Il y a 1 heure, Dreaky a dit :
Débutant dans le monde de l'impression 3D (pas encore reçu mon imprimante mais je me documente en avance :P), je suis attentivement le sujet, mais une question me tracasse (probablement idiote pour certain, mais comme on dit : "il n'y a pas de mauvaise question") :
Pourquoi y-a-t-il 5 drivers de dispo sur la carte, alors que seulement 3 moteurs sont présents ?
Question qui en découle : Si je veux changer les drivers seulement pour les axes X et Y, deux drivers suffisent-ils ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
4 moteurs pour X , Y , Z et extrudeur
Modifié (le) par thsrp
il y a 1 minute, stef_ladefense a dit :
elles sont juste librent
Et elles "flottent" dans le support ou bien elles restent bien fixes ?
J'en ai commandé avec des LM8UU que j'aurai juste à remplacer par les igus mais il faudra le temps que ça vienne de Chine ^^
il y a 9 minutes, thsrp a dit :
4 moteurs pour X , Y , Z et extrudeur   le 5ème est pour un eventuel deuxieme extrudeur
nous ne devons pas avoir la même imprimante ! lol
il y a 10 minutes, bistory a dit :
j'ai pas noté de flottement au montage
il y a une heure, stef_ladefense a dit :
oui tu as raison 5 moteurs (2 pour le z) et depuis le double endstop tous les drivers sont utilisés (j'en etais resté à la V1 1ere version : mono endstop !! )
il y a une heure, thsrp a dit :
Avant aussi c'est juste qu'il y a 6 broches en dessous des steppers
Modifié (le) par Invité
Ajout de photo
Il y a 3 heures, db42 a dit :
Petite curiosité !....   Les 6 broches servent à quoi ?? As-tu des détails ....
Modifié (le) par Tfou57
il y a 19 minutes, Tfou57 a dit :
double commande moteur Z en parallèle, c'est marqué dessus :D
Trigorilla_details.pdf
Modifié (le) par oliv21
ajout pdf
il y a 35 minutes, oliv21 a dit :
??? Sur ton PDF je "Temp Sensors" ?
Il y a 4 heures, db42 a dit :
ce sont les broches de connexion de tous les moteurs
salut
juste pour vous dire que dans le marlin que ja i recuperais  il y a des la fonction des TMC 2130
VOILA
// @section TMC2130
 * Enable this for SilentStepStick Trinamic TMC2130 SPI-configurable stepper drivers.
 * You'll also need the TMC2130Stepper Arduino library
 * (https://github.com/teemuatlut/TMC2130Stepper).
 * To use TMC2130 stepper drivers in SPI mode connect your SPI2130 pins to
 * the hardware SPI interface on your board and define the required CS pins
 * in your `pins_MYBOARD.h` file. (e.g., RAMPS 1.4 uses AUX3 pins `X_CS_PIN 53`, `Y_CS_PIN 49`, etc.).
//#define HAVE_TMC2130
#if ENABLED(HAVE_TMC2130)
  // CHOOSE YOUR MOTORS HERE, THIS IS MANDATORY
  //#define X_IS_TMC2130
  //#define X2_IS_TMC2130
  //#define Y_IS_TMC2130
  //#define Y2_IS_TMC2130
  //#define Z_IS_TMC2130
  //#define Z2_IS_TMC2130
  //#define E0_IS_TMC2130
  //#define E1_IS_TMC2130
  //#define E2_IS_TMC2130
  //#define E3_IS_TMC2130
  //#define E4_IS_TMC2130
   * Stepper driver settings
  #define R_SENSE           0.11  // R_sense resistor for SilentStepStick2130
  #define HOLD_MULTIPLIER    0.5  // Scales down the holding current from run current
  #define INTERPOLATE          1  // Interpolate X/Y/Z_MICROSTEPS to 256
  #define X_CURRENT         1000  // rms current in mA. Multiply by 1.41 for peak current.
