Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
19 résultats trouvés
  1. Bonjour a tous, j'ai un soucis sur mon alfawise que j'ai beaucoup de mal a résoudre, ça fait plus d'un mois que mon imprimante est a l’arrêt . L'impression se passe très bien, puis au bout d'un moment (3 ou 4mm), du manque de matiere, pour enfin terminer avec l'imprimante qui ne sort plus rien de la buse. L'extrudeur ne claque pas, et tourne bien, mais le filament ne rentre plus. Si j'unload le PLA, il sort niquel. J'ai beau démonter la buse, le coldend, tout nettoyer comme c'est expliqué sur le forum, mais toujours le même symptôme. "Avant tout allait bien, et maintenant, ca va plus", tiens, j'ai déja entendu ca quelque part. J'avais déja changé de buse, et de tube ptfe (un capricorn). Vous auriez pas une idée ? Merci
  2. Bonjour à la communauté, Je suis un heureux possesseur d'une U30 depuis presque 2 mois. Je commence à bien l'appréhender mais le TPU fait de la résistance. Bon je m'y attendais mais quand même. Plus j'essaie et pire s'est. Au début j'ai réussi à imprimer une petite pièce avec l'extrudeur d'origine (vitesse lente, pas de rétractation). Ensuite des pièces un peu plus grosses et là le fil s'enroulait autour de la roue crantée donc j'ai imprimé un extrudeur pour y arriver sans trop de difficulté L'extrudeur accompagnant au mieux le filament : Une impression (la protection moteur) J'ai passé une bonne dizaine d'heures à tenter en vain l'impression d'une protection de caméra que j'ai designer mais sans succès. Au bout d'un certain temps généralement quelques minutes, le filament ne s'extrude plus. J'ai essayé des vitesses lentes de 10 à 30mm/s, des températures de buse différentes (de 200 à 210°C), de remplacer la buse (toujours en 0.4), de remplacer le PTFE par un de meilleure qualité, vérifié que le PTFE est bien enfoncé dans le heatbreak (pas forcément le point le plus évident), de réduire le flow (de 80 à 100%), enfin de régler la hauteur de buse. Bref ça finit en tire bouchon, le filament vrille avant la buse. Je précise que l'extrusion est bonne tant que le filament parcourt le PTFE. Une fois arrivé à la buse l'extrusion est bonne sur quelques cm voir plus puis la torsion commence (si je relâche la pression de l'extrudeur, le filament recule par élasticité) Le TPU est un TPU Filament 3D Hero (semble sortir des mêmes usine que le SUNLU). Si vous avez des suggestions ou un retour d'expérience à me partager, je suis preneur
  3. Bonjour, j'ai un soucis lorsque j'imprime cette pièce (Body+-+Fiber+Optic+LED+Lamp.stl) sur mon Alfawise u30 controlée par Octoprint et slicé avec Cura. j'observe un décalage progressif sur l'axe X et Y pas de soucis sur Z. Avez vous une idée de la raison et comment je pourrais prévenir ce décalage ?
