Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
12 résultats trouvés
marlin Problème endstop X et Y - Melzi - Marlin 1.1.9
juanpa a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Salut ! Je suis en train de transformer ma zonestar P802M acheté en 2015 en AM8. Alors j'ai quasiment fini, juste que je galère avec les endstop X et Y qui ne veulent pas changer d'état. La carte mère est une Melzi J'ai changé de endstop pour passer de ceux-là: A ceux-là: Mais je ne pense pas que le soucis viennent de là puisque le endstop Z lui fonctionne correctement. Donc vu que le Z fonctionne j'ai mis exactement la même config dans Marlin 1.1.9 pour le X et Y que pour le Z, mais non ça ne change pas leur état. J'en ai un qui est toujous TRIGGERED et l'autre toujours OPEN. Les endstop fonctionne coreectement je l'ai mis chacun sur la pin du Z et l'état bascule bien de open à triggered. J'ai testé plusieurs modèles de Melzi proposé dans le Board.h des fois que ce serais l'assignation des pins qui ne soit pas bon. Dans le firmware d'origine qui était un firmware Repetier le numéro de la carte était 63 Bref, j'ai tenté pas mal de trucs et là je sèche, je ne sais plus quoi faire et il ne me reste plus que ces deux endstop pour finaliser l'imprimante. -
Salut tout le monde, Voila, je veux utiliser sur ma Ender 3 pro équipée avec la dernière Melzi (TMC2208) Je désire utiliser un TouchMi, et donc le dernier Marlin 1.1.9 dispo pour Ender 3 chez Hotens.fr. Y a t'il des modifs a faire sur le Marlin pour ma carte mère? Pour tout vous dire, j'ai déjà flashé mon ender, mais du coup, j'ai peur de l'utiliser si il y avait un paramètre a changer et que je ne l'ai pas fait. Merci d'avance.
- touchmi
- marlin 1.1.9
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Carte Melzi 2.0 Tronxy X1
472000 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonsoir, bon commençons sans plus attendre et parlons de la gaffe que j'ai faite sur ma Tronxy X1 ! Tout marchait niquel mais j'ai voulu rendre ma boite plus esthétique et en rebranchant ma carte disons que ça commençait à sentir le cramé à ce moment là c'est souvent trop tard et impossible de relancer ma carte bref voilà comment j'ai grillé ma Melzi 2.0 v5. Et hop on passe à la caisse nouvelle carte je rebranche tout (en faisant doublement attention cette fois) et les problèmes commencent : first : mon axe Z ne fonctionne pas et après avoir tester le moteur et les câbles j'ai vérifier la tension dans les branches de la carte et aucune tension nada que dalle second : la température de la buse s'affiche sur "def" alors que sur le pc (via repetiter server) elle est à 20° (du coup impossible de chauffer la résistance) third : étonné par le grognement de mes moteur (extrudeur,x,y) j'ai vérifier la tension délivrée par la carte on arrive sur du 12v je sais pas combien ils sont sensés êtres alimentés mais la ça craint En y repensant ça fait beaucoup de problème personnellement je pense après quelques recherches sur le net à un soucis du firmware mais alors là que faire une mise à jour ? Vers quelle version ? Comment procéder ? Et vous qu'en pensez ? Je vous remercie d'avance pour votre aide et bonnes impressions. -
Bonjour ! Je viens vers vous car je rencontre un petit problème avec ma Dagoma Discovery200 (mix avec tête discoeasy). Je rencontre régulièrement des petit soucis, mais je m'en sort toujours d'une manière ou d'une autre (des fois par le saint esprit). Mais dernièrement je rencontre un problème qui dépasse l'entendement... J'ai essayé toute une journée de faire fonctionner ma machine (elle refusais de continuer l'impression quelques secondes après le début du remplissage de la première couches). J'avais a priori résolu le problème et j'ai réussis à lancer deux impressions à la suite. Le lendemain je souhaite reprendre mes impressions mais... impossible. Cette fois, l'axe Z pose soucis, les deux moteurs ne sont pas d'accords. Des fois, l'un ne veut même pas tourner, des fois ils tournent à l'envers, des fois, l'un descend et l'autre monte. De plus je constate que la force des moteur est anormale (on peu les tourner facilement sous tension). Le problème été déjà apparu brièvement une fois, mais c'était résolu tout seul, mais là ça fait bientôt une semaine, j'ai fait tout ce que je pouvais.. démonter, débrancher, rebrancher, vérifier les fils, le bornier.. Si j'ajoute ce problème à celui que j'avais juste avant, doit-je penser que la Melzi est morte ? (Ou au moins très malade). Merci à vous. Voici une vidéo qui illustre le total chaos : https://drive.google.com/open?id=0B9dK2G5rI_KOMGZ0cHFQTEZvNXM Je précise que, normalement, le séquence de départ, c'est de monter, et que si, les moteur font ce qu'il sont censé faire et que j’attends que ça chauffe pour commencer le palpage, alors les moteurs font de nouveau n'importe quoi.
