Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
9 résultats trouvés
Bonjour à tous, Ma TL D3 pro acheté d'occasion il y a deux ans ne boot plus. Au démarrage, la roue tourne indéfiniment. C'est une imprimante qui avait été "customisée" par "StudioLab39" avec plateau chauffant 220V et axe Y avec rail à roulement avant que je n'en devienne propriétaire. Je l'ai équipé d'extrudeurs BMG. Le probléme est survenu au démarrage alors que je l'avais utilisée la veille. J'ai tenté un démarrage en débranchant les extrudeurs mais avec le même résultat. J'ai aussi tenté de recharger le firmware sans plus de réussite. Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller vers un diagnostic ou des tests complémentaires. Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour à tous, Je l'avais achetée il y a deux mois, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai eu le temps de faire un premier essai. Malheureusement infructueux, et au vu du bazar que c'est à nettoyer, je préfère venir poser la question ici car mes essais n'ont rien donné et je ne suis pas - encore - très familiarisé avec les subtilités des imprimantes à résine. J'essaie d'imprimer une pièce de test (de ma confection) mais je n'ai même pas la base de départ qui accroche au support, tout reste collé sur la membrane de protection du bac à résine... Problème de calibration ? autre chose ? Je n'arrive pas à voir, ni donc à comprendre, ce qu'il se passe là-dedans... Tout coup de pouce serait donc le bienvenu, merci d'avance ! Z
- 11 réponses
- anycubic photon m3 plus
- démarrage
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Je suis l'heureux possesseur d'une SW-X1 depuis le 1ier Juillet 2020 et depuis peu, elle ne fonctionne plus. Je l'allume et aucune température n'est indiqué. 0° pour l’extrudeur, 0° pour le plateau. L’écran fonctionne correctement. Avec ou sans USB de branché. Pas de fusible claqué. Mais aucun mouvement de moteur et de chauffe, comme si l’alimentation était morte. Testé au voltmètre, 24,2 V. Auriez-vous une idée ?
- 5 réponses
- démarrage
- température problème
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Je viens de comprendre pourquoi au redémarrage de ma disco il m'a si souvent fallut refaire mes réglages pour réussir la première couche de mes impressions. Non, il n'y a pas de petit démon qui dérègle mon zoffset dés-que j'ai le dos tourné. Non, ni marlin ni klipper n'ont Alzheimer, ils ne perdent pas mes réglages ! Le zoffset est une grandeur fixe, lié à la géométrie de la tête et la position du palpeur, alors sauf à ce que le palpeur soit peu fiable (mauvaise répétabilité des mesures, sensibilité à la température, aux bruits électriques) cela ne doit pas bouger. Marlin quand a lui, est utilisé par tant d'imprimante, qu'il y a peu de chance d'être en cause. Et pour klipper de toute façon toute la conf est visible dans un fichier texte en clair. Le problème n'est pas là. Et tant qu'on ne la pas identifié, pas facile de chercher la solution sur le forum. Le problème c'est la gravité. Lorsque l'imprimante est éteinte les moteurs de l'axe Z bougent quasi librement et sous le poids de l'axe X ils tournent très légèrement mais pas autant à gauche et à droite, du coup cela dérègle le parallélisme de l'axe X avec le plateau d'impression. Et là, après un home G28 au centre du plateau il n'est plus possible d'imprimer ailleurs qu'au centre sur une toute petite étendue en largeur. Sauf à avoir une passion pour le porte-clé Dagoma ou les benchy, la petite bande en largeur où l'inclinaison de l'axe X permet encore d'imprimer condamne l'imprimeur devenu chauve à force de s'arracher les cheveux, à refaire ses réglages (avec dans le lot l'inclinaison du plateau alors que c'est l'inclinaison de l'axe X qui a bougé) ! Une fois que l'on sais ce que l'on cherche, c'est plus facile de trouver des solutions dans le forum ! Je vous expose la mienne et en guise de teaser voici un gif animé qui montre le pb (exagéré) et ma correction automatique sur ma discoveryveryCuston200. Le problème n'est pas propre aux Dagoma, ni même aux cartésiennes, mais peut se produire quand plusieurs moteurs Z sont branchés sur un seul pilote (driver) Mon bricolage ne fonctionne toutefois pas avec marlin, ma disco tourne maintenant sous Klipper. Pour les curieux le détail ce trouve ici https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/38558-re-synchroniser-automatiquement-2-moteurs-z-branch%C3%A9s-sur-le-m%C3%AAme-pilote dans la section "Discussion sur les imprimantes 3D".
