Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
17 résultats trouvés
  1. julmar
    CR-10S de Julmar
    Salut à tous, Récent possesseur d'une CR-10S, je vous présente mon avancement et deux soucis résolus (claquement extrudeur et plateau chauffant qui ne chauffe plus) : Je suis parti d’un profil de Tommy Desrochers : https://td72pro.com/downloads/ Je commence avec des pièces simples, le lot du débutant, avec le fil livré : Molettes réglages bed (blanches) Cube XYZ de 20x20x20 Benchy en 0.2 Poignée de nerf avec supports (pour tester) Fanduct Vase soliflore blanc en mode vase, c’est nickel mais paroi fines ! Vase avec filament bleu argenté : fail !! Soucis de claquement de l'extrudeur Pendant l’impression : En poussant un peu le filament, ça ne claque plus. Si je presse un peu plus le fil (pour simuler un ressort plus raide) , ça claque encore plus. Ne voyant pas de raison mécanique, je regarde du coté des drivers moteurs. Potentiomètres driver moteurs (mesure des tensions) X 0,79 Y 0,79 Z 1,06 à modifié à 0,90 E 0,79 à modifié à 0,97 Le vase bleu s’imprime maintenant sans problème ! J’ai changé les ventilos (pour des noise blocker) avec l’aide de ce forum pour réduire les bruits. IMPRESSIONS Support de bobine à roulements (bleu & noir), ça peut aider à soulager l'extrudeur. J'ai collé un radiateur sous le moteur de l'extrudeur car c'est celui qui est le plus chaud de tous (sans que ce soit brulant au toucher, plus par soucis de protection dans le temps). Buste après test de rétractation et modification du profil d’impression car mon profil initial rétractait trop et finalement n’imprimait pas grand chose…(regardez les retract test devant le buste) Super fragile, je l’ai partiellement cassé en le faisant tomber, voir photo ci-dessous... Fanduct noir Extension canon nerf noir en layer 0.3 pour le fiston Wolf couleur cuivre : fail !!! Le BED ne chauffe plus correctement https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/14037-connecteur-de-lit-chauffant-qui-chauffe/ > Connecteur 4 broches du lit chauffant oté Finalement, le wolf est imprimé mais les pieds sont hyper fragiles et les oreilles ne sont qu’en partie imprimée (difficile de trouver un profil qui évite les surplus de matière tout en imprimant les plus fin détails…) Réglage du Z en démontant la barre supérieure… Tuto de réglage des axes z IMPRESSIONS Groot en bois foncé : un peu de peinture, ça le rend beaucoup plus sympa. A VENIR : réduction du bruit avec damper moteurs (X & Y) et peut être diodes entre moteur et carte mère. Impressions de lampe (suspensions) : ça va servir à autre chose qu’à apprendre à s’en servir finalement... Mais c’est drôlement addictif et chronophage, ce hobby !
  2. Bonjour à tous, Après trois années à observer le marché en attendant de trouver l'imprimante susceptible de répondre à mon besoin, j'ai jeté mon dévolu sur une CR-10S pour son volume d'impression et la qualité de sa production. Coli reçu hier, montage aisé et réalisé en 1h: globalement pas de jeu, branchements ok. Vient le moment du réglage du plateau: outre le fait qu'il nique les doigts, impossible d'obtenir quelque chose de satisfaisant. J'avais bien lu sur les forums que la plaque de verre était bombée mais même après l'avoir remplacé ce midi par un miroir tout neuf rien y fait. A chaque remise à zero, j'ai l'impression que le /Z se modifie. J'ai dû refaire les réglages 50 fois depuis hier soir et impossible d'imprimer un truc correct. J'utilise CURA V3.3, le CURA fourni avec la machine étant corrompu... Réglages standards: 200°C d'extrusion, 60°C pour le bed, 50mm/s + de la laque sur le plateau. Je n'ai quasi aucune adhérence du PLA, je n'ai pu imprimer qu'un vulgaire parallélépipède de 2mm de haut plein de trous après plein d'essais infructueux. Le débit de fil me semble irrégulier et faiblard. Au final à un moment, l'extrudeur se bouche: je débouche avec les aiguilles prévues à l'achat: et je vois de la matière violette qui sort, sachant que je n'ai que du PLA blanc... J'ai l'impression de m'être fait refiler une machine du SAV. Bref, je suis totalement désespéré: à un moment je relance un "home" et la machine commence à force en /Z pour arriver au zero, qui n'a pas changé depuis 30s. Après quelques redémarrage, ça repart à peu prêt normalement. Au final je cumule: réglage du plateau aléatoire et qui se modifie sans cesse, un /z machine qui semble se modifier par moment sans raison, un débit faible de PLA et quasi aucune adhérence. J'ai vérifié le montage et pas de jeu anormal à signaler...