Melzi - Cramé ou pas cramé ?
azfboom a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, J'ai peut être cramé ma carte Melzi mais je ne suis pas sur. Du coup je voudrais savoir si y avait un moyen de le tester si elle est morte ou pas ? J'ai un message d'erreur quand je téléverse à la fin du téléversement (qui fonction) j'ai un message d'erreur : avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 De plus sur Répétier je peux me connecter mais les messages d'erreurs qui disent que les messages ne sont pas envoyés. -
Bonjour à tous Je vends: - 1 carte MELZI (parfait état, je l'utilisais sur ma Dagoma discoVery mais je suis passé en Easy) 25€ port compris en colissimo ou possible en Chronorelais (+5€ livré en 24h en pt relais) - 3 capteurs inductifs LJ12A3-4-Z/BX --> 6€ pièce, port compris en lettre suivie (ou 15€ le lot) - Carte ramps 1.4 neuve sous sachet anti statique pour Mega 2560: 6€ port compris en lettre suivie Paiement Paypal (idéal) ou chèque, ticket resto, bon d'achat Amazon,... ce qui vous arrange Envoi rapide et soigné le jour du paiement (ou le jour de la réception du chèque si paiement par chèque) Contactez moi en Message Privé si intéressé Bon weekend
Piloter deux ventilateurs sur une Melzi
bobotrax a posté un sujet dans Mise à jour et/ou amélioration
Salutations, J'ai testé la tête de @dragon-shark, qui fonctionne bien mais ça me chagrinais de ne pas pouvoir arrêter le ventilo du radiateur à la fin de l'impression. Après quelques recherches j'ai trouvé une solution, pour les intéressés : On peux piloter les sorties A1, A2, A3... de la Melzi avec une commande Gcode ou en modifiant le Marlin. Au début de l'impression je passe la sortie A1 à l'état haut ce qui sature un transistor (on doit pouvoir le faire avec un relais) et alimente le ventilo, à la fin de l'impression je passe A1 à 0 ce qui coupe le ventilo. Méthode Gcode: Activer le ventilo : M42 S255 P30 Couper le ventilo : G4 P360000 ;le temps que la tête refroidisse. M42 S0 P30 (30 = A1, à priori mais pas tester 29 = A2, 28 = A3) Méthode Marlin: Prendre le Marlin Melzi (version avec l'option printer-headEasy-V2) sur http://dist.dagoma.fr/betagoma Il est possible d'expliquer au Marlin de mettre le ventilo en route à partir de 50° et de le couper en dessous de 50° (comme sur les dernières version du Marlin Melzi en mono ventilo et sur la E200). Pour cela il faut modifier quelques fichiers : fichier Configuration.h (chez moi, ligne 45, derrière "#define NO_LCD_FOR_FILAMENTCHANGEABLE") ajouter ces deux lignes : #define PRINTER_HEAD_EASY_CONSTANT_FAN_MIN_TEMP 50 #define PRINTER_HEAD_EASY fichier pins_SANGUINOLOLU_11.h (chez moi, ligne 49, derrière "#define FAN_PIN -1") ajouter ces deux lignes : #undef PRINTER_HEAD_EASY_CONSTANT_FAN_PIN #define PRINTER_HEAD_EASY_CONSTANT_FAN_PIN 30 (30 = A1, à priori mais pas tester 29 = A2, 28 = A3) Voilà, à voir avec un peu de recul, je viens juste de tester et ça fonctionne. Edit: désolé il faudrait peut être déplacer dans Mise à jour et/ou amélioration je viens juste d'y penser. -
Projet changement carte controleur
juanpa a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut ! Suite à problème tracto capilaire concerant ma Melzi 2 (chinoise V3B) et l'erreur que je n'arrive résolument pas à résoudre avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 La dernière réponse du support Alors là déjà j'ai pas d'appareil pouvant faire cette opération. c'est de l'I2C non ? un raspi 2 pourrait faire le job ? Et sinon faut que je rachète une carte et là j'hésite.... Entre le modèle proposer par Bidouille dans le chat http://www.banggood.com/MKS-BASE-V1_4-3D-Printer-Control-Motherboard-Compatible-Ramps1_4-p-951135.html et un kit Arduino 2560 R3 + Ramp 1.4. Sur la carte du lien ci-dessus je me comment on connecte le 2ème moteur Z il y a une fiche pour X, Y, Z, E0, E1 Faut-il les brancher ensemble ou prendre un emplacement Extrudeur ? -
