Désolé de te contredire, mais c'est pas forcément vrai... (pour le côté optimisation), il faudrait commencer par vérifier de basse ce qui est installé des deux côtés pour juger de ça.
Le 21 mars 2016 at 20:27, requiem71 a dit :
Une question bête : est ce octopi fonctionne sur la pi 3 ? Ou faut il recompiler octopi depuis les sources ou le passage en mode 64 bits ?
Et prend il en charge le wifi natif de la 3 ?
Il marche pourtant très bien chez moi avec mon pi3 et son wifi intégré (tout fonctionne et j'ai fait des longues impressions de 20h dessus sans soucis), j'utilisais une build Nightly et j'ai eu une mise à jour en 1.2.10.
PS : ça ne rame pas, par contre j'ai une caméra officielle Raspberry Pi car avant en webcam USB j'avais un peu d'UC utilisé (rien de gênant non plus).
Modifié (le) par Vodevil
Bonjour @Vodevil ,
Peux tu mettre le lien de la Nightly que tu as utilisé, car mon Pi3 et sa caméra sont arrivés aujourd'hui et j'aimerais faire des essais.
Merci et @+
Je confirme que le pi3 et son wifi intégré fonctionnent correctement si l'on installe une nightly build téléchargeable ici.
Pour ma part j'ai téléchargé la version du 16/03. Ca a fonctionné. Il y en des nouvelles depuis.
En attendant de recevoir ma Disco 200, j'ai de quoi m'amuser ;-) ...
Au plaisir ...
Hello,
On peut utiliser un Pi 1 B ou B+ sans lags d'impression en diminuant la resolution de la cam et les fps.
Ca se passe dans /boot/octopi.txt
info sur les parametres ici: https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki/MJPG-Streamer-configuration
J'utilise une RaspiCam et ca marche nickel.en mettant cette commande:
camera_raspi_options="-x 320 -y 240 -fps 5"
en fin de fichier
Tout à fait!
@jeeceebee54 en effet, c'est ce que je faisais et ça fonctionnait. Par contre, maintenant, sur mon rpi, je lance une interface graphique avec un Firefox en plein écran pour avoir un Octoprint. Et là clairement, le Rpi B ou B+ ne suffit plus. Je suis passé au Rpi 2 et plus de soucis.
Un grand grand merci pour ce Tuto que j'ai suivis à la lettre et tout fonctionne ! (enfin presque)
Tout fonctionne en wifi sauf la caméra de Pi2 modele B.
L'acces à Octoprint se fait sans problème ainsi que les impressions, par contre quand je vais dans control, il n'y a pas d'image.
Pourtant lors de l'installation de Octoprint et de la caméra (sur mon lieu de travail et en RJ45), j'avais bien la video en live.
Aujourd'hui, chez moi (en wifi et en ethernet) plus d'image :-/
J'ai un peu fouillé dans les aides sur octoprint, fait quelques changements dans les réglages mais pas de réussite.
Avez vous deja rencontré ce problème ?
Je pense que je vais retenter l'install de zero avec une autre carte SD pour voir si ca régle le problème.
Merci,
Ton soucis est étrange et la caméra n'a rien à voir avec internet et ta connexion en fait.
Pour rappelle, octoprint ne gère en rien la caméra, la page web générée par ocotprint importe seulement le contenue de la page générée par mjpg streamer.
Donc, pour commencer, qu'as-tu en allant sur ton-ip:8080 ?
Modifié (le) par gisclace
Quand je vais sur ip:8080 jaccede a la page de mjpg streamer. Et jai une image toute blanche la ou je devrait avoir limage de la camera :-/
Tu as vérifié de bien avoir branché la cam ? Si tu l'as installée ailleurs, tu n'as pas abimé les connectiques ?
 La del est allumée ?
Oui j'ai débranché et rebranché la caméra plusieurs fois en faisait bien attention au sens.
Les connecteurs ne sembles pas abîmés et la led rouge s'allume bien en rouge.
Jai meme désactivé plus réactivé la caméra dans raspi config :(
La seule chose que j'ai fait jai que jai du installé les driver pour ma clef wifi fonctionne, sans problème.
il y a 2 minutes, gjouanjean a dit :
Je n'ai pas fait de MAJ du raspberry
Erreur jeune padawan !!!
Donc pour commencer :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
ou
sudo apt-get update && apt-get -y upgrade
puis un reboot
Ensuite regarde si ça marche (commence par vérifier sur foobar:8080 avant octoprint)
Il y a 5 heures, gisclace a dit :
sudo apt-get update
ou
puis un reboot
Je viens de faire toutes les MAJ, mais ça ne marche toujours, pas :(
Quand j'utilise la commande raspistill j'obtient ce message d'erreur :
mmal: mmal_vc_component_enable: failed to enable component: ENOSPC
mmal: camera component couldn't be enabled
mmal: main: Failed to create camera component
mmal: Failed to run camera app. Please check for firmware updates
Edit : en branchant une webcam en USB j'ai bien l'image... le probable vient bien de la raspicam....
Elle a marché mais pas longtemps :-/
Modifié (le) par gjouanjean
C'est pas forcément bon signe en effet :-(
Bon les questions congés mais qu'il faut vérifier :
Tu as branché au bon endroit ?
Tu as branché dans le bon sens ?
Tu as vérifié de bien avoir connecté les fiches ?
Regardes si tu n'as pas abîmé la connectique (c'est fragile)
Tout semble ok, je vais reverifier ca.
Dans le pire des cas je la retourne à amazon.
Merci Gisclace pour ton aide ! ca m'a permis de mettre a jour mon raspberry ;)
vous faites comment pour l'accès à octoprint par le web (en dehors du reseau local), j'ai ouvert le port 80 mais le probleme c'est que nimporte qui peut avoir accès à la webcam :-/
Salut a tous, j'ai retrouvé ma vieille cam logitech : f3cb77ff84.jpg
Cependant j'ai beau la brancher en USB rien ne se passe ... quand je vais sur l'url de stream > 503 Service Unavailable
Faut il installer des pilotes sur le rpi ?
PS : sur RPI B, octoprint a jour, upgrade et update en ssh ok ;)
Modifié (le) par asphyth
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 046d:08f0 Logitech, Inc. QuickCam Messenger
donc elle est bien reconnue déjà ^^