  4. Bonjour à tous, J'aurais besoin d'un conseil d'expert pour un problème sur ma U30, achetée en Sep 2019 sur Gearbest. Pendant le nettoyage de on bloc chauffant à cause d'un énorme blob, j'ai touché par erreur les 2 fils de la cartouche chauffante. Le résultat vous pouvez l'imaginer : petite étincelle et court circuit. Depuis ce moment, la température de la buse monte sans arrêt comme si la sonde de température ne marchait plus. Le bloc continue à chauffer, de la fumée commence à sortir et donc obligé de tout eteindre pour éviter de mettre le feu à l'imprimante et la maison J'ai remplacé la cartouche et la thermistance avec des nouvelles pièces mais le problème est toujours là, ce qui me fait penser que le problème est sur la carte mère. En fait il s'agit du même symptôme décrit dans ce vieux post : Si je ne me trompe pas, ma carte mère est une V08G - voir photo en pj. Voici mes questions : 1. Les mosfets sur la V08G sont bien les 2 dans le cercle orange dans ma photo? Si oui, quelle est celui pour la cartouche chauffante ? 2. Il me semble que sur ces mosfet il n'y a pas de micro soudures : sont-ils donc remplaçables pour tenter de réparer la carte mère ? 3. Si le point 2 est positif, avez- vous de references de mosfet à me conseiller ? est-il possbile de faire un bypass du mosfet cramé et rajouter un mosfet externe pour le remplacer? Bref, je souhaite comprendre si la réparation est possible et évaluer le coût de remplacer le mosfet, par rapport à commander direct une nouvelle carte mère. Si vous avez d'autres conseils pour des autres possibles solutions à mon problème, je suis bien preneur. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
  5. Bonjour à tous, J'ai recemment passé mon alfawise u30 en direct drive, aucun changement sur l'imprimante à ce niveau (le moteur reste le même, etc...) le seul élément que j'ai changé est le cable qui relie le moteur de l'extruder à la carte mère car l'autre était trop court, j'allume l'imprimante et tout est normale, seulement, au moment où j'extrude du filament j'entend un court circuit dans la carte mère suivi d'un peu de fumée, le moteur fonctionne toujours quand je le met sur un autre axe mais ne répond pas quand il est connecté à E, je suppose donc que cela viens du driver d'autant plus que celui ci sent le cramé néanmoins aucun signe visible sur la carte mère. Je ne comprend pas d'ou cela proviens, je sais que ma carte mère est morte mais je cherche à savoir pourquoi afin d’éviter de refaire la même erreur avec une nouvelle carte mère (d'ailleurs si vous avez des bonnes cartes pas cher à me proposer je suis à l'écoute)
  6. Pièces à obtenir : * Ecran Tactile : https://www.gearbest.com/printer-parts/pp_009929346133.html?wid=1433363 * Carte Principale : https://www.gearbest.com/printer-parts/pp_009630937039.html?wid=1433363 * Connecteur 24V 15A : https://fr.rs-online.com/web/p/products/8971219/ * Cable + Borne 4 pin JST HX2,54 : https://www.amazon.fr/10Sets-Connecteur-Femelle-Courant-Longueur/dp/B07RZ86XF9/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=JST-XH%2B2.54%2B6&qid=1573979204&sr=8-11&th=1 * Cable + Borne 6 pin JST HX2,54 : https://www.amazon.fr/10Sets-Connecteur-Femelle-Courant-Longueur/dp/B07S1B6G4D/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=JST-XH%2B2.54%2B6&qid=1573979204&sr=8-11&th=1 * Gaine thermo rétractable : https://www.amazon.fr/LIBERRWAR-Gaine-Thermorétractable-Tailles-Ratio/dp/B076KL5K1V/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=KBFDIDPFEGF2&keywords=gaine+thermoretractable&qid=1573979365&sprefix=gaine+t%2Caps%2C185&sr=8-6 * Tresse thermorétractable