  3. Sizateck
    [VENDUE] CR10S
    Bonjour a tous, Vendue Je souhaiterai vendre ou échanger ma CR10s complète, pas de modifs, juste un plateau Ultrabase dessus, contre un modèle équivalent, mais plus petit, en effet, je n'ai pas un grand besoin d'une si grande surface d'impression, je ne fais que de petites pièces. Je suis dans le 13, je peux me déplacer dans un rayon de 50/70kms. Je préfère éviter un envoi. Je désire un modèle équivalent en prix( plus ou moins, si je dois rajouter un peu suivant le modèle c'est pas dramatique), avec plateau chauffant et si possible un auto bed leveling ( Ender 3 pro, CR 20 pro, etc etc). Prix : 300€ Merci pour vos propositions.
  4. Bonjour à tous, je me lance dans l'impression 3D. Mais comme tout le monde dans cette section, j'hésite... Pour les filament(s), ne sachant pas encore tous les usages que je pourrais faire de l'imprimante, dur de choisir, sans avoir testé... Mes recherches m'ont dirigé vers la Creality CR10S et l'Alfawise U20+. (Est-ce qu'une Creality CR10S PRO serait plus avantageuse, niveau communauté/améliorations) J'ai lu/vu pas mal de chose à propos de plateaux chauffant, ou non, des plateaux vitré, des produits à mettre pour l'adhérence, plateau vitré ou non vitré, des ventilateurs très bruyant, etc... Difficile également de faire le tri là dedans La possibilité d'imprimer en 40x40x50 de l'Alfawise U20+ m'attire, mais la communauté et les améliorations possible de la cr10s sont un gros plus. Du coup, je me dis que 30x30x40, c'est déjà pas mal niveau taille. Puis en plus, il faut la place... 30x30 n'étant que la taille du plateau, et pas de l'imprimante en elle même, c'est un détails évidemment à ne pas laisser de côté. Je me trompe ? Êtes-vous souvent limité par la taille dans vos impressions ? Souhaitant investir dans la bonne machine dès le départ, pas envie d'en racheter une dans 3 mois pour telle ou telle raison... Je doute que quelqu'un possède les 2 versions, mais peut-être une CR10 et U20 pour donner de vraies impressions (suivant son utilisation...). D'autres questions me viendrons probablement à l'esprit, mais c'est déjà pas mal. Savez-vous si il existe un dictionnaire avec les mots technique les plus utilisés propre à l'impression 3D ? J'avoue être parfois un peu largué... Merci d'avance à ceux qui auront lu jusqu'au bout, et à ceux qui prendrons le temps de répondre
  5. Salut tous le monde! J'ai fait l'acquisition d'une CR-10S il y a 15 jours et je n'ai jusqu'à aujourd'hui pas réussi à faire le moindre print potable... En fait j'ai un problème de qualité d'impression qui n'apparait que sur le côté gauche de mes modèles, quelque soit sa forme (le chat fourni avec l'imprimante, le cube de calibration,...). La surface sur la partie gauche apparait comme "effritée" et très grossière. Par contre pas le moindre soucis ailleurs… Cela fait maintenant une semaine que je me passe et me repasse en boucle tout les tutoriaux d'installation, de configuration et entretien de cette fameuse CR-10S mais rien n'y fait. Concernant mes paramètres, j'imprime avec du PLA acheté chez Arianeplast avec une température de 200°C et 60°C pour le bed. Voici les choses que j'ai d'ores et déjà "testé" sans succès: - réduction de la vitessse d'impression à 40mm/s (à 60mm/s de base il me semble) - vérification de la tension des courroies - vérification de l'axe X et Z (parallélisme avec la base,...) - vérification du serrage des différentes pièces de la machine Je n'ai pas trop osé me lancer dans des modifications avancées au niveau du paramétrage de CURA pour le moment. J'ai plus le sentiment qu'il s'agit d'un couac mécanique mais malheureusement pour le moment je ne suis plus trop quoi faire... Je vous joints quelques photos du cube de calibration que j'ai printé hier pour vous donner une petite idée du problème. Merci d'avance pour votre aide!
