Le 8/1/2017 at 20:52, pa39 a dit :
Impression d'une bouteille aujourd'hui, modélisée par mes soins, en remplacement d'une bouteille de savon qui était cassée. C'est ma plus grosse impression pour le moment, un peu moins de 8h d'impression non-stop.
Matière: PETG transparent
Température: 240°C
Couches: paramètre "fin" (0.2mm)
Vitesse: 100% et 130% sur partie cylindrique simple.
photos:
bien vu cette bouteille.
tu as modélisé aussi le bouchon ?
le pas de vis de l'un sur l'autre fonctionne bien ?
en tout cas, bravo le franc comtois.
Modifié (le) par oscar2000
Merci ami franc-comtois ;)
Non pas modélisé le bouchon car c'est une bouteille de savon qui se visse directement sous le meuble, dans un doseur avec filetage métal M20. Après quelques essai pour trouver le bon pas, le vissage se passe bien.
J'avais essayé de faire la bouteille en 2 parties à visser (pour faciliter le remplissage), j'étais presque arriver à obtenir quelque chose de correct mais du coup j'ai abandonné l'idée faute de temps. C'est en effet assez difficile d'obtenir 2 parties qui se vissent parfaitement, du moins si on respecte les normes de filetage j'ai l'impression que ca visse pas, il faut laisser plus de jeu.
Voici ma 1ère longue impressions environs 22-23h de print
Buse 0.2
couches 0.150
vitesse 30-50
Bon elle est pas mal, mais vu le nombre de détail j'en ferais pas d'autre ^^
Ps: un des pied c'est cassé alors que j'avais enlevé l'ensemble tour + raft  -.-'   fin bref une petit peu de colle on y verra que du feu ^^ .
  • J'aime 4
Très chouette cette Tour Eiffel. 23h de print !!!!
Mon impression semble ridicule à côté, mais voici (manque plus qu'un peu de ponçage et de la peinture).
Un meuble Sylvania pour ma fille :
  • J'aime 8
Très mignon ce petit meuble :x
Modifié (le) par biostrike
Quelques impressions :
Matière: PLA Grossiste 3D
Température: 200°C
Couches: 0.32 mm
Débit : 95%
Vitesse: normale
Sources :
Le rêve de Picasso : Thingiverse ICI
Engrenage elliptique : Thingiverse ICI
Engrenage Nautile : Thingiverse ICI
Barquette marseillaise (ou pointu) modifiée par moi même (pont et capots moteur, avant et arrière) à partir du canot de sauvetage du Titanic Thingiverese ICI
  • J'aime 3
impressions du jour, un jolie petit vase
Matière: PLA  realpla Gray 1.75
Température: 195°C
Couches: 0.32 mm
Débit : 95%
Buse : 0.4
Vitesse: 60%  de 2200mm/min
Vase mode activé
~10hr d'impression
  • J'aime 5
Les petites équerres "home made" que j'ai utilisé pour fermer les cotés de mon imprimante:
La particularité de ces équerres est qu'elles s'impriment en position verticale, et sont fonctionnelles directement après impression, aucun montage à faire. J'ai repris l'idée d'une équerre existante sur Thingiverse.
J'ai fait 4 versions différentes:
Et pour le fun, un "bored frog" vite fait ^_^
  • J'aime 6
Impression avec simplify3D.
Température 197° - 200 microns - env. 8 heures.
Raft simple + supports 70°. Résultat impeccable.
Points de WAF : 1000. :ph34r:
  • J'aime 8
très jolie impression , c'est très propre
madame va être contente ;-)
Impression large 19,5 par 12 par 3,5
Le tout en 3 pièces avec support.
Aucun warping avec bluetape
Modifié (le) par Myjaux
il y a une heure, Myjaux a dit :
Et ça représente quoi ?
Coque smartphone pour ma fille :
Faucon Millénium pour mon fils :
8h d'impression, hauteur de pièce 173 mm, il ne reste que 2, 3 millimètres sur la fin.
  • J'aime 5
@edalin Pense a poster tes images dans la galerie, comme ça tout le forum en profite B|
Très chouette tes impressions :x
Le 09/02/2017 at 23:48, biostrike a dit :
Magnifique !
Pas trop chiant à retirer les supports à l'intérieur ?
Dommage que j'ai pas encore ma SmartCub3D, j'aurais pu faire un beau cadeau à madame pour le 14 :P
Il y a 5 heures, MatC a dit :
Magnifique !
Non, en 15 minutes c'est enlevé. Les supports de Simplify3D sont vraiment très pratique. ;)
http://www.thingiverse.com/thing:246864/#files
C'est le type A que j'ai fait (les trous sont plus gros, préférable pour enlever les supports intérieurs).
il y a 40 minutes, MatC a dit :
Je vais me prendre une licence Simplify, on verra si c'est aussi bien que UP! :P
Personnellement, je viens de succomber à la puissance de Simplify3D en achetant la licence.avant de découvrir toutes les possibilités de ce logiciel.
Bonjour tout le monde :)
Après un petit moment d'absence :( me revoilà pour vous présenter un support trépied pour reflex (appareil photo) sur une base de fixation go pro :ph34r:
Encore une utilisation pratique de l'impression 3D ! Je venais de me commander un mini trépied et je me suis dis ok je peux mettre mon telephone dessus cool ! Mais pas mon reflex, il va encore falloir que j'achète un adaptateur et non :P  ! voici le résultat :)
Snapchat-1328283314.thumb.jpg.6ee2168536e8186a98242ea12de4c7b6.jpg20170205_015531.thumb.jpeg.2d67a08fd5ae6ea856ba811311e5726d.jpeg
La visse rentre très bien dans l'appareil photo mais attention :ph34r: (à imprimer plus chaud et avec un infill important pour garantir un minimum de solidité)
20170205_015107.thumb.jpeg.e8d4d60519803884db7dddccc0db47f3.jpegSnapchat-1711776373.thumb.jpg.2cb17a250399b8fd96bf599c34013386.jpg