https://www.amazon.fr/Aerzetix-tressée-thermorétractable-manchon-électrique/dp/B01K78XFOM/ref=pd_sim_201_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01K78XFOM&pd_rd_r=ab11d2e0-fd0d-4275-8318-8372c6c9c0c7&pd_rd_w=eoNiT&pd_rd_wg=YFzNT&pf_rd_p=79de6a4a-b21a-4694-99e3-cde9267231ac&pf_rd_r=2EM3SHK84KYDNNB630K5&psc=1&refRID=2EM3SHK84KYDNNB630K5 * Ventilateur 404010 24V 2pin : https://www.amazon.fr/3010-4010-12-ventilateur-refroidissement-V6-V5-MakerBot-MK7-MK8-CPU/dp/B0757RPCN9/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1N5F1KEZDTYOX&keywords=ventilateur+24v+40x40x10+silencieux&qid=1573978104&sprefix=ventilateur+24v%2Caps%2C172&sr=8-4 * Radiateur pour les pilotes moteurs : https://www.amazon.fr/radiateur-imprimante-aluminium-refroidissement-Raspberry/dp/B07JVNJ36J/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=radiateur+moteur+stepper&qid=1573985611&sr=8-2-fkmr0 Logiciels: * Cura : https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura * Prusa DRIVERS & APPLICATION : https://www.prusa3d.com/drivers/ * Un logiciel de formatage carte SD : https://www.commentcamarche.net/faq/42799-comment-formater-une-carte-sd-sur-differents-supports * Contenu de la Carte SD Alfawise U30 pro : https://mega.nz/#!j9dTWYwR!1kXXGEyERHoT5MoSi3st8F88_OgaBjQuSD6sliVCNy8 * Contenu de la Carte SD LONGER3D LK4 pro :https://drive.google.com/open?id=1e6oZGLPpxbsv8AnCKXKee_ES2UUrFdnH Outils nécessaire: * Fer à souder 30W et étain SN60PB50SW26 * pince à dénuder * tournevis torx et plat. Pièces à imprimer: * support Ecran et carte SD : Roms Alfawise U30 PRO : * Ecran : https://www.dropbox.com/sh/boksnhz92ccy35w/AABxtcz5UWl6get1fACssmu5a/Ux0 Pro Source Code?dl=0&file_subpath=%2FAlfawise_U30_Pro_Screen_FW%2FU30_Pro_UI_FW&preview=Alfawise_U30_Pro_Screen_FW.zip&subfolder_nav_tracking=1 * Carte Principale :https://www.dropbox.com/sh/boksnhz92ccy35w/AABxtcz5UWl6get1fACssmu5a/Ux0 Pro Source Code?dl=0&file_subpath=%2FAlfawise_U30_Pro_Screen_FW%2FU30_Pro_UI_FW&preview=Alfawise_U30_Pro_Screen_FW.zip&subfolder_nav_tracking=1 * Personnalisation de l'écran : à venir ROMS LONGER3D LK4 PRO : * Ecran :https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AACwURXjYTSXIzGdnd99BbeZa/LK4 Pro?dl=0&preview=FW%26UI_LK4_PRO_0_3_1.zip&subfolder_nav_tracking=1 * Carte Principale :https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AACwURXjYTSXIzGdnd99BbeZa/LK4 Pro?dl=0&preview=FW%26UI_LK4_PRO_0_3_1.zip&subfolder_nav_tracking=1 * Personnalisation de l'écran : à venir Schema: Carte Principal: https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AACwURXjYTSXIzGdnd99BbeZa/LK4 Pro?dl=0&preview=LGT_KIT_V1.0_004+PIN.pdf&subfolder_nav_tracking=1 Ecran Tactile: https://eurocoincomponents.com/wp-content/uploads/2018/11/DMT48270C043_06W-Datasheet.pdf Cable Video: à venir ----------------------- Information et avertissement avant manipulation: L'upgrade est à faire avec une grande précaution, merci de lire le guide en entier pour vous faire une idée. je ne pourrais pas être tenu responsable, ni la plateforme "Lesimprimantes3d" et ses administrateurs de toutes dégradations causé sur votre imprimante. un minimum de connaissance en électronique, et informatique est requis. si vous avez un doute, merci de demander un avis dans les commentaires mais ne faites aucune modification sans être sûr de vos connaissances et compétences. Pour les enfants, un adulte responsable est obligatoire, ayant des connaissances de la soudure électronique et manipulation sous tension 230V sont nécessaire. les manipulations de démontages sont à effectué courant éteint sur l'imprimante, seul la partie software sera sous tension. MERCI DE LIRE LE GUIDE AVANT MANIPULATION. PS: à tous les jean-michel bricoleurs de l'extreme du dimanche, oui, je fais des choses propres et longue, oui c'est chiant, mais