  #define X_MICROSTEPS        16  // 0..256
  #define Y_CURRENT         1000
  #define Y_MICROSTEPS        16
  #define Z_CURRENT         1000
  #define Z_MICROSTEPS        16
  //#define X2_CURRENT      1000
  //#define X2_MICROSTEPS     16
  //#define Y2_CURRENT      1000
  //#define Y2_MICROSTEPS     16
  //#define Z2_CURRENT      1000
  //#define Z2_MICROSTEPS     16
  //#define E0_CURRENT      1000
  //#define E0_MICROSTEPS     16
  //#define E1_CURRENT      1000
  //#define E1_MICROSTEPS     16
  //#define E2_CURRENT      1000
  //#define E2_MICROSTEPS     16
  //#define E3_CURRENT      1000
  //#define E3_MICROSTEPS     16
  //#define E4_CURRENT      1000
  //#define E4_MICROSTEPS     16
   * Use Trinamic's ultra quiet stepping mode.
   * When disabled, Marlin will use spreadCycle stepping mode.
Modifié (le) par ubutu
Il y a 10 heures, ubutu a dit :
salut
VOILA
// @section TMC2130
Sauf que c'est un marlin pour la i3 Mega v1 :'(
Le 14/12/2017 at 20:24, stef_ladefense a dit :
@db42
tu vas vérifier plusieurs choses avec un multimètre en testeur de continuité, je peux pas car j'ai pas ce modèle là
entre rouge et jaune ?
entre vert et violet ?
si tu as bien rouge relié au jaune, et vert relié au violet alors ponte avec une soudure entre le jaune et vert, et là la pin cfg1 sera reliée à la pin4 du circuit tmc2100 et ton strap a gnd sera effectif
Je viens de vérifier. C'est plus simple que les photo quand vrai. ?
Donc j'ai bien les continuité rouge/jaune et vert/violet. J'ai également vérifier avec le strap actuel et j'ai bien une entre la broche gnd et le rouge tout comme vert/jaune (celui là je suis moins sur).
Mais en te relisant il faut le laisser ou pas le fil que j'ai souder une fois la connexion vert/jaune effectuée ?
Escuse de toutes ces questions mais je ne connaissais pas ce driver.
Donc ce strap jaune vert, sert bien à relier la pin CFG1 à la pin idoine du composant.
Une fois relié jaune vert, et la pin CFG1 elle même reliée au GND, ton driver est en mode puissance et tu ne dois plus perdre de pas.
Vérifi quand même le fil que tu as soudé si il est correctement soudé et non collé par la brasure. Si c'est correct tu dois avoir continuité entre GND et n'importe quels points de couleurs.
Le ‎14‎/‎12‎/‎2017 at 07:39, Murdock a dit :
Perso j'ai commandé de 2130 pour voir. A suivre ...
Les 2130 semblent plus bruyant que les TMC2208 selon la vidéo
Peux-tu m'expliquer simplement, si je me trompe, à quoi correspond les caractéristiques que les TMC2208 n'ont pas
1) coolSleep  ("sommeil frais' ==> Veille à puissance réduite ?, utile ? )
2) stallGuard   (garde de décrochage ?  ==>  perte de pas ? ( comment cela fonctionne sans contrôle de la position réellement effectuée ? )
3) dcStep ( Gestion des surcharge en réduisant la vitesse afin de surmonter une  résistance éventuelle)
Les (2) et (3) semblent être des caractéristiques bien intéressantes dont les TMV2208 en est dépourvues
L'avantage " bruit" du TMC2208 ne semble pas faire le poids devant les avantages (2) et (3) du TM2130, mais seulement si le Trigo_Marlin  les utilisent !
Quelles sont les avantages des TMC2208 sur l'I3 Méga à part un bruit de fonctionnement moindre ?
J'ai vu ces TM2130  en promo:
 https://fr.aliexpress.com/store/product/5pcs-TMC2130-Stepping-Motor-Mute-Driver-Stepstick-Power-Tube-Built-in-Driver-Current-1-4A-Peak/3108017_32823765033.html
Les radiateurs ne se posent pas sur la puce mais sur le PCB : est- ce un Pb ?