Bonjour(s), Ayant finit de monter mon imprimante discovery et ayant détecter un problème m’empêchant d’imprimer le badge Dagoma de test pour la première impression, je viens vers vous pour trouver une solution (Merci d’avance ) . Voila le problème : Ma Discovery démarre et le ventilateur se met en route lorsque qu’il n’y a pas de carte SD (jusque là pas de soucis , après avoir éteint l’imprimante et insérer la carte micro-sd ( avec les fichiers dont le fameux fichier à la racine dagoma0.g ) dans l’emplacement de la carte imprimée Melzi, la tête d’impression monte et se met en place à droite et là le problème survient, ma maison disjoncte. Avant de vous en faire part j’ai voulus centré le problème, du coup j’ai fait mes petits tests, lorsque les 2 fils rouges de la tête d’impression branché sur la borne « Hot End » sont débranchés de la carte, la tête se met en place et ne chauffe pas (normal vu que les fils ne sont pas branché ), mais la magie opère et l’imprimante ne fait pu sauté toute ma maison. J’attend une réponse pouvant me débloqué et encore merci d’avance. Cordialement,
Bonjour à tous, J'ai fait l’acquisition d'une prusa i3 auprès de heacent (version chinoise). Le montage c'est à peu pret bien passé (notice pas clair) et je m'attaque maintenant au software. Mon problème est que des que je veux uploader le firmaware depuis Arduino IDE vers la Melzi j'ai un message d'erreur. (cf pj) J'ai essayé de mettre à jour les drivers mais ça ne change rien, avec d'autre version du firmware mais pareille. Ca doit à mon avis venir d'un soucis de communication mais je ne sais pas à quel niveau. J'ai lu que ça pouvait être un problème d'alimentation ou de port USB ou encore de paramètre de port. Pour les deux premier ça m’étonnerait mais je vais tester.( Sachant que je vois bien le port dans le gestionnaire) Voila si vous avez des idées merci d'avance je commence à désespérer.
Décollage au dessus de la Melzi Dagoma
Pollos a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous , Voilà, je lance un sujet suite à cette constatation : mes pièces ce décollent toujours plus facilement au dessus de la carte melzi. J'ai fai un relevé de température entre le côté carte et l'autre côté et je trouve une différence de plus de 12˚ en fonctionnement Je me demandais donc si je suis le seul à avoir constaté ce phénomène et ce que la communauté en pense. Pour précision ma date est en état d'origine à part le buildtak. Merci d'avance pour vos commentaires. A plus. -
Bonjour à Tous, Depuis maintenant 2 jours, ma Disco200 (reçu il y a 1 mois) ne veut plus rien faire. Lorsque je la mets en route avec une carte SD (avec le fichier contenant le porte clé Dagoma), l'extrudeur se déplace bien comme il faut, mais il ne chauffe pas. J'ai bien vérifié tous les câblages et la présence du fichier sur la carte SD et tout semble être bon. J'ai pris quelques valeurs à l'aide de mon Volt/Ohm mètre et j'ai ces résultats: Sonde thermique de l'extrudeur, débranchée, valeur vers 118 Kohm; mesure prise sur le connecteur vert débranché Sonde thermique de l’extruder, branchée et interrupteur Marche/Arrêt sur OFF: valeur vers 118Kohm; mesure prise sur le connecteur branché sur la carte Melzi ((repère 1 sur la photo): Voltage = 0 Volt; Sonde thermique de l'extrudeur, branchée et interrupteur Marche/Arrêt sur ON; valeur vers 118Kohm; Voltage= 0 Volt (repère 1 sur la photo) Je pense donc que la thermistance n'a pas de problème. A chaque fois, j’ai pris le voltage sur le connecteur de l'extrudeur, et j’obtiens toujours 0 Volt (repère 3 sur la photo). En prenant le voltage sur le repère 2 de la photo, j’obtiens 4,8 Volts Est-ce que la carte Melzi aurait lachée? Le firmware installé est celui que l’on trouve sur le tuto de mise à jour de la carte. Toute aide serait la bien venue!