cela évitera les courts-circuits et autres problèmes. PS: les liens web sont purement à titres informatif, vous pouvez acheter les mêmes pièces dans votre boutique favorite, un seul conseil, la qualité doit être là si vous voulez un truc bien fait et durable et sans risque pour votre sécurité. -------------------------- Avant toutes choses, il vous faudra couper le courant Chapitre 1 : Achat des pièces et composants. il vous faudra vous procurer l'écran et la carte principale, mais aussi certaines petites pièces comme 1 connecteurs 24V 15A mais 3 serait préférable et vivement conseillé, un câble 4pin vers 6pin et un connecteur 6 pin pour l'écran. La qualité des pièces est importante, le 1er prix vous fera économisé mais pas sur la durée, puis ne respectera pas les règles de sécurité. ( détails des choses à préparer )... en cours Chapitre 2 : un dernier adieu à votre modèle Alfawise U30, prévoyez une petite boite pour ranger les pièces détachées. Prêt ? Éteigniez l'imprimante et débrancher l'alimentation, Déposer le plateau en verre dans un coin en le protégeant. Déposer l'écran tactile et la nappe de connexion. Ensuite poser l'imprimante sur le côté, de préférence la carte principale vers le haut et l'alimentation vers le bas. utilisez un tournevis Torx de 10, pour retirer les 4 vis torx de capot de protection. ensuite débranchez l'ensemble des prises de la carte principale. attention les connecteurs verts sont coller, je vous conseille de dévisser les câbles et pas tenter de recycler ses connecteurs certains sont endommagés lors de la fabrication de l'imprimante... risque pour le futur je penses (24, 15A cela peut vite prendre feu en cas de problème de faux contact) , mais avant pour le lit chauffant, l'alimentation et la résistance de l'extruder, je vous conseille de mettre des étiquettes de repères. l'idéal c'est de mettre G pour Gauche et D pour droite , du connecteur, vu que parfois il y a deux câbles de la même couleurs et impossible de savoir le positif du négatif. ensuite une fois que tout est débrancher. démonter la carte principale à l'aide du tournevis torx de 10, puis ranger la carte principale et le connecteur de l'écran tactile. un dernier petit salut pour la remercier des heures d'impression et du temps passé ensemble, Merci l'ami Chapitre 3 Fabriquer un câble video 4 pin vers 6 pin. pour cela c'est très simple suivre mon schéma, et souder les fils correctement, et les protéger avec une gain thermorétractable, et protéger le tout par la tresse thermorétractable. (video ? ) Chapitre 4 Souder le connecteur 6 pin prendre le bornier 6pin est le souder dans le même sens que moi, cela signifie le guide vers l'extérieur de l'écran. (shéma) (photo) Chapitre 5 reconnecter l'ensemble des câbles. Attention : Legende : 12/24 : Prise venant du bloc d'alimentation HOT-BED : Prise venant du plateau chauffant Fan 3 : prise Jaune et Bleu venant du ventilateur du dissipateur de la buse Fan 2 : prise venant du ventilateur de la carte principale ( celui que nous avant ajouté avant ce chapitre Fan 1: Prise noir et rouge venant du ventilateur de buse HEATER : Attention la prise est différente de celle de la carte U30 classic. X : prise 4 pin de l'axe X Y : prise 4 pin de l'axe Y Z : prise 4 pin de l'axe Z E : prise 4 pin de l'extrudeur Aux-1 : prise 4 pin pour l'écran vidéo Rouge : prise rouge venant de la résistance pour l'extrudeur Blanc : prise blanche venant de la sonde de température X: prise venant de la prise X qui correspond au détecteur de fin de course E: prise venant de la prise E qui correspond au détecteur de fin de filament Y: prise venant de la prise Y qui correspond au détecteur de fin de course Z: prise venant de la prise Z qui correspond