- 2
- réglage bed
- z-offset
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Depuis que j'imprime en 3D, je suis toujours passé en USB car je n'arrivais pas à lancer l'impression avec la carte SD directement sur l’imprimante.Cela fonctionnait parfaitement. Hier mon pc est tombé en panne en plein milieu d'un impression et essaie donc de trouver une solution à mon problème d'impression autonome avec la carte SD. La seule chose que j'ai réussi à imprimer avec un gcode sur une carte SD sont les hiboux déjà présent sur la carte d'origine. J'utilise CURA 3.2, j'ai configuré mon imprimante dans l'outil comme précisé dans le manuel et en ajoutant le tag de reprise à la fin de mon start gcode (M5 sauf erreur). Quand je génère un gcode sur la carte SD, je lance l'impression sur l'imprimante et là j'ai sur l'écran Progress 100% et si j'attend environ 5 minutes, l'imprimante marque que je peu reprendre l'objet et qu'il est terminé. aucun pré chauffage, aucune impression... Je n'ai rien trouvé sur google ou dans la fonction recherche, ce qui est surprenant, cela ressemble à une simple erreur de manipulation. Merci d'avance pour votre aide;
- 4 réponses
bonjour. après un montage assidu de la machine, je la met en route pour le réglage offset et là .... ben rien ! mais quand je dit rien c'est rien ! la seule chose que j'arrive à avoir c'est la reconnaissance USB au pc mais rien ne bouge, le plateau ne se déplace pas, les ventilo ne soufflent pas, la buse ne chauffe pas. les branchements sont exactement comme sur la notice, j'ai branché, débranché, décâblé, recâblé... etc je ne suis pas un as de l’électronique mais j'ai quelques bases et là je sèche une idée ? une âme charitable ?
Bonjour, je suis détenteur d'une discoeasy200 depuis 3jours je me suis débrouiller comme jai pue pour la monter grace au mode d'emploi et au moment du calibrage lorsque dago'app dit que l'imprimante bouge aucune reponse de la part de celle ci. J'ai débrancher/rebrancher 3fois mais rien n'y change serais t'il possible d'avoir de l'aide s'il vous plait Cordialement
- 3 réponses
- discoeasy200
- dagoma
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Problème démarrage Dagoma Discovery 200
Géraud a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, Je viens de finaliser le montage de mon imprimante Dagoma Disovery 200. Tout s'est bien déroulé. jusqu'au moment de la mise en route. En effet après avoir scrupuleusement suivi les tutos de montage / démarrage, dès que j'appui sur le bouton, l'axe Y se met en mouvent très lentement dans un ronronnement un peu étrange. (pas de monté de l'axe X), Le ventilateur tourne, le cablage est bon (vérifié à plusieurs reprises). N'arrivant pas à avoir de retour de Dagoma (mail ou téléphone), auriez vous une idée d'où peut venir ce problème? Y a t'il une programmation de la carte de l'imprimante à faire autre que le fichier Dagoma0.g à réaliser? D'avance merci! -
Bonjour, Pouvez-vous partager vos Gcode de démarrage? Après avoir perdu mon disque dur j'ai réinstallé Windows 7 mais voilà, j'ai perdu tout mes réglages et mes installations de Cura et Cura by dagoma. Du coup j'ai envie de m'y mettre sérieusement, de comprendre, de rentrer dans le code. Si vous pouviez partager vos connaissances sur le sujet, je vous en serais reconnaissant. Avez vous trouvé des astuces, des commandes utiles à ajouter dans le Gcode?
