en réponse au topic de Furtys dans Mise à jour et/ou amélioration
En haut à droite la melzi en bas à droite l'alim en bas à gauche le plateau- 524 réponses
Effectivement, en regardant la notice, les deux ventilateurs sont branchés ensembles. Ils doivent donc tourner simultanément.
A ce niveau la c'est carrément du dédoublement de personnalité. Même les numéros de téléphones sont identiques, ça doit pas être évident de faire la différence entre les deux sociétés...
@Pitithom quand à ta photo, c'est une carte qui a plusieurs couches. L'alimentation du ventilateur se fait soit par l'autre face, soit carrément par une couche du milieu prise en sandwich. Pas d'inquiétude donc.
C'est strictement confidentiel... Je la met la mais ne la partagez pas surtout https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1rrPcQnj47U9qrW7gosWIEsZljnMGYpAYp6ImLwZPYoc/edit Par contre à voir si certains liens ne sont pas morts Il manque juste l'alim. Attention à la hotend, je ne suis absolument pas certain que ce soit la bonne.
Vu qu'ils vendent déjà 100€ une carte MK et 3 babioles, à mon avis, le kit D200 ou DE200 sans pièces imprimées devrait avoisiner les 500€. Pas certain que ce soit intéressant. Blague à part, je ne pense pas que beaucoup soient intéressés par une seconde imprimante. Et ceux qui le sont ne doivent pas représenter assez de clients potentiels pour que Dagoma fasse un kit. à 200€ les pièces chez les chinois et vu les marges qu'ils prennent sur les kits, ça vaudrait vraiment pas le coup pour eux et pour nous. Par contre on est plusieurs à avoir fait une liste de courses. Tu devrait pouvoir commander les pièces à l'unité pour ton projet.
Tu veux parler de ça? http://www.dagoma.fr/boutique/produit/accessoires/pack-electronique-discoeasy200.html
Je pense qu'on est nombreux à utiliser encore la carte SD, je ne veux pas monopoliser mon PC à chaque impression et risquer de planter une impression si mon PC plante (ça arrive de tps en tps avec win 10..). Bref, @vr34 Il y a un sujet dans le sous forum des astuces à ce sujet, il y a même des stl pour fixer l'adaptateur à l'imprimante. Chez aliexpress il y a ca encore moins cher. https://fr.aliexpress.com/item/48CM-TF-to-micro-SD-card-Flex-Extension-cable-Extender-Adapter-reader-car-GPS-mobile/32477591543.html?isOrigTitle=true
C'est pourquoi la solution pronterface permettra de voir ce qu'il en est réellement. L'idéal serait d'avoir un thermomètre pour comparer les deux valeurs. Sinon un ohmmètre devrait aussi t'indiquer si à température ambiante, la valeur de la thermistance est la bonne.
Salut, Je suppose que tu as contrôlé que ça chauffait bien? Essaye de faire monter ta hotend en température avec Pronterface pour voir ce que ça donne au niveau de la courbe. Si ça tombe il n'arrive pas à chauffer suffisamment pour atteindre les 220° et donc attends indéfiniment que tu atteigne la température...
Il faut lire le forum De rien
- 7 réponses
- 1
C'est le moment de refaire le plein de matériel
lefresh a posté un sujet dans Bons plans et crowdfunding
Pour leur anniversaire, bangood fait une méga promo. -11% sur tout leur site le 9 septembre. https://www.dealabs.com/codes-promo/11-sur-le-site-bangood/257360 C'est le moment de refaire un plein de pièces détachées. -
@amaaury78 J'avais aussi fait une liste de course pour éventuellement en faire une seconde (avec plateau chauffant en direct). https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rrPcQnj47U9qrW7gosWIEsZljnMGYpAYp6ImLwZPYoc/edit#gid=0 Pareil, certains liens sont peut-être morts et il faut quand même vérifier que ça corresponds bien à ce qui est nécessaire. Par contre je te conseilles d'attendre quelques jours, on verra ce que nous ponds Dagoma.
@utile izateur Les mêmes personnes qui font toujours les mêmes "blagues" je n'y crois pas trop. Pourtant je ne suis pas le dernier à avoir de l'humour mais je doute que hormis quelques exceptions, c'était vraiment sur le ton de la rigolade.. Et je ne parlais pas que de ce sujet mais de l'ambiance générale. C'est un peu comme les blagues avec les arabes, celui qui t'en fait 10 à la minute et qui te dit qu'il n'est absolument pas raciste et que c'est de l'humour, tu ne le crois pas. Par contre on ne va pas polluer ce topic, on peux créer un topic dédié ou continuer en MP si le coeur t'en dit (mais je t'avoue que je suis pas super motivé).
Je parie sur des cours de peinture sur imprimante: Sinon blague à part ça devient vraiment lourd ce dagobashing. On sait que c'est pas une foudre de guerre, qu'elle est nettement perfectible mais elle est accessible à (presque) tous et ça c'est pas donné à toutes les autres. On ne va pas refaire le débat à chaque topic.
Après c'est comme tout, Rien ne t'empêche de prendre le capteur chez aliexpress et de profiter du STL de l'extrudeur modifié. C'est vrai qu'on en avait parlé et ca doit être chiant d'avoir l'impression de se faire piquer l'idée mais il y a quand même du taff derrière: modification de l'extrudeur, firmware.. Mais je trouve le principe de la box vachement batard quand même. D'un côté ca permet d'avoir des produits un peu plus fini. Mais d'un autre on est à l'opposé du partage gratuit qui fait la force de la communauté et même si on doit tous payer les factures, c'est quand même dagoma qui se fait un maximum de beurre dans cette histoire (prise de marge énorme sur les pièces). Si c'est pour gagner quelques euros et voir dagoma se surcrer sur mon dos, je préférerais encore partager gratuitement.
Autant je suis plutôt antibashing, autant la ils ne font pas tout pour nous aider J'avoue que j'ai ri quand j'ai lu que le moteur était déjà monté, superrrrrrr . Jusqu'à ce que je comprenne, en parcourant la doc de l'ultimaker, qu'ils parlaient en fait de la partie hotend (au passage, l'ultimaker est autrement plus compliquée à assembler).
Il faut savoir que le dagobashing est un sport chez certains sur le forum. Tu fera comme tout le monde, tu développera un filtre interne qui te fera ne plus voir ces posts.
@=alex= Est-ce que tu as adapté ton firmware à tes butées et à ton imprimante? Il faut mettre un peu le nez dedans. Les butées. Le nombre et les coordonnées du point de palpage automatique. les éventuels customs..
Heu, sur un plan un peu plus serieux: Ils n'avaient pas un BDKAMP d'organisé chez dagoma? http://www.dagoma.fr/dagoma-lance-son-premier-bdkamp/ Je vois qu'au 13 juillet, les box sont publiées. Je ne vois pas de nouvelles box sur leur site..... Il a eu lieu ce Kamp? Quelqu'un y a été? Un retour?
Si tu as une vieille lampe à ampoule, tu fait un pont -Butée-ampoule-pile-butée. Tu vois si l'ampoule s'allume ou pas. Tu peux aussi le faire avec une led et une résistance mais attention à la polarité.