au détecteur de fin de course Faite une deuxièmes vérification du schéma et de vos raccords, cela est important, car en cas de mauvais branchement c'est direct la carte ou l'écran qui prends. vérifiez aussi l'état de vos prises et aussi des détecteurs, roulements, etc... un petit coups de pinceau à poil sec pour enlever la poussière et/ou d'air sec en bouteille afin de nettoyer le tout. Chapitre 6 Pause café et téléchargement des fichiers. reportez vous dans les liens du dessus pour les télécharger. Chapitre 7 Téléverser le fichier HEX pour la carte principale. Compatible Windows, OSX, Linux. je l'ai paramétré depuis un OSX et une VM windows pour tester avant le tutoriel sans souci et OSX étant similaire à linux, cela fonctionnera à 100% Je considère que vous avez déjà paramétré le logiciel sur le choix d'imprimante. et que le modèle Alfawise U30 pro est déjà présent Brancher l'imprimante en USB sur votre ordinateur, allumé l'imprimante. Ouvrir Cura Settings puis Manager printers choisir . Update Firmware une fenêtre vous demande d'indiquer l'emplacement de votre fichier .hex que vous avez téléchargé. cliquer sur OK patienter moins de 3min. un message vous indique que c'est fini avec succès. éteindre l'imprimante. Téléverser sur l'écran copie sur une carte SD format Fat32. il faut copier le dossier DWIN_SET directement sur la carte SD. attention à bien respecter format de formatage et architecture du dossier ensuite mettez la carte SD dans le support SD de l'écran, allumez l'imprimante et attendez le mot END sur l'écran (photo) (photo) Chapitre 8 Allumer l'imprimante est voila. vous avez votre Alfawise U30 pro ou LONGER3D LK4 pro Chapitre 9 remontage et Chapitre 10 Calibrage Les problèmes rencontrés et leurs solutions. Cable Video : L'un des gros problèmes que j'ai eu, c'est le câblage vidéo, car je n'avais pas de référence exacte à disposition. J'ai donc consulter des vidéos sur YouTube et analyse image par image les câbles que les vidéastes présentait. J'ai aussi obtenu sur les drivers des fabricants les schéma électronique de l'écran et la carte principales. Mon premier reflex a été de faire un câblage par logique: le fils rouge avec le fils rouge.... Boooommmm donc plus sérieusement, j'ai fait GND (neutre) sur GND (neutre), +5V vers +5V, puis j'ai fait le choix de TX et RX 2 car sur une vidéo de présentation et montage de la U30 pro ont voit bien que les deux cables sont au milieu (RX TX 2) et non sur les bords (RX TX 4) puis la.... l'écran se lance mais boucle sur l'affichage de démarrage. l'écran tactile fonctionne car je peux accéder au menu de test caché) puis j'ai décider d'inversé la réception et transmission de signal. donc RX 2 écran allait sur le TX de la carte , et TX 2 écran allait sur le RX de la carte, reboot de l'imprimante. Et j'ai l'écran de l'imprimante correctement affiché. Envoi des fichiers sur l imprimante : Il se peut que l'imprimante ne soit pas détecté sous windows, il faut installer les drivers fourni par Alfawise et LONGER3D. le choix du port COM et du taux de 115200 bauds est important aussi je mettrais plus d'élément si besoin Améliorations possible: Changer l'extruder: je penses mettre un Direct Drive, tutoriel à venir TL smoother ? réel utilité ? comparaison de deux modèles : à venir, je vais faire deux prints de test Mofset : plan de montage , cela évite le risque de connecteurs qui prends feu ventilateur silencieux ? astuce quels modèle choisir ? un noctua aurait été idéal mais 24V je ne trouves pas dans leur produit autres amélioration: changement du ventilateur de l'alimentation principale ? je dois regarder le plan du boitier pour être sur que la place est disponible et quel est la source d'alimentation.