  6. J'arrive dans l'avant dernière phase de mon projet après 6mois d'adaptation. Aujourd'hui, j'attaque les essais avec la carte MKS S-Base 32bits (avec module Ethernet) couplée avec un écran TFT MKS 3.2" Histoire de donner le ton, voici à quoi ressemble le chantier (à mon avis le terme est bien choisi) Pour mettre tout ça en place j'ai suivi en partie le tuto de @JL3D46 (Merci pour le taf au passage !) qui se trouve >>>ICI<<< Pour le reste, j'ai adapté et surtout... galéré Pour les Vrefs avec les pilotes DRV8825 avec un R100, j'ai suivi le tableau de @stef_ladefense Dans le cas présent : Les moteurs des axes X, Y et Z sont identiques avec une Inom de 1.7A Le moteur à réducteur de l'extrudeur a une Inom de (Imax / racine2) = 0.71A D'après la formule Inom*5*Rsense : 0.71*5*0.1 = 0.36 Ce qui donne un Vref de 0.6 pour X, Y, Z. Et 0.36 pour l'extrudeur. Malheureusement l'extrudeur, avec ce Vref, saute des pas sans arrêt. Je vais donc le remonter et poursuivre mes essais. J'ai imprimé mon premier cube de test pour voir ce que ça donne avec les valeurs d'origine d'accélération, etc... Les angles ont des espèces de picos chelous qui dépassent. Je ne sais pas encore de quoi ça vient. Si vous avez une idée, je suis preneur Bon, je retourne régler ce mic mac.
  7. Bonjour, Pour ceux qui ne le sauraient pas encore... Creality vend désormais un Caisson pour la CR-10(S), pour le format standard S40. Ce sujet est essentiellement destiné à ceux et celles qui n'ont pas encore franchi le pas du caisson, et j'en fait parti. Pour le descriptif complet, voyez à cette adresse : Caisson Creality CR-10(S) chez Aliexpress Je vous propose de revenir sur les points positifs de ce caisson : Le caisson dispose d'un chauffage intégré (à l'un des panneaux), avec un boitier de contrôle de la température. On peut ainsi paramétrer la température souhaité à l'intérieur du caisson pour le préchauffage, c'est un plus non négigeable pour ceux qui souhaitent imprimer avec autre chose que du PLA. Le caisson est également équipé d'un éclairage LED intérieur, cela pourrait être utile à ceux qui n'ont pas encore de caisson et un éclairage. Le caisson est fait d'une simple structure de tube plastique, et d'une housse isotherme. C'est pas du Nylon qui risque de fondre à la chaleur. C'est isotherme (comme les housses), cela conserve bien la température, humidité, etc... Le caisson est réalisé pour la CR-10(S), et donc d'origine aux bonnes dimensions. Il est donc aussi ultra-léger, il n'y aura pas besoin de réfléchir à un meuble suffisamment costaud et résistant pour supporter le poids. Il sera aussi facilement manipulable et transportable. Des ouvertures sont déjà prêtes pour passer, filament et câbles. Le boitier de contrôle reste ainsi à l'extérieur, et lui évite d'être exposer aux températures dans le caisson. Une petite fenêtre pour regarder l'imprimante en fonctionnement... c'est du indispensable pour un caisson. Les odeurs et particules de plastiques restent confinés à l'intérieur du caisson Les points négatifs (que j'ai pût lui trouver) : L'absence totale d'un système de ventilation et/ou de filtration de l'air. Si on veut un système de filtration d'air efficace, cela sera en plus. Il nécessite obligatoirement d'upgrader l'extrudeur. Le Prix élevé : 171,09€. Mon avis : Ceci n'est que mon avis. Donc vous êtes parfaitement libre d'avoir le vôtre. Au vue du prix, que je trouve un poil top élevé au vu du caisson, des matériaux et des accessoires. Je serai honnête en vous disant, qu'une housse isotherme + une barre led de 20cm + un petit chauffage... on est encore loin d'arriver à ce prix. Mais il faut dire ce qu'il est : un caisson "sans prise de tête" ! Les ouvertures sont déjà là. Il est à la bonne taille. Il remplira sa fonction de manière adéquate. Moi même, qui suis à la recherche d'un caisson... qui conjugue : facilité de transport + compatibilité avec l'imprimante. Ce caisson rempli ces 2 conditions. Je n'ai pas encore franchi le pas... je vous l'avoue... mais il me tente bien ce caisson.