Faut-il plutôt les prendre chez un autre fournisseur ?
Quand , peut-être dans le futur, tu nous feras un tutorial de vulgarisation afin de nous expliquer pas à pas les points à rajouter ou à modifier pour passer d'un firmware MARLIN standard à un Trigo_Marlin  ?
Aborderas-tu les modifications éventuellement nécessaires à exploiter à fond les TMC2130 que tu sembles avoir retenus.
Si c'est le cas , je suivrais le référent technique et je lancerais une commande des 5 TMC2130 en promo , et je ne monterais pas les TL_Smoother que j'ai reçus sur les A4988
Je ne pense pas que des TL_Smoother servent à quelque chose avec des TMC2130 ... (les sites ne les destinaient apparemment qu'aux steppers  DVR 8825 et  aux A4988/2)
Quand ils parle de A4988/2 , le  /2 signifie quoi ?
il y a 52 minutes, stef_ladefense a dit :
Tu n'as pas à t'excusé pour les questions je disait juste que c'était plus facile sur les photos car c'est beaucoup plus gros qu'en vrai et en plus tu m'aide!
Donc avant la jonction jaune/vert j'ai bien une continuité entre le ground et les autres points sur les 2 steppers, avec une résistance de 3.08/3.09 multimètre sur 20k entre gnd et vert ou violet (qui sont donc les mêmes circuits.
Je me demande si il ne faudrait pas couper aussi les 2 pins entre cfg3 et step.
tu as un bip de continuité sur ton multimètre ? fait un pont jaune vert, et tu doit avoir un bip avec un affichage très faible sur le multimètre entre GND et violet.
faut couper les pins CFG1 CFG2 et CFG3 de toute façon quand on utilise un TMC2100, les deux autres perso je ne l'ai ai pas coupées mais j'ai l'impression quelles sont nc
Modifié (le) par stef_ladefense
Il y a 6 heures, bistory a dit :
salut autant pour moi
moi je l’utilise sur ma anycubic lineaire plus
voila, j'ai monté les TMC2208 en X et Y, et c'est terrible comparé aux TMC2100, c'est le silence et sans à-coups ! du bonheur, j'entends que les ventillos (silencieux comparés aux originaux)
donc ils sont plugandplay, juste a régler Vref à 1.06V et inverser les connecteurs de chaque moteurs, pas de soudure, pas de pin à couper.
mes anciens 2100 sont relégué aux deux Z et Extrudeur
Je n'ai pas encore monté mon imprimante, mais je m'informe un peu sur les évolutions possibles.
Pour un novice comme moi, si mon imprimante est trop bruyante, les TMC2208 semblent les mieux adaptés. Rien à bidouiller sur l'imprimante et pas de firmware à modifier, le rêve.
Par contre, si je ne veux pas risquer d'abîmer mes câbles en inversant les contacts ou si je veux revenir en arrière facilement, est-ce qu'on trouve des câbles tout faits ? Merci  ;)
Si tu inverse au niveau moteur tu ne crains rien d'abimer. Avec un petit tournevis tu souleve légèrement les ergots en plastique et les fils viennent tout seul.
Il y a 2 heures, stef_ladefense a dit :
tu les as pris où ? chez watterott ?
Hello,
Je rebondi sur le message de @macandnews car ce sujet m’intéresse grandement.
J'ai survolé ce sujet hautement technique et j'ai compris qu'il fallait paramétrer le firmware en fonction des drivers.
Mais lorsque je lis le message de @macandnews
Il y a 2 heures, macandnews a dit :
Devrais-je en conclure qu'avec les TMC2208, les modifications dans le firmware sont de l’histoire ancienne ?
Pour info, j'ai commander 2 TL smoother sur amazon et à l'unité, la pièce est moins chère que par lot de 5.