  7. Bonsoir, Ma meilleure moitié m'a offert une Alfawise U30 pour Noël (je n'y connaissais rien, je lui ai proposé un modèle peu cher), j'ai enfin le temps de l'utiliser avec le confinement, et je regrette de n'avoir pas fait bien plus de recherches avant Noël, parce que je trouve ce modèle particulièrement bruyant (la faute aux drivers) et lent (la faute à… à quoi en fait ?). J'ai lu qu'on pouvait changer quasiment tout sur une imprimante (entre autres la carte mère, les drivers, et les moteurs), et j'ai commencé à faire une petite liste de ce qu'il me faut pour transformer ce sympathique âne de promenade en cheval de course (catégorie amateur, d'accord) : BL Touch parce que le confort (acheté, installé et utilisé sans trop de souci avec Marlin) TL smoothers pour fluidifier le signal vers les moteurs (achetés, installés) amortisseurs à placer devant les moteurs (achetés, pas encore installés) carte mère 32 bits (oui, mais laquelle exactement ?) drivers (quatre TCM2208, j'imagine ? idéalement pas soudés sur la CM) des trucs pour stabiliser les axes les moteurs ? d'autres choses auxquelles je ne penserai que trop tard comme d'habitude Ça commence à faire une petite liste, avec le temps pour tout installer correctement, et bien que je sache que ce qui est listé ne coûte pas bien cher, je commence de plus en plus à me poser la question de si je ne devrais pas plutôt en acheter une nouvelle avec tout ce que je veux déjà là. Si jamais ça avait plus de sens d'acheter une nouvelle imprimante, vers laquelle aller ? (Est-ce que la Creality sur Kickstarter serait une bonne affaire ?) Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez apporter ! EDIT: j'imprime avec Octoprint et compte continuer ainsi, du coup si je change il faut que l'imprimante soit pilotable aussi. Un écran tip-top n'est donc pas indispensable.
  8. Pour cause de double emploi et manque de place , je vends en main propre dans la région de Nice mon Alfawise U30. Très bon état, et ce n'est que mon avis personnel un très bon choix pour débuter. Elle doit avoir moins de 10 rouleaux d'impression au compteur. C'est peu mais du au fait que je ne l'utilisais pratiquement que pour des pièces utiles. Elle est complète et d'origine à l'exception de 3 TL smoother installés. Elle n'est jamais restée inutilement allumé car arrêt automatique en fin d'impression (merci Octoprint) Elle a aussi un déport de carte SD sur l'avant. Elle partira avec son jeu de pièces détachées neuves. Je n'aimais pas être bêtement planté en attendant des pièces de rechange. A savoir: 2 tubes téflon (dont 1 usagé) 2 raccords pneumatiques 1 capteur fin course origine 4 buses 0.4mm origine 1 kit hotend origine complet 1 ventilateur origine 40mm 5 roues galets origine 2 corps de chauffe 1 plateau Creality surface adhésive (équivalent plateau origine) 3 plateaux miroirs 1 plateau origine usagé Le tout pour 150€. Intéressé, me laisser un message privé
  9. Bonjour, n'ayant pas trouver en cherchant (peut être avec les lauvais mots clés) je sollicite votre aide voilà j'utilise depuis un moment déjà un alfawse u30, et depuis aujourd'hui, lorsque je veux imprimer de nouveaux modèles, celle ci ne chauffe plus pour plus de détails je prend un fichier stl je le transforme en gcode avec simplify 3d en utilisant les profils habituels je l'enregistre sur ma carte microsd je la met dans l'imprimante et démarre l'impression mais au lieu de mettre "heating" l'imprimante affiche "printing", la barre de progression avance super vite (genre en 1minute j'arrive à 100% sur un fichier qui devrait durer 13h) puis l'imprimante reboot seule (au lieu de dire impression terminée) et pendant ce temps la rien ne s'est passé, aucun mouvement, pas de chauffe, rien du tout j'ai testé avec un autre fichier stl, désinstallé et réinstallé simplify 3d, réessayé ,essayer avec cura, rien à faire en revanche lorsque je veux imprimer un ancien fichier déjà présent sur ma carte sd, cela fonctionne nikel... des suggestions ?