  8. Salut à tous, Je viens de recevoir ma CR-10S. Je l'ai déballée et j'ai fais le tour des vis, refait un serrage, vérifié les parallélismes etc. Au niveau de l'axe Z, j'ai été étonné des coupleurs entre les moteurs pas à pas et les vis sans fin. Ces coupleur ne sont pas du tout élastique : Pas d'usinage en spirale ou d'élastomère comme on en voit habituellement. Ils sont monobloc. Qu'en pensez-vous ? Mis à part ça, je trouve que les nouveaux support en Té qui servent à rigidifier l'assemblage du chassis supérieur avec le bâti sont inefficace. Il sont en plastique et il cassent au moindre serrage. On ne peut compter sur eux pour ajuster la perpendicularité des montant verticaux. Sinon, elle marche plutôt bien. J'en suis satisfait. Au plaisir de lire vos réponses.
  9. Bonjour tout le monde, Je viens créer mon sujet concernant ma Créality CR-10S reçu récemment. L'attente aura été longue avant de la recevoir, commandée mi décembre sur Gearbest et reçu mi février... Mais ça y est elle est bien là!!! Et malgré quelques vis qui se baladait dans l'emballage et un assemblage douteux, elle est maintenant fonctionnelle et j'ai pu réaliser mes premières impressions. Je profiterais également de ce post pour vous demander conseil, ça m'évitera d'aller à droite à gauche pour pourrir vos posts avec mes questions
  10. Bonsoir, Étant de ceux qui ont reçu la CR-10S avec une carte mère comportant un défaut, je vous joins ici le lien de la vidéo de l'écran de contrôle sur 17 secondes pour référence. https://youtu.be/GbgB8v4MNtA Le défaut peut être sacrément handicapant. Réponse de Creality :
  11. Bonjour Je remplace le ventillateur de la tête. Par contre pouvez-vous me faire savoir si le rouge vas avec le jaune. Le noir avec le bleu. Par avance merci
  12. Bjr Avez-vous des idées pour des Éclairage led sur la Creality cr-10 cr10S Possible de prendre du courant sur la carte mère ?
  13. Narufury
    CR-10S Achat
    Bonjour, Je viens voir la communauté qui se sert de la créality CR-10S afin d'avoir vos retours et si vous êtes pas déçu de votre achat ? ^^ (Je souhaite m'en prendre une et j'hésite encore avec la Anycubic i3 Mega). Je l'ai trouvé actuellement sur ce site : https://www.lightinthebox.com/fr/creality3d-cr-10s-3d-bureau-bricolage-imprimante-eu-plug-version-de-mise-a-niveau-cafe-et-noir_p6344041.html Quelqu'un à déjà commandé ici ? Merci à vous !
  14. Bjr Avez-vous des liens pour avoir des courroies pour la Creality CR-10S Par avance merci
  15. Bonjour Je voudrais savoir si les 2 tiges filletées doivent être du même niveau. D'un côté j'ai 16.5 cm de l'autre j'ai 14.00 cm La barre horizontal est de niveau. Je voudrais savoir aussi si l'imprimante doit être sur une surface parfaite de niveau Par avance merci .
  16. Alex13
    CR-10S alex
    Hello à tous, Bon ben voilà, début de montage et paramétrage, si vous avez des conseilles c'est le moment Merci à tt
