Compteur de contenus
12 081 -
Dernière visite
Jours remportés
175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
[Amélioration] Installation d'une carte MKS SBASE sur une Geeetech
pascal_lb en réponse au topic de pascal_lb dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
Oui les impressions sont plus fines et régulières mais j'était déjà en 1/32 avec la ramps sur l'axe X et Y effectivement c'est pas terrible, c'est étrange car lorsque j'ai changé de carte j'ai débranché d'un coté et rebranché de l'autre et ça a fonctionné du premier coup... as tu fait la mise à jour du firmware avec celui sur github https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin ? -
certains filaments passent plus ou moins bien, d'autres pas du tout, c'est un peu la loterie, en ce moment je teste le PLA de chez grossiste3d, le bronze passe nickel par contre le vert clair m'a bouché la tète 2 fois aujourd'hui avant j'ai pas mal imprimé avec du PLA de ESUN aucun problème et le PETG de ISA3D aucun problème également par contre jamais réussi à imprimer correctement avec du PLA Optimus, j'en ai encore une demi bobine qui va finir à la poubelle...
je l'ai retrouvé : http://www.ebay.fr/itm/3D-Printer-Universal-Hobbed-Bolt-Wade-Extruder-RepRap-Prusa-Mendel-/221436327395?has si c'est toujours la même c'est du top qualité
pas de soucis avec la photo on vois bien le problème... ça ne fonctionne pas... pour ma part vire le BLTouch et fait tes réglages à la main...
Buses E3D vs Chinoises
pascal_lb en réponse au topic de Kachidoki dans Consommables (filaments, résines...)
effectivement il n'y a pas photo je pensais bien qu'il y avais une différence entre les modeles, je pensais surtout au diamètre qui n'est pas toujours bon sur les chinoises mais le reste n'est pas mal non plus... c'est vrais que lorsque l'on est bien équipé c'est plus facile de se faire une idée en tout cas merci de ce comparatif -
Ca m'a échappé aussi Effectivement ça pourrai donner des idées, bien sur en dehors de toutes marques...
Des cadeaux pour fêter les 100 000 messages des 7000 membres du forum !
pascal_lb en réponse au topic de Motard Geek dans Actualité et nouveautés du forum
14779 messages et 552 membres plus tard.... le canard était toujours vivant (seul les anciens pourront comprendre) allez je suis sympa, pour le + jeunes -
ouai effectivement celui là tu peux le mettre à la poubelle, la mienne je l'ai commandé sur eBay, aucun problème avec... a savoir, il faut juste de temps à autre nettoyer les dents car il y a du plastique s'accroche dedans
Mise au point Firmwares, EEPROM ...
pascal_lb en réponse au topic de Murdock dans Tutoriels et améliorations pour Anycubic
Alors là je dis chapeau, j'ai tout compris -
ok voilà le fichier config.txt -
par hasard as tu le brim et le raft d'activé ? car la ta première couche on croirait une couche du raft....
une question bête c'est bien une MKS SBASE que tu as ? -
je te le passe dans un petit moment car là elle bosse la printeuse -
pour l'axe Z essai de tourner les tiges filetées à la mains pour voir si ça tourne et translate sans forcer, je suppose que tu as tout graissé ? sinon contrôle le branchement de tes moteurs et regarde la tension des drivers que tu envois aux moteurs
effectivement au niveau de l'écran il n'y a que les lcd 12864 qui fonctionne ou alors leurs TFT 2.8" ou 3.2" Après je peux te passer mon config.txt pour tester, entre autre les valeurs de déplacement ne seront certainement pas bon, mais ça peut être un bon point de départ -
tu créés ton sujet et si les modos estiment que ça doit aller dans les tutos, ils le mettent dans la rubrique tutos ...
Trous dans mon impression (manque de pla)
pascal_lb en réponse au topic de Ganon2a dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
je pense qu'il veut parler du sens du kit, en effet il est vendu plusieurs modèles avec la petite poignée à droite ou à gauche, ou sans poignée -
C'est vraiment étrange... Tu es réglé comment pour la rétractation ?
[Amélioration] Des raidisseurs pour le châssis alu Geeetech
aucun problème, le principal c'est qu'il soit quelque part et qu'on puisse le retrouver au moins sur ce coup là tu auras appris quelque chose -
Petit bricolage du jour, contrairement au châssis acrylique qui est équipé de raidisseur sur l'axe Z, le châssis en alu n'en possède pas et bien que l'ensemble soit assez rigide, à vitesse élevé (plus de 70mm/s) l'axe Z bouge relativement beaucoup. J'ai donc ajouté le système ci dessous : une tige filetées de 10mm tenue par 2 "cubes", ceux ci sont fixés sur les 2 tiges filetées de l'axe Y J'ai réutilisé les 2 anciennes tiges de l'axe Z comme tirant Si ça intéresse quelqu'un voici les stl noix_v5.stl fixation_haut_v4.stl tirant_haut.stl tirant_bas_v5.stl
si tu n'a pas les mêmes mesures en haut et en bas c'est pas normal, moi à ta place j'en parlerai au vendeur, il y a un défaut dans ses pièces... Le fait d'agrandir le trou de la tige fileté peu effectivement arranger un peu les choses, par contre ne touche surtout pas aux trous de la tige lisse
normalement avec une buse de 0.4 tu peux descendre à heuuuuu 0.4
après comme je l'ai dit je n'imprime pas d'ABS, mais pour les petites pièces peut être baisser un peu la température mais c'est vrais que chacun fait ses réglages.... pour peu que le résultats nous conviennent...
effectivement il y a un problème, et si tu mesures entre tes tiges, filetées et lisses et le châssis est ce que c'est pareil en haut et en bas ?
heureusement que tu avais ajouté une vidéo, car sinon je n'aurai rien compris... As tu graissé tes axes, car a sec ça risque de fonctionner moins bien... regarde également si les pates entourées en rouge ne sont pas tordues