  10. Bonour à tous ! Je suis nouveau sur ce forum et je me pose une question a laquelle je ne trouve pas de réponse : depuis la sortie de la U30 pro, je me demande si il serait possible d'acheter la carte mère de la U30 pro (https://fr.gearbest.com/printer-parts/pp_009630937039.html) ainsi que son écran LCD (https://www.gearbest.com/printer-parts/pp_009929346133.html?wid=1433363#goodsDetail) et les installer sur la U30 pour ainsi pouvoir l'upgrade sans avoir a racheter une pro ? Merci pour votre lecture ! Bonne fin de journée
  11. bonjour, Une question me taraude, l'alfawise U30 et U30 PRO semblent très proches. Est-il possible de transformer son alfawise U30 en U30 PRO ? si oui quels sont les composants à changer ? Merci d'avance. EDIT : Après recherches j'ai déjà identifier les éléments suivants à remplacer : - L'écran : DMT 48270C043_06WT https://fr.gearbest.com/printer-parts/pp_009929346133.html?wid=1433363#goodsDetail - La carte mère : LGT_KIT_V1.0 https://fr.gearbest.com/printer-parts/pp_009630937039.html?wid=1433363#goodsDetail Il y en a t-il d'autres ?
  12. Bonjour tout le monde, Bon je l'avoue moi aussi newbie dans l'impression 3D , je possède une alfawise u30. Je sais plus trop quoi faire, j'ai refait je ne sais combien de fois mon levelling, et ça n'accroche pas. J'ai même acheté une bombe dimafix mais j'ai l'impression que ça ne fait rien... Quand j'essaye d'imprimer ceci par exemple : https://www.thingiverse.com/thing:13053 , censé me permettre de vérifier mon levelling, ça n'imprime rien ou en tout fin et avec de petites gouttes... J'en avais déduit que mon plateau était trop haut, du coup j'ai remodifié à la volée mais ensuite ça n'accroche plus au plateau... Autre chose étrange j'ai l'impression que le fil met beaucoup de temps a sortir alors que mon flux est à 100%... J'imprime du PLA , ma température d'extrusion est à 200°C, plateau à 60°C et ma hauteur de première couche est à 0.1. J'ai vérifié mon axe Z (il était mal enfoncé dans son logement) et j'ai retendu ma courroie des X qui était un peu lache. Récemment j'ai installer 3 smoother également. Bref je suis complètement perdu et si quelqu'un pouvait me guider pour comprendre ce qu'il se passe, j'en serais très reconnaissant
  13. Bonjour à tous, Je suis débutant dans l'impression 3D et j'aurais besoin de vos conseils. Je me suis lancé pour la 1ere fois dans l'impression d'une pièce de grosse taille (un tiroir de rangement :https://www.thingiverse.com/thing:3612338 ) J'utilise une Alfawise U30 (avec buse 0,4mm) sur laquelle j'ai déjà monté des TL smoothers et un filament PLA rouge de la marque ICE (temperature d'impression 183°). La pièce a été imprimé dans le sens montré dans la première photo. Voici les 3 problèmes visibles, jamais détectés avant pendant impression de petites pièces. 1. Vagues sur les parois verticales Les vagues sur les parois verticales sont présents et sur l'axe X et sur l'axe Y et ne sont pas parallèles au plateau, elle semblent comme "monter" de la gauche vers la droite, ce qui me laisse penser qu'il ne s'agit pas vraiment de "wobble". Quelle est la cause de ce problème ? La tige filetée de l'axe Z qui n'est pas droite ? j'ai un coupler souple en alu d'origine. 2. Parois verticales partiellement pas lisses En cours d'impression, les parois verticales ne sont plus lisses, il y comme un effet "peau d'orange". Aucun changement de vitesse ou température de la buse a été fait. Quelle est la cause de ce problème ? Problème d'extrusion ? 3. Décalage sur la parois vertical en présence de support Au début de l'impression du support pour la poignée du tiroir, il est apparu un décalage sur la parois verticale, ce qui a provoque une sorte de rebord. Ce rebord est visible à droite de la poignée mais pas à gauche (d'où commençait le trait d'impression). Une fois terminé l'impression de la poignée, tout est revenu normal et aligné en laissant une bande décalée horizontale au centre la paroi vertical. Quelle est la cause de ce problème ? Problème de réglages dans le slicer ? j'utilise Cura 4.3.0. Merci d'avance à tous ce qui voudront m'aider à mieux comprendre les secrets de l'impression 3D. Cordialement.
  14. Bonjour à tous, Je possède depuis quelques temps une Alfawise U30. J'en suis assez satisfait mais bon j'aimerais tester autre chose dans la même gamme de prix.. Et j'ai vraiment envie de prendre la Ender 3 Pro qui a l'air d'avoir une communauté encore plus grande que la u30 et de plus elle a l'air "plus facile" à modder et à améliorer... Et j'ai aussi l'impression que la qualité en elle même est meilleure.. Ensuite les pièces d'origine et de marque creality sont plus courantes et pas seulement sur gearbest... D'après vous, la Ender 3 Pro vaut quoi par rapport à une U30 svp? Je ne savais pas trop où poser ce genre de question (surtout pas sur les forums alfawise ou ender j'imagine lol) mais si mon sujet dérange, pas de soucis... Merci d'avance pour vos réponses
  15. newggg
    Aide
    Super content d'avoir reçu mon colis... Montée le soir même, je galère car rien ne bouge lorsque je teste le leveling... Ni le mode manuel... Si quelqu'un a une idée, ce serait génial
  16. Bonsoir à tous !! Et bien voilà !! en décembre je me commande pour noel une Ender, dont je suis particulièrement content ! mais comme j'en avait vaguement parlé, ben on m'a commandé une Alfawise U30 "derrière mon dos " !! je suis ravi !! MAIS ----comment faites vous avec Cura 3.6.0 pour imprimer avec cette U30 ? puisqu'il n'y a pas de profil et que cura 4 donne parfois des résultats désastreux ? prenez vous un profil approchant ? ---Est-ce qu'il me faut directement la mettre à jour ? en ce moment quel est le FW le plus récent ? est-ce possible que je l'ai déjà ? --- Au passage j'ai bien de gros excentriques de 8 ou 9 mm de long !! Merci à vous tous, Hervé
  17. Bonsoir, Je viens ici en recherche de cerveaux remplient de solutions, je l'espère ! J'imprime depuis plusieurs semaines sans encombres particulières sur mes impressions. Mais depuis quelques jours, je n'arrive plus à avoir des surfaces sans blobs, débordement, angles sortant, Je viens de nettoyer la tige filetée, réglé les excentriques Z, retendue un peu la courroie en X, testé la calibration de mon extrudeur. Toujours le même soucis, des pecots dans les angles à intervalles réguliers sur le cube. J'ai bien sûr essayé différents réglages dans le slicer (température, vitesse, débrayage) Je vous laisse, vous faire une idée vous même ! Bonne soirée !
  18. Bonjour, J'aimerais un peu plus tard tester d'autres filaments que le PLA mais comme ils dégagent des odeurs nocives je voudrais faire un caisson. Le problème qui se pose avec la U30 c'est que tout l'électronique et le moteur sont fixés sous l'imprimante ce qui va posé des problèmes de chauffe. En effet la température dans le caisson va monté et à long terme les composants ne vont pas aimer ça. Sur les imprimantes où toutes ces parties sont dissociée, la question ne se pose pas mais pour la U30, comment faire ? Merci pour vos conseils
  19. Bonjour, je me pose une question car je n'ai pas trouver la réponse malgré la vidéo d'installation. Doit-on mettre la tige fileté (axe Z) en buté avec l'axe du moteur qui dépasse ? Merci
